Schlafzimmer LS ProAc Supertower Eigenentwicklung
oposum_1
#1 erstellt: 11. Apr 2012, 13:55
Hallo zusammen
Ich möchte mir fürs Schlafzimmer zwei LS bauen. Im Moment stehen dort zwei Canton. Ein LE400 und ein Plus S. Eigendlich sind es zwei Plus S. Den einen hab ich durch den LE400 ersetzt um etwas mehr Bass zu haben. So, nun wisst ihr um welches Niveau es in etwa geht.
Ich hab nun zwei HT incl. Weichen aus einem ProAc Supertower bekommen (ex NP so um die 5kEUR) Die sollen als Grunlage für mein LS Projekt dienen. Gehäusegröße soll max so groß wie die LE400 sein. Da heißt max Kantenlänge kleiner 40cm.
Was mach ich nun? Zwei Basslautsprecher kaufen? Welche? Welche Weiche für die Bässe?.
Weiß jemand bei welcher Frequenz die ProAc HT übernehmen sollten?
Das ganze soll wegen der Platzverhältnisse an einem gewöhnlichen 12V Autoradio 4*X Watt betrieben werden. Ich hätte damit die Möglichkeit den Pegel zwischen HT und TT anzugleichen (wenn es denn nötig ist)
Eure Vor-/Ratschläge bitte
oposum_1
#2 erstellt: 15. Apr 2012, 19:14
hallo
ich hab nun festgestellt, das die HT und Weichen aus den Studio 200 von ProAc stammen.
http://i41.tinypic.com/rlf0p0.jpg
Nun überlege ich ob ich daraus ein paar Studio 100 bauen kann.
Der Schaltplan dafür steht im Netz
Original waren Scan-Speak 18W/8542 als TT verbaut. Die hab ich leider nur hier gefunden.
http://www.google.de...=1t:429,r:6,s:0,i:77
Ob man die dort bestellen kann/sollte?
georgy
#3 erstellt: 15. Apr 2012, 21:57
Was willst du denn, nachbauen oder selber was entwickeln?
Wenn du nur nachbauen willst dann ist das doch relativ simpel.
Willst du was neues entwickeln solltest du die Grundlagen beherschen, Messequpment haben und vor allem wissen was du haben willst.
oposum_1
#4 erstellt: 16. Apr 2012, 13:12
Am ende sollen zwei gut klingende (so wie die le400 oder besser) LS bei rauskommen. Die Kosten dafür sollen nicht ins Unendliche gehen. Ich könnte halt auch einen Sub. für die Canton Plus S besorgen.
Wenn ich die beiden TT chassis günstig bekomme kann es sein das es auf einen Nachbau rausläuft. Überlegt habe ich aber auch die ganze sache aktiv zu machen. Zwei alte Endstufen (oder 12V Verstärker IC´s) besorgen und jeweils ein aktives Filter für die TT und HT. Wobei ich mir nicht sicher bin ob Endstufen unterschiedliche Phasendrehung haben und man es deshalb lassen sollte.
Warum bauen die Autoradio entwickler eigendlich keine Filter in ihre Radios. Die internen Verstärker würden in jedem Fall dazu taugen das Signal ab 2k Hz zu verstärken.
"Wenn du nur nachbauen willst dann ist das doch relativ simpel."
Die Gehäuseabmessungen der Studio 100 hab ich noch nicht gefunden.
"Willst du was neues entwickeln solltest du die Grundlagen beherschen"
Wenn ich Unsinn schreibe gehe ich davon aus das ihr laut "hallo! so nicht!" schreit :-)
NHDsilkwood
#5 erstellt: 18. Apr 2012, 06:15
Dann stöber doch mal das Portfolio von Intertechnik durch. Die haben auch Aktivierungsmodule für Lautsprecher im Angebot.
1. Vorschlag: SB18
2. Vorschlag: BS/CT 243
ProAC Supertower - Weiche neu aufbauen
the_reaper am 17.04.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2020  –  46 Beiträge
Hornlautsprecher Eigenentwicklung
am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  25 Beiträge
Lautsprecher Eigenentwicklung
Shark774 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  18 Beiträge
Erste Eigenentwicklung
krabben-smutje am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  43 Beiträge
Eigenentwicklung Fragen
SirGsus am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  12 Beiträge
Was mache ich mit meinen defekten ProAc Supertower II (zwei Tieftöner kaputt)?
rockie667 am 12.08.2024  –  Letzte Antwort am 13.08.2024  –  8 Beiträge
Erste Eigenentwicklung - Machbarkeitsfrage
TG_Steve am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  20 Beiträge
Meine erste Eigenentwicklung
pstark am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  6 Beiträge
Planung der ersten Eigenentwicklung
polklemme am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  45 Beiträge
2-Wege Eigenentwicklung
mk209 am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.640
