3 Zoll Breitbänder mit viel MaxSPL
PeterFW
#1 erstellt: 28. Aug 2013, 22:15
Hallo!
Gerade werkel ich Stück für Stück an einem FAST System.
Nach drei erfolgreichen Eigenentwicklungen und vielen Misserfolgen soll das FAST System jetzt alles besser können was mich an den anderen Lautsprechern stört.
Es wird vollaktiv mit einem MiniDSP und LM3886 Endstufen aufgebaut und ein/ausgemessen, also Methodisch und nicht nach Gehör.
Verbaut wird ersteinmal ein Tang Band W3-315 und für den Bass sorgen zwei Mivoc WAL416 mit BR Abstimmung.
Aber ich habe da befürchtungen und suche einen Breitbänder der Lauter kann aber dabei nicht verzerrt.
Da bin ich ersteinmal bei einem Tang Band W3-871 gelandet.
Daneben habe ich noch einen Faital 3FE20 gefunden.
Habt ihr noch andere Vorschläge?
Nach einigen schlechten Erfahrungen mit der Bündelung von großen Breitbändern wollte nicht nicht über 3 Zoll gehen, mit dem Abstrahlverhalten kann ich noch leben.
Sonst währe noch ein Tang Band W4-1052SDF im Rennen.
Preislich alles bei ~30-40 Euro pro Treiber.
Grüße,
Peter
jones34
#2 erstellt: 28. Aug 2013, 23:24
Hi
Der Peerless TC9FD18-08, ehemals Vifa 9 BN 119/8 ist recht pegelfest und auch ansonsten ein super Teil. Bei passiver Trennung ist der Wirkungsgrad vielleicht ein Problem aber das ist ja hier egal.
rogerjulien
#3 erstellt: 29. Aug 2013, 00:07
Der alte Omnes audio BB 3.01 wenn Du noch irgendwo einen bekommst.
Irgendwann sind die kleinen alle am Ende.
herr_der_ringe
#4 erstellt: 29. Aug 2013, 05:43
höher trennen. aber allzu ernst kann dir das thema SPL bei dieser subunterstützung eh nicht sein
trotzdem: es gäbe nen plan für ein 4"-TH mit deinen chassis
ansonsten würde ich eher nen "hochwertigen" BB verbauen (z.b. der o.g. vifa, scanspeak 10F/8414G10, TB w3-1797, etc.).
PeterFW
#5 erstellt: 29. Aug 2013, 11:26
Hallo und danke für die Antworten! :-)
jones34 (Beitrag #2) schrieb:
Hi
Danke! Dann werd ich den mal genauer anschauen.
Der soll lieferbar sein ab September, da ich eh erst in mittelweiter Zukunft einen brauchen würde...
Keine Frage!
Hatte mich wegen verschiedenen Faktoren für ein FAST entschieden, hab erst lange an einer Dreiwegekombi überlegt aber die würde mir einfach zu teuer.
Eventuell würd noch eine Zweiwegebox in frage kommen da hätte ich auch eine Idee für.
Aber ersteinmal möchte ich das FAST zusammen schustern.
Die beiden WAL kommen sauber gut bis 60Hz bei 105dB, das ist mir ersteinmal genug. Zumindest sagt das die Simulation.
trotzdem: es gäbe nen plan mit deinen chassisimages/smilies/insane.gif
Den kenne ich und der ist auch auf der Reservebank falls das ganze nix wird, dann baue ich zwei Subwoofer mit den vier WAL.
Erstmal wollte ich im "Günstigsegment" bleiben, aber danke
Mhmja, den "neuen" Breitbänder suche ich prinzipiell auch in Verbindung mit anderen Tieftontreibern aber die Tieftontreiber kann ich selber suchen, da hab ich nen guten überblick was es gibt.
Wobei ich ihn (falls es mir nicht gefallen sollte) erstmal mit den WAL betreiben würde zum testen.
