Visaton Vox 200 MHT
miepa
#1 erstellt: 08. Sep 2011, 08:23
Moin,
besitzt wer erfahrung im bau der
Visaton Vox 200 MHT Lausprecher.
denke darüber nach mir den Bausatz zu kaufen.
wo hab ihr euer Gehäuse machen lassen?
gibts noch andere empfehlenswerte Bausätze, max aber von der größe der VIsaton Vox 200, ansonsten Kompaktboxen!?
danke.michael
moby_dick
#2 erstellt: 08. Sep 2011, 08:34
Frage mal im Visatonforum. Plus Elektronik baut Gehäuse in guter Qualität, andere auch.
Ich baue so was selbst (Vox 252, nicht mehr in Gebrauch).
Die Quintett ist prima, auch die Atlantis, Classic-Varianten, letztere sind aber aber etwas breiter. Seitenbass kommt mir nicht mehr ins Haus.
Eine sehr gute Kompaktbox mit eigenwilligen Maßen ist die Studio 1, die kann man aber auch als D'Appo bauen wie die Couplet.
Willt du sie für Stereo oder Heimkino?
[Beitrag von moby_dick am 08. Sep 2011, 08:36 bearbeitet]
miepa
#3 erstellt: 08. Sep 2011, 08:36
kein Seitenbadd mehr?
das ist grad was mich interessieren würde. kenne ich aber nicht.
wo siehst du die nachteile?
moby_dick
#4 erstellt: 08. Sep 2011, 10:42
Die Nachteile sind hörbar, der Bass klingt nicht so knackig und präzise.
Seitenbass ist ein Kompromiss, um eine schmale Box zu bauen, auf Kosten der Klanqualität.
Aus meiner Beurteilung im Visaton-Forum:
Es klingt besser als die Vox 252!
Eindeutiges Urteil von 6 Personen. (umgeschaltet mit Lautstärkeausgleich)
Bässe sind nicht so dröhnend, klarer konturiert, bei E-Bass-Gitarre hört man jede Saite, es schnurrt - bei der Vox brummt es.
Stimmen sind viel besser verständlich. Stehen direkt zwischen den Boxen. Die Ortung ist besser als bei der Vox.
Unterschiedliche E-Gitarren sind besser zu unterscheiden, auch wenn gemeinsam gespielt wird. Männerstimmen sind nicht zu dick, Impulse kommen knackiger, das hatte mir bei der Solo auch gut gefallen, die C kann das genauso gut, aber ohne Verfärbungen.
Vieleicht noch das: Der Käufer meiner Vox 252 wollte sie fast nicht mehr nehmen, als er die Concorde dagegen hörte. Ähnliche Urteile kommen von allen, die den Vergleich machten.
Man kann mit Seitenbass auch gut hören, keine Frage und die Vox war gut - bis man vergleicht.
Also: Bei mir nie wieder Seitenbass. Inzwischen ist die Concorde teilaktiviert mit DSP - noch besser. Demnächst folgt eine weitere verbesserte Version mit Waveguide.
[Beitrag von moby_dick am 08. Sep 2011, 10:45 bearbeitet]
miepa
#5 erstellt: 08. Sep 2011, 10:55
danke für die Ausführung.
wie gesagt ich habe leider noch nie Lautsprecher mit Seitebass wirklich gehört.
ich hatte wirklich großes interesse an dem Bausatz und dem Speaker, werde aber aufgrund deiner ausführungen sicher zuerst einmal ein HifiLAden aufsuchen um dort mal diese 2 "LautsprecherGruppen" direkt zu vergleichen bevor ich einen solchen Bausatz erstehen werde.
LG, michael
ton-feile
#6 erstellt: 08. Sep 2011, 17:53
Hallo Michael,
Mit der Vox 200 MHT hatte ich schon zu tun. Mir hat sie nicht besonders gefallen.
