mittelton kalotte oder konus ?
Christoph_Gebhard
#51 erstellt: 12. Jul 2012, 19:03
Cpt._Baseballbatboy schrieb:
Ja. Eine Kalotte (Antrieb außen) verhält sich zu hohen Frequenzen hin immer mehr wie ein Ringstrahler. Ein Konus bleibt ein Konus, allerdings wird sein Radius virtuell kleiner. Im Vergleich könnte man also sehen, wie die Kalotte bei gleichem nominellen Membrandurchmesser stärker bündelt.
Eine Kalotte erzeugt auch winkel- und frequenzabhängige Auslöschungen.
Das ist mir bewusst.
Mir ging es um etwas anderes: Nick hat bei seinem Post den Eindruck erweckt, dass die Verformungen ab einem gewissen Pegel entstehen. Es scheint aber eher die Frequenz gemeint zu sein.
Und damit verhält sich die Kalotte genauso schlecht wie ein Konus. Der Vorteil der Kalotte liegt aber darin, dass man sie meist in dem Frequenzbereich betreibt, wo sie noch kolbenförmig arbeitet.
Gruß, Christoph
--_Noob_;-_)_--
#52 erstellt: 12. Jul 2012, 20:09
Hallo Cpt.,
vielen Dank für den Link. Das zeigt imho mal wieder, daß geometrische Steifigkeit über Materialsteifigkeit "siegt"
Cpt._Baseballbatboy
#53 erstellt: 12. Jul 2012, 20:30
Moin,
die Verformungen entstehen auch durch Pegel (je höher umso mehr). Allerdings auch bei Konen, deswegen kein Vorteil für letztere.
Diese Verformungen äußern sich aber eher in Klirr denn in einem bestimmten Abstrahlverhalten.
Cpt.
blue_planet
#54 erstellt: 13. Jul 2012, 13:22
Hi...
Nein. Die Konus Lautsprecher die ich gelasert habe, haben dieses Verhalten nicht (wesentlich weniger) gezeigt.
Ein Konus ist stabiler, zudem taumelt er nicht durch die Zentrierspinne.
Hier geht es doch um die Praxis, Messwerte von großen Mittelton Kalotten versus Konus Mitteltönern...
Das ist Richtig. Mehr Verformungen mit Pegel und Frequenz.
Das PDF von Loudsoft zeigt eine Flachmembran aus Alu ohne Dämpfungsmaterial und Wabentechnik...
Das Ergebnis ist doch dann vorweg genommen.
Außerdem: In dem PDF ging es um etwas anderes... Es geht um eine Produktpräsentation und um Beispiele...
Da ich noch keiner meiner Flachmembran Lautsprecher gelasert habe, werde ich auch keine Vermutungen anstellen.
Hier mal ein Artikel über eine große Flachmembran:
W6-1914S
Schönes Wochenende...
Nick
moby_dick
#55 erstellt: 13. Jul 2012, 13:33
Bitte anmelden, um auf den internen Bereich der Website zugreifen zu können!
Granuba
#56 erstellt: 13. Jul 2012, 13:51
Moin,
Zwischenablage-1
Amplitude Abstrahlverhalten
Ausschwingverhalten
Klirr
Mal so auf die schnelle mal gewastelt. Großer Mitteltöner, der auch Hochton kann. Einsatzbereich optimalerweise: 200 - 2000Hz, kombiniert mit passendem Bass und Hochtöner.
Harry
TJ05
#57 erstellt: 13. Jul 2012, 14:46
Bei allem Respekt für Eure Expertisen,
Denkt hier noch irgendjemand nach über die Interessen des Themenerstellers ?
Theo
moby_dick
#58 erstellt: 13. Jul 2012, 14:51
Die sind leider unbekannt, da er keine Infos zu seinen Boxen rausrückt.
Fosti
#59 erstellt: 13. Jul 2012, 18:09
Vielleicht hift das dem Themenersteller weiter (ein schönes Projekt mit der von mir verlinkten 3" Kalotte):
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17632
fertig_15oz
puffreis
#60 erstellt: 14. Jul 2012, 08:15
"Großer Mitteltöner, der auch Hochton kann. Einsatzbereich optimalerweise: 200 - 2000Hz"
Der Diffusschall der, wegen der Größe und wie vorauszusehen, im Mittenbereich total einbricht stört euch nicht?