Grüße,
Peter
[Beitrag von PeterFW am 29. Aug 2013, 11:30 bearbeitet]
Q4-Horn
#6 erstellt: 30. Aug 2013, 04:19
Hi Peter,da gib es den Visaton FRS 8 M(11euro).Um 90dB/W/m erzeugt dieser 3"und kann aktiv ab 300Hz spielen.In meiner passiv-version sind 800Hz die tiefste sinnvolle trennfr.Mitspieler ein SEAS EX171XP im konischen Horn,länge 3,5m. Mehr info auf anfrage gruss Thomas
holly65
#7 erstellt: 31. Aug 2013, 14:40
Moin,
Sehe ich genau wie Thomas.
Den Faital 3FE20 mag ich nicht - der zickt ganz schön im SHT und das hört man.
grüsse
Karsten
Frank.Kuhl
#8 erstellt: 31. Aug 2013, 17:07
Ich hatte mal die Celestion AN Array Breitbänder im Test. Machen alle einen guten Eindruck.
http://celestion.com/category/31/compact_array/
Sie waren aber nicht besser wie die SPH-30X Typen und darum haben wir sie nicht ins Programm genommen.
PeterFW
#9 erstellt: 31. Aug 2013, 19:18
Hallo euch allen und vielen Dank für die Antworten!
da gib es den Visaton FRS 8 M(...)In meiner passiv-version sind 800Hz die tiefste sinnvolle trennfr
Bis auf Knapp 1Khz könnte ich theoretisch mit der Trennfrequenz hochgehen, wie sinnig das ist werde ich einfach einmal ausprobieren wenn alles fertig zusammengebaut ist.
Bei "normaler" Zweiwegeanordnung macht sich der WAL mit dem Tangband nicht schlecht auch bei der Trennfrequenz, das hatte ich schon ausprobiert. Nur der Hochtonbereich ist sehr über-präsent.
Schön, nur etwas stark geglättet
Also muss es an irgendwas liegen was ich falsch gemacht habe, das der F-Gang mit dem FRS8M immer so schlecht ausgesehen hat bei mir.
Mit TQWTs hatte ich schon etwas experimentiert, über ein paar Zweiwege TQWTs höre ich auch momentan aber BR ist doch deutlich einfacher. ;^^
Da hab ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen den von den FRS8M habe ich noch 6 Stück hier liegen.
In meinen Testboxen habe ich bei dem FRS8M immer einer komische Senke bei (IIRC) 3Khz gemessen und der Hochton war immer recht unansehlich.
Bisher war ich ja aber auch von einem Analogem-Vollaktiv-Lautsprecher ausgegangen aber mit dem DSP System ist es ja richtig einfach auch den FRS8M einmal auszuprobieren.
Ok, dann kommt der runter von der Liste
Der Schaut auch nicht schlecht aus, danke
Grüße,
Peter
blue_planet
#10 erstellt: 01. Sep 2013, 11:38
Hi Peter,
Normalerweise wird der leicht ansteigende Hochtonbereich des W3-315 als angenehm bezeichnet....
Der von Dir schon genannte W3-871 geht da etwas weniger laut zu Sache.
Aber:
Der BB 3.01 (in ca. 14 Tagen lieferbar) ist meine Empfehlung. Der wird (nicht nur bei uns) in Abhörmonitoren eingesetzt.
Trennung so bei 600 Hz...
Cheers,
Nick
holly65
#11 erstellt: 01. Sep 2013, 14:23
Moin,
Aber:
Der BB 3.01 ............. ist meine Empfehlung.
DITO - wenn man den etwas höheren Preis akzeptiert - einer der besten 3 BB die ich kenne.
Wasserfall 15 Grad bis - 40dB:
Etwas Lesestoff:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-12891.html
EDIT: Den W3-315 SC habe ich mal für meinen Schwager verbaut.
Mein Schwager ist sehr empfindlich im SHT und mag dort eher die "Englische" Abstimmung.
