| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Laienfrage: In welchem Umfang ist der Klang noch z... | |
Laienfrage: In welchem Umfang ist der Klang noch zu beeinflussen?+A -A |
zabagad
erstellt: 17. Aug 2011, 13:17
Hallo, wenn ich ein Gehäuse habe, dessen Material und Maße schon feststehen, sowie die Chassis auch schon fest ausgesucht sind, kann man dann noch viel am Klang beeinflussen? Sprich, kann man mit Dämpfung, Frequenzweichen etc. noch den Klang von "analytisch kalt" in "warm" ändern, oder sind durch die Gehäusewahl und die Chassis 95% (oder mehr?) des Klangs festgelegt? Noch konkreter - wenn ich 5 baugleiche Gehäuse habe und alle die gleichen Chassis haben, kann ich dann den Klang des Centers so beeinflussen, dass er den Frequenzbereich von Sprache "wärmer" macht als in den andern 4 Boxen? Zusatzfrage 1: Welcher Frequenzbereich ist so ungefähr das Spektrum von männlicher wie auch weiblicher Sprache in der Tonlage von Tagesschausprecher(innen)? Zusatzfrage 2: Ist der Frequenzbereich von gesungener Sprache der Gleiche oder ist der woanders? Danke + Ciao Zabagad Literaturtipps für Dummies (wichtig!) sind willkommen - aber mit Qts fs Lv vas qtc Qms Qes etc. bin ich überfordert! |
Granuba
erstellt: 17. Aug 2011, 13:21
ja. Hauptsächlich natürlich über die Frequenzweiche und die daraus resultierende "Abstimmung".
Zitat aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Menschliche_StimmeHarry |
zabagad
erstellt: 17. Aug 2011, 13:31
Edit - Rest gelöscht wegen Quote - Problemen [Beitrag von zabagad am 17. Aug 2011, 13:35 bearbeitet] |
zabagad
erstellt: 17. Aug 2011, 13:34
Regelt die Frequenzweiche nicht nur mehr oder weniger die Trennfrequenz? Kann man damit noch deutlich mehr beeinflussen? Literaturtipp für Dummies?
Na das schränkt jetzt ja nicht wirklich ein Eher die Zeilen darüber bzgl. Grundton: Die Tonhöhe des Grundtons der menschlichen Stimme liegt für die männliche Stimme bei etwa 125 Hz, für die weibliche bei etwa 250 Hz. Kleine Kinder haben eine Tonlage um 440 Hz daher nochmal nachgefragt: Ist der Frequenzbereich von "Reden" vs "Singen" ein anderer? Ist Reden eher um die 100-300Hz und Singen darüber? Wenn "Reden" so tief im Vergleich sein sollte und man in diesem Bereich Probleme mit der Klangfarbe hat - Kann man dann über "Geschlossen Bauweise vs Bassreflex" hier deutliche Unterschiede erreichen/erwarten? Kann man daraus schließen, dass wenn Stimme "schlecht" klingt, hierfür der MT/TT und nicht der HT verantwortlich ist? [Beitrag von zabagad am 17. Aug 2011, 13:52 bearbeitet] |
Granuba
erstellt: 17. Aug 2011, 14:04
Moin, anstatt Literatur empfehle ich mal: www.boxsim.deViele Projekte: www.boxsim-db.de"Entwickle" doch mal rein virtuell verschiedene Frequenzweichen für ein und dasselbe Gehäuse inkl. Chassis. ![]()
Es ist das gesamte(!) Zusammenspiel. Nehmen wir mal den Grundton, den ich mal einfach als Frequenzbereich von 150-300Hz definiere. Ist hier zu viel vorhanden, klingt Barry White viel zu mächtig. Ist zu wenig vorhanden, klingt es eher nach Sopran. Etwas übertrieben formuliert. Oder im Bereich von 500-1000Hz: Zu viel Pegel, und manch eine Stimme klingt verschnupft. Und im Frequenzbereich ab 2Khz, wo ungefähr der Hochtöner los spielt, ist jedes Quäntchen zu viel an Pegel meist verantwortlich für scharfen Klang und "zischelnde" S-Laute. Du siehst: Es zählt die gesamte(!) Abstimmung! Geschlossen oder Bassreflex ist für Stimmwiedergabe erst mal egal. Solange 70Hz erreicht werden! Harry |
zabagad
erstellt: 17. Aug 2011, 14:09
Mhhh - da steht:
