HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » "Forenbox" Team Nord (Die Nordpol ist fe... | |
"Forenbox" Team Nord (Die Nordpol ist fertig)+A -A |
jones34
#452 erstellt: 14. Nov 2011, 20:39 | |||||||||
Jetzt mal eine richtig doofe frage. Man könnte die Nordpol doch thoretisch auch als PA Top nehmen, manchmal halt ? Wie sieht es den mit dem Maximalpegel aus? Schöne Boxen übrigens .
doeter
#453 erstellt: 14. Nov 2011, 20:47 | |||||||||
Huhu Es gibt keine dummen Fragen Das kann man in der guten Stube sicherlich. Mit einem Subsonic sollten die schon "richtig" laut können. Auch als Surrounds kann ich mir die Boxen sehr gut vorstellen. Ich baue ja gerade etwas Ähnliches für den Zweck. Und das geht richtig gut ab. Aber nicht vergessen, dass der DT-99 für PA nicht unendlich Reserven hat. Da stehe ich mit dem BMS 4524 + STH-100 etwas besser da Gruß Axel |
jones34
#454 erstellt: 14. Nov 2011, 20:56 | |||||||||
Ich dachte da jetzt an Partys im kleinen Kreise mit ca.20 Leuten. Und dann wird auch nicht mit 110dB gehört sondern etwas leiser mit sub unterstützung. Man könnte ja auch noch eine Version erstellen mit einem stärkeren HT. Das würde ich auf mich nehmen, wen es den Messequipment zu Weihnachten gibt :). |
holly65
#455 erstellt: 14. Nov 2011, 21:00 | |||||||||
Hi jones34, bei einem LS (TMT) sind es laut Simu 104dB ohne Hochpass und ohne den "Roomgain" zu betrachten. Mit Hochpass @40Hz / 12dB sind es knapp 108dB, dabei ist X des TMT noch im linearen Bereich. Mit HP @100Hz (für Sub) und 80W (Monacor RMS Angabe) sind es 111dB. Limitierend dürfte der DT-99 sein, wie Axel schon richtig andeutet. Der LS ist primär auf HiFi ausgelegt, für "Kellerpartys" ist er imho gut geeignet. grüsse Karsten |
jones34
#456 erstellt: 14. Nov 2011, 21:03 | |||||||||
Ich wollte ja auch eine kombi aus beidem machen, normal steht der LS bei mit im HK/Zimmer etc.. Und manchmal wird eben ein wenig gefestet . |
holly65
#457 erstellt: 14. Nov 2011, 21:19 | |||||||||
Dito Huhu
Ist die Asche schon drin?
So mook we dat.
Imho ist das schon so, schau mal genauer auf Franks HP. Er dokumentiert dort separat seinen Mod sehr schön. Wir schauen erstmal ob und was wir an der Weiche modden müssen.
Eher feine Unterschiede..........die "geperlte" Oberfläche des WG-300 ist gleichmäßiger/homogener, Der Anschluß (Kunststoffhals) des P-Audio der an die HT Kalotte anschließt ist leicht "ausgefranst". grüsse Karsten |
doeter
#458 erstellt: 14. Nov 2011, 21:50 | |||||||||
Huhu Asche nicht, aber ich habe den Eimer mit Sägemehl vom Fräsen voll gemacht, sollte reichen Dann habe ich die Brille geputzt und auch Franks Werk "gefunden". Genau, erst einmal alles auf die Reihe kriegen, bevor dann der eigene Vertrieb startet, gelle Wegen dem WG habe ich nur gefragt, da ich evtl nochmal den Vifa XD 270 4/F dahinter klemmen wollte. Das wäre dann die "günstigere" Variante mit dem PD.8. Der hat es mir nämlich irgend wie angetan, wenn Du verstehst Für heute ist dann aber auch Schluss hier (oder auch nicht) Jetzt gönne ich mir eine schöne Dose Bier und leg mich aufs Sofa. Axel |
Grosser09
#459 erstellt: 15. Nov 2011, 12:28 | |||||||||
Moin moin Leute so finde ich es auch schoen, die Entwikelung der eigentlichchen Weiche ging ja im ruhigen recht zuegig. Das hat Karsten alles allein super hinbekommen! Nun bekommen wir auch mit, wie es auch laufen kann und wie dann vorgegangen wird!! Interessant! [Beitrag von Grosser09 am 15. Nov 2011, 12:52 bearbeitet] |
fbruechert
#460 erstellt: 15. Nov 2011, 14:14 | |||||||||
Also für Partys im kleinen Kreise sollten die absolut ausreichen. Die gingen bei meinem Test schon gewaltig nachbarschaftsfeindlich laut. Konversation wäre da nur noch in Zeichensprache möglich gewesen. |
Grosser09
#461 erstellt: 15. Nov 2011, 14:43 | |||||||||
Moin moin, also Partys im Kreise der Familie, da brauchst du dir keine Gedanken machen, die machen schon ordentlich Karch! Bevor nun alle loslegen, mit "Krach" meine ich, die koennen schoen laut! Und dabei auch noch sauber Musik machen! |
jones34
#462 erstellt: 15. Nov 2011, 15:28 | |||||||||
Naja, ich dachte da nicht wirklich an meine familie. Sondern an ein paar Gebutstage ..... Ausserdem glaube ich das Liveaufnahmen mit der Box ganz gut kommen könnten, Was meint ihr dazu. |
holly65
#463 erstellt: 16. Nov 2011, 19:51 | |||||||||
so'n läppisches Zeug - damit dusche ich fast täglich.
