WHD 1808 / Aristos TL IV aus den 90er
jaygotti
#1 erstellt: 19. Dez 2011, 10:02
Moin Zusammen
wie vielleicht einige von Euch bin ich schon früh mit dem HiFi-Virus infiziert worden - schon während meiner Ausbildung konnte ich (mit Unterstützung meiner Eltern) mir eine kleine Pioneer Anlage zulegen.
Im laufe der Jahre wurden die Ansprüche höher und die Geräte hochwertiger. Da ein entsprechender Fertig-Lautsprecher damals nicht finanzierbar war schaute ich mich beim Elektronik-Teilehändler meines Vertrauens um und kam so zum Bauplan für eine WHD Aristos TL IV alias 1808.
Der Aufbau klappte problemlos (foliertes Gehäuse mit Designänderungen) und fortan führten sie ein tristes Leben in einer viel zu kleinen Wohnung.
Dies änderte sich auch nicht nach dem Umzug in ein Einfamilienhaus trotz nun angemessener Rumgrösse (offene Wohn-/Essküche mit 66 qm) da mich inzwischen das Heimkinofieber erfasst hatte.
Also zuerst das Heimkino in einem anderen Raum eingerichtet und ausgiebig genutzt!
Seit einem Jahr hatte ich mich wieder mit dem Gedanken an einen Plattenspieler befasst und ihn nun jetzt umgesetzt!
Da der entsprechende Verstärker (NAD C326BEE RSP) nun auch unterwegs zu mir ist stelle ich mir die Frage, ob ich das nun vorhandene Klangpotential auch mit meinen Lautsprechern hören kann oder ob man die Boxen noch tunen kann bzw. ein Neubau im Bereich Faktum der bessere Weg wäre?
Gibt es unter Euch jemanden mit Erfahrung in Sachen Modifikation von Lautsprechern (Chassis, Weichen, Kabel) oder Klang von High-End ( ) Selbstbau?
Mein Musikgeschmack ist liegt Momentan bei Klassik (Streicher, Klavier) als auch 70er/80er Jahre Pop (Genesis, Pink Floyd, Allan Parsons)
Danke für Eure Anregungen
Jay
WHD 1808 Anlage
moby_dick
#2 erstellt: 19. Dez 2011, 10:38
Die WHD waren gute LS, es könnte aber sein, dass die Elkos in der Weiche gealtert sind, dann gegen neue Elkos austauschen. Ob neue Boxen eine Verbesserung bringen, könnte nur ein Vergleich zeigen. Entweder bei dir zu Hause oder du nimmst deine Boxen in den "Laden" mit.
Auf alle Fälle solltest du die Raumakustik verbessern mit einem dicken Teppich zumindest vor den Boxen und ev. Absorbern an der Rückwand, die kann man auch optisch ansprechend gestalten.
[Beitrag von moby_dick am 19. Dez 2011, 10:39 bearbeitet]
jaygotti
#3 erstellt: 23. Dez 2011, 08:52
Hallo moby dick
danke für deinen Tip mit den Elkos! Wie siehst du es mit hochwertigen Weichenbauteilen und Chassisverkabelung - bringt das was?
An und für sich gefällt mir ja der Klang nur scheinen die Instrumente arg dicht um die Boxen gedrängt zu spielen...
Den Wohnraum möchte ich nicht verändern und so scheiden also Teppiche oder Absorber (wie beeinflussen die gehörmässig den Klang?) aus. Es dröhnt oder hallt nichts erkennbar - trotz Plattenboden.
Das Haus ist in Holzständer-Leichtbauweise mit Gipskarton-Innenwänden und grobem Innenputz erbaut.
Auf einen Hörvergleich beim Händler verzichte ich bei einem Boxengewicht von je ca. 40-50 kg
Gruss
Jay
not0815
#4 erstellt: 24. Dez 2011, 12:22
die WHD Aristos TL IV war fürs Geld eine sehr schöne Box. ich hatte damals knapp 300,- DM für jeden Bausatz ohne Holz gezahlt und war damit eigentlich auch recht zufrieden, bis ich halt etwa besseres (und auch deutlich teueres) bauen konnte. Die Original Weiche war mit zwei Saugkreisen im Bass schon recht aufwendig, wenngleich sie durch eine deutliche Absenkung der Mitten auf die damals weitverbreitete Badeweannen-Abstimmung getrimmt wurde.