Ist jetzt wahrscheinlich nichts für Dummies Ich habe es mir mal runter geladen und werde es zu Hause mal ausprobieren - aber anhand deiner anderen Antworten befürchte ich dann mal das es nicht so eine einfache Problemlösung geben wird wenn Sprache schlecht klingt (kalt) und Musik genial klingt... Aber danke für die Antworten... |
Granuba
erstellt: 17. Aug 2011, 14:36
Moin, ein Lautsprecher, der gut Musik wiedergibt, hat mit Sprache keine Probleme. ![]() Harry |
lui551
erstellt: 17. Aug 2011, 16:09
Die Idee Boxsim zu empfehlen, wenn jemand im Selbstbau Fragen stellt, die nicht so einfach zu beantworten sind, gefällt mir
Kriegste schon hin. So schlimm ist das nicht. Lesestoff gibt es im Netz reichlich. Grüsse Lutz |
georgy
erstellt: 17. Aug 2011, 16:50
Boxsim ist recht einfach zu bedienen, ein paar Grundlagen zum Boxenbau sollten schon vorhanden sein, aber die brauchst du ja eh. |
herr_der_ringe
erstellt: 17. Aug 2011, 21:54
ist hier, wie ich meine, recht bekömmlich aufbereitet ![]() edit: link ohne ziel im nirvana [Beitrag von herr_der_ringe am 18. Aug 2011, 09:17 bearbeitet] |
Farad
erstellt: 18. Aug 2011, 00:20
haha, hier wird so nebenbei an ein Thema gestupst, an dem sich Fachleute seit Jahrzehten die Zähne ausbeissen. Sprache WIRKLICH korrekt wiederzugeben ist dann auch wirklich, wirklich schwierig. Stereo ist das eine, aber ein einzelner Lautsprecher der Sprache realistisch abbildet ist bis heute nicht erhältlich. |
DUDLEYDORIGHT
Gesperrt |
erstellt: 18. Aug 2011, 04:36
>aber ein einzelner Lautsprecher der Sprache realistisch abbildet ist bis heute nicht erhältlich." wie müssen wir uns das totalversagen der fachleute vorstellen : lineares mikro im freifeld , sprecher(in) in zB 3m entfernung , perfektdigitollespeichermedium , wiedergabe über guten kleinformatigen 3weger im human-body design , abhören an der stelle wo das mikro stand ..... WO ist das problähm? btw wenn ich mir im wave-editor per zoom die kurvenform des signals anschaue und dann die sequenz abspiele gibt es kaum eine korrelation zwischen signal und gehörten eindruck , wo das signal wilde schwankungen ausführt bügelt das ohr bzw der brain einfach drüber .... unter diesen bedingungen forderungen nach wirklich korrekter sprachwiedergabe aufzustellen scheint mir eher dem zweck zu dienen dass die herren schwachleute immer genügend stoff zum forschen haben , es droht sonst jobverlust und die phynale langeweile ... zu anderen sinnvollen tätigkeiten wie blondienen jagen taugt der vom vielen sitzen erschlaffte fachkörper ja eh nicht mehr , in letzter konsequenz und whysehr voraussetzung schafft diese untaugliche bande sich mittelfristig selber ab - welch ein treppenwitz der geschichte bitte um aufklärung herr oswald "F." kolle sonst griechen wir hear noch nen wastelkoller renitente gruesze - die audioviele wastelfront unter Phyrung von El Blechpresidente |
sayrum
erstellt: 18. Aug 2011, 06:42
moin moin, sehr interessant. würd das selbst gerne konsumieren, doch das link führt leider nur ins nirvana... |
DavidH83
erstellt: 18. Aug 2011, 06:45
Hier ist der Link nochmal ohne Nirvana: http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-53.html |
zabagad
erstellt: 18. Aug 2011, 07:46
Wenn das so ist, dann ist mein Gehör noch schlechter/ungeschulter als ich eh schon dachte... Ich höre einfach nur, dass die Musik sich viel besser anhört als bei meinen eigenen Boxen, aber Reportagen, Tagesschau etc. hören sich dagegen viel schlechter an. Aber deswegen stelle ich ja all die Fragen hier, ob eventuell die Sprechstimme in einem kleinem Bereich liegt, der eventuell (reparabel) verbogen sein kann ohne das man das unbedingt bei Musik raushören muss/kann/würde. Wenn der Bereich korrigierbar und klein wäre, so dass man durch diese Korrektur die Musik nicht spürbar parallel verschlechtert, dann hätte ich Hoffnung, dass diese Boxen eventuell ja doch was sein könnten und ich würde mir ähnliche Exemplare kommen lassen. (Offen/Geschlossen oder etwas anderes Chassies oder etwas andere Größe oder etwas anderes Gehäusematerial oder oder oder) |