Im guten prof. Studio oder reflexionsarmen Raum wirds natürlich optimal sein.
Cpt._Baseballbatboy
#61 erstellt: 14. Jul 2012, 08:55
Moin,
Nein.
Doch
Es muss sich einfach verformen, weil es kein Material gibt, das sich unter zunehmenden Druck _nicht_ verformt.
Man muss natürlich gleiche Vorraussetzungen schaffen: gleiches Material, gleiche geometrische Steifigkeit, Angriffspunkt der Kraft, etc.
Nicht zwangsläufig. Es kommt auf die Geometrie an. Es gibt genügend sehr biegeweiche Konen, genauso gibt es urstabile Kalotten.
Die Zentrierspinne unterstützt. Wenn die das stark tut, ist die aber meistens auch sehr nicht-linear. Teufel -> Beelzebub?
Ja, klar. Nur warum soll man den hohen Aufwand einer Wabenstruktur treiben, wenn es auch einfach durch eine andere Formgebung funktioniert? Die Anzahl verfügbarer Flachmembranen spricht da doch eine eindeutige Sprache, wie die Chassisentwickler weltweit darüber denken.
W6-1914S
Die Messung von Harry zeigt doch, dass da im Mittelton bei 1,5 kHz grande catastrophe im Abstrahlverhalten herrscht. Und im Impedanzschrieb (gefunden auf Deiner Webseite) ist da auch Ärger zu erkennen. Wenigstens ist der Klirr noch sauber.
Cpt.
Granuba
#62 erstellt: 14. Jul 2012, 10:56
Moin,
es ist ein Mitteltöner. Und der gehört wie jeder andere Mitteltöner der Größe auch entsprechend eingesetzt und mit passendem Hochtöner kombiniert. Ausschwingverhalten und Klirr sind im Einsatzbereich exzellent.
Harry
moby_dick
#63 erstellt: 14. Jul 2012, 11:14
Cpt.
Granuba
#64 erstellt: 14. Jul 2012, 11:37
Moin,
Hochtöner im Waveguide. Passt.
Harry
Cpt._Baseballbatboy
#65 erstellt: 14. Jul 2012, 11:58
Moin,
wie groß darf der Waveguide denn werden, damit der da sauber dran passt?
Das ist doch wieder ein typischer Fall von: es geht anders billiger besser. 200 Scheine finde ich nun doch etwas teuer.
Cpt.
moby_dick
#66 erstellt: 14. Jul 2012, 12:29
Auch ein HT mit WG kann die Sauerei bei 1500 nicht eliminieren. Lieber was richtiges nehmen als MT. Eigentlich schade, weil Flachis echte Vorteile haben, die Abstrahlung des HT wird bei Konus-MT immer beeinflusst.
Granuba
#67 erstellt: 14. Jul 2012, 12:42
Moin,
oberhalb von 1500Hz sollte der geneigte Kritiker sich mal einen Tiefpass vorstellen und obenrum z.B. einen XT 300 im Monacorwaveguide. Einen klirrärmeren Mitteltöner, der ähnlich tief trennbar ist, wird man kaum finden.
Harry
moby_dick
#68 erstellt: 14. Jul 2012, 12:50
Der geneigte Kritiker bleibt bei seiner Meinung, auch mit einer Trennung bei 1500 schlägt die Abstrahlung durch. Was heißt hier tiefe Trennung MT? Das kann jeder, hoch trennen aber nicht. Wenn tiefe Trennung, dann doch nur wegen des WG am HT. Oder steh ich auf dem Schlauch?
puffreis
#69 erstellt: 14. Jul 2012, 13:56
1. Wie konstruiert/berechnet man Waveguides? Ich habe mal gelesen, dass K+H bei der O500 Dutzende Modelle verschlissen hat. Wie soll man das als Hobbybastler schaffen? Ein Universal-WG von Monacor wirds nicht lösen.
