HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Nochmals Frage zur Frequenzweiche | |
Nochmals Frage zur Frequenzweiche+A -A |
lowbas
14:19
erstellt: 31. Dez 2005, |||
Habe noch nie selbst eine Frequenzweiche selbst entwickelt. Darum die Frage, was muß ich beim Bass bei der unteren Trennfrequenz eingeben? Die fms, wären in diesem Fall 44Hz,oder den niedrigsten Wert des Frequenzbereichs (50Hz-4Khz. Bin halt beim üben, und woill mal ein Projekt " Schotte" ausschließlich aus Westra-Pollin-Chassis entwickeln. Hab da mal probiert (Strassacker-Tools). Demnach sollte ich 390mh Spulen einsetzen. ![]() |
astral67
14:41
Hallo, der von Dir errechnete Wert klingt schon sehr realistisch für die angestrebte Trennfrequenz. Sie macht dort nur eigentlich keinen Sinn. Unterhalb des Basses trennt man nicht, da das Chassis dort sowieso keinen nennenswerten Schalldruck mehr erzeugt. Du musst also dort trennen, wo "die Musik" von einem Chassis an das nächste übergeht. Beim klassischen 2-Weger also zwischen Tiefmittel- und Hochtonbereich. Nach unten begrenzen sich Tieftöner von selbst. Ebenso tun es die Hochtöner nach oben. Als letztes: Ich musste mich in Sachen Weichenberechnung selbst eines besseren belehren lassen. Ohne jahrelange Erfahrung und Messequipment wirst Du nie das letztmögliche Quentchen aus Deinen LS herausholen. Allerdings muss man ja nicht selbst teures Equipment kaufen, wenn man nur einmal im Leben einen LS bauen will und dabei nicht auf einen Bausatz zurückgreifen möchte. Wenn man hier nett fragt, wird man echt gut geholfen. ![]() An dem Punkt nochmal ein dickes Danke an Capacitor und Udo W. aus B. ![]() |
lowbas
15:02
Hmm. Spulen mit 390mh ???? Habe ich bei Strassacker z.B. keine gesehen. Wie groß sollen die denn sein ? [Beitrag von lowbas am 31. Dez 2005, 15:03 bearbeitet] |
sakly
15:16
Die gibt es nicht, weil sie unsinnig sind. Hast du astral's Text nicht gelesen? |
Donatin
15:17
Vor dem Üben vielleicht erstmal ein paar Grundlagen eintrichtern. Strassacker hat keine 390mH Spulen im Programm weil das absoluter Blödsinn ist. Wenn du diese 390mH Spule einsetzt spielt der Bass von 0 bis ein paar Hertz. Einfacher und billiger wäre es den TT überhaupt nicht anzuschliessen da er sowieso keinen nennenswerten Schalldruck abstrahlt. Wenn du ihn nach unten hin begrenzen möchtest dann mach das mit einem Kondensator. |
sakly
15:22
Auch das ist IMHO unsinnig, da das massiv den Frequenzgang beeinflusst und auch das Impulsverhalten. Wenn gewollt und gut dimensioniert, macht es Sinn, aber zur Begrenzung, also sozusagen als Subsonicfilter nicht sehr sinnvoll. Da nutzt man aktive Filter, die dann auch eine höhere Flankensteilheit besitzen und diesen Job dann auch halbwegs vernünftig machen. |
lowbas
17:07
Damit ich´s mal lerne. Soll ein geschlossenes Gehäuse werden. Wobei beim HT angegeben ist "crossover 12dB/Okt 4000Hz.Leider sind die Angaben f. den MT auch nicht sehr erschöpfend Und das sind die TSP: Hochtöner 4/8Ohm: fs 1100Hz Re 3.1/7.0 Ohm Le 0.01mH Qms 3.0 Qes 2.5 Qts 1.4 SPL 92dB Mitteltöner 8Ohm: fs610Hz Re 7 Ohm Spl 90 dB 2 Tiefmitteltöner 8 Ohm: fs 48Hz Qms 2.46 Qes 0.81 Qts0.61 Re 7.4Ohm SD 143 mm² Vas 27 Ltr. Spl 87 dB Wenn das mal jemand berechnen könnte, und mir dazu `nen Screenshot erstellen würde, wäre ich sehr dankbar. Dann kann ich den Weg selbst mal verfolgen und michbesser reindenken.Mich interessiert besonders wo ihr trennen würdet. [Beitrag von lowbas am 31. Dez 2005, 17:09 bearbeitet] |
Cinch-Master
17:38
astral67
17:41
Wie gesagt, ich bin ja auch kein Profi, aber... wie sieht denn Dein Konzept für den LS aus? Wnn ich mir die Impedanzen der LS ansehe, wird das auch nicht unbedingt einfach anzupassen sein. Sollen die beiden TT parallell geschaltet werden oder wird es ein 3-1/2 Wege LS? Was sind denn das für Chassis? Ich bekomme für ein TT-Chassis bei Einbaugüte 0,707 ca. 80 Liter geschlossen heraus ![]() Hast Du die Chassis bereits alle? Jens |
