| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » "Forenbox" Team Nord (Die Nordpol ist fe... | |
"Forenbox" Team Nord (Die Nordpol ist fertig)+A -A |
holly65
#902
erstellt: 04. Sep 2012, 10:00
Moin Nilsens, aktiv ist eine interessante Geschichte und ein Forenmitglied hat das bereits gemacht. Das Thema müßtest du mal suchen. Geschlossen (Q = 0,7 ) spielt der SPA-8PA bis -3dB = 122Hz, -6dB = 94Hz in knapp 8 Litern laut Simu. Wenn du die flachen Gehäuse direkt oder sehr nah an die Wand montierst (Wandbox) gibt die Wand im Baß / Grundton noch mal ordentlich was dazu. Den DT-99 am WG-300 habe ich eingesetzt weil ich ihn aus einem vorherigen Projekt zusammen mit dem SPA-8PA bereits kannte. Nach meiner ganz persönlichen Meinung löst der DT-99 etwas feiner auf und ist zudem noch grob 10€ günstiger. Außerdem funktioniert er am gekürzten WG ausgezeichnet. Den SPA-8PA 2 mal einzusetzen macht aus meiner Sicht nicht unbedingt Sinn. In der passiven Beschaltung senkt der 2,2 Ohm Widerstand im Hochpass den HT um ca. 2dB ab. Ein zweiter TMT würde an 2,83V 5dB mehr Wirkungsgrad bringen. Ich würde (wenn notwendig) den TMT um 80Hz aktiv etwas anheben und dann einen steilflankigen Hochpass setzen. Du könntest auch das original Volumen mit BR bauen - den "Rest" erledigt der AVR (Einstellung small). grüsse Karsten |
incoggnito
#903
erstellt: 06. Sep 2012, 16:17
Eine Frage, kommt es bei euch auch vor, dass der Bass über den Waveguide nach draußen will, hab das bei einer Box ziemlich extrem, und will danach vill mit Silikon zusätzlich zum Acryl abdichten, wie habt ihr das gemacht? |
holly65
#904
erstellt: 06. Sep 2012, 16:36
Moin, das ist sehr ungewöhnlich - ich hatte das nicht. Beim Treffen hier waren noch 2 Paare da und bei denen war ebenfalls nichts festzustellen. Prüf mal bitte ob die Schrauben am WG und am HT hinten am WG richtig fest sitzen. Möglicherweise ist es eine Undichtigkeit in der Einfräsung??? Mit Silikon würde ich nicht arbeiten, die Dämfe sollen angeblich die Chassis angreifen. Nimm zur Sicherheit Acryl - das ist neutral. grüsse Karsten [Beitrag von holly65 am 06. Sep 2012, 16:39 bearbeitet] |
incoggnito
#905
erstellt: 06. Sep 2012, 16:45
wsl. hab ich selber Schuld daran ![]() da ich eine kleine Acrylüberhäufung/Wulst gemacht, habe an der der HT anliegen sollte, und dadurch abdichten! anscheinend wird Acryl doch so hart, dass es sich nicht mehr angleicht werde nach dem Lackieren beim Zusammenbauen, den Ht außen noch mit Acryl abdichten, dann ist Schluss mit Luft aus dem Waveguide |
holly65
#906
erstellt: 07. Sep 2012, 11:48
Moin,
Hä ??? Sei mal bitte so nett und schreib das verständlich. Aussagefähiges Bild wäre sehr schön. Nicht das der "Wulst" an einer Stelle ist wo er besser nicht sein sollte. grüsse Karsten |
kalter_pinguin
#907
erstellt: 07. Sep 2012, 13:39
Eigentlich wird acryl nicht sehr hart. Man kann es mit dem Fingernagel immer noch eindrücken auch nach ein paar Tagen... Vielleicht kannst du es ja mit einem Messer wieder entfernen? Solange kein Chassis in der Nähe ist ![]() Besser ohne sowas arbeiten wenn es nicht unbedingt sein muss ... Gruß, Johannes |
incoggnito
#908
erstellt: 07. Sep 2012, 14:50
