lautsprecher Selbstbau für ca. 100 €
Dubthat
#1 erstellt: 30. Dez 2011, 13:27
Moin leute,
habe leider meine uralt boxen vor ein paar tagen abrauchen lassen. Jetzt müssen neue her, aber ich glaube nicht dass ich für um 100€ etwas brauchbares finde (falls doch meldet euch bitte, höre eignetlich nur mp3 brauche also nicht das beste vom besten und würde die boxen an einem alten Technics SU-500 betreiben)
Neja wie dem auch sei suche ich also neue Lautsprecher die ich in meine alten gehäuse einbauen kann. Die Maße:
- 7cm Lochabstand für Hochtöner
- 12cm für Mitteltöner
- 20cm für Tieftöner
hätte von den maßen auch noch geringfügig spielraum
Freue mich über jede art von Beiträgen
ach ja noch was...ich höre hauptsächlich elektronische musik also sollte der Bass nicht zu kurz kommen
Gruß Dubthat
DjDump
#2 erstellt: 30. Dez 2011, 14:32
in ein bestehendes Gehäuse neue Lautsprecherchassis einzubauen funktioniert (fast immer) nicht. Die unterschiede der einzelen Chassis sind da zu groß. Auch dir Frequenzweiche passt mit neune Chassis nicht mehr.
Ich würde an deiner Stelle komplett neu bauen, da hast du was erprobtes.
Ich habe die Mivoc SB25Jm zuhause und bin für den Preis überwältigt. Man bekommt eine gut klingende Standbox für unter 40€ pro stück. Hobbyhifi (Zeitschrift) hat geschrieben, dass der Bausatz das doppelte oder 3fache wert ist.
Wenn du die Box in Bassreflex version baust, wirst du mehr als genug Bass haben.
Ansonsten gibt es in deinem Preissegment noch das "Viech", allerdings bräuchtest du dafür noch einen Subwoofer.
Dubthat
#3 erstellt: 30. Dez 2011, 15:59
Danke für die schnelle Antwort DjDump,
Die mivoc variante gefällt mir sehr gut...hoffe nur das ich das auch hinbekomme mit dem aufbau
Ist der Klangunterscheid hinterher Groß zwischen einem 2 oder 3 Wege system ?
Verändert sich der Klang wenn ich den lautsprecher Höher oder niedriger baue ?
Kann ich hinterher an meinen verstärker, der nur 2 stereo ausgänge hat einen extra subwoofer anhängen für noch mehr bass ?
MFG
DjDump
#4 erstellt: 30. Dez 2011, 16:58
Das mit dem Aufbau ist ganz einfach. Der Baumarkt schneidet einem alles millimetergenau zu. Dann muss man zuhause nur noch leimen und die 3 löcher sägen. Mehr ist es für eine spielfertige box (ohne finish) nicht.
Von einem grundsätzlichen Klangunterschied zw 2 und 3 wege kann man nicht sprechen. Ein Auto mit Vorderradantrieb muss nicht schlechter sein als mit Hinterradantrieb. Mit Hinterrad ist aber mehr potential da. Ein 3 wegesystem kann tiefe Bässe und höhere höhen erreichen, muss es aber nciht.
Der Klang verändert sich mit dem Gehäuse. Kleine Änderungen sind machbar, aber der Bassreflekanal sollte nach möglichkeit millimerergenau eingehalten werden. Beim Volumen kommt auf ein paar hundert ml mehr oder weniger nciht an. Die Fronplatte sollte zumindest in der Breite unverändert bleiben.
Du könntest also zb ein paar cm niedriger bauen und dafür ein bisschen tiefer.
Für einen Subwoofer brauchst du einen neuen versätker, am besten ein Aktivmodul
Dubthat
#5 erstellt: 30. Dez 2011, 17:22
OK...danke für die schnelle antwort werde mich denke ich mal die tage dann mal ran machen! bei dem preis kann man ja eig nichts falsch machen
Lautsprecher selbstbau
ZilleX am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  5 Beiträge
Hilfe erster Lautsprecher Selbstbau
Scheidenmann am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  35 Beiträge
PC-Lautsprecher für Selbstbau gesucht
Nimbus.V6 am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  5 Beiträge
Selbstbau lautsprecher
dan_relaxe am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  33 Beiträge
Lautsprecher selbstbau?
sss am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  37 Beiträge
Challanger72 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  9 Beiträge
selbstbau urlaubs Projekt
Tech3 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  2 Beiträge
Selbstbau-Lautsprecher
Hempboy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  22 Beiträge
patman am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
mawilty am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  24 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheSwoosh26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.904
