HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäuse für Eminence Alpha 8a | |
Gehäuse für Eminence Alpha 8a+A -A |
kleenerpunk
20:35
erstellt: 19. Jul 2012, |
Hallo! wollt mal fragen wieviel volumen man dem Eminence Alpha 8a circa geben sollte. Mal was zu den Rahmenbedingungen: sollen lautsprecher für zuhause und Partys werden. verbaut werden insgesamt 4 Alpha's, aktiv getrennt und an einer eigenen amp bertrieben. nach oben hin bis ca 500HZ, nach unten zunächst "fullrange", später werden 1-2 Subs dazu gebaut. Also, welches volumen circa? Lieber BR oder GG? |
kleenerpunk
14:22
erstellt: 26. Jul 2012, |
niemand da der mir helfen kann? |
Andreas233223
20:00
Mit einem QTS von 0.59 wäre GG am sinnvollsten, vor allem wenn später ein Sub dazukommt. 20 Liter sollten es mindestens sein, bis ca. 100 Hz kommt er dann mit vollem Pegel. Grüße, Andreas |
kleenerpunk
21:17
ok danke! abwer sollt ich nicht vielleicht noch ein bisschen tiefer als 100HZ, um die "fullrange" fähigkeit etwas zu erhöhen? die subs werden nicht immer mit betrieben werden, nur bei "größeren" festen... |
Andreas233223
12:49
erstellt: 27. Jul 2012, |
Unter 100 Hz spielt er schon auch noch, -6 dB hat er in 20 Liter bei ca. 70 Hz. Hast du den Alpha schon? Ein anderer Lautsprecher wär evtl. die bessere Wahl, da der Alpha eher ein Mitteltöner ist. |
kleenerpunk
12:56
ja, hab schon 4 alphas, waren bisher in meinem auto in den türen verbaut. ich weis dass es ein mitteltöner ist, deshalb sollen ja auch noch später ein paar subs dazu kommen. |
Andreas233223
14:01
Du könntest versuchen, die Alphas je in ein 30-40 Liter Bassreflexgehäuse, abgestimmt auf 60 Hz zu stecken, wobei die Basswiedergabe bei dem hohen Qts recht schwammig sein dürfte. Bei nichtgefallen kann man die Ports ja verschließen. Oder probier selbst mit ISD Online etwas herum. ![]() |
kleenerpunk
14:16
ok, wenn der bass dann zu schwammig wird bau ich lieber geschlossen. lieber präziser und dafür weniger tief ![]() |
herr_der_ringe
23:21
erstellt: 28. Jul 2012, |
plan b: TQWT - präzise und tief Calculations assume use of 19mm material for walls and interior baffle. All values are inside dimensions. Height (H): 50.1 [cm] Width(W): 25 [cm] Depth(D) : 35.5 [cm] T1: 8 [cm] T2: 17 [cm] T3: 38 [cm] (innenmaß, in skizze/unten nicht korrekt dargestellt) T4: 34 [cm] Dv: 8.2 [cm] (= ebenfalls abstand OK boden zu achse port) Lv: 12 [cm] Pipearea: 52.8 [cm2] Vb: 42.8 [liters] F3: 56 [Hz] Linelength: 95 [cm] prinzipskizze: ![]() wichtig: das ist eine simulation, welche ein theoretisches ergebnis vorhersagt (es verbleibt bei jeder simulation immer ein -wenn auch geringes- restrisiko.) erfahrungsgemäß sollte es so jedoch funktionieren. du kannst anstatt des rückseitigen ports auch einen schlitz nach vorne machen, höhe ergibt sich aus pipearea/gehäusebreite. teiler T4 ist hierfür entsprechend zu kürzen. achtung: bevor du die kiste verleimst melde dich nochmals wegen position und jeweilige menge der bedämpfung (sonofill) |
kleenerpunk
00:31
erstellt: 29. Jul 2012, |
hmmm... wäre auch mal interresant, so ein gehäuse prinzip hab ich noch nie gebaut. aber wie mach ich das mit 2 alphas? hab ja ingesamt 4 stück. und nochmal zu den 20L GG zurück, in nem andren Threat meinte jemand 8L pro alpha geschlossen und nen HP bei 138Hz setzen, wenn die subs dann da sind... vorschlag von eminence selbst: Alpha8 Small Vented Mid/High Sat. Enclosure By McJerry, Eminence Speaker LLC 75 Watt Displacement Limit. F3 of 71 Hz; best used with a High Pass filter set to 70 Hz or higher. Box Properties --Description-- Name: Type: Vented Box Shape: Prism, square (optimum) --Box Parameters-- Vb = 0.55 cu.ft V(total) = 0.59 cu.ft Fb = 71 Hz QL = 7 F3 = 70.59 Hz Fill = minimal --Vents-- No. of Vents = 1 Vent shape = round Vent ends = one flush Dv = 3 in Lv = 4.146 in Driver Properties --Description-- Name: Alpha-8 Type: Standard one-way driver Company: Eminence Speaker LLC Comment: Revised OCT 2005 Piston: Paper cone. Suspension: Cloth surround. Dust Cap: Solid composition paper dust cap. Frame: Pressed steel basket. Voice Coil: 1.5 inch (38.1 mm) copper. Magnet: 20 oz ferrite magnet. --Configuration-- No. of Drivers = 1 --Driver Parameters-- Fs = 72.7 Hz Qms = 4.6 Vas = 17.7 liters Xmax = 3.2 mm Sd = 210 sq.cm Qes = 0.68 Re = 5.3 ohms Le = 0.44 mH Z = 8 ohms Pe = 125 watts was wäre denn nun für meine anwendung am besten? sollte ja eben sowohl mit als auch ohne sub einsetzbar sein. zur trennung wird eine Behringer Cx2310 verwendet, oder wenn ich eine günstig finde eine T.racks DS 2/4, mit der ich mehr möglichkeiten bei der filterung habe. |
herr_der_ringe
11:11
ja, ein wenig einfacher zu bauen sind 6 bretter schon ![]()
das würd ich davon abhängig machen, wie groß die kiste werden darf und wie es oberhalb der 500hz weitergeht. am flexibelsten wäre im falle einer tqwt, zwei gehäuse spiegelverkehrt zueinander und den MHT-part dazwischen reinzusetzen (quasi-d'appolito). es gehen auch zwei treiber auf einer (ungefalteten) line ähnlich einer chlang fun, allerdings hab ich bei zweien dieser chassis die "befürchtung", daß der MHT-part nicht der kleinste sein dürfte und daher zu sehr in die line ragen könnte. evtl. wäre ein seitlich angeschnalltem MHT wie beim CT250 ne option. da du aktiv ansteuerst, könntest auch mal ne testkiste in dekorativem "spanplatte natur" zusammentackern ![]() |
kleenerpunk
12:19
oberhalb der 500 hz ist ein Visaton BG 17 oder BG20 geplant. hab grade mal durchgerechnet, haut ziemlich gut hin mit der d'apolito anordnung, wenn ich die möglichst na zueinander setzte und bei 500Hz trenne. an sich ist mir die größe der lautsprecher erstmal egal, einziges problem ist nur dass die Teile auch mal auf ne party mitsollen, und damit von der länge her noch irgendwie einigermasen in ein auto rein passen sollen (von mir aus auch mit umgeklappter rücksitzbank) das mit der d'appolito anordnung hatte ich mir auch schon überlegt (unabhängig in was für einer gehäuse art die alphas verbaut werden sollen. oder hab ich dadurch irgendwelche nachteile? ums testkisten bauen werd ich wohl nicht drum rum kommen, hab hier noch 3 ca 50L kisten die ich eventuell auch umbauen könnte zum testen, (zumindest für die GG und BR versionen) einziges problem ist, dass ich das die nächsten wochen angehen wollte in meinem sommerurlaub, aber die amps noch nicht habe, wollte eig erst im september die kaufen, wenn ich noch bissel was angespart hab. [Beitrag von kleenerpunk am 29. Jul 2012, 13:28 bearbeitet] |
Eminence alpha-8A als Tief -mitteltöner PA_sepp am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 2 Beiträge |
Hochtöner für Eminence Alpha 8a gesucht kleenerpunk am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 3 Beiträge |
Eminence Alpha 8 + DT-300 Klausi745 am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 3 Beiträge |
Eminence Alpha 8 A woofer Audiklang am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 5 Beiträge |
Eminence Alpha-6 Klirr - Messungen? schrottie am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 21 Beiträge |
Midhorn mit Eminence Alpha 8 MR mgo am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 4 Beiträge |
geschlossenes Gehäuse für 15" Eminence... Andi78549* am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 16 Beiträge |
Eminence kA_von_nix_:-( am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 4 Beiträge |
eminence Zeiner-Rider am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 4 Beiträge |
B200, Eminence alpha 15 in open Baffle aktiv Luke_Lime am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied00markus00
- Gesamtzahl an Themen1.554.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.364
