Dynaudiokomponeten recyceln + Idee LS in Eichenbalkenoptik + Frage zur Frequenzweiche
-Nimrod-
#1 erstellt: 15. Feb 2012, 14:48
Hallo allerseits,
ich habe mich nun endlich entschlossen mich bei euch, hier im forum, zu registrieren...
hab schon öfters mal quer gelesen und finde immer recht hilfreiche infos. Danke dafür!
Leider habe ich zu meiner neuen idee aber noch nichts im forum oder im netz gefunden.
Ich habe vor kurzem einen alten Dynaudio LS-Selbstbausatz geschenkt bekommen.
Ist im großen und ganzen recht schlecht verarbeitet und die Dimensionen scheinen mir auch recht überproportioniert ( Bassreflexgehäuse H/B/T ca. 1500/450/450 und einfach mit Dämmwolle vollgestopft ) ....
deshalb dacht ich mir, aus vorhandenen Komponenten einen neuen LS zu bauen.
Die einzige Erfahrungen dich allerdings auf diesem Gebiet gesammelt habe (praktisch) sind aus dem Bereich Subwooferbau für den Car-Hifi-Bereich. aber nun gut... wills halt mal versuchen ;-)
Die wesentlichen Komponenten der LS sind:
-Dynaudio D28
-Dynaudio D52
-Dynaudio 23W75 (defekte Sicken!)
- je 2 db Regler für HT und MT
Die Idee:
Da ich in einem Alten Fachwerkhaus mit vielen freiliegenden Balken wohne wäre es schön, LS in der Optik von alten Eichenbalken zu entwerfen. Dachte da an ein geschlossenes Gehäuse, ca. 1800 hoch, 250 Breit und ggf. 200 Tief ( ungefähre Maße eines üblichen Eichenbalkens ).
Der LS soll denke ich erstmal aus MDF gefertigt werden und anschließend von außen mit ca. 30mm starken Eichenbohlen verkleidet werden.... hätte das erheblichen Einfluss auf das Verhalten der LS? Mehr Masse und Gewicht sollten ja für das Basswiedergabeverhalten einen positiven Einfluss nehmen, oder?
Was haltet Ihr von dieser Idee und konnt Ihr mir Tipps für alternative TT's geben?
Sollte ich die Dynaudio TT's reparieren oder austauschen lassen?
Bin gespannt ;-)
LG
[Beitrag von -Nimrod- am 16. Feb 2012, 13:34 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 16. Feb 2012, 01:56
Hallo!
Für außergewöhnliche Optik bin ich ja immer zu haben!
Die Idee an sich finde ich auch sehr gut, nur machst du bei deinen Überlegungen leider 2 entscheidende Fehler.
1. Das Gehäusevolumen:
Wenn du das Volumen deutlich veränderst oder gar das Gehäuseprinzip änderst (BR : geschlossen) wird sich auch die Basswiedergabe deutlich ändern.
Ich hab leider auf die Schnelle keine TSP des Dynaudio 23W75 gefunden. Vielleicht kannst du die in Erfahrung bringen, dann kann ich dir bei der Abstimmung helfen.
2. Die Schallwandbreite:
Bei der Frequenzweichenentwicklung spielt die breite der Schallwand (also die Boxenfront) eine entscheidende Rolle. Wird diese um mehr als 10% gegenüber der für den Bausatz vorgesehenen Schallwand verändert, passt die Weiche nicht mehr und muß neu entwickelt werden.
Leider kenne ich mich mit den Dynaudio-Bausätzen nicht aus, deshalb kann ich dir auch nicht sagen, ob das Gehäuse, das du geschenkt bekommen hast, überhaupt das Richitige für den Bausatz ist.
Deshalb würde ich dir empfehlen, den Threadtitel in "Fragen zu Dynaudio-Bausatz" oder sowas zu ändern, dann findet sich mit sicherheit hier Jemand, der sich damit deutlich besser auskennt und dir helfen kann!
Zu deiner eigentlichen Frage wegen den Eichenbalken:
Die Front damit zu verkleiden ist im Prinzip kein Probelm, allerdings sollten die Chassis bündig mit der Verkleidung sein, da sonst die Abstrahlung deutlich beieinflusst wird und du dir klanglich massive Probleme einhandeln kannst.
Die Dynaudio-Chassis sind sehr hochwertig und eine Reperatur lohnt sich in meinen Augen durchaus.
Du kannst natürlich auch den Bausatz oder die Chassis einzeln verkaufen und dir von dem Geld einen passenderen Bausatz für dein Vorhaben suchen. Da sollte schon ein nettes Sümmchen zusammenkommen, gerade wenn du einzeln verkaufst.
