Erste Eigenentwicklung - Machbarkeitsfrage
TG_Steve
#1 erstellt: 29. Jun 2007, 18:01
nach mittlerweile 3 Eigenbausubs und den TL25JM
möchte ich mich jetzt an die Entwicklung
einer mehr oder weniger "Männerbox" machen
Vor nunmehr einer guten Woche habe ich meinen Ripol
verbannt und gegen einen Beyma SM112/N eingetauscht,
ein 12"-PA-Treiber in 80l mit f3 bei 35hz.
Knackig, mit dem AM80 Pegel bis zum Abwinken!
Laut Datenblatt bis 2Khz schöner Frequenzverlauf um 95db/W/m.
Erst dann bricht die Membran etwas auf.
Nachdem mich dieser Treiber, der eigentlich für PA
bestimmt ist, ganz gut überzeugt (geiles Teil )
habe ich mich umgeschaut, mit welchem Konzept
man eine laute, in Richtung PA gehende Box bauen kann.
Meine Idee ist ein Visaton BG20, mit dem Beyma als FAST,
Trennung bei ca. 300hz.
Hoher Wirkungsgrad, laut, etwas wellig, kurz:
Eine Spaßbox mit Charakter.
Benutzung: 80%Musik (>90% Metal), 20%Filme
Verstärker: Denon PMA-720A, 135W pro Kanal
(Aufschrift auf dem Netzteil: 250W )
Hier mal meine Simulation:
Die Abstimmung wäre in der Art etwas schlank,
kann das klingen?
Gehäuse wollte ich in Richtung Duetta gehen lassen.
Sub 80cm hoch, knapp 40cm breit, 80l Innenvolumen
abgestimmt auf 45hz.
Oben drauf ein Top mit dem BG20, ein 30cm Würfel.
Aufgrund der Bündelung des großen Breitbänders leicht
auf Hörposition drehbar/neigbar.
Der "Unterstellsub"
Das Top
Was sagt ihr dazu?
Kosten pro Box wäre inklusive Holz ohne Finish ~150€.
Ist ein Sperrkreis im Hochton nötig?
Wie siehts mit dem Bassabfall aus?
MfG Steve
€dit: Simu angepasst
[Beitrag von TG_Steve am 30. Jun 2007, 09:23 bearbeitet]
--_Noob_;-_)_--
#2 erstellt: 30. Jun 2007, 08:56
wundert mich, daß hier noch keine Antworten kamen...
Also ich versuchs mal:
Der Beyma ist gut. 80L mit 35Hz sollte passen. Das habe ich aber noch nicht nachgeprüft. Aber aus deiner Boxsim-Simu werde ich nicht schlau...
Warum 2 BG20? Und warum der Widerstand (2 Ohm) parallel zum BG? Der Impedanzverlauf sieht auch ziemlich sch... aus.
Um einen Sperrkreis wirst Du wahrscheinlich nicht herumkommen.
Es gibt hier einige Mitglieder die Ihre Hilfe bei Frequenzweichenentwicklungen anbieten. Evtl. wohnt ja jemand in deiner Nähe.
Ansonsten schau mal in den Thread "DTL-oder die verdammte Boxenbausucht". Der Michi baut sein FAST (Fostex-Eminence) gerade zum 3-Weger um. Den Delta 12LF von Eminence in 80L per Submodul nach oben hin getrennt und oben drauf die Duetta Top Light. Der Vorteil wäre hier eine fertig entwickelte Weiche.
Patrick
TG_Steve
#3 erstellt: 30. Jun 2007, 09:15
Ups, das mit den 2 BG20 war ein kleiner Fehler beim rumtesten
Werde das Bild gleich editieren!
In Wirklichkeit war da der Beyma unten und der BG20 oben.
Der Widerstand dient dazu, die Flankensteilheit des Filters
schnell und günstig umändern zu können.
Habe leider kein großes Portfolio an Weichenbauteilen
und dieser weg schien mir der einfachste, um
den Übergang zwischen den beiden Treibern zu verbessern.
Das Absinken der Impedanz bei den beiden Treibern lässt
sich kaum verhindern, aber 3Ohm sollte
für den Verstärker noch möglich sein, ist ja keine Röhre.
Mir gehts wie immer darum, mit möglichst geringem
Materialaufwand das bestmögliche rauszuholen
Ein FAST wollte ich immer schonmal testen
Den Thread werde ich mir gleich durchlesen!