Dem BB habe ich, um ihn obenrum zu entschärfen, eine 0,08mH Spule verpasst - hat sehr gut geklappt und der Schwager war glücklich.
grüsse
Karsten
[Beitrag von holly65 am 01. Sep 2013, 14:28 bearbeitet]
PeterFW
#12 erstellt: 01. Sep 2013, 17:51
Hallo Nick, Hallo Karsten!
Interessant, da mein Mikro in dem Frequenzbereich nicht aussagekräftig ist kann ich es leider auch nicht wirklich mit einer Zahl benennen und nachmessen.
Aber die Höhen nerven fast schon auf dauer. Hatte die W3-315 ne weile als Sub/Sat System auf dem Schreibtisch, als ich sie letzte woche wiedermal ausprobiert habe kam es mir auch komisch vor weil mich die Höhen damals nicht so genervt haben.
Vielleicht sollt ich doch mal die 40 Euro für solch ein ATB Mikro ausgeben mit Kalibriermessung.
Aber:
Mhm... ich hätte ja sehr gern noch einen "besseren" Breitbänder als vergleich.
Erstmal werde ich den W3-315 mit dem FRS8M vergleichen.
Dann sehe ich weiter aber eigentlich müsst ich noch was anderes verbauen, probehalber.
holly65 (Beitrag #11) schrieb:
Moin,
Aber:
Mhm... heisst, eigentlich komm ich nicht an dem Treiber vorbei.
Und wenn es nur darum geht ihn einmal gehört zu haben. Mist.
Da die Filter des MiniDSP ja recht flexibel sind, sollte das ja kein Problem sein, selbst nach Gehör.
Grüße,
Peter
rogerjulien
#13 erstellt: 01. Sep 2013, 20:23
Kannst Du bei mir hören, Norddeutschland.
Der BB3.01 ist deutlich besser als W3 315, 371, FRS8M, klanglich in meinen Ohren.
PeterFW
#14 erstellt: 03. Sep 2013, 16:11
Danke für das angebot, ist aber etwas weit weg
Ersteinmal werde ich jetzt den W3-315 und den FRS8M verbauen und ausgiebig probehören.
Grüße,
Peter
BolleY2K
#15 erstellt: 06. Sep 2013, 13:53
Mit den SPH-30X/8 bin ich leider gar nicht warm geworden - maß sich gut, klang fürchterlich. Muss ich leider so sagen, so gerne ich meine anderen Monacor-Chassis auch mag. Ein Tipp aus eigener Erfahrung - Andrian-Audio A80 (zB. hier http://www.carhifi-s...io-a80-mitteltoener). Den habe ich stattdessen verbaut als MT vollaktiv im Auto. Klanglich klasse und sehr pegelfest. Etwas über dem Preisrahmen, aber für mich bisher mit das beste, was ich in der Größe gehört habe.
VG
[Beitrag von BolleY2K am 06. Sep 2013, 13:55 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#16 erstellt: 06. Sep 2013, 18:43
kann ich zwar nicht genau nachvollziehen - aber ehrliche Meinung!
BolleY2K
#17 erstellt: 08. Sep 2013, 14:38
Gut, das Chassis war/ist auch offen im A-Brett verbaut, leicht bedämpft. Und er musste eben Pegel können (225W Sinus pro Chassis), da wurde er recht früh sehr unangenehm bzw. der Frequenzgang nicht mehr linear.
Die Rahmenbedingungen hätte ich fairerweise auch nennen sollen.
PeterFW
#18 erstellt: 05. Okt 2013, 11:15
Falls es noch wen interessiert...
Mittlerweile bin ich bei dem W3-871 gelandet und bin vorerst damit zufrieden.
Der W3-315 plärrt mir viel zu sehr.
Es ist zwar interessant was man da alles hört, was man sonst nicht bemerkt, aber es nervt auf dauer doch.
Der Pegel ist gerade so ausreichend.
Den FRS8M habe ich nur nocheinmal kurz in einem anderen Gehäuse gehört und garnicht erst eingebaut in die Box um die es geht.
