| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Was mache ich mit meinen defekten ProAc Supertower... | |
Was mache ich mit meinen defekten ProAc Supertower II (zwei Tieftöner kaputt)?+A -A |
rockie667
erstellt: 12. Aug 2024, 09:27
Hallöchen! ![]() Ich brauche Eure Hilfe! ![]() Ich hab viele Jahre meine ProAc Supertower II im Wohnzimmer stehen gehabt (die hatte ich vor knapp 30 Jahren mal gebraucht gekauft), bis zwei Tieftöner ihren Geist aufgegeben haben. Dann wurde mir eine günstige Selbstbaubox von Acoustic Design / U. Wohlgemut (SB 240) angeboten, die die ProAc aber sowas von an die Wand gespielt hat. Ich wäre zwar nicht böse, wenn ich eine kleinere Alternative zur SB240 finden würde, da ich nur ein 24qm Wohzimmer hab und die beiden schon monstergroß sind. Aber für meine eher weniger audiophilen Ohren spielen sie schon in einer sehr hohen Liga und ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll, da mal ähnlich gute LS zu finden. Es sei denn, man könnte mit den Supertower II noch was sinnvolles anstellen! Die haben ein kleineres Gehäuse, sehen also immer noch schick aus. Aber ich hab keine Ahnung was ich damit jetzt machen könnte und ob man die wieder herrichten kann! Soweit ich raufgefunden hab, bekommt man die Tieftöner schon lange nicht mehr. Hochtöner hab ich schon gar nicht mehr geguckt. Ich wäre bereit ein paar Hunderter zu investieren. Aber da ich nun mal kein Technik-versierter Hörer bin, hab ich keine Ahnung, ob und was man damit machen könnte. Und wenn ihr sagt "vergiss es", dann werd ich halt versuchen, sie zu verkaufen - falls sich da jemand finden ließe! Ich würde mal vermuten, dass sie zum wegwerfen zu schade sind! Vielen Dank schon mal, falls mich jemand mit Ideen versorgen möchte! ![]() LG Johann |
laut-macht-spass
erstellt: 12. Aug 2024, 09:32
Moin! Was ist denn an den TT defekt, spielen die nicht mehr, kratzen die oder sind nur die Sicken durch? |
rockie667
erstellt: 12. Aug 2024, 09:59
Puhhh... das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Los gehts damit, dass vor ca. 15 Jahren mit einem der TT mal was war und ich die dann zur Reparatur gebracht hab (ich glaub, das war damals klangmeister.de). Da wurde dann ein anderer TT eingebaut, als originalen. Ich konnte natürlich nicht beurteilen, ob das Sinn macht - aber wenn die damals nicht gesagt hätten, das würde keinen Unterschied machen, hätt ich das sicher nicht machen lassen. Da ich ja vor zwei / drei Jahren die SB240 günstig angeboten bekam, hab ich die einfach mal gekauft, da die sehr gelobt wurden. Dann hab ich natürlich die beiden LS mal gegeneinander getestet und war schon sehr überrascht, dass der Unterschied (vor allem im Hochton-Bereich) ziemlich enorm war und die SB240 um ein Vielfaches lebendiger, klarer - einfach irgendwie erwachsener spielten. Dann erinnerte ich mich daran, dass hier bei mir in der Stadt ich was von jemandem gelesen hatte, der selbst LS baut und Hifi-Reparaturen anbietet. Ich hab gedacht, es könne ja nicht schaden die ProAcs ihn mal ansehen zu lassen. Der meinte dann, dass der später eingebaute TT nun mal gar nicht passen würde (draufstehen tut da SPH-175HQ - als Firma steht da Monacor). Der hat dann auch den zweiten TT der entsprechenden Box rausgebaut und mir dann aber gezeigt, dass der zweite, also der noch originale, derart kaputt ist, dass der äußere Metallring (also der, wo die Löcher/Gewinde zum festschrauben drin sind) gebrochen ist. Ob das beim Ausbauen passiert ist, weiss ich natürlich nicht - aber ich unterstelle da in