HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » RCF h94 mit welchem Treiber ? | |
RCF h94 mit welchem Treiber ?+A -A |
e.m.c
10:27
erstellt: 18. Nov 2013, |
Hallo, hat jemand erfahrung mit dem Horn- H94 von RCF ? mit welchem Treiber ein gutes zusammenspiel etsteht? Bei diesem zusammenspiel, denke ich an lineares verhalten und guten schaldruck - ist zwar relativ doch gerne lese ich was Ihr dazu zu sagen habt. Er soll in einem Top zusammen mit dem sp 15A/350 neo (img Stage Line) eingebaut werden. . Die beschalung findet draussen statt, es ist auch immer mindestens ein BR sub dabei (oder zwei). Die menge der Meschen ist immer unterschiedlich, aber ich dachte da an ca 200 -300 leute. |
P@Freak
12:52
Hallo, klingt alles etwas nach "HaiFai" Wunschdenken ... Horn Druckkammertreiber müssen zu 98% passiv oder aktiv entzerrt werden. 15" Pappe im Top sollte man da auch nicht machen. Bei der möglichen Trennfrequenz bündelt der schon zu stark und 15" Top wird groß ... ![]() Da mal erste Anhaltspunkte sammeln ... bei möglicher aktiver Entzerrung kann man da aber auch einiges anders Betrachten je nach dem was man braucht und erreichen möchte. Hast du ein Messystem und kannst passive Frequenzweichen b.z.w. Aktivsysteme entwickeln ??? Wenn nicht besser kompletten Bausatz aussuchen der auch Sinn macht !! Grüz ![]() |
e.m.c
13:22
Servus P@freak, ich besitze leider kein mess system mit dem ich weichen entwickeln kann, Ersteinmal versuche ich mit online rechnern und boxsim - theoretisch die werte zu ermitelln, dann in der praxis verändere ich die filter und höre mir das an, vergleiche die simu kurve mit dem was ich höre... und probiere. Ich hab auch ein db messgerät , hab mir überlegt , wenn ich die frequenz von 90Hz bis 15kh in stufen durch die box emitieren lasse (pc frequenz generator) und dabei die db zahl mir aufschreibe könnte ich das lineare verhalten aufzeichnen, (unveränderte eingangspannung vorausgesetzt, sowie messgerät in einer position , bzw in mehreren je nach dem wie genau es sein soll). Es ist jetzt nur meine idee, weiss nicht ob das funkt. Die Pa-kombis von LSv hab ich mir angeguckt und gelesen, die linearität einer kombi kann dort auch fallend sein und trotzdem mit ++ gezeichnet. Leider irgendwie finde ich nicht genügend Th-parameter von den BMS treibern. [Beitrag von e.m.c am 18. Nov 2013, 13:27 bearbeitet] |
D.Achenbach
13:26
Einen 15er mit einen 1" ergibt selten ein harmonisches Ergebnis. Wenn's nur laut sein soll, ...... ![]() Ich habe mit dem BMS4544 gute Erfahrungen mit dem Horn gemacht. 300 Personen mit einem 1" ist auch schon grenzwertig, wenn's ordentlich werden soll. 90° Abstrahlwinkel ist für kurze Entfernungen gedacht, also eher für Tanzfläche. Soll es weiter in den Raum gehen, lieber das HF64 nehmen. Macht sich auch im Abstrahlverhalten besser, wenn wirklich ein 15er dazu spielen soll. Bedenkt man, dass die meisten 1" nicht tiefer als 1,6kHz getrennt werden sollen, bündelt der 15er schon ganz ordentlich. Und das ganze noch draußen mit einem oder zwei Bässen dazu? In einem geschlossenen Raum für 150 Personen bin ich gerade so mit 2 Pärchen 15er als Sub zufrieden. Für draußen dürfen es ein paar mehr sein. Tipp: Kauf dir einen erprobten Bausatz. Gruß Dieter [Beitrag von D.Achenbach am 18. Nov 2013, 13:30 bearbeitet] |
e.m.c
13:32
Danke D.Achenbach, es ist möglich auch einen 1,4" Treiber zu montieren. br 18sub [Beitrag von e.m.c am 18. Nov 2013, 13:34 bearbeitet] |
D.Achenbach
13:40
Richtig, 1,4-Zöller passen auch. Es schien mir ein "Billig-Projekt" zu werden, daher bin ich von 1" ausgegangen. Passt mit 1,4" schon etwas besser zum 15". Auch wenn es 18er Bässe sind, reichen draußen 2 Stück nicht für "ordentlichen" Pegel. Gruß Dieter |
e.m.c
13:53
normaller weise benutze ich auch 4 stück, kleines missgeschick von mir , meinte 1-2 stück pro top, 1 stück pro top -bei noch weniger menschen, bzw bei kleiner fläche und nicht lauter musik (z.b.chill out). ps. es ist auch ein günstig projekt [Beitrag von e.m.c am 18. Nov 2013, 14:54 bearbeitet] |
e.m.c
21:44
erstellt: 19. Nov 2013, |
Also, das ganze projekt sieht wie folgt aus: Es steht ein 6kw (dauerleistung) zu verfügung, es wird damit beleuchtung gemacht, beschalung und hab reserve eingerechnet. Deshalb habe ich nach Lautsprechern gesucht die mit möglichst wenig watt ,ziemlich laut werden, es durfte aber auch nicht all zu viel kosten. Ich entschied mich für : Oberton Sb18/500 (zur zeit mal 2) plus, emi 18 Sigma (aus vorherigem bestand), ale BR img sp15A/350 Neo. Dan habe ich die kombi von rcf h94 mit dem bms 4544 im net bei Achenbach in einer vergleichs Tabelle gefunden, und die Hörner schon gekauft denn Treiber aber noch nicht. Dachte da an eine alternative für ihn. .... ich weiss weg und vernunftiges holen, .. doch ich mag das bauen und entwickeln, auch wenn ohne spezial-messwerkzeug im sine vom Osciloskop. schöe grüsse iloraz |
Daten RCF Unita TW50 ? 2_kanal am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 4 Beiträge |
RCF L12P110K jexmuehle am 04.09.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 8 Beiträge |
RCF L15P200AK vs RCF L15P200AK-II xblutbadrachex am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 3 Beiträge |
Schmackshorn und RCF TW101 chrissi65 am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 49 Beiträge |
RCF L10P15K BB-Horn **5000w_basemachine** am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 17 Beiträge |
Doppel 18" RCF LF18X401 fabianpuma am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 23 Beiträge |
RCF TW-101 einsetzen ab wann? Stereoteufel am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 4 Beiträge |
Basshorn Grande 18" Treiber greghorn am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 9 Beiträge |
JBL 2435HPL/2431HPL vs RCF 2530 eduende am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 2 Beiträge |
RCF 15" gefunden -:-alex-:- am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 18 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjens_T
- Gesamtzahl an Themen1.559.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.147
