| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » neues Projekt mit Pringles Speaker | |
neues Projekt mit Pringles Speaker+A -A |
Smiley2693
erstellt: 08. Aug 2011, 12:27
Guten Morgen liebe Brüder der mobilen Kisten acuh wenn bei uns das Wetter nicht das macht was es soll ist es mal wieder Zeit eine neue Kiste zu bauen, diesmal aber kleiner Da hier ja immer wieder das Problem mit den Stereo -> Mono besteht (falls man nur einen Speaker verbauen möchte, wie ich diesmal) hab ich gedacht du bist mal ein ganz schlauer und kaufst dir den Pringles-Lautsprecher. Der kam dann auch die Tage und siehe da, Stereoklinke und nur ein Lautsprecher Der eingebaute Verstärker ist auf einer 2,5cm x 1,5cm "großen" Platine, an ihm hängt ein billiger total flacher Lautsrpecher mit einer Plastikmembran (falls man das als Membran bezeichnen kann )Der weiter Plan ist einen passenden Breitbänder zu finden, die Frage ist nur ob 4 oder 8 Ohm, da der eingebaute hinten 6Ohm draufstehen hat. Kiste soll dann das übliche "Zubehör" bekommen: - Akkustandanzeige (Voltmeter) - Kippschalter für die Benutzung Externer Akkus - Anschlussklemmen für das Ladegerät - Griffe - Schutzecken - USB-Steckdose - und den ganzen anderen Standardkram soweit so gut, nun zu meinen Problemen: 1.1 passenden Breitbänder finden, muss kleiner sein als ein BG 17, aber dennoch einen möglichst hohen Wirkungsgrad haben. 1.2 8Ohm kann man ja ohne Bedenken nutzen, was ist mit einem 4Ohm Ls? Das größte Problem ist aber die Stromversorgung, in dem Pringlesgehäuse findet sich Platz für 3 AAA Batterien, welche (ohne es getestet zu haben) mir aber nicht lang genug halten werden nur leider existieren keine 4,5Volt Bleigelakkus, oder sind sie nur unfassbar schwer zu finden ich hab keine gesehen.wohl aber 4V und 6V, aber bei 4 Volt verliere ich duch gegingere Spannung ja Leistung (oder merkt man das kaum? ) und bei 6Volt bin ich mir nicht sicher ob der Verstärker mir um die Ohren fliegt Vielleicht kann man die 6V ja mit Hilfe von Widerständen auf 4,5V abschwächen? da kenne ich mich aber nicht mit aus. Eine andere Möglichkeit wären SOLCHE Halterungen und dann gute teure AA-Akkus, nur wie bekomme ich diese dann geladen ohne sie ausbauen zu müssen? Zumal dann der Bau der Externen Akkus auch verdammt teuer ewrden würde, da ich sonnst eine Holzkiste einfach mit 4V oder eben 6V Bleigelakkus vollstopfen könnte. Oder die Version mit Batterien -> 4,5Volt mit fast 6AH für 2€ und diese dann so einbauen das man sie durch öffnen einer kleinen klappe problemlos austauschen kann. Ob sich das lohnt ist die Frage, da ich nicht weiß wieviel Watt die Kiste zieht und es auch nicht messen kann da ich nur ein Multimeter habe. Andererseitst könnte ich einfach mal eine beim nächstem Supermarkt kaufen und einfach mal bis zum bitteren Ende laufen lassen. Bei dieser möglichkeit müsste ich auch nicht den Akkustand überwachen oder mir um Tiefentladungen sorgen machen. Die Kiste soll eh nur für Rucksacktouren eingesetzt werden, hier wäre die einfache "Lademöglichkeit" (einfach neue Batterien kaufen ) natürlich ideal Für lange Festivals und Saufgelage am See bleibt meine andere Kiste sowieso weiterhin in Betrieb. Also welchen BB würdet ihr mit empfehlen und zu welcher Variante der Stromversorgung würdet ihr greifen? (wie ich hier so am schreiben bin gefällt mir die Variante mit den Batterien immer besser )Gruß Smiley