Bei den Maßen kam mir sofort die CT250 in den Sinn. Wenn du zwei Balken hintereinander stellst, wäre das nahezu perfekt! Der Preis könnte evtl. sogar bei einem Verkauf rausspringen, aber da kenne ich mich leider mit den Chassis zu wenig aus.
detegg
#3 erstellt: 16. Feb 2012, 02:51
Moin,
... eigentlich hat Oli schon das Wichtigste geschrieben.
Wenn die MT/HT-Chassis und die Weiche ok sind, dann lohnt eine Restauration der TT (ca. 50€/Stk) definitiv.
Ich kann gerne mal bei Bedarf nachschauen, ob diese Kombi in meinen alten Unterlagen beschrieben wird.
;-) Detlef
Giustolisi
#4 erstellt: 16. Feb 2012, 06:33
Wenn der Lautsprecher wie ein alter Eichenbalken aussehen soll würde ich ihn mit einem dicken Furnier furnieren. Die Optik eines alten Balkens erreicht man mit einer Messingbürste. Dazu sollte das Furnier schon eine gewisse Materialstärke mitbringen, es sollte deutlich dicker als 1mm sein.
Die Oberfläche würde ich mit Leinölfirnis behandeln, Klarlack passt ja nicht so recht dazu.
-Nimrod-
#5 erstellt: 16. Feb 2012, 11:56
Danke für die Ideen... vielleicht greift sie ja auch noch jemand anders auf... im moment fehlt leider das geld...
plasma1210
#6 erstellt: 16. Feb 2012, 12:48
geht auch täuschend echt mit Farbe. Allerdings wäre Klerlack matt besser.
http://www.lackierer...l.asp?id=1&schritt=1
-Nimrod-
#7 erstellt: 16. Feb 2012, 13:37
bei der idee ging es vorallem nicht nur um die optik sondern auch um das feeling ;-)
alte eichenbalken sind oft verdreht, gerissen oder nur schlecht gehobelt.... grade diese sachen wollte ich mit einbauen... aber hat sich auf grund der TT's sowieso erledigt.. danke
Black-Devil
Gesperrt
#8 erstellt: 16. Feb 2012, 15:18
:prost
-Nimrod-
#9 erstellt: 17. Feb 2012, 15:31
Danke erstmal... lasse die idee noch ein wenig in meinem kopf "reifen"...
-Nimrod-
#10 erstellt: 20. Feb 2012, 10:04
Dieses Forum ist teilweise echt anstrengend... da bemüht man sich themenspezifisch seine fragen einzuordnen und die treads werden geschlossen.... dann fass ich jetzt mal alles hier zusammen...
es nervt!
Moin,
kann dir leider auch nicht weiter helfen... habe aber ein ähnliches Problem.
Habe alte Boxen mit defekten TT's und würde gerne wissen welchen TT an die Frequenzweiche passt.. Will neue Lautsprecher bauen und alte teile verwenden....außer den TT's
Kann mit der Frequenzweiche aber absolut nichts anfangen weil ich da absolut keine ahnung von hab.
Auf der Spule die für den TT vorgesehen ist steht:
LDR1500
L= 1,5mH
R=0.96 Ohm
Q> 10
Sie ist mit grünem Papier umwickelt und scheint aus Kupfer zu sein....
was heißt das für nen TT? muss ich irgendwas beachten? früher war ein Dynaudio 23W75 angeklemmt....
wer kann mir mal ne info dazu geben?
Danke im voraus!
ton-feile
Hallo Nimrod,
Hast Du gesehen, wie alt der Thread ist?
Aber zu Deiner Frage.
Wenn in Deinen Lautsprechern Dynaudio 23W75 verbaut sind, hat vermutlich der Sickenfraß zugeschlagen.
Das kann man reparieren lassen.
Einfach andere Chassis einzusetzen funktioniert leider nicht.
Da würde die Gehäuseabstimmung aus dem Ruder laufen und auch die Weiche nicht mehr so funktionieren, wie sie soll.
Rainer
Moin Ton-feile,
ja, der Sickenfraß... aber darum gehts grad nicht....
Da ich die LS geschenkt bekommen habe und Sie definitiv selbst gebaut sind (sehr bescheidene, billige verarbeitung mit Klebefolie und schwarzen Spax an allen ecken, keinerlei Verstrebungen auf einen Platte von 1600x600x19 etc) bin ich mir ja nicht mal sicher ob die Weiche überhaupt zu dem Gehäuse passt....
Deshalb alternative (passende) TT's zur Weiche finden damit ich aufgrund der TSP der neuen TT'S ein passendes Gehäuse entwerfen kann... halte nicht viel von Reconen und suche desweiteren eine etwas günstigeren TT um die 80€ das Stück....
Kann mir wer die Werte auf der Spule erklären?!
Black-Devil
Gesperrt
#11 erstellt: 20. Feb 2012, 11:36
Wenn man 3 Threads zum selben Thema eröffnet nervt das auch!
