| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Auf der Suche nach dem richtigen 15 Zöller | |
Auf der Suche nach dem richtigen 15 Zöller+A -A |
HiFi-Tweety
erstellt: 24. Jul 2011, 21:11
Hallo, folgende Parameter soll er erfüllen: fs: Kleiner 20 Hz Qts: 0,25 bis 0,4 Cms: 0,3 bis 0,6 mm/N Wer hat den ein oder anderen gesichtet? Vielen lieben Dank im Voraus!
hreith
erstellt: 24. Jul 2011, 21:29
Wie wärs mit dem? http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=10TD15H- 8ohm Fs 21.0 Hz Qms 4.23 Qes 0.27 Qts 0.26 Vas 467 Liters Cms 0.45 mm/N Mms 129 grams Sd 855 cm2 Rms 4.0 Kg/S Bl 20.1 T/m Re 6.5 ohms Z 8ohms Le 0.3 mH Pe (max) 500 Watts Pe (transient) 1000 Watts "no" 1.51 % 1WSpl 94.0 dB Linear Xmax 14 mm (peak) Mech Xsus 20 mm (peak) |
HiFi-Tweety
erstellt: 24. Jul 2011, 21:34
Hallo Hubert, freut mich, dich auch hier anzutreffen. Den hatte ich auch schon im Auge, aber die fs liegt wieder mal über 20 Hz... Das reicht mir eigentlich nicht. |
hreith
erstellt: 24. Jul 2011, 21:43
Na, dann musst du die Membran einfach etwas schwerer machen. Fs wird sinken, Qt etwas ansteigen. |
HiFi-Tweety
erstellt: 24. Jul 2011, 21:44
Hast du auch einen Tipp, womit ich die Membran schwerer machen soll? |
hreith
erstellt: 25. Jul 2011, 07:08
Ich habe das nie gemacht, suche doch mal nach "Intertechnik Vinylflex" oder "Intertechnik Stabilon" Das eine soll neben dem Gewicht die innere Dämpfung, das andere die Stabilität erhöhen. Ob man damit auf ein ausreichendes Gewicht kommt ... keine Ahnung. Da du nur wenige g benötigst um die 20Hz zu unterschreiten kann man wohl auch kleine Gewichte in der Nähe der Schwingspule auf die Membran kleben. Einfacher wäre es, wenn du deine Spec von 20 auf 21Hz änderst |
herr_der_ringe
erstellt: 25. Jul 2011, 07:13
[Beitrag von herr_der_ringe am 25. Jul 2011, 07:14 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
erstellt: 25. Jul 2011, 07:41
Ich habe das mal mit meinen Isophon PSL-385/400 gemacht gemessen hatte ich folgende Werte: Qts: 0,21 Vas: 435L Fs: 22 Hz Mms: 123g mit 50g drauf (Bleikügelchen am Rand der Dustcap) ergaben sich dann Ots: 0,27 Vas: 398L Fs: 19 Hz Mms: 173g [Beitrag von Frank.Kuhl am 25. Jul 2011, 08:31 bearbeitet] |
hreith
erstellt: 25. Jul 2011, 10:37
Wenn in den Fläschchen nur 50ml drin ist, dann wird das nichts wesentliches am Gewicht ändern. Also bleibt nur die Methode mit dem Gewichte drankleben oder eine deutlich schwerere Beschichtung zu wählen. |
georgy
erstellt: 25. Jul 2011, 11:07
Jaja, meckern dass die Resonanzfrequenz ein bischen zu hoch ist, aber Qts von 0,25 bis 0,4 angeben. Wenn der 15er nur Bass machen soll ist es kein Problem die Membran zu beschweren. Wofür soll der 15er denn eingestzt werden, in welchem Gehäuse, bis wieviel Hertz u.s.w.? |
CS.
erstellt: 25. Jul 2011, 12:08
http://www.audax-spe...ad/audax-pr380m2.pdfTSP lt. HH4/01: Re = 5,7Ohm fs = 19Hz Qms = 4,1 Qes = 0,21 Vas = 430 Sd = 908cm² BxL = 25,0N/A Z1k ca 16Ohm Z10k ca 65Ohm Manchmal findet man auch noch den: http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/15B100R.pdf |
HiFi-Tweety
erstellt: 25. Jul 2011, 17:56
Was ich vor habe... Eine Transmission-Line mit einem 38er und auf 20 Hz (gestimmt). Deshalb soll die fs UNTER 20 Hz liegen. Das alles tut aber nichts zur Sache, denn ich suche ein Chassis mit diesen Parametern. |
georgy
erstellt: 25. Jul 2011, 18:06
Du willst eine TML auf 20Hz abstimmen, findest dass Fs=21Hz zu hoch ist, die Güte ist dir dafür wieder ziemlich egal, das muss man wohl nicht verstehen. Qts=0,25 würde ich zum Beispiel nicht in eine TML bauen, da doch eher den Qts von 0,4 nehmen, übrigens ist es grundsätzlich besser gleich zu sagen was man mit einem gesuchten Chassis vor hat. Der Wirkungsgrad scheint egal zu sein, da du wohl noch keine sonstige Bestückung geplant hast oder soll es etwa ein aktiver Subwoofer sein? |
HiFi-Tweety
erstellt: 25. Jul 2011, 18:21
Das werden 2 große, aktive Standlautsprecher. Ich habe einen gefunden, der mir gefällt... Ein Dayton RSS390HF-4. Wobei auch hier die Parameter nicht optimal da sind, wo ich sie gerne hätte. Und verstehen muss das Keiner, da sei mir nicht böse. Vorher sagen bei meinem Projekten immer Alle, dass das so nichts wird und wenn ich fertig bin wird die Meinung revidiert. Das ist also nichts Neues. |
Suche 15 Zöller für Percussion (Kickbass) ZeusExitus am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 5 Beiträge |
Suche 15 Zoll Chassis tuffgong am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 6 Beiträge |
8-Zöller gesucht Spatz am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 27 Beiträge |
8 Zöller für Aktivprojekt.... ZOOOM am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 62 Beiträge |
auf der Suche nach dem richtigen Kompakt LS Stopf am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 25 Beiträge |
Anfäger suchen nach dem richtigen Bumms! elektrokasimir am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 8 Beiträge |
10 Zöller für TL-Gehäuse? Apalone am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 10 Beiträge |
Suche den richtigen Bausatz! maroon am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 20 Beiträge |
Kennt jemand diesen 8-Zöller? Spatz am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
Kennt wer einen 10-Zöller, der. Ezeqiel am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.212
