Hilfe bei Weiche bzw. Box
robwag
#1 erstellt: 07. Okt 2008, 09:02
bin momentan etwas ratlos
An meinen Boxen (3-Wege MB Quart ~60x40x30) sind inzwischen
nur noch die Mitteltöner und 1 Weiche original.
Eine Impulsspitze hat neben der Endstufe auch beide Bässe und
den Bassteil 1 Weiche gekillt.
Jetzt habe ich erstmal 2 billige Visaton TT (25cm um 30.-)
und eine ebenso billige Weiche des gleichen Herstellers verbaut.
Mit den Bässen kann ich ja noch leben, aber die Weiche hört sich echt schlimm an.
(Beide Boxen sind ja jetzt bis auf die Weiche identisch).
Die originale MB-Quart Weiche wiegt auch mindestens das 3-Fache der Visaton.
Mein Elektronikschrauber (eher TV) meint aber, dass er die Bassspule nicht ersetzen kann,
weil er die Werte nicht kennt (steht auch nichts weiter drauf, so ein gesintertes Metallteil).
Lohnt es sich eher die Weiche (wo) rep. zu lassen?
Oder sollte man sich lieber ein paar neue FW holen und wenn ja, welche? (4 Ohm / 100W reicht)
Und vor allem, was muss man dafür so an Kosten einplanen?
Dank im Voraus,
Rob
anymouse
#2 erstellt: 07. Okt 2008, 09:52
Universalweichen funktionieren nicht -- das stellst Du gerade fest
Das Problem ist, das Weiche und Chassis aufeinander abgestimmt sein müssen. Wenn die Chassis noch alle Vorhanden wäre, könnte man die vermutlich recht einfach nachbauen; würde ich je nach Weichenaufwand so 20-70€ für Materialkosten pro Stück ansetzen; wenn nur einzelne Teile zu tauschen sind, könnte es noch billiger werden.
Da die Bässe aber auch ersetzt würden, müsste man sie ziemlich neu entwickeln, da der Basszweig des Mitteltöners auch auf dessen oberen Teil Einfluss hat. Da kommen nochmal etliche Stunden Arbeit hinzu....
Ansonsten frag mal im DIY-Bereich -- die kennen sich im Weichenbau aus.
robwag
#3 erstellt: 07. Okt 2008, 10:11
Ja, an den Boxen ist ja nun gar nichts mehr aufeinander abgestimmt.
Aber wie gesagt, das Teil mit der Orig.weiche ist für mich
(erstmal) auf jeden Fall Ok.
Die andere Weiche ist auch noch vorhanden (hoffe ich) und da
ist auch wirklich nur der Bassbereich hinüber.
(mal sehen, ob ich das in den DIY-Bereich verschieben lassen kann)
robwag
#4 erstellt: 07. Okt 2008, 10:32
moby_dick
#5 erstellt: 07. Okt 2008, 10:55
Vergiß es! Weichen müssen exakt auf die Chassis und Gehäuse abgestimmt sein.
Bau etwas neues oder kaufe preiswerte Fertigboxen.
[Beitrag von moby_dick am 07. Okt 2008, 10:56 bearbeitet]
anymouse
#6 erstellt: 07. Okt 2008, 12:15
Darum geht es ja nicht, sondern es geht um eine Reparatur:
robwag schrieb:
An meinen Boxen (3-Wege MB Quart ~60x40x30) sind inzwischen nur noch die Mitteltöner und 1 Weiche original.
Den Bassteil der Weiche könnte man ggf. noch reparieren, hier hat man ja die funktionierende zur Ansicht.
Das Problem sind halt die beiden fehlenden/kaputten/nicht originalen Tieftöner.
robwag
#7 erstellt: 07. Okt 2008, 12:52
Das mit den TT habe ich auch echt versiebt.
Weggeschmissen .... und dann erst erfahren, dass man sie
hätte reparieren können
Und auch erst nach und nach festgestellt was alles kaputt ist.
Endstufe, TT-1 + Weiche und dann erst gemerkt dass der 2.
auch einen Schuss hat (den habe ich auch noch, aber einer
nutzt ja wohl auch wenig).
Hätte ich das vorher gewußt, hätte ich mir wirklich gleich
neue geholt ... oder einen Bausatz der ins Gehäuse passt.
Aber mit neuer Endstufe, 2 TT, 1 Weiche und nebenbei noch
einer neuen Nadel für TA ist mein Etat für "nutzlose Spielerein"
langsam erschöpft (neuer PC war auch noch).
Daher war mein Plan vielleicht nochmal einen 50er in eine
gute, gebr. Weiche oder Rep. der alten zu stecken und mir
dann in etwas fernerer Zukunft neue Boxen für 4-500Eu
zuzulegen.
Nun denn bin ich so schlau wie zuvor
moby_dick
#8 erstellt: 07. Okt 2008, 13:25
Manchmal ist Reparatur teurer oder schwieriger als Neuanschaffung.
