Aktive PC Lautsprecher im Eigenbau
tomas7
#1 erstellt: 26. Nov 2011, 11:27
Hallo allerseits,
ich habe noch ein Paar Tangband W3-871S. Gibt es ein Projekt indem man diese als Aktive Monitorlautsprecher verbauen kann?
Ich dachte da an sowas wie kleine Würfel die man mobil am Laptop einsetzen kann.
Vielen Dank für einpaar Infos.
Gruß, Tomas
[Beitrag von tomas7 am 26. Nov 2011, 11:29 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 26. Nov 2011, 11:52
Würfel gehören zu den schlechtesten Gehäuseformen, weil sich die Stehwellen darin richtig gut breit machen können. Ein Quader mit unterschiedlich langen Seiten ist besser.
Einen gehäusevorschlag kann ich dir geben wenn ich weis wie groß die Lautsprecher werden dürfen.
Dazu noch ein kleiner Stereo Verstärker
tomas7
#3 erstellt: 26. Nov 2011, 12:08
Super.
Gewünschte Abmaße:
Höhe: 200mm
Breite: bis zu 150mm (kann auch 120mm sein wenn das geht)
Tiefe: 120mm
Natürlich können diese Maße etwas abweichen. Wenn die Maße sich in diesen Bereich befinden würden wäre das toll und selbsverständlich muß es auch kein Quader sein. Ich hatte es nur so erwähnt da ich es nicht besser weiß.
Zum Verstärker? Es wäre auch klasse wenn es ein externer kleiner wäre. Sprich es müssen nicht zwangsläufig Aktive Lautsprecher sein.
Gruß, Tomas
[Beitrag von tomas7 am 26. Nov 2011, 12:10 bearbeitet]
Giustolisi
#4 erstellt: 26. Nov 2011, 13:32
Als verstärker kann ich nur den Dynavox CS-PA1 empfehlen, den betreibe ich auch selber am PC. Der hat 3 Eingänge, eine Tape Schleife, Klangregler und einen Kopfhörerausgang. Ein richtiger kleiner Vollverstärker.
Mit dem breitbänder habe ich schon eine kleine Tisch TML gebaut, die bis rund 70Hz runter kommt aber mit B:12 H:20 T:21cm etwas größer ist als deine Vorgabe. Schau es dir an, vielleicht baust du sie ja nach.Tisch TML
tomas7
#5 erstellt: 26. Nov 2011, 14:50
Mensch das sieht ja schonmal gut aus.
Wie sieht es denn aus mit den Materialien. Brauche ich da noch etwas wie Dämmmaterial oder Elektronische Bauteile? Wie gesagt alles was ich habe sind die beiden Breitbänder. Also keine Klemmen oder so.
Giustolisi
#6 erstellt: 26. Nov 2011, 14:56
Du brauchst an Material eben die Platten(10mm Span oder MDF), Ein terminal, das von der Tiefe passt und eine Matte Sonofil(reicht für beide Lautsprecher). Die Matte schneidest du in zwei gleich große Teile und verteilst einen teil pro Lautsprecher im dicken Ende der TML bis zum Chassis. Einen Sperrkreis hatte ich nicht verbaut, aber war mit dem tendenziell hellen Klang auch so ganz zufrieden.
tomas7
#7 erstellt: 26. Nov 2011, 15:09
......... und verteilst einen teil pro Lautsprecher im dicken Ende der TML bis zum Chassis.
Das verstehe ich nicht so ganz. ..im dicken Ende der TML bis zum Chassis. Oder meinst du vom Dicken Ende.
tomas7
#8 erstellt: 26. Nov 2011, 15:14
Meinst du ungefähr so?
1
Die schwarze Linie soll die Matte sein.
Giustolisi
#9 erstellt: 26. Nov 2011, 15:19
Ich hab das einfach mal eingezeichnet wie ich es gemacht habe
Tisch TML dämmung
tomas7
#10 erstellt: 26. Nov 2011, 16:05
Ok. Vielen Dank erstmal für die Anleitung. Werde mich mal mit beschäftigen.
