günstige 10" PA (Horn? )
trude_a
#1 erstellt: 07. Aug 2012, 20:35
Hallo Leute,
ich brauche dringend günstigen ersatz für meine jetzigen 10", Piezo, PA Lautsprecher.
Habe dabei an Selbstbau gedacht. Als Hochtöner würde ich einfach wieder Piezos nehmen, das hat schon gepasst, werden noch mit einem EQ halbwegs hingebogen.
Es sei denn jmd hat hier eine brauchbare günstige Alternative...
Könnt ihr mir bei den TMT und einem passenden Gehäuse weiterhelfen?
http://www.thomann.de/de/cat.html?gf=10_zoll_lautsprecher&oa=pra
Sind da welche dabei die für meine Anwendung sinnvoll wären?
Wäre vl. eine Hornkonstruktion iwie sinnvoll? Muss weder schön aussehen noch superviel Tiefbass bringen, sollte nur mit relativ wenig Verstärkerleistung auskommen.
Budget etwa 225€ für beide.
Musik ist viel elektronisches, also Techno, Dubstep.
Bisschen Rock ist auch dabei.
Hoffe ihr könnt mir helfen,
Gruß Simon
[Beitrag von trude_a am 07. Aug 2012, 20:38 bearbeitet]
DerHeldvomFeld
#2 erstellt: 08. Aug 2012, 06:45
Du suchst also ein Paar PA-Tops?! Bei dem Budget gehe ich mal davon aus, das es für kleinere Partys und private Feste gedacht ist. Dennoch frage ich mal, von wie vielen Leuten wir reden, und ob es mehrheitlich drinnen oder draußen stattfinden soll!?! Wie sieht der Rest der Anlage aus? Verstärker, Subs, Controller/Frequenzweiche...
Profi-Ware ist bei dem Budget nat. nicht möglich. Wenn es Selbstbau sein soll kannst du wohl sowas hier guten Gewissens bauen: http://www.acoustic-...party-adw-p-136.html
Mit Holz liegst du da allerdings schnell bei 300Talern, die aber mit Sicherheit gut angelegt sind. Eigentlich würde ich dir sogar eher etwas Fertiges empfehlen. Bei Thomann bist du da schon richtig
Edit: Jetzt hätte ich beinahe vergessen den Standardsatz loszulassen : Einfach irgendwelche Chassis mit irgendeiner Fertigweiche zusammenwürfeln klappt nicht. Damit liegst du in jedem Fall weit ab von dem, was du mit meinen Vorschlägen erreichen kannst, bzw. mit durchentwickelten Konstrukten
[Beitrag von DerHeldvomFeld am 08. Aug 2012, 06:48 bearbeitet]
trude_a
#3 erstellt: 08. Aug 2012, 10:14
jap genau ein paar tops. für feste drinnen, der raum hat etwa 12qm. ist allerdings eine alte holzhütte, saugt also glaub schon ganz gut bass auf das ding
etwa 30 leute.
rest der anlage ist im mom. noch ein onkyo verstärker. ca. 80W o so...
wird noch ausgetauscht aber im mom leider kein geld.
sonst gibts da nix an equipment groß außer mp3 playern an den verstärkern
oke das mit dem selbstbau habt ihr mir dann damit wohl schon fast ausgeredet
wird wohl echt nich günstiger wenn man da so guckt...
habe gute erfahrungen mit Behringer B1220 Eurolive gemacht. dummerweise find ich die nirgends mehr..
jmd ne ahnung?
bei den frequenzweischen hätte mir mein onkel helfen können, der bastlt öfter selber nur hat auch leider nicht sooo viel zeit u wohnt relativ weit weg. (:
gruß simon
DerHeldvomFeld
#4 erstellt: 08. Aug 2012, 11:25
Oha 12qm² ...Wenn da 30 Leute rein sollen, dann bleibt kein Platz zum tanzen mehr, außer mit Vollkörperkontakt Menschliche Körper reduzieren Schall "leider" recht gut, daher solltest du versuchen, dass die Lautsprecher von oben auf die Köpfe schräg herunter abstrahlen. Wenn der Schall nämlich auf Brusthöhe auf die kompakte Masse von 30 Menschen auf 12qm² trifft macht das nicht viel Sinn...