Zumal alle deine Fragen schon beantwortet wurden und du auf Vorschläge von uns nicht eingehst.
qawa
#12 erstellt: 20. Feb 2012, 11:40
Hallo Nimrod,
zur Spule: wahrscheinlich Luftspule, 1,5 milliHenry, 1mm Draht oder etwas weniger - für eine Trnnung bei wahrscheinlich 600 bis 1000 Hertz etwas wenig, aber durchaus möglich, etwas dicker als 1mm schiene durchaus angemessen.
Die Kombi: durchaus beliebt und seinerzeit sehr begehrt! Reperatur scheint auch bei Kosten über 100,- € durchaus lohnenswert.
(Habenwollen, Habenwollen, Habenwollen - nein, man kann nicht alles Habenwollen! Man muß es auch verarbeiten und "irgendwo hinstellen"! Nein, nicht auf den Dachboden!)
Ich habe jetzt nur Daten vom 24-75 gefunden. Etwa 80 liter VAS und Qgesamt um 0,65. Das sieht es aus nach ca 80 bis 100 Litern geschlossen. Dein Fundgehäuse scheint viel zu groß. Wahrscheinlich wegen einer angestrebten Bassreflex-Bauweise. Die aber dann durch viel Dämmung wieder zunichte gemacht wurde.
Dynaudio machte damals viel mit Variovents, sogenannte akustische Fließwiderstände. Das gleiche Prinzip wie "kontrolliert undicht". Ein gewolltes Gehäuseleck, dass mittels Dämmmaterial der Luft einen Widerstand bietet und Schallauslöschungen minimiert. Dadurch kommt es zu kleineren Gehäusevolumen ( als die oben angegebenen ca 100 Liter), aber wie gesagt sollte noch nach den 23er Daten gesucht werden.
Ein so hohes Gehäuse, wie du es planst, gibt auch gern ne kräftige Stehwelle, die entsprechend bearbeitet werden sollte.
Abschließend noch mal: Ich glaub, das sind schon Schätzchen, bleib beim Original und wenn es dir wirklich am Ende nicht gefällt, verkauf sie eben .
Gruß Qawa.
-Nimrod-
#13 erstellt: 20. Feb 2012, 12:28
danke qawa. die antwort hilft mir endlich weiter! jetzt kann ich wenigstens mit der FW was anfangen!
@Black_Devil: 3 Fragen zu 3 Themenbereichen finde ich eigentlich angemessen...
1 Frage zum Design
1 Frage zur FW
1 Frage zu Dynaudiobauteilen
und das in den entsprechenden Kategorien...
ich verstehs nicht.... lass es aber jetzt mal auf sich beruhen weil ich mich ja nicht gleich wieder unbeliebt machen will...
danke für eure antworten... vielleicht hab ich ja auch nur meine fragen zu umständlich formuliert.
georgy
#14 erstellt: 20. Feb 2012, 13:06
Dann könnte jeder der Boxen baut mehrere Themen eröffnen, es macht aber keinen Sinn wenn man dir helfen will erst mal schauen zu müssen ob du noch mehrere Threads zum Thema erstellt hast.
Es gehört auch alles zusammen, denn die Weiche, die Bestückung und die Gehäuseart/form kann man nicht unabhängig voneinander entwickeln.
detegg
#15 erstellt: 20. Feb 2012, 13:25
Ein Austauschchassis 23W75 kostet bei hifisound.de 169€ - eine Austauschsicke vlt. 10€. Wo ist das Problem?
Da Du keine Ahnung von LS-Entwicklung hast, bleibt Dir nur der Zugriff auf den vorhandenen Bausatz/FW.
Bitte überdenke das ein mal ...
Der Rest der Weiche - wie sieht der aus? Foto, Bauteile, Werte ....
;-) Detlef
-Nimrod-
#16 erstellt: 28. Feb 2012, 22:26
danke allerseits....
hat sich erledigt!
hab die komponenten in der bucht versenkt und hab nen ösie damit glücklich machen können...
neues projekt: Aufbereitung / Umbau Grundig Super Hifi Box 40
Bitte diesen Thread schließen
andreaspw am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  8 Beiträge
miko am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  5 Beiträge
Nochmals Frage zur Frequenzweiche
lowbas am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  24 Beiträge
softeisbieger_ am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  5 Beiträge
Frage zur Frequenzweiche Aufbau
boko33 am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  4 Beiträge
Frequenzweiche hinter LS Magnet?
Grzmblfxx am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  5 Beiträge
Frequenzweiche außerhalb LS-Gehäuse platzieren?
vocean am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  23 Beiträge
Kurze Frage zur Platzierung einer Frequenzweiche
benny.g am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  10 Beiträge
Frage zur Frequenzweiche von alten Lautsprechern
Fynnk am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  3 Beiträge
Stand-LS Eigenbau - Frage zur Chassis Komposition
mcwurst am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.461
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