Granuba
erstellt: 18. Aug 2011, 07:53
Moin Farad,
ja, ist es. Zum Glück reden wir von Tonkonservenreproduktion. Verwirrt mir den armen Einsteiger nicht! Moin zabagad, welchen Lautsprecher nutzt du denn jetzt für die Tagesschau? Harry |
zabagad
erstellt: 18. Aug 2011, 08:02
Warum brauche ich die eh??? Ich stelle zwar hier im DIY Fragen, aber ich frage lieber hier als bei den Fertigboxen, weil a) Hier die Leute Ahnung von den Parametern haben b) Hier sich immer Leute finden, die vernünftig Antworten geben. c) Meine Fragen in einem Elac-Forum oder Canton-Forum fehl am Platz wären d) In eben diesen Foren der Rat in der Regel ist - Probier mal XYZ - die habe ich auch - sind die Besten... Aber - ich baue nicht selber! Kann ich nicht - habe ich auch drauf gehofft, der Zahn ist mir früh gezogen worden - und ich weiß mich inzwischen ziemlich genau einzuschätzen und ich weiß ganz sicher, dass ich a) selbst bei fertigen Bausätzen das Gehäuse und den Einbau extern vergeben müsste b) ich auch mit den lieben Links die Parameter nicht verstehe - ich habe schon bei fs wieder aufgeben müssen So habe ich mir halt Boxen angehört und später zum Probe hören mit nach Hause mitgenommen, die quasi selbst gebaut sind und optisch und größentechnisch 100% meinem Ideal entsprechen. Die haben sich beim Erbauer auch noch super angehört. So gut, dass ich 2 andere Hörtermine abgeblasen habe. Bei mir zu Hause hatten sie auch noch deutliche Vorteile gegenüber meinen Boxen, solange bis ich dann leider plötzlich bei normalem Fernsehen Ohrschmerz/Kopfschmerz/Ohrdruck bekommen habe. Seitdem teste und teste ich, aber entweder helfen nur 2 Aspirin oder ich muss immer mal wieder auf meine alten Boxen umswitchen. Da die Boxen halt nur eine Variation von vielen waren, überlege ich nun ob ich noch andere ausprobieren soll, oder ob eventuell so eine Aussage ala Murray zutreffen könnte, dass auch Musik nicht gut sein kann, wenn die Stimme schlecht ist... [Beitrag von zabagad am 18. Aug 2011, 08:04 bearbeitet] |
zabagad
erstellt: 18. Aug 2011, 08:09
Danke für den korrekten Link - leider muss ich trotzdem schon wieder die Segel streichen - bei fs ist Schluss. Meine Qualitäten liegen halt woanders - deswegen frage ich hier die, die sich mit sowas auskennen und frage wenn, dann nach einem echten for Dummies Link oder Buchtipp. Aber ich versuche es gleich nochmal weiter (unter dem Link) - glaube aber das auch dort schon wieder viel zu viel vorausgesetzt wird und so für euch total selbstverständliche Vokabeln wie "Zentrierspinne" für mich aber schon dazu führen, dass ich googeln muss - und wenn man dann in 3 Sätzen 7 mal gegoogelt hat, dann ist der Sinn der 3 Sätze leider schon schwer verdaulich... Dewegen gebe ich ja gleich zu das ich keine Ahnung habe! [Beitrag von zabagad am 18. Aug 2011, 08:51 bearbeitet] |
zabagad
erstellt: 18. Aug 2011, 08:14
Hi, mir geht es aber noch nicht einmal um wirklich korrekt, da ich gar nicht weiß wie Marieta Slomka oder Gundula Gause Klaus Kleber etc. klingen, aber sie klingen halt fürchterlich. Schlimm ist, dass ich es erst gar nicht sofort deutlich merke, sondern es erst nach einer Weile schmerzt. |
zabagad
erstellt: 18. Aug 2011, 08:15
Ich höre nur noch Musik - Nachrichten sind völlig überbewertet |
sayrum
erstellt: 18. Aug 2011, 08:29
spannender thread, gerade mit bitte um einfache erklärung der grundbegriffe!
