| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » PC-Lautsprecher Marke Eigenbau? | |
PC-Lautsprecher Marke Eigenbau?+A -A |
Feanor_x
erstellt: 18. Sep 2005, 16:31
Hallo zusammen, hab am Freitag meinen ersten Gehversuche mit einem selbstgezimmerten Bassgehäuse zufriedenstellend beendet, jetzt hat´s mich gepackt... Ich würde gerne ein 2.1 System für meinen PC bauen. Das ganze sollte sich kostentechnisch im Rahmen halten. Ich stecke den Preisrahmen mal bei 100-150 Euro ab. Hat jemand sowas schonmal realisiert? Fertige Baupläne, Komponentenauswahl? Das ganze soll gut klingen bei Rockmusik und evtl. auch bei Filmen. Grüße Christian |
pinkmushroom
erstellt: 18. Sep 2005, 16:52
hallöchen.. als 2.1 system fürn pc kannste eigentlich recht viel nutzen.. grade günstig und magnetisch geschirmt kommt man halt an diverse kleine breitbänder z.b. von tangband oder fostex ran.. klanglich haben bb's ja vor und nachteile gegenüber mehrwege-lsp somit müsstest dich dahingehend wohl selbst entscheiden.. den sub den du gebastelt hast soll der weiter verwendet werden? was für ein amp ist denn so vorhanden? oder soll der noch für 150€ mit dabei sein? große lautstärken gehe ich mal von aus werden nicht gefordert, oder? z.b. auf www.lautsprechershop.de kannste dich ja mal umgucken da gibts diverse "fertige" bausätze oder diverse entwicklungen hier ausm forum..grüße stefan |
Feanor_x
erstellt: 18. Sep 2005, 17:13
Hallo, ich hab mir gerade mal die Seite angesehen, allerdings hab ich keine Ahnung was ich davon gebrauchen kann. Bisher hab ich so ein Creative Set mit 2 Sateliten und 1 Basswürfel. Es soll also besser werden. Den Bass den ich bisher gebaut habe braucht mind. 120 Watt. Soviel wollte ich für den PC nicht haben. Der ist für´s Auto. Bisher ist für das neue PC-System noch kein Verstärker vorhanden. Soll also mit drin sein. Ich fand ich den Cheap Trick CT 218 sehr nett. Allerdings hab ich von Elektrotechnik und löten keine Ahnung. Ist das Voraussetzung? Grüße Christian |
pinkmushroom
erstellt: 18. Sep 2005, 17:25
am besten z.b. hier mal diverse threads im forum durchforsten.. das dein bass minimum 120w brauch bezweichel ich zwar aber naja.. problem bei 2.1 wird wohl eher der verstärker werden denke ich.. ausser du nutzt den aus dem creative set weiter ![]() elektrotechnik wissen ist zum nachbauen recht wenig erforderlich. die baupläne sind meist recht gut und übersichtlich. wie gelötet wird sollte man jedoch wissen. das ist dort nicht extra erklärt. was woran jedoch schon. die ct218 sollten sich z.b. recht gut eignen.. für selbiges chassis gibts aber auch noch andere bauvorschläge.. wenn mehr platz ist grade neu z.b. hier ausm forum cyburgs stick's. mfg stefan |
Feanor_x
erstellt: 18. Sep 2005, 17:54
kann ich denn die CT 218 nehmen, nen Gehäuse basteln und an das Kabel nen kleinen Klinkenstecker machen, und das Ganze über den Creative Verstärker + Sub laufen lassen? Ergibt das ein halbwegs gutes Ergebnis? Grüße Christian |
pinkmushroom
erstellt: 18. Sep 2005, 18:10
es geht zumindest schon.. wie es klingt ist nur die frage am einfachsten in diesem falle wäre wohl das ausprobieren mit klinkenkabel und wenns nicht ertragbar gut klingt, im zweifel nen andren amp kaufen.. man kann ja die klinkenkabel irgendwie so verbauen das man sie im zweifel gegen ein anschlussterminal oder polklemmen fürn normalen amp austauschen kann.. aktiv fällt mir zumindest derzeit sonst keine günstige lösung für den verstärker ein.. mfg stefan |
