Hilfe bei Problemlösung: eine Box fällt ab zu aus!(Auchtung viel Text)
herr_nielsson
#1 erstellt: 05. Feb 2012, 12:19
Hallo zusammen,
ob es hier richtig ist weiß ich nicht, aber ich hoffe ihr könnt mir helfen da das Problem DIY Lautsprecher betrifft.
Ich habe hier zwei doch schon recht amtliche Standboxen, welche komplett mit Isophonchassis bestückt sind. Das sind je 1x KK10(neu), 1x KM11/150 und 2x PSL200 je Box. Verbaut ist das Ganze als BR, die beiden PSL laufen parallel.
Nun zu meinem Problem, eine Box, hier die rechte, glänzt ab und zu durch absolute Unlust am Geschehen teilzunehmen, manchmal lässt sie sich durch einen beherzten Dreh nach rechts am Volumeknopf überzeugen mit einzustimmen, machmal nicht. Es gibt auch Tage da steigt sie mittendrin einfach aus.
Ein Fehler in der Verkabelung zur Box kann ebenso ausgeschlossen werden wie auch beim Thema Verstärker. Ich habe diese Problematik mit meinen beiden Endstufen, beiden Vorstufen sowie mit drei Vollverstärkern.
Auch in der Box habe ich alle Anschlüsse mehrmals geprüft, an den Chassis ist das Kabel angelötet, an der Weiche in Lüsterklemmen verschraubt(fest), allerdings sind die Enden hier verzinnt evtl.ein Problem bzw. eine mögliche Fehlerquelle?
Von den Polklemmen der Boxen gehts einmal über einen Sicherungshalter hoch zur Weiche, welche hinter dem 1. der beiden PSL auf einem Brett, frei verdrahtet, aufgebaut wurde. Dieses Brett lässt sich nicht! ausbauen, da a) fest in der Box verklebt und b) zu groß um durch das Loch des TT zu passen.
Dieser Umstand macht die Fehlersuche natürlich nicht einfacher, da alle arbeiten an der Weiche durch den ca. 16cm messenden Ausschnitt geschehen müssten.
Als ich die Boxen bekommen habe funktionierten bei beiden die Hochtöner nicht, die Ursache waren komplett gegrillte Kondensatoren im HT Zweig, da waren jeweils nur noch die Beinchen vorhanden. Aufgrund der Sherlock-Holmes mässig zusammengetragenen Becherfragmente konnte ich aber für Ersatz in den ursprünglich verbauten Werten sorgen. Da die Boxen komplett mit Rockwool gefüllt sind und der HT Zweig der Weiche ganz hinten im Gehäuse liegt, war das kein Vergnügen, die eingeschränkte bis gar nicht vorhandene Sicht taten Ihr übriges.
Sicherungen sind neu ,ebenso die Halter, Kabel an den Polklemmen innen sind fest.
Entsorgen möchte ich die Teile nicht und für ein Gehäuse in der Qualität müsste ich zum Tischler/Schreiner, deshalb fällt auch erstmal der Neuaufbau aus.
So und nun hoffe ich auf rege Hilfe bei der Lösung dieses Fehlers. Habt ihr eine Idee was das sein könnte, bzw. ist das ein charakteristischer Fehler wenn Bauteile der Weiche ihre Halbwertzeit hinter sich gelassen haben?
Vielen vielen Dank für eure Unterstützung schonmal vorab.
Beste Grüße
S.
[Beitrag von herr_nielsson am 05. Feb 2012, 12:24 bearbeitet]
Herr_Mo
#2 erstellt: 05. Feb 2012, 13:37
Also, mal ganz pragmatisch meine Sicht der Dinge:
- Wenn die Box ausfällt dann komplett (?).
Die Verdrahtung der Chassis kann ausgeschlossen werden.
- Verstärker wurden mehrfach getauscht und der Fehler tritt bei allen auf.
Wie schaut es mit der Quelle aus? Hast du auch die Zuspieler und die Verkabelung zwischen den Geräten und den Lautsprechern getauscht?
- Wenn alles getauscht wurde und nichts den Fehler beheben konnte, kann die Ursache eingegrenzt werden auf: Den Weg vom Lautsprecheranschluss bis zu den einzelnen Ausgängen auf der Frequenzweiche.
Es wird jetzt aber alles rumphilosophieren nichts bringen, du musst dir die entsprechenden Stellen genau anschauen. Also die Terminals, den Anschluss der Innenverkabelung, die Sicherungen (braucht man die, wenn die HT-Kondensatoren dennoch gegrillt werden konnten?) und die Frequenzweiche.
ICH würde den Fokus auf den Abschnitt bis zur Frequenzweiche legen, da ja anscheinend immer alles komplett ausfällt. Und hier die Kontaktstellen untersuchen/erneuern. Lötstellen nachbraten, Lüsterklemmen neu anschließen (verzinnte Enden? wieso das denn?) und Steckkontakte auf Korossion prüfen und reinigen.
Mehr bleibt dir in meinen Augen nicht übrig...
Mo
Hilfe bei mobiler box benötigt (festival Box)
Mxm30 am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  2 Beiträge
Hilfe bei einer Box
pulli94 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  25 Beiträge
Hilfe bei D?Appolito Box
AmeisenJonny am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  37 Beiträge
Hilfe bei erster DiY-Box :)
korbiXXL am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  14 Beiträge
Hilfe bei Weiche bzw. Box
robwag am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  14 Beiträge
Hilfe bei 3-Wege-Box
guzzle am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  20 Beiträge
Brauche Hilfe bei Pa-Box
5-er am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  4 Beiträge
Erste Box brauche Hilfe
Russe89 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  10 Beiträge
Eigenbau Multi Media Box Hilfe
Karkarov am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.12.2020  –  5 Beiträge
2-3 wege box mit biradialhorn hilfe
elhoni am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.328
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