Der XD ist ja eine Galodde, kenne ich leider nicht persönlich. Ist ein Risikospiel - hat, glaube ich, noch niemand getestet ob der am WG läuft. Der kleine XT läuft hervorragend am gekürzten Monacor WG - meine Messungen dazu kennst du vermutlich.
Jau, was der "Ich modifiziere mal eben einen erprobten Bauvorschlag" Nachbauer ohne Meßmöglichkeit daraus lernt ist das sich auch kleine Veränderungen messtechnisch und klanglich auswirken können.
DITO
Mit Sicherheit, über 50% meiner Mucke die hier dudelt sind Live Aufnahmen. Gestern Abend haben wir uns auf Wunsch meiner Frau Madonna - The Confessions Tour auf DVD über die Böxlein reingezogen. So, und vorhin war ich erst mal im Baumarkt Baß-Unterteile shoppen. Echte Männer brauchen kein Auto! grüsse Karsten [Beitrag von holly65 am 16. Nov 2011, 19:53 bearbeitet] |
fbruechert
#464 erstellt: 17. Nov 2011, 10:00 | |||||||||
@Karsten Watt fürn Rohr! Ich lass meine gerade einrauschen. Dann Demontage und an den Weichen rumspielen.... |
fbruechert
#465 erstellt: 17. Nov 2011, 19:10 | |||||||||
Hallo zusammen, ich abe meinen Hochtöner im WG-300 ausgebaut und auch ohne Gehäuse sieht die Messkurve genauso aus. Die Position kann man ausschließen. Karsten, kannst Du das genaue Maß nennen, wie hoch der WG-300 nach dem Kürzen sein muss? Original hat der 32mm. Gekürzt nach der beschriebenen Methode bleiben bei mir 29,5mm Gesamtlänge. Ich habe gelesen, dass schon bei 1mm zu langem WG zu einer Erhöhung der oberen Frequenzen kommen kann. In der Beschreibung zu Leo Kirchners OK . Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer.... [Beitrag von fbruechert am 17. Nov 2011, 22:31 bearbeitet] |
Jugster
#466 erstellt: 17. Nov 2011, 19:59 | |||||||||
Als stiller Mitleser muss ich einfach mal sagen: Das Projekt hier sieht von den Forenprojekten bisher am Besten aus - vor allem der eingefräste Waveguide ist optisch ein Sahneschnittchen! Das 100er Abflussrohr für den Bassbereich erhält meinen tiefsten Respekt. Ich bin gespannt, wann das Projekt fertig ist denn der Nachbau ist geplant |
holly65
#467 erstellt: 17. Nov 2011, 22:32 | |||||||||
Moin,
Hatten wir das nicht schon mal???