DjDump
erstellt: 08. Aug 2011, 13:22
Hi, Kleiner als der Bg17? Wie groß darfs denn sein 3"/4"/5"? Ich denke der Verstärker wird nicht genug leistnung bringen, ich würde maximal einen 2" dranhängen, sonst hat man ne riesenkiste, mit miniverstärker. Probier mal ob der verstärker an 4Ohm stabil ist. Ich hatte mal einen aus billigen lautsprechern, für 4Ohm gedacht, aber an 2Ohm immernoch stabil. je kleiner die Membranen werden, desto schwieriger wird es welche mit gutem Wirkungsgrad zu finden. Ich würde mich bei 3" schonmal auf unter 90db einstellen. Wenn du das ganze andere Zeug einbauen willst, was du aufgeschrieben hat, würde ich 10€ mehr investieren und einen leistungsstärkeren verstärker kaufen. Bei akkus würde ich auch wieder normale AA akkus/batterien nehemn, damit könntest du sogar billiger kommen als mit Blei. Ich persönlich würde zu Eneloop akkus greifen, die sind zwar nicht ganz billig, haben dafür aber 1,5V und sind Wiederaufladbar. Außerdem haben die eine Hohe Kapazität. Leo |
Smiley2693
erstellt: 08. Aug 2011, 15:13
Also, 4" sollen es werden das da der Wirkungsgrad kleiner ist als bei z.B. 8" ist mir klar, wollte nur sagen das es daruf zu achten gilt Bin eben auf FR 10 4ohm 86dB Kernschalldruck reichen mir schon fast.auf dem Pringels-Ls steht hinten was von 1 Watt drauf, also wird der Versärker auch kaum mehr leisten, vll ja so um die 3Watt, was bei 86dB mir eig schon reichen dürfte. Ein größerer Verstärker wäre natürlich möglich, allerdings finde ich keinen Verstärker der aus stereo mono macht und in dieser Preisklasse bzw Größenordnung spielt. Da ich mich gerade quasi schon dazu entschieden habe die Batterielösung zu nehmen fällt das Voltmeter und der Kippschalter schon mal weg, welches neben dem Lautsprecher und Batterie ja das größte Teil ist. kleine Frage am Rande: an dem Verstärker ist ne kleine LED angebracht, kann ich die einfach abknipsen? da der Schalter auch eine hat? [Beitrag von Smiley2693 am 08. Aug 2011, 15:17 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 08. Aug 2011, 18:57
Hi, Aus stereo mono machen ist ein kinderspiel. einfach mit je einem 10k widerstand glaub ich zusammenlegen. Schon hat man mono. Die led abknipsen macht nichts, die ist ja hinter dem schalter paralell zur batterie montiert. Ach ja, was planst du für ein Gehäuse? Wieder ein aufbau für ne Pringles dose? [Beitrag von DjDump am 08. Aug 2011, 18:57 bearbeitet] |
Smiley2693
erstellt: 08. Aug 2011, 20:54
jein, das mit den Widerständen kostet ja immer Engergie. Ne das Gehäuse soll so 18x13x8 werden. Soll nur die Batterie, Lautsprecher, Amp und Ladebuchse drinn Platzfinden, einfach so laut wie nötig aber so kleinst wie möglich |
Marsupilami72
erstellt: 08. Aug 2011, 21:06
Schreib da mal ein "0," davor - das ist realistischer. Und wenn Du es genau wissen willst: gucken, was für ein Verstärker-IC drin steckt und das Datenblatt googeln. Da fällt mir ein, dass ich auch noch so ein paar Pringles Gutscheine rumfliegen habe - muss sie nur abschicken ![]() Ich glaube, ich baue ein Frontloaded Horn davor - mal schauen, wie laut die Tröte poppen kann |
Smiley2693
erstellt: 08. Aug 2011, 22:25
wo vor soll ich noch ne Null setzen? vor die 3 Watt? also 0,3? Edit: sofern ich den richtigen gefunde habe ist das dieser : http://www.mikrocontroller.net/part/LM4871also ca 2,5 Watt an 4Ohm und verträgt sogar 6Volt input? seh ich richtig oder? |