Die Elkos sollte man heute aber in der Tat tauschen. "Höherwertige" Bauteile würden m.E. aber nur etwas für die Bauteilverkäufer bringen, also nur Elko gegen Elko tauschen und gut ist's.
Überprüfen würde ich aber noch die Dichtigkeit der Sicken der Mitteltöner. Im Laufe der Zeit werden die Sicken des WHD BMT 130 etwas brüchig mit der Folge, dass das MT-Gehäuse nicht mehr ganz dicht ist und es dadurch im Grundtonbereich etwas an Pegel fehlt. Die führt dann dazu, dass z.B. bei tiefen Männerstimmen das Volumen und der Körper fehlt. Ferner neigen alte WHD Kalotten gern dazu etwas zu "verhärten" obwohl sie ohne Ferrofluid sind. Die Hochtonwiedergabe wirkt dann etwas hart und spitz.
Die Eigenschaft das sich der Klang nicht so richtig von den Boxen zu lösen scheint, war auch seinerzeit ein Grund für mich, mich wieder von den Boxen zu trennen. Heute (viele Jahre dazugelernt) gehe ich davon aus, dass dies wohl auch auf die Weichenkonstruktion zurückzuführen sein könnte. Auch der Cal25 Hochtöner ist nicht gerade einer der lebendigsten seiner Gattung. Ein Austausch könnte hier ggf. schon einen großen Schritt bedeuten. Hierbei müsste aber auch die Weiche im MT-und HT-Zweig zwingend angepasst werden. Ohne Messtechnik und Erfahrung ist dies aber wohl kaum erfolgreich möglich.
Falls benötigt: Die alten Pläne und Unterlagen liegen mir noch vor.
Vielleicht gibt es in deiner Gegend ja eine Hifi-Selbstbau-Gruppe oder andere hilfsbereite Lautsprecherbauer.
Sven
jaygotti
#5 erstellt: 26. Dez 2011, 11:53
Ciao not0815
Danke für deine Ausführungen, sie sind sehr hilfreich! Der Preis kommt in etwa hin - hab damals knapp 1000 Franken für's Material der beiden Boxen bezahlt. Da war die DM noch was Wert
Hab die Chassis kontrolliert - ist alles noch im grünen Bereich aber die Abdichtung der geschraubten Schallwand zerbröselt und auch den Rat mit den Elkos werd ich mir zu Herzen nehmen!
Mittelfristig plane ich dennoch den Bau der White Pearl Duetta - mir gefällts (und auch meine Lebenspartnerin hat keine Einwände )
Also nochmals Dank für deine Tips!
Grüsse aus der Schweiz
Jay
donhighend
#7 erstellt: 26. Dez 2011, 16:49
Hallo jaygotti,
wenn Du Dir was neues bauen magst, nehme ich Dir die WHD gerne ab.
Alex
jaygotti
#8 erstellt: 26. Dez 2011, 17:50
Guten Abend donhighend
das war aber überraschend! Wie gesagt hab ich's nicht wirklich eilig mit dem Projekt - schätze so bis Ende kommendes Jahr wird's schon gehn.
Wenn's dann so weit ist werd ich dich aber gerne wieder kontaktieren!
Bis dann 'nen guten Rutsch
Jay
WHD Mitteltonkalotten
mochico am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  14 Beiträge
Spiralino TL
sandscholle am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  11 Beiträge
Tl aus GFk so machbar?
Blut-aus-Ohren am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  7 Beiträge
Daedalus-TL
mccollibri61350 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  32 Beiträge
WHD B410/62-150 Parameter
relu am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  8 Beiträge
Family TL lautsprecher?
jopel am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  34 Beiträge
WHD Coax Gehäuse und Weiche
DeadWeasel am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  9 Beiträge
TL; Abstand der Kanäle
lowbas am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  7 Beiträge
Systembausatz TL 25 JM
Feshi am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  6 Beiträge
Einschätzung von Selbstbau (TL)
w1ldb0y am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  21 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.873
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.745