trotzdem ist es hilfreich wenn du das geheimnis lüftest; dann kannst du besser beraten werden... |
Farad
erstellt: 18. Aug 2011, 10:24
Haha, das ist wohl wahr. Dudley, das Problem ist, dass sich der Frequenzgang mit dem Abstand ändert. Man kann ein Lippenmikrofon einsetzen um den Einfluß der Beugung um den Körper zu minimieren, die Nahfeldeffekte müssen aber kompensiert werden, es klingt sonst sehr "warm". Das wirkliche Problem ist aber die Wiedergabe. Es gibt bisher keinen Lautsprecher, der gleichzeitig das Abstrahlverhalten eines durchschnittlichen Menschen hat und gleichzeitig Pegel wiedergeben kann, die beim Schreien erreicht werden. Richtig kritisch wird es bei phonemespezifischem Abstrahlverhalten. Ob wir ein /o/ oder ein /i/ sagen ändert unsere Mundgröße und somit auch das Abstrahlverhalten. Zusammen mit Schalldurchtritt durch Hals und Wangen ergibt sich ein äusserst komplexes Schallfeld um den Körper herum, das sich in Bruchteilen von Sekunden ändert, während wir sprechen. In Hörtests hören wir sofort heraus, ob es sich um einen künstlichen oder einen menschlichen Sprecher handelt. btw: Die Wellenform selbst ist nicht entscheidend, seit wann kannst du Zeitsignale lesen? Das können nur Sprungantwortfanatiker. Nein, schau dir das Spektrogram an. Da wirst du schön sehen, wie sich die Formanten verändern, Frikative Rauschfahnen, nasale obertonarm bleiben und so weiter und so fort.... Das nur am Rande. Der Threadersteller meinte wohl was anderes. ![]() Grüße! [Beitrag von Farad am 18. Aug 2011, 10:28 bearbeitet] |
moby_dick
erstellt: 18. Aug 2011, 10:44
Farad
erstellt: 18. Aug 2011, 11:02
...das ist zwar richtig aber überleg mal, wie oft der durchschnittliche Hörer ein echtes Sinfonieorchester hört und wie oft einen Menschen sprechen. genug davon. |
moby_dick
#25
erstellt: 18. Aug 2011, 11:27
Stimmt. Man darf nur nicht den Fehler machen und ein Sinfonieorchester live hören. Auch |
DUDLEYDORIGHT
Gesperrt |
#26
erstellt: 18. Aug 2011, 17:50
Na Harry altes SchlitzOhr gleich wieder meinungstechnisch umgekippt sowie Kompetenzbombe Farad aufschlug tz tz tz ... |
lui551
#27
erstellt: 18. Aug 2011, 18:35
Geh mal lieber zum Arzt! Grüsse Lutz |
DUDLEYDORIGHT
Gesperrt |
#28
erstellt: 18. Aug 2011, 18:46
Hallo faradinisches Kondensattohr , Deine Ohrgumentation ist abseits jeglicher Praxis bzw Machbarkeit , lebst Du im Elfenbeinturm der Wissenschaft? Ein LS mit so einem kompleXem Abstrahlverhallten der Sprache dann also ganz wirklich toll echtrealistisch wiedergibt müsste ja dann jedes Sündphonieohrcräshter wie eine Sprech(Gesangs)stimme klingen lassen , klingt bestimmt recht lustig sowas In den Foren treten immer wieder Leute auf die meinen eine Box muss ähnlich wie ne Geige aufgebaut sein um diese wirklich wirklich wie echt klingen zu lassen . BB - Oberhirni Rehdeko seinerzeit versuchte sogar seine französischen Fuckpappen schwingungsmodal auf Cello zu trimmen .... dass sowas nicht funzen kann sollte jedem klar sein der noch klar denken bzw hören kann ... jedenfalls erinnert mich das fatal an Deine Argumentation ... welche eben ein Problem herbeiredet das in der Reproduktionspraxis "Stereo" nicht existiert . Ausserdem hast Du meinen Beitrag nicht richtig gelesen , ich schrieb ja "Freifeld" , damit war klar dass Abstrahleffekte nicht zählen (können). Aber gut dass wir mal drüber gesprochen haben Was die Zeitsignale angeht , es geht nicht um ein lesendes Hören der Wellenform sondern darum sich bewusst zu machen wie interpretatorisch und begrenzt unser Hören ist , "Signaltreue" als Wahrnehmung findet nicht statt bzw ist