Feanor_x
erstellt: 18. Sep 2005, 18:16
Danke für die Antworten, Hab gerade mal nachsehen wieviel Watt das Aktiv-Modul von Creative hat. 2x8Watt RMS und für den Woofer 1x17, damit geht doch schon einiges. Also kann ich auch den Woofer tauschen und das Verstärkermodul benutzen. Vorteil ist, dass alles für den PC passen ist inkl. Fernbedienung. Was könnte ich denn passen als Woofer zu den Sateliten nehmen? Das Ganze soll ja im Rahmen bleiben...sollte es dann nicht so klasse klingen kann man ja später noch mit nem anderen Verstärker nachrüsten. Grüße Christian |
pinkmushroom
erstellt: 18. Sep 2005, 18:21
so ca sehe ich das auch mit dem verstärker.. wenns die ct-218 sein sollen könntest z.b. evtl den microcube dazu bauen.. oder etwas kleines selbst berechnen oder nach deinem geschmack, anforderungen etc evtl berechnen lassen.. 2x8w und 1x17 sollten aber ausreichen (sind die an 4 oder 8 ohm? ).. mir gings eher um die filterung.. mit pech könnte ein filter völlig unpraktisch sitzen und den klang eines andren lsp völlig vernichten.. aber nichts in dein original plastikgehäuse schrauben bitte ![]() mfg stefan |
alfa.1985
erstellt: 18. Sep 2005, 18:25
Hi, nimm doch für den Sub 2 x Westra KW 180-2694 à 5,95 EUR bei Pollin. Sind shielded und gehen gut in kleinen Sub. Kannste auch direkt neben/unter Monitor platzieren. Gruß alfa.1985 |
pinkmushroom
erstellt: 18. Sep 2005, 18:28
2 somit reihenschaltung ergibt immmer nachteile.. würde wenn der amp 4ohm stabil ist aber evtl selbigen 1x in ne tl verbauen.. ähnlich der im "projekt billich 3" thread, nur als sub ohne ht evtl etwas größer.. |
Feanor_x
erstellt: 18. Sep 2005, 19:43
Hier wird einem schnell geholfen :-) Ich denke mal das es an 4 Ohm sein wird. Konnte dazu keine Angaben finden. Die CT218 + einen WESTRA Tieftöner in einem berechneten Gehäuse. Angetrieben von dem Creative Amp. Wie steht ihr zu der Kombination, ist das überhaupt einen Versuch wert? Wie groß müsste das Gehäuse sein für den Westra? Geschlossen oder BR? Grüße Christian |
pinkmushroom
erstellt: 18. Sep 2005, 23:55
ein versuch isses sicher wert. der westra kostet ja fast nichts und die ct218 oder andere ähnliche lsp sind sicher zu gebrauchen.. ich würde wenn etwas platz fürn sub vorhanden ist evtl den westra in eine tl oder tqwt bauen ähnlich hier nur ohne hochtöner http://www.hifi-foru...=3078&postID=121#121mfg stefan |
Feanor_x
erstellt: 19. Sep 2005, 06:03
Moin, na gut, dann will ich es mal versuchen mit dem Westra und den ct218. Allerdings hab ich nicht so viel Platz ein großes Gehäuse für den Sub zu bauen. Sollte schon so ein kleiner kompakter Würfel sein, darunter muss ja noch das Verstärkermodul eingebaut werden. Grüße Christian |
DerSensemann
erstellt: 19. Sep 2005, 06:47
Welche denn? Kannste das mal genauer beschreiben? Danke und Gruß, Gabor |
kyote
erstellt: 19. Sep 2005, 07:29
Durch Serientoleranzen entstehen bei Reihenschaltung unterschiedliche Spannungen an den zwei Chassis. Dadurch haben sie unterschiedliche Tieftonfrequenzgänge, und in nen BR System können sich diese (kleinen) Unterschiede schnell in Schwankungen um bis zu 6 dB bemerkbar machen. Das hab ich zumindest erst kürzlich so gelesen. In geschl. soll das wohl weniger problematisch sein. Sind die Westra denn eher für BR oder geschl. geeignet? |
*chris*
erstellt: 19. Sep 2005, 07:57