[Beitrag von moby_dick am 07. Okt 2008, 13:25 bearbeitet]
Der_RiPol_-_Axel
#9 erstellt: 07. Okt 2008, 13:33
Hallo robwag,
im Grunde müsste man mal Alles zusammentragen, was Du an
Teilen (Gut oder schlecht) noch hast, um diese soweit es
geht zu messen. Da hilft auch schon ein einzelner Tieftöner.
Auch die Weichen lassen sich separat messen und so kann
man auch recht leicht feststellen, was da alles defekt ist.
Ohne Messungen ist das sinnlos.
Erst dann lassen sich passende Chassis finden - evtl. bei MB.
Aber Alles das ist mit einem gewissen Arbeitsaufwandt verbunden,
oder wie bereits mobby sagte: Manchmal ist Reparatur teurer.
Wo wohnst Du denn?
robwag
#10 erstellt: 07. Okt 2008, 14:05
Hallo Axel,
alles messen ist definitiv zu viel Aufwand für die Boxen.
Ich habe die schon vor 20 Jahren gebraucht bekommen,
mit kaputten HT ... seit dem sind da schon günstige 08/15
Kalotten drin. Jetzt noch die beiden 30Euro-Bässe und ein
Originalbass mit kratzender Spule, was soll man da noch rausholen.
Aber die Gehäuse sind ja noch gut (schwer, heile Lautsprecherabdeckung).
Da würde ich wohl am besten mit einem Bausatz fahren, der
(zumindest vom Bass) in das Gehäuseöffnungen passt?
Ich wohne übrigens am audiophilen Nabel Europas (Nordfriesland),
muss also immer alles bestellen.
Werde mich hier mal durch die Empfehlungen arbeiten.
Bislang habe ich aber noch keine Konkreten Hinweise (Links
zu Anbietern) gefunden.
Bee
#11 erstellt: 07. Okt 2008, 16:28
ich würde die funktionierende Weiche als Vorlage zur Reparatur der defekten nutzen.
Zunächst alle Bauteile der defekten Weiche, die zum Basszweig gehören, identifizieren und auslöten.
Spule auf Durchgang, Widerstand und vorhandene Induktivität prüfen (ich kann mir nicht vorstellen, daß die defekt ist!).
Kondensator auf Kapazität und evtl. Durchschlag prüfen (der wird wohl kurzgeschlossen sein, tippe ich).
Wenn eines der Bauteile als defekt erkannt ist, das gleiche Teil aus der funktionierenden Weiche ausbauen und vermessen. Dann ist bekannt, welcher Bauteilwert zur Reparatur benötigt wird.
robwag
#12 erstellt: 07. Okt 2008, 20:06
So langsam tendiere ich auch wieder zur Weichenreparatur.
Schließlich gefällt mir der Klang mit der "guten" Weiche ja
ganz gut ... und darauf kommt´s ja schließlich an, Abstimmung hin oder her.
Muss man denn zur Ermittlung der defekten Teile wirklich die
heile auseinanderlöten? Kann man die Bauteile nicht auch auf der Platine vermessen?
Ich werde meinen Elektrofrickler nochmal anhauen,
aber irgendwie schien er nicht sooo viel Bock auf die Sache zu haben.
(Die defekte hat er ja schon)
Bee
#13 erstellt: 08. Okt 2008, 06:22
Das hängt davon ab, wie die Weiche genau aufgebaut ist und welches Bauteil vermessen werden soll.
Auf jeden Fall unbedingt alle Chassis und den Verstärker abklemmen, dann stehen die Chancen ganz gut auch ohne auslöten auszukommen.
Der_RiPol_-_Axel
#14 erstellt: 08. Okt 2008, 07:51
Hallo robwag,
Das ist auch garnicht soo trivial, wenn die Weiche aus mehr
als 3 Teilen besteht. Außerdem braucht es an dieser Stelle
etwas Erfahrung und passendes Meßequiptment!
Im Grunde bleibt nichts anderes übrig, als die noch gute
Weiche und die defekte, auf deren el. Funktion, also die
Pegelverläufe, zu analysieren, dann sieht man schnell, was
kaputt ist. Paralell dazu ist der Schaltplan für diese
Weiche aufzustellen, und mit diesem eine PSpice-Analyse
(el. Simulation) zu machen. Spätestens hier kann man dann
die fehlerhaften Bauteile exakt orten.
Erst danach wird ausgelötet - und zwar nur das kaputte Teil!
BMS4590 Hilfe bei Weiche
Holzhorn am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  32 Beiträge
Hilfe beim Weiche-Löten
rebourne am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  11 Beiträge
Alte Box neue Weiche ?
ichundich am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  4 Beiträge
Bitte hilfe bei der Weiche
PK2300 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Weiche
Depmode am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  4 Beiträge
Hilfe bei Schaltplan für Weiche
Murdock18 am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2018  –  14 Beiträge
Passive FQ-Weiche - Hilfe
worapp am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  27 Beiträge
Anfänger benötigt Hilfe (Weiche)
kaichen71 am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  16 Beiträge
Brauche Hilfe bei Pa-Box
5-er am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  4 Beiträge
Hilfe bei einer Box
pulli94 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJohnnyMueller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.934
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