muss ja sein, immerhin ist der Waveguide voll mit Acryl, und dann die Faserplatte drauf, man sieht es in meinem Baubericht! dort wo in der Mitte noch mal das Loch ist, dort ist auch die Wulst ![]() und damit die Stelle an der der HT aufliegt |
holly65
#909
erstellt: 07. Sep 2012, 15:28
OK, ist klar. Der HT sollte mit seiner Frontplatte plan auf der Hartfaser Platte die an das WG geklebt ist aufliegen damit die HT Kalotte im WG "Hals" sauber anschließt. Ein "Spalt" an der Stelle könnte Sauereien im Superhochton machen. Ich würde das noch mal auseinander nehmen und den Wulst sauber wegschneiden. grüsse Karsten |
incoggnito
#910
erstellt: 07. Sep 2012, 18:07
ok, mach ich ![]() muss ich sowieso zum Lackieren, werde zusätzlich um den HT die Fuge dünn mit Acryl schließen, damit da nix anbrennt, schließlich will ich nach dem Lack nicht mehr viel ändern! |
Grosser09
#911
erstellt: 07. Sep 2012, 20:48
Hallo Leute, ich wollte noch mal was zur Box schreiben! Letztens hatten meine Eltern 70. gefeiert in einem Raum für so 140 Personen, da hatte ich Musik gemacht! Mit den Nordpol Tops! Die Lautstärke war auf alle Fälle gut! Aufdrehen durfte ich eh nie, aber habe es vor und nachher getestet und es war in dem Saal aureichend! |
incoggnito
#912
erstellt: 08. Sep 2012, 05:20
hab bald den 40er meiner Mutter zu beschallen, mal sehen, wie die Nordpol sich verhalten wenns mal lauter wird wsl 80 Leute |
fbruechert
#913
erstellt: 08. Sep 2012, 07:15
Hallo, zur Nordpol als Partybox kann ich empfehlen, diese schön hoch auf Stative zu stellen... So hab ich das letztlich beim 2. Einsatz, einer recht großen Geburtstagsfeier, gemacht. Der Hochtöner war dann auf ca. 2,20m. Das ergab eine sehr gute und gleichmäßige Beschallung der Tanzfläche. Dabei kam ich wieder sehr gut ohne zusätzliche Bassunterstützung aus. |
JuBa3006
#914
erstellt: 08. Sep 2012, 18:33
Das mit der Party beschallung werd ich sofor ausprobieren, wenn ich sie fertig habe Wenn alles gut läuft, wird sie ihren ersten großen auftritt vor 100 feierfreudigenmenschen spielen Abern och mal was anderes .... giebt es die möglichkeit, die Nordpol einmal in Köln probe zu hören, weil ich bin ab montag in Köln für eine woche bzw. bis freitag und hatte mir gedacht, vllt die Nordpols einmal Probe zu hören. (sovern die Norpol da unten noch vertreten ist )Gruß Julian |
incoggnito
#915
erstellt: 12. Sep 2012, 18:32
so, hab die Hochtöner wieder ausgebaut, und nun festgestellt, dass die neueren bombenfest halten, sogar ohne schrauben.... Acryl hat ganze Arbeit geleistet und ich sie daher wohl so lassen werde... hab zwischen, dem WG Hals und Hochtöner bei zweien einen Millimeter Spalt, allerdings ist direkt dahinter schon Acryl...also kann keine Luft rein oder raus... es ist quasi beim Mund des WG außenrum eine Wulst mit Acryl, und darauf liegt der Hochtöner mit seiner Planfläche auf und dichtet ab... Die Luft kam durch die Plastikfräßung durch, dort werde ich mit Acryl nochmal angreifen, und beim HT außenrum auch nochmal die Fuge abdichten, dann sollte da nix mehr anbrennnen |
holly65
#916
erstellt: 13. Sep 2012, 08:00
Moin,
Eine Lösung hat Frank hier im Thema damals schon gezeigt:
Solche Details sind aufgrund der Länge des Themas nicht so einfach zu finden. ![]() Ich bin auch etwas gefrustet das immer mehr Bilder im Thema verschwinden. grüsse Karsten |
