HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » WHD B410/62-150 Parameter | |
WHD B410/62-150 Parameter+A -A |
relu
#1 erstellt: 08. Mrz 2006, 12:51 | |
Hallo, kann mir jemand mit Thiele Small Parameter für den WHD-Baß vom Typ B410/62-150 weiterhelfen? MfG Rene |
Robert_K._
#2 erstellt: 08. Mrz 2006, 20:10 | |
Hallo, Hier finden sich Links zu TSP-Datenbanken: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=5017 Grüße Robert |
Klaus_N
#3 erstellt: 08. Mrz 2006, 20:31 | |
Hallo Rene, Qts 0,31 Vas 157 l fs 23 Hz lin. Hub: +/-4mm mehr habe ich nicht gefunden - zur Not müsste ich ihn mal messen, ich habe ihn noch im Regal liegen. Gruß, Klaus |
relu
#4 erstellt: 08. Mrz 2006, 20:49 | |
Hallo Klaus, vielen Dank für die Info. Bei den oben angegebenen Links ist der WHD leider nicht zu finden. Deine Angaben nützen mir da schon mehr. Für meine Lautsprechersimulationsprogramm bräuchte ich allerdings noch ein paar weitere Werte. MfG Rene |
Klaus_N
#5 erstellt: 08. Mrz 2006, 21:08 | |
hätte mich gewundert, der wurde nach Spezifikationen von Stereoplay gebaut. War damals im selbstgebauten Subwoofer (1988) eingebaut. Das Teil hatte 95 Liter BR, abgestimmt auf 19 Hz. Reflexrohr 7cm Durchmesser, 17cm lang. Ging aktiv entzerrt bis 20 Hz bei -3dB (nach Angaben von Stereoplay). Gerade schnell gemessen: Re: 6,69 Ohm L: 1,15 mH Gruß, Klaus |
relu
#6 erstellt: 08. Mrz 2006, 21:59 | |
Hallo Klaus, Du bist ja gut informiert. Ich habe mal Stereoplay angemailt. Vielleicht senden die mir ja weitere Infos. Danke für alles. MfG Rene Luderer |
friedl
#7 erstellt: 10. Apr 2007, 21:14 | |
Hallo, Die Daten für den WHD-B410-62-150 sind z.B. nachzulesen im Lautsprecherjahrbuch Ausgabe 7 von hifisound. Nenndaten: Impedanz: 8 Ohm Belastbarkeit: 150 W Schalldruck: 95 dB Magnet: Durchmesser: 185 mm Höhe: 37 mm Induktion 1.5 Tesla Luftspalt: Luftspalthöhe: 10 mm Schwingspulendurchmesser: 64 mm Thiele-Small-Parameter: Resonanz fms: 23 Hz mech. Güte Qms: 2.17 elektr. Güte Qes: 0.35 Gesamtgüte Qts: 0.30 Äquiv. Volumen Vas: 231 dm^3 Mechanische Parameter: Nachgiebigkeit Cms: 0.24 mm/N Masse Mms: 198 g Dämpfung Rms: 13.2 kg/s Wandler-Parameter: Membranradius a: 163 mm Membranfläche Sd: 830 cm^3 Bündelung fmax: 340 Hz Bandbreite EBP: 66 Hz Kraftfaktor Bl: 23.3 Wirkungsgrad Nref: 0.77 % Schalldruck SPL 90.9 dB Elektrische Parameter: DC-Widerstand Re: 6.7 Ohm Induktivität Le: 1.1 mH Dämpfung Res: 81.8 Ohm Hoffe das hilft. Gruss |
XLR
#8 erstellt: 27. Nov 2011, 15:17 | |
Inwieweit muß man das BR-Rohr ändern (Länge/Durchmesser), wenn man die gleiche Abstimmung mit diesem Chassis in einem 120 Liter Gehäuse erreichen will? Ist es egal, wo man die BR-Öffnung am Gehäuse installiert, gibt es einen "perfekten" Punkt am Gehäuse? Vieleln Dank vorab. XLR |
DLSA Thiele-Small-Parameter Messung hbv-diamant am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 4 Beiträge |
Suche Thiele-Small-Parameter! Mor23pheus am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 5 Beiträge |
Thiele-Small Parameter rogerjulien am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 2 Beiträge |
Messen der Thiele- Small Parameter tubescreamer61 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Thiele-Small Parameter von Passivmembranen fj am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 4 Beiträge |
Thiele & Small Parameter für Hochton-Horntreiber S&A am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 8 Beiträge |
Thiele Small Parameter für BOSE acoustimass g-slam am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 21 Beiträge |
Thiele-Small-Parameter - Wovon hängen sie ab? Spatz am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 10 Beiträge |
GENAUE bedeutung der Thiele small parameter Der_Diablo am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 99 Beiträge |
Thiele Small Parameter Datenbank gibt?s sowass? _Q_ am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.244 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkristanwesley
- Gesamtzahl an Themen1.555.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.222
