| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Noch einmal die Gehäusefrage ( zu Corian) | |
Noch einmal die Gehäusefrage ( zu Corian)+A -A |
susansfreund
erstellt: 19. Feb 2008, 12:47
Ich habe das Forum nach der richtigen Gehäusewahl abgesucht, viele Informationen gefunden, aber letztendlich keine Klärung auf meine grundsätzlichen Fragen. Also: Hat jemand Erfahrungen mit Corian? Muss für meine 3-Wege-Bassreflex ein neues Gehäuse bauen. 35 mal 35 mal 85 hoch, Stärke 9 mm Ist das Corian steif genug, mit Stein vergleichbar, auch dass sich Verstrebungen erübrigen? Danke für Euer Wissen. |
markusred
erstellt: 19. Feb 2008, 13:09
Mit Sicherheit nicht. Corian würde ich eher als Kunsstoff sehen. Ein 9 mm dickes "Plastikgehäuse" würde ich nicht als stabil ansehen. Und wo willst du das Zeug überhaupt herbekommen? Bau lieber normal und solide, das Gehäuse allein macht den Klang nicht kaputt. Mein Vorschlag wäre z.B. 22 mm Span + 4 mm Bitumen + Hartfaserplatte als Sandwich. Anstelle von Bitumen und Hartfaserplatte kannst du auch Fliesen auf die Innenseiten aufbringen (mit Dispersionsklebstoff/Flexkleber). Zwischen die Gehäusewände Verstrebungen einbringen. So eine Strebe kostet doch nix. Dann würde ich für eine breitere Verteilung störender Hohlraumresonanzen keine gleichen Gehäuseabmessungen nehmen. Also nicht 35x35 sondern z.B. 30x40 |
Morfeus
erstellt: 19. Feb 2008, 14:37
das Bekommen ist das kleinste Problem, Corian gibts bei jedem Küchenstudio. Ob's was taugt, weiß ich nicht. Gruß, Heinz |
WilliWinzig
erstellt: 19. Feb 2008, 15:13
Nein. Bei so einem großen und schweren Gehäuse bestünde außerdem Bruchgefahr, wenn man es mal hart auf eine Ecke aufsetzt. Ein mit Corian verkleidetes Holzgehäuse wäre auch wegen der hohen Dichte des Materials sicher gut. Corian läßt sich erstklassig fräsen und schleifen. Ist nur leider sauteuer. Gruß Michael |
ukw
erstellt: 19. Feb 2008, 18:52
Scherzkeks - Corian gibt es nicht in 9 mm 6mm, 12 mm oder 19 mm sind erhältlich. Andere Abmessungen werden gefertigt doch musst Du mindestens zwei Paletten abnehmen. |
susansfreund
erstellt: 20. Feb 2008, 10:05
Aha. Dann ist es vermutlich ein anderer Acrylstein - in 9 mm. Geht Dein Wissen um Acrylstein hierüber hinaus? Hast Du bereits Erfahrung mit dem Material und kannst vielleicht weiteres beitragen? |
susansfreund
erstellt: 20. Feb 2008, 10:08
Hallo Michael! Worauf bezieht sich Dein Nein? Ist Corian nicht steif genug oder ist es mit Stein nicht vergleichbar? |
susansfreund
erstellt: 20. Feb 2008, 10:20
Ich kenne jemanden der mir den Acrylstein verarbeitet.
Es geht nicht um die Kosten für die Strebe, sondern um die gesuchte Einfachheit beim Bau des Gehäuses.
Wirklich nachvollziehen kann ich das nur bedingt. Ist das eine Philosophie? Entschuldige bitte meine unqualifizierte Frage. [Beitrag von susansfreund am 20. Feb 2008, 21:20 bearbeitet] |
WilliWinzig
erstellt: 20. Feb 2008, 10:43
Bei der geringen Materialstärke und den großen Wandflächen erwarte ich zu ausgeprägte Schwingungen der Wände. Womit willst Du das kleben? Zu verarbeiten ist C für den Heimwerker natürlich deutlich besser als Stein. Man sollte allerdings schon eine Oberfräse haben. Wegen der recht hohen Dichte ist es akustisch sicher vorteilhaft. Ich würde ein verstrebtes Gehäuse aus Spanplatten damit verkleiden. Dann reichen auch 6 mm. Es gibt übrigens auch ähnlich aussehende Materialien aus einem anderen Kunststoff. Gruß Michael |
anymouse
erstellt: 20. Feb 2008, 10:51
Nee, das hat schon seine Berechtigung. 35cm entsprechen ungefähr eine halben Wellenlänge bei 470 Hz. Hierbei entsteht dann eine stehende Welle zwischen den beiden Wänden, was in dieser Frequenz zu einem gewissen Dröhnen führt.*) Hast Du jetzt zwei Richtungen mit der selben Abmessung, wird diese Frequenz noch deutlicher betont. Nimmst Du unterschiedliche Abmessungen, ergeben sich sehr leichte Betonungen bei vielen unterschiedlichen Frequenzen, was deutlich besser ist. *) je nach Gegebenheiten (Wand- und Volumenpräparation) kann das "gewissen Dröhnen" in der Stärke von "nicht vorhanden" bis "deutlich wahrnehmbar" sein. |
ukw
erstellt: 20. Feb 2008, 12:04
ich hab schon mehrere Tonnen von dem Zeug verarbeitet. Aber Du kennst ja jemanden ...
is entschuldigt. |
Gehäusefrage Sero_Cool am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 19 Beiträge |
Gehäusefrage Zimp am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 4 Beiträge |
Gehäusefrage CHR 70 Binford_3000 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 26 Beiträge |
Daumino M Gehäusefrage dj.potato am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 5 Beiträge |
gehäusefrage für basschassi mike77 am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 2 Beiträge |
Gehäusefrage mal anders rum miko am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 6 Beiträge |
Isophon PSL 245/35 Gehäusefrage DunK am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 34 Beiträge |
Noch einmal Kanten fräsen/ fasen lowbas am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 12 Beiträge |
"cumulus" einmal anders. phonics am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 9 Beiträge |
Noch einmal ... LS für Mp3 Player nonimportante am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.820