2. Wieso ein Ringradiator? Diese Dinger sind Modeerscheinungen mit einem miesen Dispersion.
Nur mit Klirrarmut und gerader Frequenzgang auf Achse ist es nicht getan.
Nochmal zur Ausgangsfrage!
Sicherlich nicht die billigste, aber der effektivste und einfachste Weg ist die Verwendung von MT-Kalotten. Mit 75mm zwischen 600 und 2200Hz oder 50mm zwischen 800 und 3300Hz umgeht man viele Probleme. Für die 50mm-Variante gerne auch eine Vierweg-Konstruktion.
Die Kosten halten sich trotzdem in Grenzen.
Ein AV-Receiver von Yamaha mit 8-fach-Regelung hat mich gerade mal 100 Euro gekostet. Demnächst dürften die Flachmembran-Technicse (für den Bass) eintrudeln. Damit verspreche mir geringe Beeinflussung trotz der Nähe zum Mitteltöner. Ich hoffe nur, dass die Dinger wenig klirren. Wenn es soweit ist, werde ich mal die Ergebnisse posten, kann aber noch dauern.
Granuba
#70 erstellt: 14. Jul 2012, 15:17
Moin,
http://www.hifi-foru...23997&postID=126#126
zum Waveguide. Funktioniert einwandfrei auch dank Ringradiator. Und passt im konkreten Fall einwandfrei.
Harry
moby_dick
#71 erstellt: 14. Jul 2012, 15:21
Man kauft eine passende Kombination HT + WG. Der Hersteller sollte Abstrahldiagramme vorzeigen können oder man sucht sie sich zusammen. Also das Monacor-WG + Monacor-HT oder Visaton-WG plus G 25 FFL oder die KE (die manchmal besser passt, ich habe diese Kombination).oder hier:
http://www.waveguide-audio.de
Nicht jeder HT passt an jedes WG. Damit ist es nicht getan, auch das Gehäuse (Kanten und Fasen) haben großen Einfluss auf die Abstrahlung. Meine Boxen wurden im RAR gemessen und die Fasen mussten deutlich breiter werden.
Granuba
#72 erstellt: 14. Jul 2012, 17:36
Moin,
doofe Frage: Was passt an der verlinkten Kombination XT 300 + Monacor WG nicht?
Harry
moby_dick
#73 erstellt: 14. Jul 2012, 18:00
Wen fragst du das? Ich habe das jedenfalls nicht geschrieben. Wenn das Abstrahldiagramm ok ist, dann ist es wurscht, was kombiniert wurde. Aber man soll nicht beliebig kombinieren ohne Messung.
Cpt._Baseballbatboy
#74 erstellt: 14. Jul 2012, 18:13
Moin,
Murray schrieb:
Einen klirrärmeren Mitteltöner, der ähnlich tief trennbar ist, wird man kaum finden. ;)
Aus der letzten HH:
- Fountek 30 €, tief trennbar; leider zu leise, weil man unbedingt die Schwingspule lang machen musste
- Wavecor 50 €
- Scan speak Discovery 70 €
- etc.
Vergesst die Flachmembranen im Mittelton, das einzige was da funktioniert ist der BMR von Naim/KHF, und das Verhalten oberhalb des Kolbenschwingermodus stimmt mich nicht fröhlich (ich habe die aber nur mal ganz kurz gehört, kann sein, dass es funktioniert, kann aber auch sein, dass der wie die anderen Biegewellenwandler seltsam diffus erscheint).
Cpt.
Fosti
#75 erstellt: 14. Jul 2012, 20:43
Das ist die Messung des Ringmembran-MT vom ELAC X-Jet I, die der Entwickler Herr Hein im audioavid-Forum mal veröffentlicht hat:
MTResponseDistortion2
http://www.audioavid.com/wbb2/thread.php?threadid=1735
Rufus49
#76 erstellt: 15. Jul 2012, 09:37
Mitteltonkalotten sind Relikte aus den 70er/80er Jahren, als noch keine hochwertigen Breitbänder zur Verfügung standen. Die haben mehr Nachteile als Vorteile.
