kleine LS für Multiroomanlage
ChristianR
#1 erstellt: 18. Apr 2007, 15:37
Hallo
vorerst möchte ich mal vorwegschicken, dass ich weder von Lautsprechern (ich besitze zwegs Nichtbelästigung der Nachbarn nur Kopfhörer), noch von LS-Selbstbau auch nur den geringsten Schimmer habe, aber handwerklich nicht unbedingt ungeschickt bin, und alles ist mal das erste Mal. Also ging ich kürzlich zum Elektronikhändler meines Vertrauens und wollte möglichst billige (fertige) LS für WC, Bad und Küche einkaufen. Dieser sagte mir dann aber, dass soll ich gleich ganz vergessen und drückte mir angesichts meines angestrebten Ziels Breitbandlautsprecher VIS FRS8/4Ohm in die Hand mit den Worten "Die packst jetzt in 1,5 Liter geschlossen und fertig". Nachdem ich nun hier ein klein wenig die Forensuche bemüht habe, weiss ich wenigstens was ich mit dem Satz anfangen kann, respektive was damit gemeint war.
Bevor ich mich aber nun ans Werk mache, wollte ich mal Fragen, ob das denn überhaupt Sinn macht. Die meisten hier bauen ja offensichtlich LS die ich mir beim besten Willen weder ins Klo, ins Bad, noch in die Küche stellen kann. Alles was ich möchte, ist eine gerade laufende Nachrichtensendung oder ein Hörbuch in die jeweiligen Räume zu leiten, sodass man mal ein Bad nehmen kann, ohne was zu versäumen und dergleichen. Die Verteilung von Musik jeglicher Art wird nicht vorrangig angestrebt, wenn man Beethoven jedoch von Deep Purple akkustisch auseinanderhalten könnte, wäre das aber auch nicht schlecht. Wichtiger ist mir jedoch das Stimmen bei Nachrichtensendungen und dergleichen recht klar rüberkommen. Oder bin ich mit derartigen Anliegen bei euch eigentlich völlig falsch, immerhin heißt ja HiFi soviel wie hohe Klangtreu. (Dafür habe ich aber im Wohnzimmer meine AKG K1000 und im Schlafzimmer meine AKG K701 Kopfhörer.)
Für etwaige Hilfe, wäre ich sehr dankbar.
Danke im voraus Christian
YunLung
#2 erstellt: 18. Apr 2007, 15:48
Willste denn im Bad Mono oder Stereo hören?!
Chrischan
ChristianR
#3 erstellt: 18. Apr 2007, 15:52
An und für sich war schon Stereo geplant.
selector24
#4 erstellt: 18. Apr 2007, 16:22
der FRS8 ist schon mal ganz nett, und für deine Zwecke gut geeignet.
Schau dir mal von Cyburgs die Needle bzw deren Derivate an.
Bei Bad usw denke ich an Holz/Pannel-Decken. Sollte sowas vorhanden sein gibts von Visaton auch ganz brauchbare Decken-Einbaulautsprecher.
lg
Wolfgang
ChristianR
#5 erstellt: 18. Apr 2007, 17:54
Sind die nicht für die gedachten Räume viel zu groß? Die kann ich doch schwer im Bad und WC an der Wand montieren. Die sind ja wesentlich mehr als die angesprochenen 1,5l (= 1,5dm² = zb HxBxT 15cmx10cmx10cm)
Holzdecken sind meines Wissen nur dann üblich, wenn das Bad kein Fenster und eine schlechte Lüftung hat, da sie viel besser Feuchtigkeit aufnehmen, als Putzdecken. Da ich aber sowohl eine gute Lüftung als auch ein Fenster im Bad habe, ist natürlich keine Holzdecke angebracht. Und die extra für etwaige Lautsprecher anzubringen erscheint mir dann doch etwas zu aufwendig.
Ich dachte ich lass mir 19mm Spannplatten beispielsweise für die Dimensionen 15x10x10cm zuschneiden verleime Sie und verschraube sie zusätzlich, schneide ein passendes Loch mit 8cm Duchmesser für das Chassis rein und hinten ein Lautsprecherterminal, verkable alles passend und fertig.
anymouse
#6 erstellt: 18. Apr 2007, 18:17
  • ChristianR schrieb:
    Die sind ja wesentlich mehr als die angesprochenen 1,5l ... ich lass mir 19mm Spannplatten beispielsweise für die Dimensionen 15x10x10cm zuschneiden
    Die angegebenen 1,5l ist das Netto-Innenvolumen, also abzüglich Chassis, Frequenzweichenbauteile, etc.
    Geschlossene Gehäuse sollen (?) aber da etwas toleranter
    sein, und bei dem Einsatzzweck ist das Wiedergabequalität ja sowieso kein starkes Kriterium.
    WC, Bad und Küche
    Wie viele Lautsprecher wären das denn insgesamt?
    An einen normalen Verstärker kann man auch nur zwei normale Lautsprecher (mit jeweils mehreren Chassis) gleichzeitig und auf normale Weise anschließen.