Der Seitenbass ist imO klanglich im oberen Grundton nicht sehr gut integriert, außerdem lässt sich der MHT für die TMT-HT-TMT Anordnung nicht tief genug trennen und der Lautsprecher bündelt dadurch im Präsenzbereich sehr stark. Wenn man nicht genau auf der Hochtönerachse sitzt, ist der Bereich dann unterbelichtet und Brillanzbereich sowie Höhen stehen frei und wirken dadurch überbetont.
Dann gab es noch Probleme mit den MHTs. Die beiden waren ziemlich unterschiedlich.
Das Problem wurde aber von Visaton völlig unproblematisch und zu meiner vollen Zufriedenheit gelöst.
Die MHTs strahlten aber auch nach der Reparatur seltsamerweise nicht achsen-symmetrisch ab.
Link!
Ich habe sie dann ausgemessen und die Einbauposition für linken und rechten MHT definiert.
Es ist dann letztendlich eine völlig andere Weiche mit 36dB-Hochpass für den MHT geworden. Die MHTs sind modifiziert und aus dem BR-Kanal wurde ein interner Helmholtzresonator gegen die Stehwelle im Gehäuse.
Der Bass war bei den räumlichen Gegebenheiten ohnehin geschlossen besser.
Ich würde Dir sehr ans Herz legen, den Lautsprecher nicht zu kaufen, bevor Du ihn ausgiebig hören konntest.
Rainer
miepa
#7 erstellt: 08. Sep 2011, 19:41
hallo rainer.
vielen dank für die rundum diagnose. und deinen rat nehm ich gerne an!
moby_dick
#8 erstellt: 09. Sep 2011, 08:09
Ich persönlich halte den MHT für nicht empfehlenswert. Eine gute Kalotte (am besten mit WG) ist preiswerter und besser. Die KE zum Beispiel.
Hör die mal bei Visaton die Atlantis an. Oder die Quintett.
TJ05
#9 erstellt: 09. Sep 2011, 08:34
Moin Michael,
Ich hatte jahrelang die VOX 200 MHT und war sehr glücklich mit Ihnen.
Aus Spieltrieb habe ich auch mal andere Weichenschaltungen wie bsp Topas Plus ausprobiert und bin dann aber immer wieder zu der Original Abstimmung zurückgekehrt.
Sicher ist ein Seitenbass vom Raum und der Aufstellung anspruchsvoller. Hat aber auch Vorteile : zum einen die schmalere Front ( wenn gewünscht ) und vor allem kann man durch Auswechseln der Chassisposition , Bass nach aussen oder Bass nach innen, den Tiefton an den eigenen Geschmack und den Raum anpassen.
Eine Anmerkung zu dem fundierten Beitrag von ton-feile :
Wer sich länger in den DIY Foren und/oder den spärlichen Treffen rumtreibt, weiß das ton-feile ein "Goldohr" ist.
Wie gesagt, ich finde seinen Betrag toll, aber er wird wahrscheinlich auch bei anderen LS Kritikpunkte heraushören die zumindest ich so nicht wahrnehmen würde.
Eine Anmerkung zu dem Beitrag von moby dick :
Er hat die respektvolle Leistung geschafft und die Concorde so neu abgestimmt das der Hersteller dies in einen offiziellen Bauvorschlag übernommen hat. Und diese wurde auch in einer der renommierten Zeitschriften vorgestellt.
Aber, aus meiner Wahrnehmung gibt es für Ihn nur das Gebot : Du sollst keinen LS neben mir ( Concorde ) haben .
Ich persönlich halte den MHT für empfehlenswert !
Du siehst also, es ist wie immer Geschmackssache.
Um Dir noch eine weitere Sichtweise zu der VOX 200 MHT zu eröffnen, such mal im Netz nach Frank Landmesser .
Da der Bausatz seinen Preis hat möchte ich aber auch zum Probehören raten.
Das möchte ich aber auch bei jedem anderen Bausatz.