DjDump
erstellt: 17. Aug 2011, 14:17
Hat sich bei deinem Vorhaben schon was neues ergeben? Leo |
Demented_are_go
erstellt: 17. Aug 2011, 17:31
muss da gerade grinsen die selbe idee mit dem pringles-ls geistert in mir herum seitdem ich von dieser aktion weiss...muss nur bis oktober warten bis ich meine beiden bekomme vor das teil nen schicken kugelwellen-waveguide und das sieht dann schon echt krank aus ps: will aber die original-dose behalten. werde die schön mit bitumen auskleiden und mit sonofill vollstopfen.mich würde mal interressieren was der original-ls für maße hat? also durchmesser und vor allem einbautiefe wären gut zu wissen |
Smiley2693
erstellt: 18. Aug 2011, 01:46
bin dabei, habe zusammen mit nem Kumpel dem ich ne mobile Kiste baue, bestellt. Aber die lassen sich mit dem liefern mal wieder ewig Zeit =( jetzt am WE bin ich aufm Area4 deswegen wirds wohl erst im September weiter gehen, aber keine Sorge ich werde weiter berichten |
bierman
erstellt: 29. Aug 2011, 08:05
Ein Freund hat sich diesen Pringles-Speaker auch geholt... natürlich gleich zweimal. In der Tat taugt der kleine Lautsprecher nichts. Die Verstärker laufen bei ihm an zwei 3" Breitbändern aus alten Computerboxen in einer kleinen Holzkiste gar nicht schlecht. Wir mussten allerdings den Hochpass auf der Platine etwas weniger radikal gestalten. Jetzt erreicht das Teil eine sehr vernünftige Zimmerlautstärke bei passablem Klang und lärmt draußen auf dem Balkon beim Rauchen und Grillen (oberstes Stockwerk). Die Stromaufnahme ist recht gering, liegt bei zwei Modulen bei um die 20mA. Mit vier Batterien (6V) kamen Störgeräusche aus den Boxen, den Versuch haben wir schnell abgebrochen. 4,5V und 4 Ohm dürften dann für ca. 1,5 Watt sorgen. |
Smiley2693
erstellt: 29. Aug 2011, 15:14
hi, ja wenn mal endlich unser Kram käme könnten ich auch mal loslegen...frag meinen Kumpel nachher nochmal, aber die Reichelt Sachen sollten eig zu mir geliefert werden, und das ist schon 2 Wochen her oO |
Krach-Koffer
erstellt: 26. Okt 2014, 20:42
Schaut mal hier, lässt sich durchaus was draus machen. http://finger-ab.blogspot.de |
Neues Projekt: Mini-Musikkiste kueb_m am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 9 Beiträge |
Neues Projekt- Mini Aktiv Box ! Onkyo92 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 65 Beiträge |
Neuer Monat - Neues Projekt :D audiophobus-o-philius am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 22 Beiträge |
Neues Projekt für transportable Box jigga. am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 18 Beiträge |
Brache Ideen für ein neues Projekt MantizZ am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 8 Beiträge |
Neues Projekt - Mobile Musikbox aus alten Boxen. Ellschi am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 21 Beiträge |
Festivalbox: Projekt "Belisama" Seraphin84 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 41 Beiträge |
Neues Projekt: Kleine & portable Box mit iPod-Dock listerlyn am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 23 Beiträge |
TV Möbel ( Center Speaker ) Hifi-Proctor am 18.06.2024 – Letzte Antwort am 18.06.2024 – 2 Beiträge |
Projekt Uberbox zykooo am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 69 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.411
