HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Box in Würfelform | |
Mobile Box in Würfelform+A -A |
Stadtpirat
22:51
erstellt: 12. Jun 2012, |
Hallo, ich habe mir hier einige Beiträge zu mobilen Boxen durchgelesen und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir auch eine bauen will. ![]() Die Idee ist folgende: Die komplette Box soll von außen ein Würfel sein. Innen soll sie noch geteilt werden in ein Fach für die Technik und die Reflexräume (richtiges Wort?) der Chassis. (siehe Skizze) Bei den Chassis habe ich mich für die BG 20 entschieden, da diese in den Artikeln häufiger positiv erwähnt wurden. Bei den restlichen Teilen würde ich ungefähr des gleiche nehmen wie in ![]() McFun 300 2x Visaton BG 20 2x LS-Schutzgitter Ladegerät Tragegriff 2x Polklemme Bananenstecker Voltmeter Drucktaster An/Aus Schalter Sicherungshalter Sicherung Klinken-Buchse und einen Bleigelakku (kann mir da jemand einen passenden/guten empfehlen?) Leider bin ich relativ unerfahren auf dem Gebiet, deshalb noch ein paar Fragen in Bezug auf meine Skizze und allgemein: - Muss ich die Reflexräume trennen oder könnte ich die mittlere Wand einfach weglassen? - Sind die Bassreflexrohre an der richtigen Stelle und brauche ich überhaupt welche? - Passen 30l Volumen pro Box? (stand irgendwie so bei ![]() - Muss ich die Boxen innen mit Glaswolle oder ähnlich "isolieren"? - Ist das überhaupt so umsetzbar, oder sollte ich was am Plan ändern? Skizze: ![]() Und designtechnisch dachte ich an ![]() Gruß, Nico [Beitrag von Stadtpirat am 12. Jun 2012, 22:52 bearbeitet] |
pelowski
01:48
erstellt: 13. Jun 2012, |
zykooo
10:55
- Muss ich die Reflexräume trennen oder könnte ich die mittlere Wand einfach weglassen? Musst du nicht, ist aber besser so. - Sind die Bassreflexrohre an der richtigen Stelle und brauche ich überhaupt welche? Wo du die BR-Rohre platzierst, ist wurscht. ![]() - Passen 30l Volumen pro Box? (stand irgendwie so bei Visaton ) Ja. - Muss ich die Boxen innen mit Glaswolle oder ähnlich "isolieren"? Eigentlich nicht. Du kansnt damit experimentieren, aber sollte nicht notwendig sein. - Ist das überhaupt so umsetzbar, oder sollte ich was am Plan ändern? Du hast die Chassis nach Links und Rechts ausgerichtet. Rechne damit, dass man Vorne und Hinten nicht sehr laut hören wird. Evtl. macht es mehr Sinn, beide Chassis in eine Richtung auszurichten, ggf. ein bisschen anwinkeln (so als würdest du die Chassis auf der Äußeren Seite der beiden Schenkels eines V anbringen, der Winkel müsste halt Irgendwas zwischen 110 und 180° sein) |
Leo95
11:06
Hallo (: Zu der Frage, ob die Länge der Bassreflexrohre passt, lad dir doch mal WinIsd herunter. Das ist ein Programm, mit dem du genau das berechnen kannst. Wenn du neu auf dem Gebiet bist, kannst du mit dem Programm auch etwas "spielen" und so neue Erfahrungen. Zu dem Projekt geht mein Daumen hoch. Ich wollte mir so etwas auch schon mal basteln, hab mich jedoch für andere Sachen entschieden ![]() Leo |
Stadtpirat
16:33
Natürlich ![]() Das Ziel der Boxen ist, dass man quasi im Kreis drum sitzen kann und überall (nicht nur vorne) gut hört. Deshalb dachte ich, dass es schlau wäre links und rechts chassis rein zu bauen. Heute ist mir aber eingefallen, dass es vielleicht noch schlauer ist links und rechts BG 17 reinzusetzen und vorne einen BG 20. (Natürlich mit passender Aufteilung innerhalb der Box. Glaubt ihr, dass klingt dann von jeder position aus akzeptabel? Und können die Bassreflexrohre auch nach unten gehen, wenn man "stelzen" druntersetzt? Oder gibt es vielleicht auch "Bassreflexschlitze", die man einfach unter die chassis setzen kann? |
zykooo
16:43
Ich bin von der Idee noch nicht vollkommen überzeugt. Du stellst dich in der Disco ja auch nicht vor die Lautsprecher, um dich zu unterhalten. Auch bei drei Chassis (wofür man erstmal einen 3-Kanal-Verstärker braucht) gibt es noch eine "tote" Seite, wo es eher ruhig ist und drei "Krach-Seiten". Aber ich lass mich gern überzeugen. Bezüglich der BR-Rohre: Wie du das nun gestaltest bleibt dir überlassen. Länge und Durchmesser müssen stimmen. Bei vielen Kauf-Boxen ist der BR-Kanal ein Schlitz am unteren Ende der Box. Richtung Boden würde ich nicht machen. |