Gruß, Tomas
jones34
#11 erstellt: 26. Nov 2011, 16:11
Zum Verstärker will ich noch meinen Senf dazu geben. Wen du noch irgentwo platz hast kauf einen älteren gebrauchten Bolieden. Da bekommst du richtige Verarbeitung und qualität schon für sehr wenig geld. sowas zum Bsp. das ist jetzt zwar kein boliede, aber besser als der Dynavox.
DavidH83
#12 erstellt: 27. Nov 2011, 00:33
Klein?!
Wenn du die ganzen Anschlüsse des Dynavox nicht brauchst wäre evtl. so etwas was. Solide gemachter Chipamp auf Basis des TA2020 Chips.
Den gleichen bewährten Chip nutzt dieser Verstärker, der noch ein bisschen kleiner ist, aber dafür nicht so schön solide Lautsprechklemmen hat.
tomas7
#13 erstellt: 28. Nov 2011, 13:18
Gibt es auch Bausätze um solch einen Miniverstärker selber zu bauen?
Gruß, Tomas
DavidH83
#14 erstellt: 28. Nov 2011, 13:53
Gibt es.
Wenn du den TA2020 gerne irgendwie einbauen möchtest, könntest du das hier nehmen. Vielleicht reicht auch der TA2024 mit 15 Watt. Der soll aber schlechter klingen (wenn man denn an Verstärkerklang "glaubt" ) So oder so: Kühlung nicht vergessen!
Ansonsten such mal nach "Gainclone" oder schau dich hier um.
jones34
#15 erstellt: 28. Nov 2011, 14:05
Die Seite kannte ich ja auch noch nicht, danke! Verstärkerklang existier zumindest bei analogverstärkern, ist ja auch irgentwo verständlich da andere Bauteile verwendet werden.
Giustolisi
#16 erstellt: 28. Nov 2011, 14:29
Gruß, Tomas
Bausätze gibt es, es gibt auch fertige Platinen für recht wenig Geld. Die großen Kosten kommen dann aber oben drauf, zum Beispiel Netzteil, Gehäuse und Kühlkörper. Der ganze Kleinkram kostet auch viel Geld wenn mans zusammen rechnet. Schau mal nach Potis, Drehschaltern, Chinch- und Klinkebuchsen, Polklemmen, Schalter und Drehknöpfen.
Du wirst über den Preis des Dynavox kommen wenn der verstärker anständig aussehen soll.
verstärker basteln ist was tolles, macht Spaß und man kann ein richtig solides Gerät bauen. Es kostet aber in der Regel mehr als ein fertiges gerät zu kaufen, zumindest im unteren Preissegment.
Rotel_RA-980BX
#17 erstellt: 28. Nov 2011, 19:48
Also,
ich würde auch zu dem Dynavox CS-PA1 raten.
Ich nutze den selbst
und bin mit der Preis/Leistung sehr zufrieden.
Fountek FE87 Mini-TML als PC LS
MfG
Rotel
Forchi89
#18 erstellt: 28. Nov 2011, 22:18
Wenn du Module suchst sehe dich mal hier um
http://www.audiocreativ.com/DE/index.html
Fast das gleiche wie bei amp-yourself.de aber fertig aufgebaut und günstiger
Hatte mal einen rankforce oder sowas und in dem Gehäuse ist jetzt ein gainclone
Funktioniert Super ^^
PC-Lautsprecher Marke Eigenbau?
Feanor_x am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  19 Beiträge
Aktive Pc-Lautsprecher
_hanballfan_ am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  2 Beiträge
aktive Lautsprecherbox eigenbau - 12 V - Ausseneinsatz
fh77 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecher im Eigenbau für Hometheater -PC
Bokkulator am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  55 Beiträge
Eigenbau lautsprecher
schlüter1250 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  4 Beiträge
Lautsprecher Eigenbau
.-Es_lebT-. am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  42 Beiträge
Eigenbau Lautsprecher
fitschi1292 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  27 Beiträge
Aktive PC-Lautsprecher selbst bauen!
simon_u. am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  10 Beiträge
Eigenbau Fullrange-Lautsprecher
am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  9 Beiträge
Günstige Eigenbau Lautsprecher
nEvErM!nD am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.043
