inwieweit beeinflussen lautsprechermagn.spulen ?
Pit48
#1 erstellt: 09. Aug 2009, 02:13
beim bau meines letzten lautsprechers hatte ich platzprobleme und musste die frequenzweiche/sperrkreis direkt in unmittelbarer nähe hinter dem breitbänder bzw.
genau die rückseite des sp 200x befestigen...es handelt sich
um eine netto 55 liter TQWT...ich hatte die box mit plan in einem französischen forum gefunden und musste eine postition finden ,von wo ich noch zur evtl.änderung an den
sperrkreis ran konnte .nun meine frage : kann es durch die nähe von magnet und sperrkreis zu einer beeinflussung kommen ???? mit dem klang bin ich nach erstem , noch kurzem testlauf " hochzufrieden "...normalerweise , aber was ist schon normal , haben meine weichen oder sperrkreise immer im fuss der box ihren platz...ich baue alle boxen so , das ich den boden der box einschraube und die weiche/sperrkreis dort ihren platz findet..messen kann ich krankheits bedingt nicht...es wäre nett , wenn mir einer der profis hier meine
frage nach der evtl. beeinflussung beantworten könnte...
danke und freundlichen gruss
peter
averett
#2 erstellt: 09. Aug 2009, 07:03
Pit48 schrieb:
...frequenzweiche/sperrkreis direkt in unmittelbarer nähe hinter dem breitbänder bzw.
genau die rückseite des sp 200x befestigen...es handelt sich um (...) 55 liter...
Moin Pit,
55 Liter ist ja nicht gerade klein, so lang die Spulen nicht direkt auf dem Magneten sitzen,
brauchst Du Dir wohl keine Gedanken machen. Da gibt's Messungen dazu, solange man
nicht die Extremfälle baut bleiben die Abweichungen völlig im Rahmen.
Gute Besserung,
Martin
Pit48
#3 erstellt: 09. Aug 2009, 16:28
@ averett..danke für deine antwort...nein , der sperrkreis
sitzt ca. 5 cm hinter dem sp200x..wie gesagt...hörbar ist da auch nichts , wollte nur ,mal anfragen ,ob sich auf dauer irgendwas verändert...
danke und gruss
peter
Cpt._Baseballbatboy
#4 erstellt: 11. Aug 2009, 18:19
Moin,
da der Lautsprechermagnet ein statischer Permanentmagnet ist, passiert nichts. Zumindest nicht auf den ersten Blick, und der reicht in dem Fall auch.
Auf den zweiten Blick kann folgendes passieren:
1.) der Strom durch die Schwingspule des Chassis induziert in dem Magneten ein wechselndes magnetisches Feld, das wiederum auf die Frequenzweichenspulen Einfluss hat. Das ist aber a) nur sehr wenig, weil die Kopplung zu schlecht ist und der Magnet nicht gar so weit streut, und b) ein linearer Effekt, also im Frequenzgang sichtbar (ganz im Gegensatz zu dem Effekt, den das modulierte Magnetfeld im Chassis selber hervorruft).
2.) betrifft nur Kernspulen: die sind durch den Einfluss des Magnetfelds vormagnetisiert, dadurch verschiebt sich die Kennlinie (Hysteresekurve) und das Verzerrungsverhalten ändert sich (stärkere Asymmetrie => mehr Verzerrung gerader Ordnung). Wird sich aber unterhalb jeglicher Messunsicherheit bewegen.
Ich würde den zweiten Blick komplett ignorieren...
Cpt.
Pit48
#5 erstellt: 11. Aug 2009, 19:15
@Cpt.Baseballbatboy...danke für die so spezifizierte
aufklärung...ich werde den sperrkreis jetzt da lassen ,
denn dort kann ich am besten im notfall den selben ggf.
ausbauen und ändern ...
gruss peter
Einbau-Güte Qts passiv beeinflussen?
ortech am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  45 Beiträge
Beeinflussen die Magnetfelder der LS sich gegenseitig?
leonardste am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  3 Beiträge
Laienfrage: In welchem Umfang ist der Klang noch zu beeinflussen?
zabagad am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  36 Beiträge
zwei Chassis an den Enden eines Rohres
el`Ol am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  24 Beiträge
DSM50 FFL bis 9000 hz ?
michaelcoolm am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  25 Beiträge
schallwand anphasen bei CT188?
schmieda am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  21 Beiträge
kann man eine LS Weiche so aufbauen
amt1 am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  21 Beiträge
Hat der Air-Motion-Transformer Eton ER4 wirklich so ein starkes Magnetfeld?
knobbi74 am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  4 Beiträge
Bitte um Tipps: Kabel für Innenverkabelung
mmtour am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  11 Beiträge
Einfluss des Magneten auf die Kabel?
naimie am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  16 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