keinster Weise irgendwas, weil ich es nicht weißt. Ist ja auch wurscht - fakt ist, dieser Ring ist an zwei nebeneinander liegenden Gewinden gebrochen... der Metallteil zwischen den beiden Löchern kann also lose hin und her gewackelt werden. Da hat es mich schon gar nicht mehr interessiert, ob mit den Hochtöner noch alle i.O. ist. Er meinte, die wären noch ok. Aber im Vergleich zu SB240 klangen die Höhen doch etwas lausig, so dass ich mir vorstellen könnte, dass die auch nicht mehr die besten sind. Kann aber natürlich auch sein, dass die SB240 so überragend gut klingen, und die ProAcs auch ohne defekt an die Wand spielen. Keine Ahnung. Tja, wird man aus meinem Geschreibsel schlau? Hab versucht die Dinge so nachvollziehbar wie möglich darzulegen! |
Kay*
erstellt: 12. Aug 2024, 18:28
nöö, wenn dir die SB240 nach wie vor gefallen, warum dann (in die alten, defekten) investieren? |
Prim2357
erstellt: 12. Aug 2024, 18:44
Ich würde in die alten ProAc auch keine Energie und auch kein Geld mehr reinstecken. Wenn es eine kleinere Standbox sein soll, vllt einfach in der Umgebung Verschiedenes anhören, z.B.: https://www.kleinanz.../2722700107-172-2438 https://www.kleinanz.../2833655565-172-5126usw... |
Pollton
erstellt: 13. Aug 2024, 15:57
Hallo, Defekte Chassis durch irgendwelche andere zu ersetzen, hat noch nie so richtig funktioniert. Wenn die SB 240 gefallen, aber zu groß sind, wie wäre es mit den SB 36? Die haben so viel ich weiß, die gleichen TMT und HT verbaut. Eventuell kann man die Gehäuse der Pro AC dafür hernehmen, von den Maßen her könnte das ungefähr passen. Müsste eine neue Schallwand davor, aber natürlich nur, wenn Lust zum Basteln vorhanden ist |
rockie667
erstellt: 13. Aug 2024, 17:38
@Pollton: Das klingt zwar nach einem sehr interessanten Vorschlag, scheitert aber leider daran, dass mir derzeit schlichtweg die Zeit fehlt, um mir so ein Projekt vorzunehmen! ![]() @Kay: Ja, Du hast wohl Recht: ich sollte wohl die SB240 tatsächlich behalten und damit glücklich sein. ![]() @Prim2357: ja, das wäre der Plan! Das Problem ist halt, dass man bei einem Verkäufer nun mal wieder ganz andere Verhältnisse vorfindet, als in den eigenen Räumlichkeiten! Aber klar, das werde ich wohl versuchen! Vielen Dank Euch! |
Kay*
erstellt: 13. Aug 2024, 21:01
dazu noch ein Spruch, der Platzdarf eines LS ergibt sich meist durch eine korrekte Aufstellung ... |
Schlafzimmer LS ProAc Supertower Eigenentwicklung oposum_1 am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 5 Beiträge |
ProAC Supertower - Weiche neu aufbauen the_reaper am 17.04.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 46 Beiträge |
Ersatz für defekten Tieftöner gesucht Don_Asta am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 9 Beiträge |
Magnasphere Tieftöner kaputt - was tun? leadtodeath am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 4 Beiträge |
Altes Chassis wiederbeleben - Tieftöner kaputt svo am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 14 Beiträge |
proac 1sc nachbauen utziputzi am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
12? Tieftöner mit weißer Membran be.louder am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Tieftöner Subwoofer Mitteltieftöner Kohni am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 41 Beiträge |
Tieftöner gesucht ! Rubbishes09 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 4 Beiträge |
Tieftöner svenson777 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 23 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.189