@Feanor_x Ich würde das den Creative Vertärker nicht mehr weiter benutzen, denn ich habe auch so ein 2.1 System gehabt, habe das gleiche versucht und es Klang schrecklich. Im Verstärker ist ein Hochpass für die Satelliten bei 250-300hz eingebaut, aber der Sub spielt erst ab ca. 150hz. Beim Verstärkerselbstbau sehe ich eigentlich kein Problem ,nur bei der Aktivweiche. Hier mal ein Beispiel für einen 2x20Watt Verstärker, der nur 15€ (+6€ Ringkerntrafo von Pollin) kostet. http://www.hifi-foru...read=2587&postID=1#1Für den Sub könntest du den selben nehmen. @kyote Die Westra KW 180-2694 sind IMHO laut Simulation besonders für 20 Liter Bassreflexgehäuse und nicht für CB ohne aktive Entzerrung geeignet. Im geschlossenen Gehäuse machen die so viel Bass wie die TB. Besser wäre ein 2-Kanalverstärker auch für die 2 Subs. gruss *chris* [Beitrag von *chris* am 19. Sep 2005, 09:59 bearbeitet] |
Feanor_x
erstellt: 19. Sep 2005, 08:47
Hallo, das ist ganz nett, allerdings gibt´s da dann gleich 2 Probleme. Zum einen hab ich nur Grundkenntnisse was das Löten angeht, soll heissen, dass ich 2 Drähte zusammenlöten kann. Zum Anderen kann ich diese Pläne nicht lesen geschweige denn nachbauen! Wie sieht´s denn mit einem kleinen Verstärker für so 30-40 Euro aus, die haben dann immer nur 2 Kanäle. Wie krieg ich den Sub dazwischen? Grüße Christian |
HerrBolsch
erstellt: 19. Sep 2005, 11:27
Habt ihr bedacht, daß die eingebauten Verstärker in solchen Fertig-2.1-Systemen eventuelle Korrekturen haben, um kleine Treiber in kleinen Gehäusen zu irgendwas zu treiben, was sie eigentlich nicht können? Die versauen dir dann den Frequenzgang, wenn du andere Chassis und Gehäuse nimmst und diesen Verstärker reinbastelst... |
pinkmushroom
erstellt: 19. Sep 2005, 14:28
hallöle.. ich hatte z.b. mal ein cambridge sound oder sowas 4.1 set mit 4x4w und 1x 12w dieses hatte "nur" ne trennung bei ca 200hz des wars.. frs8 + fr6,5 liefen später als sats problemlos.. aber das diverse filter evtl den klang etc versauen können habe ich auch oben schonmal erwöhnt gehabt im zweifel bleibt wohl nicht mehr als testen, die lsp sind aber eigentlich immer zu gebrauchen.. im zweifel müsstest dir nur entweder was besseres als amp kaufen, oder erfahrung sammeln etc und später evtl nen kl. 2.1 amp selbst aufbauen mfg stefan |
Betonboxen (Stereo/2.1) Eigenbau, Komponentenauswahl gut? BriFi am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 25 Beiträge |
Sourround System im Eigenbau Tralien am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 6 Beiträge |
Brauche Rat - 2.1 PC System pc-hifi-26 am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 9 Beiträge |
PC Lautsprecher Caperucita am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 11 Beiträge |
Kompakte PC-Lautsprecher/Satteliten gesucht! Kaster am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 15 Beiträge |
Marke Eigenbau Vinc3nt am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 3 Beiträge |
Günstiges DIY 2.1 PC System? wise_guy am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 8 Beiträge |
Geeigneter Bausatz für ersten Eigenbau Severino86 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 27 Beiträge |
Suche DIY Baupläne für Westfalia Technica Chassis derAudiograf am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 8 Beiträge |
Pegelfestes PC 2.1 Lautsprechersystem gesucht marty29ak am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 17 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.388