Kann ich.......................................................................................................................... exakt 30mm. Wir sollten da auch erstmal nicht weiter spekulieren - mach ruhig selber Beschaltungsversuche, (das übt ) und im Dezember messen wir hier. Apropos Dezember - ich schicke Mathias und dir eine PM um einem Termin abzustimmen. Hi Jungster, danke für das Lob. Ohne Oberfläche dürften die Baß - Unterteile in 7 - 10 Tagen spielen. Schaumermal.............. grüsse Karsten |
Grosser09
#468 erstellt: 18. Nov 2011, 13:14 | |||||||||
Moin moin, ja ja, watt'n Rohr! Goil echte Maenner brauchen kein Auto! Karsten deine Nachricht habe ich erhalten, habe meine Regierung angefragt, melde mich dann morgen! Dann wird ja auch das Bassteil fertig zum hoeren sein! Super! Da freue ich mich schon drauf! |
holly65
#469 erstellt: 20. Nov 2011, 16:16 | |||||||||
stratihatti
#470 erstellt: 23. Nov 2011, 16:47 | |||||||||
Moin, sieht ja mal wieder gut aus, was Du/Ihr da frickel(s)t! Ich biete mich, etwas spät, als kritischer Hörtester an. Grüße, Hatti |
ippahc
#471 erstellt: 23. Nov 2011, 18:17 | |||||||||
yo Karsten,kommt morgen im laufe des Tages! wenn ich keinen download habe gehe ich zum Nachbarn! dazu bisschen OT: die Telekom war Gestern da ,aber der meinte : "wie? ein Loch bohren und 15 Meter Kabel legen? das mach ich nicht ,ich schicke eine Privatfirma vorbei" na super,ich warte ja auch erst 7 Wochen! |
jones34
#472 erstellt: 23. Nov 2011, 18:18 | |||||||||
Ui telekomm, das ist doch immer das gleiche. |
ippahc
#473 erstellt: 23. Nov 2011, 18:21 | |||||||||
ja,die machen leider die erst Installation! nach 6 tagen kann dann ein anderer Anbieter übernehmen! übrigens kauft euch nie einen O2 Stick,lieber Vodafon! |
jones34
#474 erstellt: 23. Nov 2011, 18:30 | |||||||||
Ei Ei . Wird der thread jetzt zu einer internetberatung umdekoriert . |
holly65
#475 erstellt: 23. Nov 2011, 22:31 | |||||||||
Du hast PM.
Supi ! *OT Modus on* Telekom Sch...laden, da bin ich schon seit Jahren weg. Damals zu Arcor (heute Vodafon) ISDN Anlage mit DSL und Flatrates - preiswert und extrem zuverlässig. Ein bißchen OT hat noch nie geschadet. *OT Modus off* Bin auch noch nicht sehr weit gekommen - ein Baß Gehäuse ist verleimt............ *OT Modus on* Die Krankenkasse meiner Ma macht mir Bergeweise Arbeit und Papierkrieg. Sch... Basistarif (§12 Abs. 1a VAG), das wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht. *OT Modus off* grüsse Karsten |
jones34
#476 erstellt: 23. Nov 2011, 22:35 | |||||||||
"OT on" Man was man hier in Deutschland so alles für scheiße machen kann, warum kann der Staat sowas nicht einfach einheitlich regeln und alle sind ohne probleme "OT off" Fotos vom Bassgehäuse wären schon . |
holly65
#477 erstellt: 23. Nov 2011, 22:44 | |||||||||
Mache ich bei'm zweiten Gehäuse (das Innenleben). grüsse Karsten [Beitrag von holly65 am 23. Nov 2011, 22:44 bearbeitet] |
fbruechert
#478 erstellt: 24. Nov 2011, 12:45 | |||||||||
OT: on Komisch, gibt es eigentlich jemanden ohne schlechte Erfahrungen mit der Tele...om? Ich bin momentan auch extrem verärgert und erwäge den Wechsel. OT: off Zum Thema... nicht das ihr denkt, ich mach nix mehr. Meine Gehäuse sind geschliffen und die Lackierung steht an. Ich habe auch gemerkt, dass die Ausschnitte für meine Waveguides etwas knapp bemessen waren und diese sich beim Anschrauben etwas verzogen haben. Eine umlaufende Fase hat das korrigiert. |
ippahc
#479 erstellt: 25. Nov 2011, 16:30 | |||||||||
