| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » SUCHE - BR Breitbänder 5-8 zoll | |
SUCHE - BR Breitbänder 5-8 zoll+A -A |
Giustolisi
#51
erstellt: 22. Jun 2012, 17:25
Der Wirkungsgrad bei GHP wird nur unter der unteren Grenzfrequenz beeinflusst, also in dem Bereich, in dem der Widerstand des Kondensators ansteigt. Darüber ändert sich am Wirkungsgrad nichts, die Impedanz wird aber knapp unterhalb der Resonanzfrequenz ein Stück weit abgesenkt, was die Empfindlichkeit erhöht. Darunter verliert man Pegel, die Box fällt mit 18dB pro Oktave ab statt mit 12 dB. |
Kay*
#52
erstellt: 22. Jun 2012, 19:00
vlt. mal ein konkreter Vorschlag entsprechend obiger Anforderung mit erlaubter aktiver Korrektur Eminence Legend B102 (ich habe nur die Katalog-Daten) bitte auf Schallwand mit 40cm Breite simulieren BR, Vol=20l, Fb=60Hz Mit Hochpass bei 60Hz macht das Ding etwa 100dBmax/1m/70Hz und nach Klang&Ton 2012/2 braucht der Ls keinen Tiefpass, jedoch einen Hochpass für einen Hochtöner ab 5kHz. ansonsten: bei Thomann herausbringen, welcher LS in dem System "LD Systems Dave 10 G2" eingebaut ist. Falls der Wirkungsgrad stimmt und 2 Stück geeignet für BR in kleiner als 20l, eben ZWEI Stück andenken, einer bis in den Mitteltonbereich, beide im Grundbereich parallel arbeiten lassen. Ich würde aber hier dreimal darüber nachdenken, ob beide nicht komplett bis zum Einsatz des Horns parallel laufen dürfen, ggf. per aktivem Filter korrigieren. |
Kay*
#53
erstellt: 22. Jun 2012, 20:32
Giustolisi, wirklich? schaue dir bitte unter www.hifi-selbstbau.de den Test zum Mission CP168 an. Dort findet sich ein Bild, dass die Verhältnisse von GHP darstellt: oben wird was weggenommen, unten kommt etwas hinzu. |
Giustolisi
#54
erstellt: 23. Jun 2012, 09:05
Mir geht es um den Unterschied zwischen Wirkungsgrad und Empfindlichkeit. Um den Wirkungsgrad zu beeinflussen muss Leistung verheizt werden. Das kann nur in dem bereich passieren in dem Der Widerstand des Kondensators ansteigt, also unterhalb der unteren Grenzfrequenz. Das Aufbuckeln bei der Resonanzfrequenz durch das zu kleine Gehäuse fällt weg, bei der Resonanzfrequenz ist der Widerstand hoch, da ist eh nicht viel Leistung im Spiel. |
Kay*
#55
erstellt: 23. Jun 2012, 10:31
einverstanden |
Giustolisi
#56
erstellt: 23. Jun 2012, 10:56
Welchen 8 Zoll Breitbänderbausatz? Alechs am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 20 Beiträge |
1-2 Zoll Breitbänder DjDump am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 3 Beiträge |
Suche 13cm Tieftöner ( 5 Zoll) Flörchi am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 9 Beiträge |
Die Sica 8" Breitbänder Joern_Carstens am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 23 Beiträge |
5 Zoll FullRange Projekt 20 Ltr BR Doppelsitzer am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 8 Beiträge |
3 Zoll Breitbänder mit viel MaxSPL PeterFW am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 24 Beiträge |
Breitbänder für geschlossene gehäuse Shiraz am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 11 Beiträge |
12" in TML mit 8" Breitbänder Roemhild am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 51 Beiträge |
Rundum Sorglos Breitbänder ab 4 Zoll? Jan1107 am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 40 Beiträge |
5"-Breitbänder Beyma 5MP60 detegg am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