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn ?
Gruß, Theo
ton-feile
#10 erstellt: 09. Sep 2011, 09:37
Hallo Theo,
Der hat aber keine originale Weiche mehr.
Rainer
miepa
#11 erstellt: 09. Sep 2011, 10:02
Hallo Leute,
da die geschmäcker doch verschieden sind wie man auch hier lesen kann, steht es außer frage dass es nicht sinnvoll ist den Bausatz zu kaufen ohne diesen zuvor mal ausgiebig hören zu können. ist hald auch nicht anders als bei allen Lautsprechern
ich hatte hald interesse an einem bausatz, und wenn die meinungen hier einstimmig positiv(er) ausgefallen wären, hätte ich mich sogar zu einem blindkauf hinreißen lassen können. da es in der realität doch so aussieht, dass solche bausatz lautsprecher sehr selten sind und die chance eines testhörens sich nicht so einfach ergeben wird.
besonders nicht in Wien, wo ich herkomme :/
da es aber nun anders herum gekommen is werde ich sicherlich nicht ohne ausführliches testhören einen bausatz ordern.
LG, michael
tiefton
#12 erstellt: 09. Sep 2011, 11:44
ton-feile schrieb:
Hallo Theo,
Rainer
Sondern Deine
[Beitrag von tiefton am 09. Sep 2011, 11:44 bearbeitet]
moby_dick
#13 erstellt: 09. Sep 2011, 11:46
TJ 05
Ich halte die Concorde für hervorragend, das stimmt. Besonders meine Version, die nicht mehr der Visaton-Version entspricht.
- Und es gibt wahrscheinlich bald die Concorde Mk IV -
Eine Version mit dem Waveguide von Visaton, um der Concorde ihre (kleine) Macke auszutreiben.
Aber ich höre beim Heimkino auch mit der Bijou, die prima ist. Und ich lasse sehr wohl auch andere LS gelten, zumal ich auch für meine Töchter gute 3-Weger gebaut habe, die immer gegen die Concorde antreten mussten und manchmal in Teilbereichen genau so gut oder noch besser waren.
Auch die Atlas Compact, Atlantis, Quintett und Studio 1 lasse ich gelten, alles hervorragende Boxen. Ich bin also recht flexibel.
[Beitrag von moby_dick am 09. Sep 2011, 11:53 bearbeitet]
nordinvent
#14 erstellt: 11. Sep 2011, 07:33
ich habe mich für meine 50m2 WZ "nur"für die Couplet KE (7X) entschieden...
habe bisher nicht bereut...
mehr als ausreichend...
Gruß Micha
moby_dick
#15 erstellt: 11. Sep 2011, 08:45
Genau so ist es richtig für Heimkino: identische LS ringsum, dann noch aktive Sub dazu. Wobei schon 2 Couplets einen guten Bass produzieren, nur im Pegel begrenzt sind. Die hatte ich auch mal probeweise gebaut.
nordinvent
#16 erstellt: 11. Sep 2011, 08:50
80 % der Zeit laufen sie ohne Subs.....
Erfahrungen mit Visaton Vox 200
morrie am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  2 Beiträge
Frage zur Visaton VOX 200 MHT bzw. Höhen der Classic 200
Vmann am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  19 Beiträge
ADW Blue Note oder Vox 200 MHT? (Erfahrungen?)
justus22 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  5 Beiträge
Visaton Vox 200 light richtig dämmen?
Dino_J am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  11 Beiträge
Visaton VOX-Serie
testkaninchen am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  6 Beiträge
Visaton VOX 80
schunkelaugust1960 am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  8 Beiträge
Visaton VOX 253 MTI
BenM1982 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  4 Beiträge
visaton vox 301
dieollerolle am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  27 Beiträge
Sind das Visaton VOX?
dark-raida am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  5 Beiträge
Visaton Vox 80 - modifizieren?
jrs77 am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  7 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
