meine Markstart Problemchen.
mirom
#1 erstellt: 21. Aug 2011, 18:35
Hi zusammen,
hab in den letzten Tagen dasBilderthread mit meinerm Problemchen zugespammt.Nun der passende Thread dazu da sich die Sache noch nicht erledigt hat :
hier mal die bisherigen Tips und Comments:
Nur hab ich jetzt nen kleines Noob Problem:
Hab den einen LS mal angeschlossen ....hab extremes rauschen wenn musik läuft und das ganze hört sich ziemlich "kaputt" und dünn an (kanns nicht besser erklären)...an was kanns liegen ? Die Treiber sind komplett neu !?!
Hast du die Weiche selbst aufgebaut, oder fertig geliefert bekommen !? Das Rauschen kann ich nicht einordnen.
Wenn du die Weiche selbst gelötet hast würde ich die als erste mal überprüfen! Am Chassis ggf. auch mal verpolen, um zu schauen, ob du "verpolt" angeschlossen hast. (Das erklärt nicht das rauschen)
Wenn das alles nichts bringt im Rest der Kette, also Signalquelle+Verstärker suchen, ins Besondere die Kontakte. Cinch und 3.5mm Klinke etc. sind da anfällig.
Du hast erste eine Box angeschlossen?
Liegt das andere Kabel schon und ist am Amp angeschlossen?
Eventuell liegt hierin bereits eine mögliche Ursache: Im "leer" mitlaufenden Kabel. Ich hatte mal erhebliches "Weichzeichnen" im Ton, wie in Watte gepckter Mini-Hall, als ich bei Kabelexperimenten mal doppelt Lautsprecherkabel angeschlossen, ausgelegt, aber die Boxen nur an jeweils einem Kabel angeschlossen hatte; d.h. auf beiden Seiten lief ein Kabel unter Last und eines ins Leere. War ein ganz komischer Waschküchensound. Erst als ich die "leeren" Kabel abgezupft hatte, war alles wieder, wie es sein sollte.
Veruchs doch mal. Zieh´ das nicht belastete Kabel vom Anp ab und schau, nein hör´, ob´s weg ist.
Wenn nicht, würde ich die Ursache auch eher in der Anlage sehen als im neuen Lautsprecher, wenn ein Chassistausch und Überprüfen, ob die Weiche überhaupt (wirklich) richtig aufgebaut wurde (!) kein besseres Ergebnis bringt.
Also....am Tieftöner liegts nicht...der 2te reagiert nach Einbau genauso. Die Weiche kam fertig gelötet und wurde auch passend eingebaut, Verkabelung dürfte auch stimmen.
Ein leer laufendes Kabel ist nicht am Verstärker angeschlossen. Kontakte stimmen.
Leider kann ich die beiden LS noch nicht nebeneinander stellen da das eine Gehäuse noch trocknet.
Werde aber spätestens Dienstag den 2ten LS fertig haben.
Dann dürfte ich ja erkennen ob es an der Weiche liegt oder am AMP
Ich halte auf dem Laufenden....
Miro
[Beitrag von mirom am 21. Aug 2011, 18:36 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 22. Aug 2011, 11:08
Ein Lautsprecher rauscht nicht, das kann er gar nicht. Das Rauschen muss von der Kette kommen. Wenn es sich sehr dünn anhört könnte auch ein defekter Verstärker die Ursache sein. Häng einen anderen verstärker dran und hör mal ob es dann besser ist.
mirom
#3 erstellt: 23. Aug 2011, 13:46
Hi !
konnte noch keinen anderen Verstärker testen, hab aber eine kleine Box aus einem 5,1 System drangehängt mit dem gleichen ergebnis: der sound klingt wie wenn man einen ganz kleinen Lautsprecher zu laut aufdreht....man hat starke Verzerrungen etc. Das ganze wurde leicht besser nach drücken des Source direkt knopfes aber weit entfernt von akzeptabel.
Denke das der Amp ne Macke hat.....morgen hol ich einen von meinem Vater ev weiß ich dann mehr.
Giustolisi
#4 erstellt: 23. Aug 2011, 21:32
Es wird wohl der Verstärker sein. Je nach Modell kann es sich lohnen den reparieren zu lassen.
DerHeldvomFeld
#5 erstellt: 23. Aug 2011, 23:31
Du hast deine Signalquelle (z.b. CD-Player) aber nicht zufällig an den Phono Eingang gehangen ?
mirom
#6 erstellt: 24. Aug 2011, 06:27
Nein, hab das iphone an chinch gehängt...;-)
Demented_are_go
#7 erstellt: 24. Aug 2011, 13:44
der phono-eingang ist auch oft ein cinch-eingang
mirom
#8 erstellt: 24. Aug 2011, 16:08
gott bin ich doof......
das war genau der Fehler....
jetzt scheint alles ok !!!!
danke!
DerHeldvomFeld
#9 erstellt: 24. Aug 2011, 17:09
danke!
HA! Doch recht gehabt
IMD - wer kanns erklären?
hermes am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  68 Beiträge
markstart
mrflorian am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  56 Beiträge
Dämpfungsfaktor . man kanns auch übertreiben !
SRAM am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  22 Beiträge
MarkStart-Modifikation
dommii_old am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  66 Beiträge
Bassbox kaputt, kann's da dran liegen?
pioneer_sa-8800 am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  21 Beiträge
DIY LS: Kurze Frage, kurze Antwort! Der Thread für schnelle Lösungen.
Geschmeidiger am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  24 Beiträge
Notfall extremes Missgeschick
wannabepro am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  63 Beiträge
Markstart, Startairkit oder andere (lowbudget)
devildriver85 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  15 Beiträge
Rauschen des Hochtöners unterdrücken?
RS_Micha am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  10 Beiträge
Kaufberatung MarkStart /Spirit5
mirom am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