incoggnito
#917
erstellt: 13. Sep 2012, 09:21
bei den alten hab ich es so gemacht, und bei den Neuen hab ich es vergessen |
Grosser09
#918
erstellt: 28. Sep 2012, 22:52
Moin moin, hallo Leute, auch wenn es sehr spät kommt, aber nun habe ich endlich "meine" NordPol Tops, fertiggestellt. Was heißt fertiggestellt, da mir beim ersten Gehäuse so einige Fehler unterlaufen sind habe ich sie vom Gehäuse komplett neu aufgebaut! Nun sind sie so wie ich es mir vorgestellt habe. Mir gefallen sie sehr gut, nun auch optisch! Nun sind die NordPol Tops fertig für Berlin zum Frorenboxtreffen! ![]() So nun wie ihr es wollt auch die Bilder dazu! ![]() ![]() ![]() |
fbruechert
#919
erstellt: 29. Sep 2012, 06:12
Cooles Design! Sieht aus wie ein Eisblock und passt so perfekt zum Namen. |
holly65
#920
erstellt: 29. Sep 2012, 09:22
Moin Mathias, sind sehr schön geworden - Glückwunsch. ![]() Viel Spaß in Berlin. grüsse Karsten |
incoggnito
#921
erstellt: 29. Sep 2012, 10:49
gefallen mir auch sehr gut! vor allem die Abtrennung der Frontplatte gefällt mir bei deiner Version, und natürlich auch die Struktur im Lack, was hat dich das Finish gekostet wenn ich fragen darf? sehen aber ganz anders aus als meine XD ![]() ![]() ![]() ![]() bin ich eigentlich der einzige der sie 5.1 im HK einsetzt? Edit: Sry wegen des unfotogenen Hintergrunds, aber ich hab schon eingemessen ![]() aja, mein Problem mit der Abdichtung ist gelöst, ich hab einfach eine schwarze Socke geopfert, wollte kein Acryl mehr reinmachen! [Beitrag von incoggnito am 29. Sep 2012, 10:58 bearbeitet] |
fbruechert
#922
erstellt: 29. Sep 2012, 16:51
Hast du die nun schon alle 5 in Einsatz? Wie ist das denn so? Alles gut? |
Zaunei
#923
erstellt: 29. Sep 2012, 18:02
Mhh wären die auch was für mein kleines Zimmer ? ![]() Wie tief kommen die mit dem unterteil ? wie siehts mit 5.X aus ? |
incoggnito
#924
erstellt: 29. Sep 2012, 18:53
spielen locker auf 80 Hz runter bei mir, können noch weiter, allerdings will ich sie ja nicht überstrapazieren, dafür hab ich einen Subwoofer... und nächstes Jahr wohl einen zweiten! ich hab mein System ja wegen der Kombo aus Film und Musik ausgewählt. ...und ja ich bin zufrieden! durfte gerade den Windhauch bei Columbiana spüren, wenn den wer gesehen hat ![]() Zitat vom Papa: machs Dachfenster zu ein Gewitter zieht auf :-P [Beitrag von incoggnito am 29. Sep 2012, 19:00 bearbeitet] |
holly65
#925
erstellt: 29. Sep 2012, 21:19
Moin,
wie klein ? Das Top allein spielt messtechnisch bis 58Hz -3dB, jeh nach Aufstellung und Raum bis ca.50Hz. Mit Unterteil messtechnisch bis 45Hz -3dB, im Raum bis ca.40Hz. Tiefgang ist aber nicht Alles, in der 3Wege Version wird der SPA-8PA zum reinen Mitteltöner und das hört man. grüsse Karsten |
Zaunei
#926
erstellt: 29. Sep 2012, 21:26
11m² ![]() Sitzabstand bissel weniger wie 2m ^^ |
holly65
#927
erstellt: 29. Sep 2012, 21:36
Ui niedlich. Da würde ich nur ein Stereo Set Top Teile drin betreiben. grüsse Karsten |
incoggnito
#928
erstellt: 30. Sep 2012, 06:37
da schließe ich mich an, mehr bringt dir bei dieser Raumgröße nicht viel... aber spart Geld |
owujike
#929
erstellt: 30. Sep 2012, 08:00