Nachteile: im klanglich wichtigen Frequenzbereich (um 800 Hz) muss ein zusätzliches Filter geschaltet werden (aus meiner Sicht sehr nachteilig), die Dynamik ist begrenzt, der Maximalpegel ist begrenzt.
Ein guter Konus-Breitbänder oder ein guter Tiefmitteltöner machen fast alles besser.
Eine gewisse Bündelung des Tiefmitteltöners ist in den meisten Räumen eher von Vorteil.
Ich bevorzuge 2 1/2 Wege Systeme, bei denen z.B. 2 x 13er oder ein guter 17er Tiefmitteltöner alleine den klanglich wichtigen Frequenzbereich von 50 Hz bis 2500/3000 Hz beackert. Wichtig ist genug Membranfläche in Bereich der Stimmenwiedergabe, damit die Chassis bei gehobener Lautstärke nicht anfängt zu komprimieren und schlechter aufzulösen.
Da kommen Boxen mit Mitteltonkalotten klanglich nie und nimmer ran.
Rufus
[Beitrag von Rufus49 am 15. Jul 2012, 09:44 bearbeitet]
Fosti
#77 erstellt: 15. Jul 2012, 09:56
Das sind zunächst mal in den Raum gestellte Behauptungen, die du gerne aufstellen darfst, aber ohne Belege sollte sich der Themenersteller vielleicht doch an den Empfehlungen vieler anderer hier orientieren.
Ein Fakt z.B. ist, dass sich Breitbandigkeit und Wirkungsgrad vom Prinzip her ausschließen. Von der Intermodulationsanfälligkeit breitbandig eingesetzter Treiber mal ganz zu schweigen.
"Hochwertige" Breitbänder sind Geldbesitzerwechselmaschinen, genau wie damals die Aktien von "Neuen Markt"
A._Tetzlaff
#78 erstellt: 15. Jul 2012, 11:27
Wenn die Behauptung stimmt, wären alle Zweiweger unbrauchbar.
Fosti
#79 erstellt: 15. Jul 2012, 11:49
Das hat doch niemand hier behauptet, es wird nur gezeigt welche Kompromisse damit eingegangen werden. Und wo die Vor- oder Nachteile liegen. Ist das so schwierig?
Rufus49
#80 erstellt: 15. Jul 2012, 17:46
Das sind keine Behauptungen sondern Vergleichstests mit meinen Boxen.
ELAC Standboxen mit Mitteltonkalotten (EL 141 II)
Magnat-Standboxen Quantum 705 mit 2 x 170er Tiefmittltöner
Im direkten Hörvergleich hat die ältere ELAC Box mit den Mitteltonkalotten nicht den Hauch einer Chance.
Ich habe mir jedenfalls eine eindeutige Meinung gebildet.
Mitteltonkalotten sind bei Neuentwicklungen für mich kein Thema mehr.
[Beitrag von Rufus49 am 15. Jul 2012, 17:47 bearbeitet]
Cpt._Baseballbatboy
#81 erstellt: 15. Jul 2012, 18:13
Moin,
Du vergleichst allen Ernstes 20 Jahre alte mit max. 5 Jahre alten Lautsprechern, und meinst deswegen, dass Mitteltonkalotten nichts taugen?
Cpt.
Fosti
#82 erstellt: 15. Jul 2012, 18:28
Habe mir gerade mal die Magnat Quantum 705 angeschaut......Stereo Preis/Leistung *überragend* p.P. 1400 EUR....naja, wenn man auf Fehlkonstruktionen steht, gehen einem auf der anderen Seite natürlich die Argumente aus und es wird müßig
Rufus49
#83 erstellt: 15. Jul 2012, 19:05
In den ELAC Boxen sind qualitativ sehr gute 38er Mitteltonkalotten verbaut
Trotzdem haben diese klanglich gegenüber den Konus-Tiefmitteltönern keine Chance, wenn man die beiden Konstruktionen direkt vergleicht.
Im Fertig-Boxen Bereich und auch im Bausatz-Bereich gibt es so gut wie keine Neukonstruktionen mehr mit
MT-Kalotten. Für mich völlig nachvollziehbar.