Hätte gerne den Omnes ausprobiert aber der ist mir doch etwas zu teuer momentan aber irgendwann möchte ich damit auch einmal was basteln
Grüße,
Peter
Q4-Horn
#19 erstellt: 05. Okt 2013, 14:31
Hi Peter,
ich baue auch FAST Systeme,und habe einig 3"BB in arbeit.
BB 3 AL
BB 3.01
W3-315
W3-316B
W3-594
W3-871
W3-1364
W3-1401
W3-1878 (verkauft)
FRS 8 M
Am liebsten in einer Kugel.(Edelstahl 200mm Durchm.vol.4L Wandstärke 1,5mm)
Passive Sperrkreise je nach Treiber.
Aktive Trennung über AV-Verstärker Sub/Sat 200Hz und höher.
Auch ein System mit 400mm breiter Schallwand plus 70mm Phase ist in Planung.
Erfahrungsaustausch wäre nicht schlecht. (Event. auch Chassis Austausch,um nicht alle kaufen zu müssen)
Vifa (Peerless) möchte ich auch noch testen!
Gruss Thomasbb-kugelkugellautsprecher
AramisCortess
#20 erstellt: 07. Okt 2013, 15:17
Hallo Q4-Horn
ich finde es gut das du soviele 3" BB testest, vor allem unter gleichen bedingungen.
Deine Sammlung ist recht beeindruckend, doch welchen davon würdest du empfehlen?
Sagen wir mal bezogen auf P/L?
Ich pers. suche einen 3"BB mit gutem Abstrahlverhalten, der nicht nervig wird und dabei günstig bleibt. (als SPielpartner fuer einen sub im FAST oder Sat. Sys)
Q4-Horn
#21 erstellt: 07. Okt 2013, 16:12
Hi AramisCortess,
P/L=Visaton um 11euro.
Dann die Reihe runter bis zu den Tausendern alle um 25-35euro.
Die drei letzten (ausser Visaton) 60/80/120euro.ca.
Im Rundstrahlverh.sind keine grossen unterschiede.
Im Wirkungsgrad schon.(siehe bei Anbietern die Daten)
Fertige FAST Systeme gibt es auch!!! Ohne Gehäuse.
Eine Eigenentwicklung ist nicht Einfach!!!!
Aktiv mit DSP ist von grossem Vorteil.
Gruss Thomaskugellautsprecher
Untere Kugel 8l vol. mit 5" Basstreiber.
Frank.Kuhl
#22 erstellt: 07. Okt 2013, 18:32
Vielleicht mal IMG Stageline PAB-303 und PAB-305 anschauen.
Q4-Horn
#23 erstellt: 07. Okt 2013, 18:51
Hi Frank,
Ihre Meinung hat Gewicht.
Wieviel würde mich das kosten.
Je ein Pärrchen der genannten Treiber zu Ordern?
Gruss Thomas
clownfish
#24 erstellt: 16. Dez 2014, 21:12
Auf den Hinweis in meinem Parallelthread hin wärm ich diesen Thread mal mit folgender Frage auf: Wo bekommt man den solche Alukugeln für den W3-871?
1-2 Zoll Breitbänder
DjDump am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  3 Beiträge
Sind 3 Zoll Breitbänder in Bauvorschlag austauschbar
thomas_frankfurt am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  6 Beiträge
Minibreitbänder gesucht (< 3 Zoll)
Jan_N am 21.11.2024  –  Letzte Antwort am 26.11.2024  –  11 Beiträge
SUCHE - BR Breitbänder 5-8 zoll
_hyperi_on_ am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  56 Beiträge
Rundum Sorglos Breitbänder ab 4 Zoll?
Jan1107 am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  40 Beiträge
Empfehlung 3-4" Breitbänder
PoWl am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  27 Beiträge
Breitbänder
Blumfeld1 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  45 Beiträge
Fountek/Dynavox Breitbänder
vbElefant am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  8 Beiträge
Breitbänder (FAST) klingt gut!
Rufus49 am 06.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  4 Beiträge
Entscheidungshilfe: Breitbänder oder 3-Wege
guzzi am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  13 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