moin, so ich bin in der tat beim Nachbarn http://www46.zippyshare.com/v/11954464/file.html bis denn jungs [Beitrag von ippahc am 25. Nov 2011, 16:31 bearbeitet] |
fbruechert
#480 erstellt: 25. Nov 2011, 19:50 | |||||||||
Grosser09
#481 erstellt: 26. Nov 2011, 06:02 | |||||||||
Moin moin, das war ja wieder klar, dat da mal wieder einer aus der Reihe tanzen muss!!! Ja, nach der Top muss natuerlich auch der Bass so realisiert werden! Gefaellt mir der Entwurf! |
ippahc
#482 erstellt: 26. Nov 2011, 16:41 | |||||||||
moin moin, @fbruechert um ne auf Doppelung der Front kommst du wohl nicht drumrum! und ne strebe von der Front zur Rückwand fehlt "mir" auch noch! |
fbruechert
#483 erstellt: 26. Nov 2011, 17:07 | |||||||||
... ist doch nur ein Entwurf. Die kompletten Wandstärken werden mindestens 22mm MDF. Front aufdoppeln werde ich nicht machen. |
holly65
#484 erstellt: 26. Nov 2011, 19:57 | |||||||||
Hi, Chappi - herzlichen Dank für 3D, sieht klasse aus. Frank - ich finde dein Design mit Kanal konsequent, optisch gefällt mir das. Technisch betrachtet imho aber nicht sooo optimal. Portreso ist nachträglich schwierig zu behandeln, Dämmaterial in beiden Druckmaxima geht auch nicht. Durch die große Nähe des Kanals zum Boden hast du eine Schalldruckverstärkung für den Port. AJ Horn Besitzer könnten das, glaube ich, simulieren. Ich würde (für mich) bei Port in Bodennähe ernsthaft über eine EBS3 ähnliche BR Abstimmung nachdenken. EBS3 = Extended Baßshelf 3.Ordnung. Ungefähr so (schwarze Kurve): Ansonsten ist mir noch die Idee gekommen deinen Port nach hinten, Öffnung nach oben zu legen (Top ist ja kürzer). Dann kannst du das mit dem Wandabstand einstellen und hast in den Druckmaxima Platz für Dämmaterial. Mit den Ringsteifen habe ich gute Erfahrungen gemacht, wirklich beruhigt bekommt man die Wände nur mit erheblichem Mehraufwand. An dieser Stelle sollte man auch überlegen in wie weit das wie schwerwiegend zum Klanggeschehen beiträgt - lassen wir die Kirche im Dorf. grüsse Karsten |
doeter
#485 erstellt: 26. Nov 2011, 20:35 | |||||||||
Huhu Ansonsten kann man auch den Port bedämpfen. Aber auf jeden Fall kann man bei diesem Beispiel nicht einfach vom Rohr auf einen Port umrechnen. Das geht 100% schief. Die 5 Hz tiefere Abstimmung würde ich als Basis nehmen. Dann den Querschnitt generell so viel größer wählen, dass man noch ein Brett zusätzlich ein leimen kann und damit das finale Tuning machen. Ansonsten wie immer. Klasse Arbeit Jungs Gruß Axel |
holly65
#486 erstellt: 26. Nov 2011, 21:39 | |||||||||
Hi Axel,
Jupp, mit bedämfung des Port, war in dem Fall ein Rohr, habe ich bei einer TQWT sehr gute Ergebnisse erzielt. Ich arbeite nur mit Rohren da die imho mehr Möglichkeiten bieten. Die Simu war von mir nur ein Schnellschuß aus der Hüfte um zu zeigen was ich meine. Mit dem finalen Tuning hast du Recht - da kann man die Baßkiste individuell an Raum und pers. Geschmack anpassen. grüsse Karsten |
holly65
#487 erstellt: 01. Dez 2011, 23:47 | |||||||||
Grosser09
#488 erstellt: 02. Dez 2011, 00:41 | |||||||||
Moin moin, wieder aus Deutschland! Holly super es geht doch aber weiter!!! Auf daß die nächstes Wochenende hörbar sind! |
ippahc
#489 erstellt: 02. Dez 2011, 00:58 | |||||||||
holly65
#490 erstellt: 02. Dez 2011, 01:29 | |||||||||
Chappi - wie meinen ??? Das Maß stimmt, 484mm von oben ist Oberkante 2te Versteifung. Habe vergessen eine separate Bemaßung in der Skizze zu machen. Mathias, schön das du wieder im Lande bist. Nächstes Wochenende wird eng - aber das Übernachste könnte klappen.