[Beitrag von Rufus49 am 15. Jul 2012, 19:05 bearbeitet]
Fosti
#84 erstellt: 15. Jul 2012, 19:16
Gegen die Qualität Deiner TMT's will und kann ich auch gar nichts sagen, aber die Anordnung geht gar nicht, selbst wenn es nur ein TMT und der HT wäre, käme man ohne Maßnahmen, die das Bündelungsverhalten im Überahmebereich anpassen nicht umhin.
Frank.Kuhl
#85 erstellt: 15. Jul 2012, 19:46
Hallo Rufus,
dem kann man absolut widersprechen und die aktuellen Kalotten zeigen gegenüber Konuslautsprechern teilweise eklatante Vorteile. Es gibt auch durchaus neue Konstruktionen mit Kalotten wie z.B. von Wharfedale.
http://www.wharfedal...e/en-GB/Default.aspx
Sehr gute Lautsprecher wie ich mich überzeugen konnte.
Es muß nicht immer ATC sein. Könnte mir in den Arsch beißen das wir vor 3 Jahren nicht 75er Kalotten mit Waveguide ins Programm genommen haben. Muster hatte ich hier.
http://www.atcloudspeakers.co.uk/product.php
Bei mir zu Hause spielen die Freedom mit 75er TB Kalotte und Bändchenhochtöner. Darunter zwei 17er und Doppel-Ripole. Das ist im Moment mein System!
Wird bestimmt längere Zeit dauern bevor ich die tausche.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 15. Jul 2012, 19:59 bearbeitet]
JoePanic
#86 erstellt: 20. Jul 2012, 06:25
Hallo Frank,
kannst du zu den Waveguide-Mustern evtl. mehr Informationen geben? Wären diese für die TangBand Kalotte gedacht gewesen? Wie wurde da der Übergang Frontplatte - Waveguide gelöst?
Danke,
Jochen
P.S. Die Wharfedale haben auch ein ähnliches Kurzhorn wie die ATC/Volt Kalotte...diese Idee scheint in England sehr verbreitet zu sein. Bei der Trennung haben sie die Wharfedale-Entwickler allerdings etwas mehr Gedanken bezüglich Off-Axis gemacht und trennen obenrum tiefer als ATC.
Frank.Kuhl
#87 erstellt: 21. Jul 2012, 13:11
Hier mal Bilder dieser Kalotte.
75er Kalotte
75er Kalotte
Gerdo
#88 erstellt: 25. Jan 2013, 09:04
Die neueren Wharfedale Mitteltonkalotten sind genial!!!
(ältere Dynaudio gefallen mir spürbar weniger...keine Ahnung,warum...klingen weniger brilliant und allgemein undeffinierter...)
Generell haben Mitteltonkalotten viel geringere Verzerrung,bei deutlich breiterem Abstrahlverhalten!
Ich würde immer eine Mitteltonkalotte einem Konus TMT vorziehen!Besonders bei einem Centerspeaker!Da ist breites Abstrahlverhalten das A und O!
Was ein Konus meiner Meinung nach besser kann-die Tiefenstaffelung der Musik...
Aber mir persönlich überwiegen hier die anderen Vorteile der Kalotte!
Mittelton-Kalotte vs. Konus-Mitteltöner
Klangfreak am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  57 Beiträge
Mittelton- Kalotte
Jim! am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  29 Beiträge
Konus Mittelton abgeraucht!!!
ukw am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  16 Beiträge
ATC 75 mm Mittelton-Kalotte ? wer hat persönl. Erfahrungen ?
SFXartist am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  10 Beiträge
Konus Hochtöner
boxenmartl am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  7 Beiträge
Horn oder Kalotte?
Soschy am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  73 Beiträge
Hochton: Kalotte oder Piezo?
YYY am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  20 Beiträge
Accuton Kalotte oder Bändchen?
ALUFOLIE am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  18 Beiträge
Schaumstoff auf Konus-Membran?
Spatz am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  9 Beiträge
90mm Konus Hochtöner
hanniballl am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