Ein paar Tipps zur Beschallung: In der Regel sind MP3 Player leiser als Hifi-Geräte. Soll heißen: Ein CD-Player wird an dem Verstärker sehr warscheinlich eine gute Ecke lauter sein! Den Pegel, den man am Eingang der Übertragungskette verliert, reduziert auch die Leistung des Verstärkers. Wenn dieser nicht voll ausgesteuert wird, es sind afaik ~1.2V bei Hifi, dann kann er nie seine volle Leistung abgeben.
Es macht übrigens durchaus Sinn, einen Lüfter durch die Lüftungsschlitze des Verstärkers druchpusten zu lassen. Für dauerhafte Höchstbelastung sind die Geräte nämlich nicht ausgelegt. Eine aktive Kühlung hat schon den ein oder anderen Verstärker aus meiner Jugendsündenzeit das Leben gerettet Besser geeignet und unschlagbar günstig ist natürlich sowas hier: http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
In Verbindung mit den Eurolive sollte dann mehr als genügend Pegel vorhanden sein, um die 12m² zu beschallen
Die Eurolive gibt es übrigens hier: http://www.thomann.de/de/behringer_eurolive_vs_1220.htm
Mit 15": http://www.thomann.de/de/behringer_eurolive_s1520.htm
Zum Schluss noch: Mach dir und deinen Gästen nicht die Ohren kaputt ! Spätestens bei ~100db riskiert man auf Dauer einen Hörschaden.
[Beitrag von DerHeldvomFeld am 08. Aug 2012, 11:28 bearbeitet]
trude_a
#5 erstellt: 08. Aug 2012, 12:01
oke das mit den 30 leuten kam falsch an
die sind natürlich nicht alle gleichzeitig in der hütte. halt auch so außen rum auf der terasse u so verteilt..
boxen hängen eh schon unter der decke, woanders wär auch garkein platz
Das mit dem Mp3 Player hab ich auch schon gemerkt, reicht aber immernoch vom Pegel, der Amp steht etwa auf 12 Uhr und das ist in der kleinen Hütte natürlich auch schon ordentlich laut.
Lüfter liegt schon seit Anfang an drauf, alter PC Lüfter mit irgnem Carrera Netzteil o so
Sonst wär das Ding schon lang durch...
Klar will schon lang ne ordentliche Endstufe besorgen, aber iwie fliegt das Geld dann immer für Schwarzlicht o andernen Schnickschnack raus. Aber dass es ohne LS nicht geht sehen alle ein.
Ja das sind aber andere Eurolive ich hatte die B1220 gemeint
http://www.thomann.de/de/behringer_b1220_eurolive_pro.htm
diehier gabs auch mal als nicht PRO edition. waren da für 111€ zu haben glaube ich. und die haben im vergleich zu den VS einen "richtigen" hochtöner.
im mom. hängt ja auch nur ein piezo dran, aber wir haben ja etwa 200€ budget also hätten wir dann endlich mal was halbwegs audiophiles
und ja ist mir klar, es ist meistens auch nur so laut dass man sich unterhalten kann, dann vl ein zwei lieder wieder zum tanzen gut laut, dann wieder ne halbe stunde leiser. in dem rhythmus o so
alles in allem deutlich leiser als in jeder disko oder an vielen arbeitsplätzen.
VanAy
#6 erstellt: 08. Aug 2012, 12:31
Lies dir das mal durch: Link. Vielleicht ist das ja was für dich ...
DerHeldvomFeld
#7 erstellt: 08. Aug 2012, 12:46
Anhand der Anforderungen halte ich das ebenfalls für eine sehr gute Idee
Günstige PA-Lautsprecher bauen
marius2000 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  33 Beiträge
PA - Top mit Pa-10 100
Krautundrüben am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  8 Beiträge
suche geeignetes Pa Horn
Party201 am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.04.2018  –  34 Beiträge
günstige Box für den PA Bereich
AlCapuchino am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  37 Beiträge
Günstige HT für PARTY-PA
70er-Receiver-Fan am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  17 Beiträge
Hifi-Kalotte an PA-Horn
mgo am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  5 Beiträge
PA Mid-Horn für Voicesub
Steff_Feel_It am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  19 Beiträge
Kugelwellenhorn oder PA/CD Horn?
kennysouth am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.08.2018  –  95 Beiträge
10" Mitteltiefton? Horn? DIY
Linus_F am 22.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  7 Beiträge
Welcher günstige Breitbänder für ORIS 150 Horn
triolett am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.919
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
