Auto Verstärker & 2 Speaker
pwnger08
#1 erstellt: 04. Aug 2011, 20:08
Guten Abend,
ich wollte mir die Tage wohl eine Karre für 1. Mai usw. bauen.
Größe ca. 2m x 1,2m. Was mir dafür fehlt wäre ein Autoverstärker und 2 Speaker. Ist keine besondere Baukunst an dem Wagen erhalten, es soll einfach nur bisschen Ton herauskommen. Worauf muss ich achten beim kauf (Dachte an einen 2 Kanalverstärker irgendwo gebraucht kaufen z.B amp-Performance? Gibt es eventuell irgendwelche empfehlungen bei Speakern oder so? Am besten sehr Preisgünstig oder paar Tipps damit ich mal nach gebrauchten schauen könnte.
[Beitrag von pwnger08 am 04. Aug 2011, 20:51 bearbeitet]
DjDump
#2 erstellt: 05. Aug 2011, 13:22
Wieviel von den 2 x 1,2 m willst du denn für lautsprecher nutzen. wenn du alles nutzt kannst du auf jeden fall einen Subwoofer einbauen.
Wenn du nicht alles nutzen willst, sondern nur einen Bruchteil, sowas in der region 150l könntest du sehr gut zwei bg20 von Visaton verbauen. Ein chassis geht in 60L bis 38 Herz runter.
Zum Verstärker: 2 kanal auf jeden fall, mit subwoofer vllt ein 4Kanal bei dem du 2 kanäle brücken kannst. Schau dich mal bei renomierten Herstellern um.
lg, Leo
pwnger08
#3 erstellt: 05. Aug 2011, 16:08
Alles wird auf jedenfall noch nicht genutzt... ein Teil wird nen Kühlfach und ein kleiner Teil wo dann der Verstärker untergebracht wird.. Ich schätze der Teil wird ca. 60cm lang und ca. 70 cm hoch da der wagen ja 1,20 breit ist wäre denke ich mal locker platz für einen subwoofer (könnte man ja auch später nachrüsten...).
So hätte ich mir das dann vorgestellt im Innenraum
Skizze
DjDump
#4 erstellt: 05. Aug 2011, 16:46
Dh du hast ca ein volumen von 500L.
Beispiel:
Du kannst je ein abteil für einen Visaton BG20 mit 60L abtrennen, und dann noch eins mit 150L für einen Eminence Kappa 15A. Dann brauchst du gar nicht allen platz nutzen, bzw kanns alles flacher machen.
Die Komponenten von oben sollen noch nicht fest stehen, sonder dienen lediglich als beispiel. Sie lassen sich aber auch so verwenden.
Zu deiner skizze
Jeder lautsprecher braucht sein eigenes Abteil, sonst wird das nichts, aber du hast ja den platz dazu.
Leo
pwnger08
#5 erstellt: 05. Aug 2011, 23:54
Achso, also müsste ich noch ne Trennwand hinter den Speakern machen? Kommen dann auch noch Winkel usw. alles dazu, quasi wie eine Selbstbau-Box? Oder reicht einfach eine Trennwand?
Also dann beispiel 2 BG20 und ein Kappa als Tieftoner. Alles auf einer Ebene? So könnte man unten z.B den Platz für Bier oder Jacken usw nutzen?!
DjDump
#6 erstellt: 06. Aug 2011, 09:31
ja, jedes chssis muss von den anderen getrennt sein. was du mit winkeln meinst weis ich nicht.
Wie du den platz aufteilst ist egal, du kannst zb die bg20 nach links und rechts strahlen lassen, und den kappa nach hinten oder oben.
klar kannst du den restlichen platz als lagerraum benutzen, nur darfst du nichts in das gehäuse der chassis stellen, also in das Akustisch relevante Volumen.
Lg, Leo
pwnger08
#7 erstellt: 06. Aug 2011, 09:58
Achso, alles klar
Ist egal mit den Winkeln. Ich werds die Tage mal machen und danke für deine Hilfe.
DjDump
#8 erstellt: 06. Aug 2011, 10:12
Was für eine Endstufe willst du verwenden?
pwnger08
#9 erstellt: 06. Aug 2011, 10:17
Hab mir bis jetzt noch keine spezielle ausgesucht, wollte erstmal auf den gebraucht markt umschau halten.
"Partylautsprecher" an Auto-Endstufe
qqoop am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  4 Beiträge
Verstärker Netzteil durch Auto Akku ersetzen
hifimensch12 am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  12 Beiträge
Stereo Mini Auto Verstärker 2x75 Watt?
Benjamin.Redl am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  9 Beiträge
Auto Lautsprecher oder Breitbandlautsprecher?
Vr-69 am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  3 Beiträge
Schlauchboot-Speaker
-Quantum- am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  3 Beiträge
Batterie PA BOX 2xBG20 Speaker 12-280
aggrofr3ddy am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  7 Beiträge
neues Projekt mit Pringles Speaker
Smiley2693 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  13 Beiträge
DIY portable speaker enclosure :D
justkikit am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  2 Beiträge
Auto-Hifi in Bollerwagen
Matse142 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  9 Beiträge
Auto anlage zuhause aufbauen
David_SeatIbiza2002 am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  23 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.921
