Technics TH 800 als Zusatzhochtöner
azeiher
#1 erstellt: 23. Feb 2007, 20:40
Habe mir vor kurzem ein Paar Technics TH 800 gekauft die ich gerne als Zusatzhochtöner für meine Tannoy DMT 15 verwenden möchte. Ab wieviel Hz kann ich diese mitlaufen lassen? Welche Bauteile benötige ich für eine passive Weiche und wie schließe ich die Teile (Kondensator etc.) zusammen?
Viele Grüsse
Alexander
korfiotis
#2 erstellt: 02. Jan 2012, 17:31
Hallo ,
das Bädchen TH 800 ist ein Super Hochtöner! Es reicht ein Höchpass mit einem kondensator von 1 mikrofarad!
Viel Spaß beim Ausprobieren
ton-feile
#3 erstellt: 03. Jan 2012, 13:30
Hallo Alexander,
Dein Vorhaben birgt ein paar Probleme.
Die wiederzugebenden Frequenzen liegen hoch, also sind die Wellenlängen klein.
Das bewirkt, dass sich die relative Phasenlage von Hoch- und Superhochtöner je nach Position des Hörers dauernd ändert.
Außerdem läuft das HT-Horn des Tannoy-Monis auch noch "fullrange".
Das führt in dem Frequenzbereich den beide Hochtöner übertragen zu heftigen Kammfiltereffekten.
Nachdem Du das Technics Bändchen vermutlich auf Deine Monis stellen möchtest, ist der Abstand der beiden Hochtöner ziemlich groß, was den Effekt noch verstärkt.
Das TH800 bündelt vertikal stark. Wenn Du es also aufrecht auf Deine DMT 15 stellst, müsstest Du sie auf Ohrhöhe haben.
Dann bekommst Du aber Probleme in den Mitten, weil die großen Treiber der Tannoys ihrerseits ja auch bündeln.
Dem kannst Du entgegenwirken, indem Du die TH800 auf die Tannoys legst und nicht stellst.
Die Tannoy wird mit einem Kennschalldruck von 101dBSPL angegeben.
Die TH800 bringt nur ca. 93dBSPL. Mit einem 6dB/8 Hochpass verlierst Du noch zusätzlich Pegel. Bei 1µF ca. 4,5dB bei 20kHz.
Das kannst Du mit einem 12dB/8 Hochpass vermeiden.
Hier ist eine Simulation der 1µF-Variante:
Blau=TH800 unbeschaltet, Grün=mit Hochpass
Simu_1myF
Zum Vergleich ein 12dB/8 Hochpass aus 1.8µF und 0,12mH (0,2 Ohm):
Simu_1-8myF_0-12mH
Der Vollständigkeit halber:
Beide Hochtöner sind parallel geschaltet. Dadurch sinkt die Gesamtimpedanz im Hochtonbereich. Da sind bei 20kHz Werte knapp unter 3 Ohm möglich. Das wird einen 4 Ohm stabilen Verstärker kaum stressen, sollte aber imO trotzdem nicht unerwähnt bleiben.
So, jetzt kannst Du Dir ja selbst eine Meinung zu Deinem Vorhaben bilden.
Die Bauteile sind nicht teuer und Du musst auch nicht an Deinen Tannoys herum sägen, um die Modifikation zu probieren.
Es schadet also nicht.
Meiner Meinung nach besteht aber praktisch keine Chance, etwas zu verbessern, dafür aber jede Menge Chancen, vieles zu verschlechtern.
Rainer
@All:
Habe gerade gesehen, dass der Thread uralt ist. Da wird Alexander seine Erfahrungen also schon gemacht haben.
Trotzdem ist das Ganze vielleicht für den einen oder anderen interessant.
[Beitrag von ton-feile am 03. Jan 2012, 13:35 bearbeitet]
Mitteltöner zu Technics TH-1000
Syntropus am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  2 Beiträge
Zusatzhochtöner zum Buschhorn
Daniel_Onestone am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  3 Beiträge
Frequenzweiche für Zusatzhochtöner bauen?
kandydandy am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  15 Beiträge
Zusatzhochtöner zur Solo 20?
clapton am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  15 Beiträge
Rückseitiger Zusatzhochtöner für Hornlautsprecher
Lunarrmann am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  40 Beiträge
Zusatzhochtöner und Weiche für Visaton BG20
floorcable am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  53 Beiträge
Probleme mit th spud
JohnXR am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  6 Beiträge
Hilfe für Weiche gesucht Eton7-360/37; MDT 33 und Technics TH-1000
Struppi0001 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  12 Beiträge
Bis 800 ?
Dirt-Flame am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  30 Beiträge
Verstärker + BB + HT für 800?
s3v3rin am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  23 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.913