alfa.1985
17:56
@lowbass, gib's zu Du hast zwei Westra KW-160-1398 als TMT ![]() gruss alfa |
alfa.1985
17:58
und das als MT WESTRA PM-110-1018 ??? |
alfa.1985
18:06
falls es sich um den getippten MT handelt, würde den bei 600 Hz nach unten trennen und ab 3,5 KHz an den HT übergeben. gruss alfa PS : welchen HT hast Du ? |
Donatin
18:09
Ob Sinn oder Unsinn steht hier nicht zur Debatte. Es geht darum das er einen passiven HP nur mit einem Kondensator realisieren kann. Das eine aktive Lösung besser ist weiß ich selbst, gehe aber nicht davon aus das eine umfassende Erklärung aktiver Filter hier in diesem Thread irgendeinen Nährwert bringt. Der Fragesteller macht den Eindruck das Impuls, Phasenlage etc. erstmal nebensächlich ist und es sich schlicht um Grundlagenforschung handelt. |
alfa.1985
18:14
@lowbas, würde evtl. in Betracht ziehen zunächst mal mit zwei Wegen zu beginnen - zu Deinem Material gibt ein super Beschreibung incl. Gehäuse und Weiche hier : ![]() gruss alfa PS : den MT kannste ja für's nächste Projekt aufheben |
lowbas
18:26
Das sind alles Westra Chassis wie Eingangs erwähnt. Mir geht´s darum zu wissen wie ich trennen soll. Werde mir den Link mal durchlesen. |
alfa.1985
18:31
sag' ich doch : bei 600 Hz und bei 3,5 KHz (kenne den HT nicht und bin verwundert, daß der erst ab 4 KHz will). Du kannst oben auch erst ab 4 KHz trennen - der MT fällt nur ab ca. 3,5 KHz schon etwas ab. gruss & guten rutsch alfa |
lowbas
18:52
Habs jetzt mal nach alf.1985 berechnet. Das sieht dann so aus: ![]() ![]() Nur krieg ich`ne Krise, wenn ich die Spulenwerte lese. |
Cinch-Master
18:59
Also...Bässe und Höhen brauchst Du nach Unten,bzw.Oben nichtzu trennen.
[Beitrag von Cinch-Master am 31. Dez 2005, 19:02 bearbeitet] |
alfa.1985
19:09
wird doch ![]() |
Cinch-Master
19:09
Also... ![]() ![]() So war das die ganze Zeit gemeint. -Ohne Gewähr- ![]() [Beitrag von Cinch-Master am 31. Dez 2005, 19:10 bearbeitet] |
lowbas
19:20
Hab den MT nach unten jetzt bei 600Hz getrennt u.nach oben bei 4000Hz den HT nach unten ebenfalls bei 4000Hz wg. des Vermerks im Datenblatt Hier zu sehen: ![]() Die Spulenwerte machen mir aber immer noch Kopfschmerzen Edit: Jetzt sehe ich auch einen evtl. Fehler. Da ich ja 2 8 Ohm-TT-Chassies parallel betreiben wiell, muß ich da bei den Berechnungen nicht von 4 Ohm ausgehen ? [Beitrag von lowbas am 31. Dez 2005, 19:22 bearbeitet] |
lowbas
19:31
@Cinch-Master Sry. Habe Dein Post gerade erst gesehen, und begriffen wie´s gemeint ist. Danke Dir. |
Cinch-Master
20:29
Erstens das und zweitens ändert sich der Pegel bei 1W/m. Siehe hier... ![]() |
alfa.1985
21:13
Schnell kapiert ![]() ![]() Viel Erfolg, 'nen guten Rutsch & alles Gute für 2006 und Dein Projekt alfa |
Frage zur Frequenzweiche softeisbieger_ am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 5 Beiträge |
Frage zur Frequenzweiche miko am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 5 Beiträge |
Frage zur Frequenzweiche Aufbau boko33 am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 4 Beiträge |
Frage zur Frequenzweiche andreaspw am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 8 Beiträge |
Kurze Frage zur Platzierung einer Frequenzweiche benny.g am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 10 Beiträge |
Frage zur Frequenzweiche von alten Lautsprechern Fynnk am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 3 Beiträge |
Bausatz Overnight Sensation - Frage zur Frequenzweiche tabula47 am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 6 Beiträge |
Fragen zur Frequenzweiche Jamodd am 05.02.2024 – Letzte Antwort am 22.02.2024 – 18 Beiträge |
Frequenzweiche Ich_bins_nur am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche schubidubap am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 14 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBrunoKatz
- Gesamtzahl an Themen1.559.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.136