MfG Steve
€dit: Mit Sperrkreis um 4Khz sinkt die Impedanz auf gut 2 Ohm
[Beitrag von TG_Steve am 30. Jun 2007, 09:19 bearbeitet]
DerTao
#4 erstellt: 30. Jun 2007, 09:48
Ich hab auch mal in Boxsim mit dem BG20 gespielt, da mir der Hochton abgegangen ist:
[img=http://img329.imageshack.us/img329/9036/bg20fm6.th.jpg]
Das ist dabei herausgekommen. Man verliert natürlich Wirkungsgrad, aber man gewinnt soetwas wie Hochton. Ob man den Peak bei 8000 Hz noch raushaben will, müsste man hören...
Vielleicht hilft dir das ja irgendwie weiter. Viel Spass.
gruß Tao
testfahrer
#5 erstellt: 30. Jun 2007, 11:13
mh..den bg20 im hochton? sieht ja nicht wirklich prickelnd aus...
um einen speerkreis wirst du wahrscheinlich auch nicht rum kommen, da der bereich ab 2,5Khz ganz schöne zicken macht.
ich würde dir auf jedenfall empfehlen, ein testgehäuse zu bauen und den fgang mal zu messen. dann wirst du ja sehen wie er sich im hochton verhällt.
es müssen ja nicht immer 20khz sein, aber 10 ist ja nun ein bisschen wenig, oder was sagen die anderen?
gruß
christof
SRAM
#6 erstellt: 30. Jun 2007, 11:22
Nimm statt des BG20 lieber den 6MI90 von Beyma. Und bei Gelegenheit noch einen Ringradiator darüber (Beyma oder Monacor). Hast du mehr von.
Gruß SRAM
TG_Steve
#7 erstellt: 30. Jun 2007, 20:16
Jetzt habt ihr meine Planung total durcheinandergeworfen
Hab jetzt versuchsweise impedanzlinearisiert und
die Flankensteilheit erhöht, sowie einen Sperrkreis eingesetzt.
Boxsim meint 94db Wirkungsgrad ab 100hz +-2db
(bis auf den Ausreißer bei 8khz)
Nachteil: Eine Weiche kostet im billigsten Fall 40€
Also mehr als der BG20 alleine...
Welches günstige und gutmütige Breitbandchassis könnte man mit dem
Beyma SM112/N gut kombinieren?
Und...
Ich höre so viel vom Reckhorn F1 und B1, was sind die
Vor- und Nachteile davon?
Und falls alles nicht hilft,
welche Bausätze sind pro Paar unter 300€ zu empfehlen?
Größe spielt keine große Rolle, 150l könnens schon sein.
Weiche entwickeln ist so ne Sache, mein Mikro ist nur von 100-3000hz linear
MfG
€dit:
Mal was ganz was anderes...
Nach etwas schmökern bei Strassacker,
Auswahl geeigneter Chassis und 20 Minuten simulieren
kam das dabei raus:
klassicher 3-Weger mit
W200S, W130SC und SC10N von Visaton.
Alternativ W250S in 80l statt 60l abgestimmt auf 40hz,
mehr Pegel, etwas weniger Tiefgang.
Trennfrequenz: 350hz und 2500hz
Gesamtpreis pro Box mit Holz und Weiche unter 150€
Ich lass das Bild mal sprechen
Realisierbar?
[Beitrag von TG_Steve am 30. Jun 2007, 21:40 bearbeitet]
--_Noob_;-_)_--
#8 erstellt: 01. Jul 2007, 06:35
Bau lieber was mit dem Beyma...
Von den Reckhorn-Weichen halte ich persönlich nichts. Ich hatte die F-1 testweise mal zu Hause und fand sie schlecht.
280SL
#9 erstellt: 01. Jul 2007, 07:11
... kam das dabei raus:
Realisierbar?
Eigentlich nicht. Du brauchst unbedingt ein Messmikrofon. Leider erweckt "Boxsim" den Eindruck, man könne sich seine Box am PC zusammenstecken und der Rest der Chose würde wie auf Schienen ablaufen. Dass dem nicht so ist, gibt VISATON selbst zu. Nun, ein Traum weniger! Ausserdem sellt Boxsim die Frequenzgänge viel zu flach dar. Die vertikale Auflösung ist zu gering, pro Kästcen 10dB! Der von Dir dargestellte Versuch ist eigentlich schlecht.
Ich meine Du kommst, wenn Du Selbstbau als Hobby betreiben willst um ein Messmikrofon nicht herum. Dazu gibt es preiswerte Software, zu der einige Leute in den Foren gute Tipps haben. Und ich hätte noch ein paar gebrauchte, sehr hochwertige ausgesucht optimale Chassis anzubieten! Das ist der Einstiegspunkt heutzutage. Die Zeiten wilden Kistenbauens unter noch wilderen Spekulationen und mit endlosem "Testhören" sind vorbei. Also, frag nach einem Messmikrofon.