prinzipiell unmöglich , Töne werden ja auch erst nach einige Perioden wahrgenommen . Wenn man dass weiss (und wissen sollte, bes. als "ProVieh") kommt man gar nicht erst auf die Idee die komplexen Stimmbildungen als Modell einer einfachen Mashiene wie der 2wege oder 3wege elektromotorischen Pseudokolbenpumpe überstülpen zu wollen Mach doch mal einen halbwegs seriösen Blindtest im Freien , ich wette 100Euro Du kannst die Stimme eines Freundes nicht von einer guten kompakten 3wege unterscheiden! Das Sommerloch sei mit Dir ![]() MfG - Die olle Blechzecke ps - .... "schreien" als Qualitätskriterium? *igitt* |
Farad
#29
erstellt: 18. Aug 2011, 21:07
Na, da will mich wohl jemand falsch verstehen, was? Ich meinte eben NICHT Standardstereo. Und dein Freifeld hab ich nicht überlesen, meisten bewegen wir uns aber dann doch in Räumen und da ist das Abstrahlverhalten von entscheidender Bedeutung. Ursprünglich wollte ich dem armen Kerl seinen Thread ja auch gar nicht kapern sondern lediglich anmerken, dass so etwas simples wie "einfach Sprache wiedergeben" gar nicht mal so einfach ist, wenn man es wirklich richtig machen will. Für die Geige gilt übrigens gleiches: Soll es im Wiedergaberaum nach Geige in eben diesem Raum klingen, nimmt man am Besten einen Lautsprecher, der das Abstrahlverhalten einer Geige hat. Die Aachener haben vor nicht allzulanger Zeit einen Dodekaeder mit variablem Abstrahlverhalten erstellt. Sehr nützlich! Stereo ist halt leider ne ziemliche Krücke. Haben wir uns aber dran gewöhnt und ist wohl ein ganz guter Kompromiss. In nem weitestgehend toten Wiedergaberaum und im Sweet-Spot funktionierts ja ganz okay. btw: Mit den 100€ wäre ich mir mal nicht so sicher. Die Wellenfront eines Mundes schaut noch in einiger Entfernung ganz sicher anders aus als die einer 3-Wege Box. Dementsprechend unterscheiden sich auch die Trommelfellfrequenzgänge obwohl vielleicht sogar mit einem einzelnen Meßmikrofon das gleiche Spektrum gemessen wird. Klaro kann man KEMAR bemühen, aber da sind wir wieder: Letztlich ist das alles gar nicht sooo trivial. ![]() Grüße! |
zabagad
#30
erstellt: 19. Aug 2011, 06:42
kein Problem - macht ruhig weiter |
zabagad
#31
erstellt: 19. Aug 2011, 06:51
verschreibt der mir dann auf Rezept ein paar neue Boxen? |
Granuba
#32
erstellt: 19. Aug 2011, 06:56
nein, nicht wirklich:
Er stellt schlicht eine Frage, die mit Stimmenreproduktion zwar irgendwas zu tun hat, aber auch nicht wirklich. Oder monierst Du bei der Probefahrt eines Auto das Fahrverhalten und kontaktierst den Entwicklungsingenieur., damit er eine Mehrlenkerhinterache einbaut?Harry |
*used2use*
#33
erstellt: 19. Aug 2011, 09:18
Ich vermute der Center steht bereits an einer Wand? Ich kenn mich mit Kaufware nicht sonderlich gut aus, aber es wäre zumindest klug vom Hersteller sie für diese Aufstellung abzustimmen. Wenn der Center frei(er) steht würde dann Grundton fehlen. Zumindest wäre über die Aufstellung der Klang der Box beeinflussbar ohne dran rumzuschrauben. Eine Lage Schaumstoff vor der Box wär ebenfalls einen Versuch wert. Direkt am HT kann man die Dicke reduzieren. |
THWO
#34
erstellt: 19. Aug 2011, 10:22
. Murray schrieb:
Kann ich so nicht generell unterschreiben. Habe neulich eine russische Arie gehört und kein einziges Wort verstanden... Gruß an alle, Till Edit: P.S.: OK, ich seh´s ein, war mein eigenes (hirninternes) Softwareproblem... [Beitrag von THWO am 19. Aug 2011, 10:23 bearbeitet] |
zabagad
#35
erstellt: 19. Aug 2011, 13:15
Ich habe bisher ja nur 2 Boxen und wollte ursprünglich 5 gleiche davon nehmen - also keinen speziellen Center.
