| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäusefrage mal anders rum | |
Gehäusefrage mal anders rum+A -A |
miko
erstellt: 06. Nov 2011, 18:38
Hallo, normalerweise die Frage: habe Bass xy wie groß sollte mein Gehäuse sein Bei mir ist es nun mal andersrum: Habe ein fertiges Gehäuse und suche einen passenden PA Bass... Problem: Ist ein ziemlich kleines Teil mit etwa 65-70 Liter netto. Werte wie FS, QTS, VAS sind doch feste Werte nachdem man per Formel/Software Boxenvolumen usw. ausrechnen kann? Wie müssen diese Ausgangswerte ungefähr sein damit man überhaupt auf kleine Gehäuse schließen kann? (Man kann ja am QTS auch erkennen welches Gehäuse Prinzip geeignet ist) Ich habe z.B. mal einen EV DL18 MT in ein mittleres Gehäuse gesteckt und da kam kein Bass raus. Ein anderes 18 Chassis dagegen ging darin richtig tief. Der DL18 hat einen VAS Wert von 435 Litern! Lag es daran? Kann man am VAS ungefähr erkennen, worin der LS später spielen kann? Grund der Frage: Ich möchte zukünftig die Augen nach nen gutes Chassis aufhalten, es wäre da hilfreich wenn man ohne Simulation erstmal grob erkennen kann ob der für ein 70 Liter gehäuse überhaupt in Frage kommt. Danke Euch für Eure Antworten
ehemals_Mwf
erstellt: 06. Nov 2011, 19:29
Hi, es ist letztlich der Wirkungsgrad, der, bei gegebenen Gehäusevolumen, die untere Grenzfrequenz definiert. Dazu kommt noch das Arbeitsprinzip (v.a. BR u. CB) als wesentlicher Faktor: http://hifi-selbstba...d=46:gehe&Itemid=162Du musst also zuerst eine Grenzfrequenz definieren. BR-LS werden am effektivsten wenn VAS ungefähr gleich Vb ist (Faktor 2 rauf - runter, ist ja auch sehr von den Messbedingungen abhängig), sowie Qts 0.4 - 0.5. Mit F-3 dB z.B. = 40 Hz und F3 = Fs (erste Näherung) ergeben sich Fs/Qts um die 90 Hz (80 - 100). (alles für BR ohne EQ). Gruss, Michael |
jones34
erstellt: 06. Nov 2011, 19:54
Der QTS kann bei einem BR Gehäuse auch noch 0,4 liegen. Jetzt stell sich aber die frage nach dem Gehäuse. ist es BR? Wie groß war der verbaute Treiber? Was für ein Treiber war verbaut? |
holly65
erstellt: 06. Nov 2011, 20:07
HiFi Selbstbau bezieht sich da imho auf die Betrachtung bei einem Watt. Man nehme noch ein wenig Xlin dazu, betrachte Klirr und IMD..........
Als grobe Faustformel für Butterworth Abstimmung kenne ich bei BR QTS 0,39 -> Vb = Vas. QTS größer 0,39 -> Vb größer Vas. QTS kleiner 0,39 -> Vb kleiner Vas.
Grundsätzlich ist das nur ein grober Anhalt und es gibt immer Ausnahmen: QTS kleiner 0,3 -> Horn QTS 0,3 - 0,5 -> BR QTS 0,4 - 0,8 -> CB, TL, TQWT QTS größer 0,8 -> OB grüsse Karsten |
Koralle
erstellt: 06. Nov 2011, 20:57
Hallo miko
Ja,unter anderem...
Ja,wenn noch einige weitere Bedingungen erfüllt sind... (relativ)niedriges Qts von ca 0,3-0,4 (relativ)niedrige Fs (relativ)niedriges Vas nur wenn alle obigen Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind,erhält man kleine Gehäuse UND tiefen Bass!Für Dein gegebenes Gehäuse werden wohl nur 10" und 12" Bässe in Frage kommen,einen 18er wirst Du wohl kaum finden,der in 70 Ltr. soetwas wie Bass abstrahlt.Diese Überlegungen gelten nur für den passiven Betrieb,aktiv hat man da wesentlich mehr Möglichkeiten.. Gruß Rainer |
miko
erstellt: 10. Nov 2011, 20:28
Danke Euch für Eure Hilfe |
Gehäusefrage Zimp am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 4 Beiträge |
Gehäusefrage Sero_Cool am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 19 Beiträge |
gehäusefrage für basschassi mike77 am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 2 Beiträge |
Gehäusefrage CHR 70 Binford_3000 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 26 Beiträge |
Daumino M Gehäusefrage dj.potato am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 5 Beiträge |
Isophon PSL 245/35 Gehäusefrage DunK am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 34 Beiträge |
Noch einmal die Gehäusefrage ( zu Corian) susansfreund am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 11 Beiträge |
"cumulus" einmal anders. phonics am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 9 Beiträge |
Berechnung Bassreflexrohr mal anders FrAgFoGg am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 3 Beiträge |
Eckhorn mal anders verkleidet Type25 am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 10 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.950 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBlackx_
- Gesamtzahl an Themen1.564.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.847.775