Hallo, Mit den Tops kann man wunderbar in 25m2 Musik hören. Und das nicht zu leise. Die "ballern" wirklich gut. Die Subs schalte ich erst dazu, wenn ich meine 30 min. bekomme. Aber sie brauchen Einspielzeit oder man muß sie "weichprügeln" Ich würde auch gerne am 6.Okt. zun Teufel gehen, weiß aber nicht ob ich Zeit habe. Darum habe ich mich noch nicht angemeldet. Ist den noch Platz? mfg |
holly65
#930
erstellt: 30. Sep 2012, 08:22
Ach geh doch zum Teufel! grüsse Karsten |
Zaunei
#931
erstellt: 30. Sep 2012, 09:08
Mhh interessant find ich die Box ja. Die Tieftöner kann ich bei Bedraf ja nachrüsten, aber ich glaub die Dinger sind eher für laut ^^ Brauch was was eher leise gut klingt ^^ |
holly65
#932
erstellt: 30. Sep 2012, 09:43
Das Eine schließt das Andere nicht aus - die Nordpol klingt auch leise gut. Schwieriger ist es für "Leisesprecher" laut gut zu klingen. Habe kurz in dein Thema geschaut - ne kleine FAST, also kleiner BB + Tieftöner, könnte bei dir gut funktionieren. grüsse Karsten |
Zaunei
#933
erstellt: 30. Sep 2012, 09:44
Welche zum Beispiel ? Wie siehts mit deiner Box aus ? Kann man mit der Nortpol sinnvoll 5.X fahren ? Macht die was besser wie die Vota 2 ? Hab da keine Ahnung ^^ [Beitrag von Zaunei am 30. Sep 2012, 23:18 bearbeitet] |
gidoh
#934
erstellt: 16. Okt 2012, 07:17
Ich möchte eine einteilige 3-Wege Nordpol nun evtl. mit einer Trapezförmigen Grundfläche bauen. Wenn die Höhe des Bassabteils dabei gleich bleibt, ist es dann egal, ob die beiden Röhrenresonatoren näher zusammenrücken müssen (bei gleichbleibender Länge)? |
holly65
#935
erstellt: 17. Okt 2012, 07:51
Moin,
ja, dann ist es egal - kannst du so machen. Bei einem Trapezförmigen Gehäuse würde ich statt Rohren im hinteren schmalen Teil aus dünnem Plattenmaterial (8mm Span) einfach ein "Abteil" abtrennen. Das Abteil sollte dann die Fläche der RR, Innenlänge und 4,5cm Abstand seiner Öffnung zu Boden oder Deckel haben. ![]() grüsse Karsten |
gidoh
#936
erstellt: 17. Okt 2012, 09:04
Danke Karsten Das mit dem Abteil überleg ich mir noch. Die eingelegte Menge Sonofil bliebe dann so, wie bei den Röhren nehme ich an. |
holly65
#937
erstellt: 17. Okt 2012, 09:27
Jupp - wobei ich das Sonofil ganz pragmatisch einfach so breit wie das "Abteil" machen würde. grüsse Karsten |
tschainik
#938
erstellt: 23. Okt 2012, 19:28
Hi, hat schon jemand die Nordpol mit einem kleinem Röhrenverstärker gehört? Ich denke da an Verstärker bis 10W... Beste grüße Frank [Beitrag von tschainik am 23. Okt 2012, 19:28 bearbeitet] |
katarakt
#939
erstellt: 23. Okt 2012, 20:02
Hey mathias, deine nordpol sind ja klasse geworden! Sieht ringsrum irgendwie aus wie strukturputz |
k4ktus
#940
erstellt: 05. Nov 2012, 03:01
Gibts eine alternativ Quelle die den Bausatz anbietet, gerne auch via pm? Die guten Damen/Herren von h-audio bieten leider nur Vorkasse per Überweisung was sich im Moment bei mir etwas schwierig gestaltet. Außerdem kann jemand was zu den Weichenbauteilen von h-audio sagen? Sind das die selben wie im Bauplan? |
holly65
#941
erstellt: 05. Nov 2012, 10:42
Moin, ich habe H-Audio exclusiv das Recht eingeräumt den Bausatz anzubieten. Der Grund ist schlicht Dankbarkeit da wir von Alexander (H-Audio) mit Material stark unterstützt wurden. Du kannst dir problemlos die Einzelteile wo du magst zusammenkaufen - die Pläne liegen ja für die private Nutzung offen.