Selbstbau allein um Geld zu sparen lohnt heutzutage auch nicht. Die kapitalistisch aufstrebenden Länder in Fernost (China ...) konterkarieren das durch Dumping bis auf die Knochen. Und gebraucht zu kaufen ist noch billiger! Mit Mikro in der Hand könnte man auch die gebrauchten fertigen Kisten des Lerneffekts wegen durchmessen und "optimieren", wenn erforderlich ...
ciao
PS: klingt alles etwas altklug, aber so ist's.
[Beitrag von 280SL am 01. Jul 2007, 10:26 bearbeitet]
TG_Steve
#10 erstellt: 22. Jul 2007, 12:07
aufgrund DSL-Umstellung der Telekom war ich 3 Wochen
Internet-abstinent und bin jetzt mit Modem unterwegs.
(*schnarch*)
Und weil man ja nichts anderes zu tun hat...
in Boxsim ein Böxchen simuliert
http://666kb.com/i/aq9zxu80kiggpno1f.jpg
Klassischer 3-Weger:
Trennung: 200hz - 2500hz
W250S im Bass (80l, 35hz Abstimmung)
Linearisierung der Grundresonanz zur besseren Funktion der Weiche.
W130SC als Mitteltöner (5l)
G20SC als Hochtöner
Passt auf die Skalierung auf, 1 Kästchen entspricht
1db.
Zwischen 90hz und 16khz alles 88db +-1db.
Na, nicht schlecht?
Im Bassbereich macht der Raum genügend Sauerei,
da die Box an der Wand steht macht der Bassabfall nichts aus.
Gleichmäßige Bündelung von 6db zwischen 500 und 8khz.
So viel zu nix zu tun
Das ganze als 110cm hohe, 32cm breite und ~35cm tiefe Standbox,
eventuell wieder in 2 Teile geteilt.
So viel zum grundsätzlichen Aufbau, wie ich ihn geplant habe.
Nur beim Hochtöner bin ich mir noch sehr unsicher.
G20SC, SC10N oder gleich was ganz was anderes?
Seas Noferro 900 würde mich auch anlächeln
Auf alle Fälle sollte eine Box unter 200€ bleiben (ohne Finish)
Fertigbauvorschläge sind so ne Sache, entweder zu teuer,
zu 0815, oder entspricht nicht meinen Vorstellungen.
Etwas selber entwickeln und dann in Händen zu halten
ist schon ein ganz anderes Gefühlt.
Nur... wo bekomme ich ein Messmikro her?
Ich war vorletzte Woche auf Klassenfahrt in Berlin
und habe 2 Saturns, einen Mediamarkt und 3 kleinere Hifi-Läden abgeklappert, nichts zu finden!
Auch mit bestellen war nix.
Im Internet erschlagen mich im Moment die Anzahl an
Testberichten.
Was benötige ich alles zum richtigen Messen?
Soundkarte (Audigy2 mit kx-Treiber vorhanden,
laut ARTA Demo fast schnurgerader Frequenzgang,
nur bei 20hz und khz leichter Abfall)
Messmikro (Philips MCE3200-Kapsel soll nicht schlecht sein,
nur kaum mehr erhältlich?)
Vorverstärker (Für was ist der nun wieder gut? Mein Headset funktioniert auch ohne )
Bei Fragen, Anregungen und Kritik stehe ich gerne zur Verfügung.
Nur lässt DSL wahrscheinlich noch auf sich warten
und mit Modem ist Dauer-On-Sein so eine Sache...
MfG Steve
[Beitrag von TG_Steve am 22. Jul 2007, 12:18 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 22. Jul 2007, 12:21
das MCE-2000 wird wohl schwer zu bekommen sein. AFAIK Produktion eingestellt. ECM-8000 von Behringer ist nicht verkehrt.
Oder Du schaust mal auf Hifi-Selbstbau. Die bieten ein Mikro ECM-4000, wahlweise kalibriert, mit Monacor MPA-102 (Mikrofonvorverstärker) an. Viele Mik's benötigen eine Phantomspeisung die viele Soundkarten nicht liefern.
Wenn ich meine Kombi nicht grad selber bräuchte, würd ich sie Dir gegen Pfand und Versandkosten ausleihen.
IMHO: bleibe bei dem Beyma SM112 mit AM80. Den von SRAM angesprochenen Beyma 6MI90 gibt es relativ günstig.
guzzi
#12 erstellt: 22. Jul 2007, 12:38
TG_Steve schrieb:
G20SC als Hochtöner
MfG Steve
Moin,
gibts schon, ich sach nur ct 173.