grüsse Karsten |
fbruechert
#491 erstellt: 02. Dez 2011, 08:22 | |||||||||
... meine beiden Kleinen machen sich gerade hübsch für den Hörtermin bei Karsten, am 11. |
doeter
#492 erstellt: 02. Dez 2011, 10:54 | |||||||||
Moin in Lieben Sag einmal Karsten. Würdest Du bitte, der Vollständigkeit halber, etwas auf die Berechnung des Röhrenresonators eingehen und ein paar Worte dazu schreiben?! Das Thema interessiert mich dann doch zu sehr und es wäre schade, wenn die Leser dieses Threats nicht nachvollziehen können, wie Du die Grundabstimmung dazu "berechnet" hast. Sicherlich muss man die Länge und Dämmung korrigieren, aber dass zumindest die Basis etwas erklärt wird. Das wäre auch ein Punkt, der meiner Meinung nach, unbedingt in die Doku zu den Boxen gehört. Ansonsten hoffe ich, dass Du schnell etwas Zeit und Lust findest, damit die Gehäuse fertig werden und du uns den Mund wässrig machen kannst Sollen die Schätzchen denn auch an Sylvester ihre Feuertaufe erhalten? Das wäre doch schon fast der optimale Event um zu zeigen wie gut die Kombination wirklich ist, oder ?! Loben brauche ich Euch ja nicht schon wieder, oder doch? Ok, super Jungs!!! @Frank Die Bilder nicht vergessen Gruß Axel P.S.: Wird das Volumen des Resonators eigentlich vom Nettovolumen abgezogen? |
holly65
#493 erstellt: 02. Dez 2011, 12:09 | |||||||||
Moin,
Dito. Habe "drüben" gelesen das du krank hernieder liegst - gute Besserung! Der Röhrenresonator ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen und ich möchte mich da ungern mit fremden Federn schmücken. Ton-feile ist der Entwickler und hat den RR ab hier vorgestellt: http://www.hifi-foru...d=22246&postID=16#16 Dort wurden auch alle notwendigen Berechnungen von Rainer angegeben. Das "Eigenvolumen" des RR sollte kein Problem sein - ich zitiere mal den Entwickler:
Ich habe den RR ja schon eingesetzt (steht im verlinkten Thema) und konnte keine Volumenreduzierung feststellen. Unser Gehäuse ist für einen RR vorbereitet (Kreisausschnitte in den Steifen) falls er notwendig werden sollte. Natürlich kommt er dann auch in die Doku. Die RR Grundlagen aus Rainers Thema habe ich mir als PDF gespeichert, veröffentliche diese aber nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung von Rainer. Leider spricht er in der letzten Zeit nicht mehr mit mir. Und ich gehe jetzt wieder in den Keller - Frässtaub schlucken. grüsse Karsten |
holly65
#494 erstellt: 02. Dez 2011, 22:49 | |||||||||
Moin Männer, das erste Baß Böxli ist im Rohbau fertig. Impedanzmessung sieht so aus: Simulierte Tuningfrequenz sauber getroffen: Dämmaterial ist 4cm Noppenschaum, alle Innenflächen belegt außer die Flächen wo TT und BR Port eingesetzt sind. Die Längsreso liegt bei 233Hz: Meßauflösung der Impedanzmessungen beachten ! Ich werde einen internen Röhrenresonator nach ton-feile einsetzen. Nach Adam Riese wird der RR : 344m/s / 233Hz / 4 = 36,9cm lang. Da der RR verluste haben muß um korrekt zu arbeiten wird ein Streifen Sonofil eingezogen. Das Sonofil setzt die Tuningfrequenz des RR etwas nach unten, also wird der RR etwas eingekürzt - das messe ich dann raus. grüsse Karsten |
doeter
#495 erstellt: 03. Dez 2011, 00:30 | |||||||||
Nabend Sehr schönes Ergebnis Dann bin ich ja mal gespannt, wenn Du die Weiche fertig hast und das Gespann das erste Mal im Verbund läuft. Gruß Axel P.S.: Und danke für die kleine Formel |
fbruechert
#496 erstellt: 03. Dez 2011, 13:04 | |||||||||
@Karsten Und der 10. kommt immer näher . Ich erahne auf dem Foto die Tops auf Ständern in deinem Wohnzimmer? Wie sieht die Langzeittauglichkeit aus? Alles schön? |
holly65
#497 erstellt: 03. Dez 2011, 14:16 | |||||||||
Moin,
nicht dafür. Nach der Röhrenresonator Meßorgie die ich heute Vormittag gemacht habe ist die "Berechnung" nur ein Startpunkt. Sowohl das in den RR eingebrachte Dämmaterial als auch das Dämmaterial in der Box und der Abstand des RR zu einem der Druckmaxima hat Einfluß. Eine Veränderung eines dieser Punkte verändert die Abstimmung und Wirkung des RR leicht. Das beste Ergebnis habe ich mit einer Länge des RR von 32,5cm und Abstand zum Deckel / Boden (Druckmaxima)von 4,5cm erzielt. Ich mache jetzt Nahfeld Messungen mit/ohne RR und bereite alle Messungen auf - heute oder morgen gibt's dann hier wieder viele bunte Bilder.