    Will man mehrere dranhängen, muss man da schon ein wenig mehr beachten, damit die Last für den Verstärker nicht zu groß wird.
    Insofern sind je nach Konstruktion, die 4 Ohm Nennimpedanz eines Lautsprechers vielleicht sogar schon zu wenig.
  • Apropos Verstärker: Hast Du da schon etwas (im Auge)?
ChristianR
#7 erstellt: 18. Apr 2007, 18:46
Gut, dann werden sie halt ein klein wenig größer, wobei das Chassis wohl nicht soviel vom Innenvolumen wegnimmt. Frequenzweiche fällt ja im konkreten Fall wohl weg. Und muss man das Dämmmaterial auch vom Innenvolumen abziehen?
Insgesamt sind es 5 Lautsprecherpaare, daher ist der Preis ja auch so wichtig.
Verstärker hätte ich einen Denon PMA-500 V von 1988 noch herumstehen, der sonst keine Verwendung hat. Der hat Anschlussmöglichkeiten für 2 Lautsprecherpaare. Mein Büro möchte ich generell beschallen, für die andren Räume soll vorerst eine Lautsprecherumschaltbox her.
selector24
#8 erstellt: 19. Apr 2007, 09:07
die angesprochenen Needles bzw Bricks (Regalversion) bringen durch die spezielle Gehäuseform wesentlich mehr bass als ein kleines geschlossenes Gehäuse.
Wenns vom Platz her möglich ist würde ich sowas bauen.
Wenn du den FRS8 geschossen verbauen willst ist es relativ egal ob du ihn in 1, 2 oder 3 Liter baust.
Wenn du mehrere LS an den Verstärker hängen willst musst du auf die Impedanz achten.
Auf der sicheren seite bist du wenn du die LS in serie anschließt (impedanzen addieren sich).
Insgesamt soll die Impedanz nicht deutlich unter 4 Ohm liegen.
lg
Wolfgang
YunLung
#9 erstellt: 19. Apr 2007, 12:48
Suche hier mal ein wenig nach PC Lautsprechern mit "KU" (Kontrollierte Undichtigkeit)...
Da gabs mal ein paar ganz nette kleine niedliche Dingerchen, die auch bis 100 Hz spielen sollten...
Weiß aber nicht mehr genau wo.
Sowas wär doch was für dich...?!
Wegen des Anschließens: Es gibt doch auch so Umschalter bei einschlägigen Elektronik-Häusern für kleines Geld.
Das macht m.E. mehr Sinn, als sich eine Impedanz zusammenzustricken, zumal dann immer alle LS gleichzeitig laufen. Aber was soll die Küche mit Hörspielen, wenn du A-A machen gehst
Chrischan
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 20. Apr 2007, 09:48
die Hifi selbstbau jungs haben da eine kleine Box gepimpt
find ich ganz witzig
http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=179&s=read
evlt macht dich das ja an
des Material könnte ich Dir verkaufen.
als Signal quelle empfehle ich mehrer Autoradios die du entsprechnd umschalten könntest.
hier muss man im elektro zubehör schauen was es da gibt.
mit siherheit macht aber das installtions material mehr aus an kosten als man denkt.
wenn man wirklich unabhängig von einaner in den unterschiedlichen räumen hören will.
lifesabeach
#11 erstellt: 24. Apr 2007, 23:27
Hallo Christian,
um mal direkt auf Deine Fragen zu Antworten:
So wie Du es vorhast, ist es für den von Dir angestrebten Zweck schon i.o.
Am Verstärker Ausgang A fürs Büro und B an die Umschaltbox.
FRS8 in 1,5 Liter (Innenvolumen) geschlossen.
Es reicht aber auch 10mm MDF bei den kleinen Chassis.
Für Sprache und (bei geringen Ansprüchen) ein bisschen leises Hintergrundgedudel passt das.
Zum richtig Musik hören fehlt da allerdings der Bassbereich, den Du bei diesen Boxen komplett vergessen kannst.
Für Räume wo Du etwas Platz hast empfielt sich dann tatsächlich die Needle.
Viel Erfolg
Jan
Kleine LS fürs Auto ?
Geier-Wally am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  4 Beiträge
suche kleine Party-LS
invernadero am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  2 Beiträge
Kleine Ls für das Schlafzimmer
P.W.K._Fan am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  9 Beiträge
Kleine Beratung für LS Bausatz
Willy-Wacker am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  9 Beiträge
Shopempfehlung für kleine LS-Chassis
PatrickN am 17.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.08.2017  –  8 Beiträge
Kleine Rear-LS gesucht
Sacktritt am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  4 Beiträge
Separat auschaltbare kleine LS
Polytheiser am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  9 Beiträge
kleine Billige LS fürs Bett
mes0r am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  16 Beiträge
kleine Aktiv LS für den PC
bonesaw am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  26 Beiträge
kleine Presence LS selber bauen.
Majo74 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedArtur4ik94
  • Gesamtzahl an Themen1.560.786
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.794
