HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bassbox kaputt, kann's da dran liegen? | |
Bassbox kaputt, kann's da dran liegen?+A -A |
pioneer_sa-8800
19:10
erstellt: 23. Dez 2004, |
Hallo, ich hab mir als ebay-Fanatiker ne Bassbox gekauft, leider musste ich eben feststellen, dass die linke Seite kaputt ist... Schraub ich halt auf, schaut alles ganz ok aus, denk, am Widerstand kanns liegen?? Steht 100v 3,3 [mü]p drauf, kanns der sein?? vielleicht überhizt? Naja, werd wohl nach den Feiertagen in nem Elektronikfachhandel vorbeischaun. Macht es eigentlich viel, wenn ein kleiner Riss in dem Wulst ist? Danke! Edit: Muss wohl ein Kondensator sein, richtige Aufschrift lautet: 100v 3.3µF Danke für eure Antworten, Pioneer SA 8800 [Beitrag von pioneer_sa-8800 am 23. Dez 2004, 19:37 bearbeitet] |
Master_Luke
19:43
wie linke seite? was für ne wulst? bezeichnung der box? danke! |
boxenwastel
19:55
Ich denke mal er meint mit Wulst die Sicke des Chassis. |
pioneer_sa-8800
20:04
Naja, Bassbox, rechte Seite und linke Seite, beide Eingang. Eben so ne billige die man hinten im Auto hat mit Subwoofer, Mitteltöner und hochtöner... Auf der Box, wo der Kondensator über + angelötet ist, steht KBL 25W, 8 Ohm. Am kondensator liegts übrigens nicht, der kaputte geht an der funktionierenden seite, an was dann? Sicke is nicht entscheideind, war nur ne nebenfrage... |
Osi
20:15
Ich glaub du meinst eine 3 Wege Chassis für`s Auto! Beim linken LS ist wahrscheinlich die Sicke (Maße aus Schaumstoff oder Gummi) gerissen! Ist`s das was du meinst! Gruß Osi |
pioneer_sa-8800
20:18
Ja genau, 3 wege Chassis... Geht der lautsprecher gar nicht mehr, wenn nur ein Haarriss in der Sicke ist? Ging vorher auch noch nicht... Danke dir, servus |
Osi
21:11
Der Lautsprecher bringt sogar noch Töne wenn die Sicke ganz kaputt ist! Bei dir kommt gar kein Ton, dann liegt`s vielleicht an der Verkabelung oder am Radio! |
pioneer_sa-8800
17:20
erstellt: 25. Dez 2004, |
An welchem Radio?? Verkabelung hab ich jetzt gecheckt, alles nochmal nachgelötet, aber nichts hat sich geändert... Wenn ich etwas mehr aufdrehe, ertönt kurz ein Ton, dann aber nichts mehr...Danke! Pioneer |
Osi
21:54
erstellt: 26. Dez 2004, |
Autoradio natürlich! ![]() ![]() Riech mal am LS nachdem dieser Ton kam, wenn`s streng nach Kunststoff stinkt ist die Spule im LS druchgebrannt! Dafür gibt`s dann keinen ersatz mehr! Schönes neues Jahr! MFG OSi |
pioneer_sa-8800
12:56
erstellt: 27. Dez 2004, |
Aso, hatte die aber eh an meiner Anlage angeschlossen, und die Ausgänge an der Anlage sind 100% okay!! Naja, dann muss i es nachher wohl nochmal ausprobieren. Der Ton kommt wirklich nur kurz nachm Aufdrehen...Liegt es dann sicher am Subwoofer oder könnte es auch am Hoch/Mitteltöner liegen? Wo bekomme ich denn extrem billige 7" Subwoofer her? danke, Pioneer |
Osi
15:02
An deiner Anlage gehen sie auch net! Dann sind sie 100% am Ar*** ! ![]() Gruß OSi Probier`s Trotzdem nochmal ob`s stinkt um sicher zu gehen! [Beitrag von Osi am 27. Dez 2004, 15:03 bearbeitet] |
pioneer_sa-8800
15:20
nee, also stinken tut's irgendwie echt nicht!! Riecht ganz normal... Könnte es auch sein, dass das Kabel irgendwie innen gebrochen ist, aber die Hülle unbeschädigt?? Hab aber etz keinen Bock, alle Kabel raus- und dann wiedeer reinzulöten... Aber danke, für deine hilfe!! |
Osi
15:47
Mess einfach mal den Widerstand des Lautspreches! Sollte bei 4 Ohm liegen! Wenn eine Chassis (Hochtöner, MT oder TT) kaputt ist sollte ein geringerer wert herauskommen! Also nimm ein Multimeter und stelle es auf 2000 Ohm! Gruß OSi |
pioneer_sa-8800
16:13
Nun ja, ich habe leider keinen Multimeter, aber ich bin morgen wahrscheinlich eh in München, da bsorg i mir vllt einen im Conrad... Ohne Multimeter komm ich jetzt nicht weiter, oder? |
Osi
17:06
Ohne Löten, glaub ich net! Den Multimeter kannst du ehe noch gebauchen, oder nicht ?! Gruß OSi |
pioneer_sa-8800
00:42
erstellt: 29. Dez 2004, |
So, hab mir etzad heut ein Multimeter geholt, wie muss ich den widerstadn jetzt genu messen?? Wann und wo muss ich das Multimeter anstecken? Dankeschön, Pioneer_Sa-8800 |
Osi
01:35
Du misst an den Anschlüssen der Box! Und den Multimeter stellst du auf "2000 Ohm"! Auf die richtige Polarität must du nicht achten. Wenn du das gemacht hast sollte am Multimeter ein Wert von "4 Ohm" (kann auch 3,9 sein) herauskommen, wenn nicht ist die Box kaputt. Gruß OSi |
pioneer_sa-8800
15:07
Danke für die schnelle Antwort, an der defekten Seite kommt gar nichts heraus, nur dei Ausgangsanzeige, an der funktionierenden 8 Ohm! Also wird wohl die Spule an der defekten kaputt sein, oder? pioneer |
Osi
15:41
So ist es leider der LS an dem nicht`s herrauskam ist durchgeraucht ! Gruß OSi |
pioneer_sa-8800
15:48
Naja, kann ich wohl nichts machen! Vielen vielen Dank für deine Hilfe Osi, war echt nett von dir... |
Osi
16:33
Hab ich doch gern gemacht ![]() Wenn du wieder eine Frage oder ein Problem haben solltest kannst du auf mich zählen! ![]() Gruß OSi |
Bassbox "tuning" Fishbone11212 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 4 Beiträge |
Meine Bassbox PiotruS am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 23 Beiträge |
Bassbox selber bauen cHe3x am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 12 Beiträge |
BassBox selber bauen - HILFE! Hemme am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Kauf einer 12 Zoll Bassbox Daddy-O am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 23 Beiträge |
hammer geile bassbox bauen Ghost_Haiza am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 20 Beiträge |
Musiker Bassbox 6x10" ? Chilidog am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 6 Beiträge |
Bassbox selber bauen Torsten_Mänz am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 3 Beiträge |
bau einer bassbox beatboxrocker am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 72 Beiträge |
HiFi Bassbox 12" bassfreak2007 am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 54 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.550 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitglieddebpoorman647
- Gesamtzahl an Themen1.553.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.582