Am 10. stehst du hier vor verschlossener Tür. Ja, mit den Tops höre ich täglich und bin mit den Teilchen sehr glücklich. Langzeittauglichkeit ist für mich sehr gut, was ja eines der Ziele des Projekts war. So, jetze hole ich das Mikro Stativ............................. grüsse Karsten |
fbruechert
#498 erstellt: 03. Dez 2011, 14:54 | |||||||||
@Karsten ... stimmt ja, der Sonntag war`s. Also dann am 11. |
Grosser09
#499 erstellt: 03. Dez 2011, 15:56 | |||||||||
Grosser09
#500 erstellt: 03. Dez 2011, 17:40 | |||||||||
Moin moin, so dann habe ich mal weiter gemacht! Die erste Box habe ich mal zusammengesetzt und nun sind die ersten Töne die sie macht von Mark Knopfler 5.15 am! [Beitrag von Grosser09 am 03. Dez 2011, 17:42 bearbeitet] |
holly65
#501 erstellt: 03. Dez 2011, 18:28 | |||||||||
Sooooo Freunde der Nacht, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ich hatte ja damit gerechnet das wir einen Röhrenresonator einsetzen werden und habe seit heute morgen gemessen und geschraubt wie ein Weltmeister. Rohr rein, Chassi eingebaut, gemessen, Chassi ausgebaut, Rohr raus und umgebaut/anders positioniert, Chassi eingebaut, gemessen, Chassi ausgebaut, Rohr raus und umgebaut/anders positioniert,...................... So mißt sich das ungedämmte, errechnete 36,9cm Rohr: Tuningfrequenz liegt bei 218Hz. Das ungedämmte 35cm Rohr trifft die gewünschte Tuningfrequenz recht gut: Es wird aber noch ein Streifen Sonofil in das Rohr eingezogen, was die Tuningfrequenz wieder runter setzt. Also muß das gedämmte Rohr noch kürzer werden............... So sieht das dann mit gedämmtem 32,5cm Rohr aus (Vergleich gegen ohne Rohr): Die Gehäuse Längsreso bei 233Hz wird von einem RR zur Hälfte "weggesaugt". Die Wirkung wollte ich selbstverständlich in der Nahfeldmessung überprüfen. Die Messungen sind nicht weiter bearbeitet - also stimmt der Port Pegel natürlich nicht. Es geht ja nur um den Vergleich mit und ohne RR. Blau TT/Port ist ohne RR, rot TT/Port ist mit RR - Die Wirkung sehen wir zwischen 2 und 300Hz. Das geht besser! Also noch ein Paar Rohre geschnitten und ein zweites Rohr ins Gehäuse eingesetzt. Vergleichsmessung - rot ohne RR, petrol mit zwei Röhrenresonatoren: Ich bin zufrieden. Details zum Nachbau liefere ich kommende Woche. Mathias - das sieht ja prima aus, kannst du schon was zum (mono) Klang sagen ? grüsse Karsten |
Black-Devil
Gesperrt |
#502 erstellt: 03. Dez 2011, 19:46 | |||||||||
Toll gemacht Karsten!!!! Respekt für deine Arbeit! |
Forenbox Team Berlin, fertig! not0815 am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 68 Beiträge |
"Forenbox" Team Süd- Box Fertig! sonicfurby am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 623 Beiträge |
"Forenbox" - Team Austria --markus-- am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 262 Beiträge |
Nordpol-Forenbox - Weiche bei kleinerem Volumen /HiFiAlex/ am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 13 Beiträge |
Nordpol aufstellung JuBa3006 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 6 Beiträge |
"Forenbox" - Team West - Termin am 25.11. fällt leider aus! fzeppelin am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 403 Beiträge |
[PLANUNG] NORDPOL 3-Wege Standbox Christoph603 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 43 Beiträge |
Heimkino 5.1 Nordpol styled incoggnito am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 216 Beiträge |
Forenbox - Sinn oder Unsinn? Granuba am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 236 Beiträge |
Forenbox - die Teams, die Konzepte --markus-- am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 70 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.895 ( Heute: )
- Neuestes Mitglieddanecuyer20
- Gesamtzahl an Themen1.551.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.172