MW ist in der Top Weiche die von mir angegebene altenative 2,7mH Mundorf Spule - ansonsten sind die Bauteile wie angegeben. grüsse Karsten |
incoggnito
#942
erstellt: 05. Nov 2012, 22:11
Bauteile können auch abweichen, nach einem kurzem Telefonat hätte ich auch tauschen können, allerdings kenne ich keine Unterschiede großartigen Unterschiede und hab deßhalb nun hinten eine andere Marke mit gleichen Daten verbaut... war irgedne Spule [Beitrag von incoggnito am 05. Nov 2012, 22:12 bearbeitet] |
k4ktus
#943
erstellt: 06. Nov 2012, 03:34
Ja der Preis geht eh voll in Ordnung. Ich glaub nicht das man den Bausatz derzeit irgendwo und irgendwie günstiger beziehen kann. Für die 3 x Chassis und WG sind anderswo immer mindestens 200€ fällig. Dann fehlt aber noch Weiche, Schaum und Terminal. |
holly65
#944
erstellt: 06. Nov 2012, 09:15
Moin, bei den Bausätzen bitte genau lesen !!! Bausatz für das Paar Top Teile: http://h-audio.de/sh...160/products_id/2002Bausatz für das Paar Baß Unterteile: http://h-audio.de/sh...160/products_id/2033grüsse Karsten |
k4ktus
#945
erstellt: 07. Nov 2012, 01:40
Versteh nicht was du mir damit sagen willst. |
fbruechert
#946
erstellt: 07. Nov 2012, 06:30
Na die zwei Tops, mit je 2 Chassis und Waveguide liegen bei 220 Euro. Mit drittem Chassis für jedes der Bassteile sind das dann nochmal 220 Euro. EIn Stereopaar komplett kostet somit 440 Euro bei h-audio. Oder meintest du pro Seite? Dann passt das ... |
k4ktus
#947
erstellt: 07. Nov 2012, 06:34
Nein ich meinte drei Tops. edit also für drei tops kosten die chassis einzeln bereits 200€ [Beitrag von k4ktus am 07. Nov 2012, 06:56 bearbeitet] |
incoggnito
#948
erstellt: 07. Nov 2012, 08:31
für drei chassis musst du ihn halt extra anschreiben, er macht dir normal einen guten Preis, ich würde aber die Plastikterminals weglassen ich hab mal wieder eine Frage: wenn ich meine Nordpol belaste, übertragen die größere Schwingungen an den Boden als mein Subwoofer (der spürbar bei Vollast gar nix auf den Boden überträgt), woran liegt dass? - andere Frequenzen - zu wenig Steifheit im Gehäuse - falscher Ständeraufbau ... Bilder findet man in meinem Baubericht, unten verlinkt! |
k4ktus
#949
erstellt: 07. Nov 2012, 09:03
http://h-audio.de/sh...160/products_id/2178Öhem. Das ist ein dreier Set für 310€ oder? Wie gesagt der Preis ist doch eh gut, aber ich kann nicht einkaufen da kein Paypal oder Kreditkarte. Ich sitz in Singapur im Moment und hab keine Möglichkeit zu überweisen.... |
gidoh
#950
erstellt: 07. Nov 2012, 14:46
Hast du auf dem Weg vom Lautsprecher zum Boden irgendwo mit Gummidämpfern o.Ä. entkoppelt? Wenn nur Spikes zwischen den Boxen und dem Ständer bzw dem Ständer und dem Boden sind werden die Vibrationen des Lautsprechers möglicherweise direkt an den Boden weitergegeben. |
JuBa3006
#951
erstellt: 07. Nov 2012, 14:51
@gidoh Jap das ist das 3er set Da ist alles in dreifacher ausfürhung drinn ... aber nur 3Tops ! Das das Bassuntteil nicht dabei ist versteht sich von selbst @incoggnito Ich glaub das liegt an den ständer, da diese aus voll-material sind und auf die länge recht gut übertragen.... Filsgleiter unter den ständer und vllt nochmal mit unter die Sprikes, um das Top nochmals zuenkoppeln. Das dürfte das Problem eigentlich unterbinden PS: was ist das für ein Bodenbelag ? [Beitrag von JuBa3006 am 07. Nov 2012, 14:51 bearbeitet] |
holly65
#952
erstellt: 07. Nov 2012, 15:09
Jetzt ist es ja klar - ich dachte du meinst eine Seite der 3Wege Nordpol. Es gab schon mal ein Missverständnis da es auch den reinen Chassi - Satz für Bastler gibt die aktiv trennen möchten.
Natürlich kannst du überweisen. Du gehst zur Bank, machst eine Auslandsüberweisung und zahlst das Geld bar am Schalter ein. Das geht auch in Singapur. Sollen die Bausätze nach Singapur geschickt werden?...........Versand wird teuer.......... Ansonsten orderst du die Bausätze wenn du wieder im Lande bist. grüsse Karsten |
Forenbox Team Berlin, fertig! not0815 am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 68 Beiträge |
"Forenbox" Team Süd- Box Fertig! sonicfurby am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 623 Beiträge |
"Forenbox" - Team Austria --markus-- am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 262 Beiträge |
Nordpol-Forenbox - Weiche bei kleinerem Volumen /HiFiAlex/ am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 13 Beiträge |
Nordpol aufstellung JuBa3006 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 6 Beiträge |
"Forenbox" - Team West - Termin am 25.11. fällt leider aus! fzeppelin am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 403 Beiträge |
[PLANUNG] NORDPOL 3-Wege Standbox Christoph603 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 43 Beiträge |
Heimkino 5.1 Nordpol styled incoggnito am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 216 Beiträge |
Forenbox - Sinn oder Unsinn? Granuba am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 236 Beiträge |
Forenbox - die Teams, die Konzepte --markus-- am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 70 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.486