Ist zwar keine klassische Kaufware
aber da ich 5 gleiche nehme sind die in der Regel nicht auf Center getrimmt. Aufstellung habe ich alles von Wandnah bis fern propbiert - irgendwie hat sich da nicht wirklich eine Besserung gefunden. Aber genau in diese Richtung ging meine Frage - ob der Hersteller eventuell eine der 5 Boxen (oder eventuell auch alle 5) äußerlich unverändert, etwas anders abstimmen kann, so dass sie halt für Sprache besser geeignet sind. Aber eigentlich war das Thema durch und wir sollten die Fachleute bei ihrer Diskussion nicht stören Sorry @Farad & Murray für OT und B2T |
Blueskaese
#36
erstellt: 20. Aug 2011, 15:47
Wenn er weiß, was er tut, und z.B. ausgebildeter Tonmeister ist, kann er das wohl. Die Mehrzahl der "Konstruktöre" kann es nicht, weil sie zwar alle in Simulationsprogrammen auf Achse lineare Frequenzgänge zaubern können aber keine Ahnung und Erfahrung haben, wie sich bestimmte, durchaus auch schmalbandige Abweichungen im Amplituden- und Energiefrequenzgang klanglich auswirken. Näselnde Sprachwiedergabe deutet z.B. auf Unstimmigkeiten zwischen 1,5 und 2,5 kHz. Ohne genaue Kenntnis von Anatomie und Funktion der Lautsprecher sind Verbesserungsvorschläge aber ein Stochern im Nebel. Was du selbst tun kannst, ist einen (mind. ca. 15-Band-)Equalizer herzunehmen und gezielt einzelne Bereiche abzusenken, um ein Gefühl dafür zu bekommen, in welchem Frequenzbereich die Störung liegt, die die Sprachwiedergabe unerträglich macht. Einen groben Anhalt, welche Bereiche was für Verfärbungen bewirken, liefert Colloms: Boomy, 50 - 80 HZ Chesty, plummy, 100 - 150 Hz Boxy, hollow 150 - 300 Hz Tube like, tunnelly 400 - 600 Hz Cup like, honky, 700 - 1.2 kHz Nasal, hard, 1.8 - 2.5 kHz Presence, upper hardness, wiry 2.5 - 5.0 kHz Sharp, metallic, sibilant 5.0 - 8.0 kHz Fizzy, gritty, 10 -15 kHz |
inwieweit beeinflussen lautsprechermagn.spulen ? Pit48 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 5 Beiträge |
Einbau-Güte Qts passiv beeinflussen? ortech am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 45 Beiträge |
Beeinflussen die Magnetfelder der LS sich gegenseitig? leonardste am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 3 Beiträge |
Buschhorn mit welchem breitbänder? thumbmaniac am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 9 Beiträge |
RCF h94 mit welchem Treiber ? e.m.c am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 8 Beiträge |
Bg 20 mit welchem Tieftöner? Tommestommes am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 16 Beiträge |
Kann man "Klang" messen! Loiti am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 170 Beiträge |
Gehäuse für ein 80 watt lautsprecher (14cm umfang) chrissi!!! am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 3 Beiträge |
Welchem LS für 14m² und 1.200? budget monk_der_honk am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 34 Beiträge |
Welche Selbstbauvariante in Verbindung mit welchen Chassis und welchem Vodoo - beste Preis-Leistung? beat-box am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 11 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbmodi1
- Gesamtzahl an Themen1.563.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.691