Stadtpirat
19:52
Ok, noch eine Variationsidee: Ich baue eine Box mit einem großen BG20 vorne drinnen und der Technik auf der Rückseite und lass den Anschluss am Verstärker für die zweite chassis frei (oder muss ich ihn brücken?). Dann bau ich eine zweite Box, in der nur ein Chassis (BG 17) drinnen ist und aus dem ein Kabel rausgeht, das man, wenn man mal mehr Ton braucht, an den zweiten Anschluss (den, der normalerweise gebrückt oder ähnlich ist) anschließen kann. Dadurch ist der Zweite dann immer flexibel. Ist das möglich? Glaubt ihr das klingt auch noch akzeptabel und verändert sich was für den ersten Anschluss, wenn der zweite gebrückt ist (doppelte Leitung?). |
zykooo
20:14
Interessant. Lass uns das mal weiterspinnen ![]() Du könntest den zweiten Kanal der Endstufe mit einem Anschlussterminal wie diesem nach außen legen: ![]() Mit genau so einem Terminal versiehst du dann auch die zweite "externe" Box. Dann kannst du die externe Box wenn du sie zusätzlich nutzen willst einfach per Kabel anklemmen. Warum eigentlich nicht. Für räumlichen Sound auch draußen echt eine gute Idee. Ich würde schauen, dass die Boxen irgendwie stapelbar sind, zum einfachen Transport. Du bringst mich gerade auf Ideen... ![]() |
Stadtpirat
23:12
Genau an sowas hab ich gedacht. Und auf der anderen Seite am Kabel Banenstecker und alles ist einfach. Von der Form her würde ich bei Würfeln bleiben - einen großen mit allem drin und einen kleineren (den Optionalen) ![]() Das sollte sich dann gut stapeln lassen ![]() Edit: hab die Skizze ein bisschen angepasst: ![]() Obwohl ich bei der kleineren Verison kein Bassreflex nehmen sollte, oder? qms = 0.74 [Beitrag von Stadtpirat am 13. Jun 2012, 23:30 bearbeitet] |
zykooo
00:28
erstellt: 14. Jun 2012, |
So weit, so gut. Mal weiter gesponnen, mit einem Auge, bin müde. Aber du brauchst, wenn du die zweite Box nicht anschließt, idealerweise eine Mono-Quelle. Denn du spielst ja auch nur einen Kanal. Ansonsten kommt das bei sehr Stereo-abgemischten Sachen nicht gut... "Huch, wo ist denn die zweite Gitarre hin?" Das kannst du mit den meisten mp3-Playern einstellen. Wenn du deine zweite Box anschließt, ist das Problem gelöst - naja, fast. Zwei unterschiedliche Chassis, die auch von Natur aus unterschiedlich laut spielen. Die McFun hat keinen Balance-Regler, das müsstest du dann auch via Mp3player kompensieren... Lange Rede, kurzer Sinn: Mein Rat wäre, bei der aktiven sowie bei der passiven Box die gleichen Chassis zu verwenden, um dem Stereoungleichgewicht aus dem Weg zu gehen. Jetzt aber gute Nacht. |
Stadtpirat
15:59
Ich dachte, vllt. sowas wie ![]() ![]() |
zykooo
09:12
erstellt: 15. Jun 2012, |
Huh. Ich habe mich mit dem Mono-Thema noch nie beschäftigt. Aber was ich bisher gelesen hatte muss da ein Widerstand eingelötet werden... du kannst es probieren. Dann würde ich gerne wissen, ob es geklappt hat ![]() |
Mobile box Josef1996 am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 7 Beiträge |
"Mobile Box" -B-S-W- am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 4 Beiträge |
Mobile "Box" Terminico am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
mobile box jazzman1337 am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 30 Beiträge |
Mobile Box Fabian_* am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 3 Beiträge |
mobile box .Gandalf. am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 17 Beiträge |
Mobile Box jan9284 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 6 Beiträge |
Mobile Box alex0029 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 18 Beiträge |
Mobile Box Waste90 am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 13 Beiträge |
Mobile Box S4in7 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 8 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.779 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFalkbild
- Gesamtzahl an Themen1.561.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.406