Mächtige Männerbox von K+T noch von Timmi entwickelt.
Beste Grüße
guzzi
_ES_
Administrator
#13 erstellt: 22. Jul 2007, 14:28
jo..hatte die nicht sogar 150 liter ??
Und was späche gegen die Mezzoforte ?
guzzi
#14 erstellt: 22. Jul 2007, 17:01
ich hab herade mal das Heft 2/98 rausgekramt. Unter der Überschrift "Drei Wege, edel, groß und preiswert, 150-Liter-Standbox für 430 DM" wird die ct 173 auf der Ttielseite angepriesen.
Timmi schreibt aber, dass das Gehäuse problemlos auf 100 lt. reduziert werden kann. Die untere Grenzfrequenz steigt dann von 25 auf 30 Hertz.
Damit sollte man auch noch leben können.
guzzi
digitalfrost
#15 erstellt: 22. Jul 2007, 19:05
Grad mal ein Tipp zum Dateiformat: Wenn du Screenshots von Fenstern in PNG abspeicherst ist die resultierende Datei kleiner und du hast nicht diese häßliche Kästchenbildung wie bei JPG.
Shefffield
#16 erstellt: 23. Jul 2007, 10:31
guzzi schrieb:
Moin,
Beste Grüße
guzzi
Moin.
Hatte ich für einige Monate zu Gast bei mir, das Schränkchen. Heute Abend wird sie von 'nem glücklichen Käufer abgeholt.
Insgesamt kann ich die 173er empfehlen, mir haben sie für den Zweck, für den ich sie angeschafft habe, gefallen: Günstige Beschallung für einen sehr großen Raum mit angehmem Klang auf gutem Bassfundament.
Inzwischen sind meine Ansprüche allerdings höher, weswegen sie Platz machen müssen für Neues.
Wenn Ihr Fragen habt - gerne.
Grüße,
Axel
guzzi
#17 erstellt: 23. Jul 2007, 19:02
Grüße,
Axel
Tja, dann frag ich mal.
Wie hast du sie gebaut, - Bilder -, wie ist denn der Klangeindruck usw. Am Besten ausführlich und im eigenen Bau-Thread.
guzzi
Shefffield
#18 erstellt: 23. Jul 2007, 20:22
Moin.
Ich hab' sie fertig, wie sie waren, gebraucht gekauft. Und mich danach nur noch faul davor gesetzt und gehört. War ja auch genug Schlepperei, sie zu installieren.
Muss jetzt pennen, einen ersten Klangeindruck gibt's hier http://www.hifi-foru...read=9942&postID=1#1 und hier http://www.hifi-foru...ad=2002&postID=10#10
Gute Nacht,
Axel
TG_Steve
#19 erstellt: 24. Jul 2007, 10:53
CT173... hört sich ja gut an
Sehr ähnlich zu meinem Aufbau...
Werde mich mit der spärlichen Modem-Zeit noch etwas
über die CTs informieren, wenn wieder DSL da ist
entscheide ich mich dann.
MfG Steve
€dit:
Alles durchgerechnet, ähnlicher Frequenzgang,
nur 86db Wirkungsgrad, ausgewogen bis auf ein
4db-Einbruch bei 2000hz (Schallwand?)
und mit >200€ pro Stück doch etwas über meinem Budget
die CT173.
[Beitrag von TG_Steve am 24. Jul 2007, 14:41 bearbeitet]
guzzi
#20 erstellt: 24. Jul 2007, 18:36
Gute Nacht,
Axel
Moin,
hatte ich noch gar nicht gelesen. Ist scheinbar über die Suchfunktion nicht zu finden. Aber schöner Bericht.
guzzi
krabben-smutje am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  43 Beiträge
Meine erste Eigenentwicklung
pstark am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  6 Beiträge
Aktiv-Gesangsmonitor (Erste Eigenentwicklung)
Afro-Banause am 27.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  20 Beiträge
Erste Eigenentwicklung - Standbox mit Sipe TMT's
zerplatzte am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  35 Beiträge
Erste "Eigenentwicklung"! Passt das so?
DubstepIsMyMusic am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  5 Beiträge
Hornlautsprecher Eigenentwicklung
am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  25 Beiträge
Lautsprecher Eigenentwicklung
Shark774 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  18 Beiträge
Eigenentwicklung Fragen
SirGsus am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  12 Beiträge
Planung der ersten Eigenentwicklung
polklemme am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  45 Beiträge
2-Wege Eigenentwicklung
mk209 am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.092
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
