Eminence Alpha 8 A woofer
Audiklang
#1 erstellt: 27. Aug 2009, 00:43
hallo
ist zwar nicht die richtige rubrik eventuell ,aber fragen kann ich ja trotzdem mal
ich will mir eventuell den Eminence Alpha8 A in mein auto einbauen in meine vorderen türen
auch wenn es sich um ein PA chassis handelt dürfte der von den Tsp`s her gut in einer endsprechen behandelten auto tür gut laufen
leider ist der woofer aber "etwas" zu groß das heisst wenn ich diesen verbauen will muss ich den am korbrand etwas bearbeiten an zwei stellen
das bearbeiten an sich weiss ich wie ich das löse
ich möchte gern wissen wie stabil der korb des woofers ist ob er das mir übel nimmt wenn ich eben etwas material an dr auflagefläche wegnehme un den dann statt mit acht schrauben nur noch mit vier bis sechs schrauben befestigen kann an meiner halteplatte aus 18er Mpx die ich dafür fertigen will
falls gewünscht geb ich gerne auch noch weitere auskunft über meine restliche installation in meinem auto
Mfg Kai
Used2Use
#2 erstellt: 27. Aug 2009, 04:46
Bestünde die Möglichkeit den Korb erst zuzuschneiden, dann auf eine dünne Trägerplatte aufzukleben, und diese zu verschrauben? Die Schrauben sollten dann schon noch wo es möglich ist durch den Treiber und die Platte gehen.
Ansich sind Blechkörbe relativ empfindlich, sie erhalten ihre Festigkeit praktisch nur durch die Form. Ohne zusätzliche Verstärkungsmaßnahmen würde ich mich das nicht trauen. Vielleicht kann man auch den Schaumstoffring entfernen und dort eine Strebe aufkleben und schrauben.
Audiklang
#3 erstellt: 27. Aug 2009, 11:25
hallo
auf eine zweite trägerplatte kleben könnte schwierig werden
allzuviel müsste ich auch nicht wegnehmen ,mir fehlen etwa 5-10 mm insgesammt
was leichter zu machen wäre den korb mit spachtelmase zu verstärken ( korb zu magneten und korbstege )
Mfg Kai
andras99
#4 erstellt: 28. Aug 2009, 06:13
Ich würde ehrlichgesagt, den ganzen Lautsprecher abkleben, und dann das gewünschte Teil abflexen, die Steifigkeit erhält der Korb durch die Kanten, wenn du jetzt außen ohne Druck! etwas abflext, sollte zu 98% gar nichts passieren außer das du keine Garantie mehr auf das Chassis hat.
Viel Glück, bei Car Hifi Lautsprecher habe ich das schon des öfteren gemacht und diese Körbe sind ja wie aus Butter, keine AMI Überdimensionierungskörbe wie die von EMINENCE
Used2Use
#5 erstellt: 28. Aug 2009, 08:10
Wenn man nicht den ganzen Korbrand stabilisieren kann, vielleicht gehts ja, daß man an den Stellen wo man den Rand entfernt hat statt dem Schaumstoffring etwas versteifendes aufklebt.
Eminence Alpha 8 + DT-300
Klausi745 am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  3 Beiträge
Midhorn mit Eminence Alpha 8 MR
mgo am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  4 Beiträge
Eminence Alpha-6 Klirr - Messungen?
schrottie am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  21 Beiträge
Gehäuse für Eminence Alpha 8a
kleenerpunk am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  12 Beiträge
Eminence alpha-8A als Tief -mitteltöner
PA_sepp am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  2 Beiträge
Hochtöner für Eminence Alpha 8a gesucht
kleenerpunk am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  3 Beiträge
Eminence Mitteltöner Weiche ?
killnoizer am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  2 Beiträge
Eminence
kA_von_nix_:-( am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  4 Beiträge
eminence
Zeiner-Rider am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  4 Beiträge
Frequenzweiche Eminence Delta 12 a
tom27777 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
