Offene Schallwand, aber welche Chassis?
arrowfreak
#1 erstellt: 21. Jul 2011, 20:48
Ich suche ein paar Lautsprecher für ein Zimmer, 20qm groß, Dachschräge auf einer Seite, Teppichboden, Holzdecke mit offener Zangenkonstruktion, mehr als genügend freie Ecken. So weit so gut. Ich dachte, ich experimentier mal etwas mit einer offenen Schallwand herum, wenns nicht funktioniert, kann man ja immernoch ein Gehäuse bauen. Machts Sinn ein Eckhorn als Bass zu bauen und dann zwei Schallwände mit je 1-2 Breitbändern hinzustellen? An welchen Messwerten erkenne ich denn, ob sich ein Chassis für OB eignet?
fabel
#2 erstellt: 21. Jul 2011, 21:12
das kommt drauf an ... .
Aktiv oder Passiv, laut oder leise, groß / klein usw.
Schau Dich erst mal auf dieser Seite um, dann bist Du schon etwas schlauer: dipollplus
Gruß Fabian
Giustolisi
#3 erstellt: 21. Jul 2011, 21:16
Chassis für den betrieb in einer offenen Schallwand haben normalerweise einen recht hohen Qts.
Ich hatte schon mehrere Breitbänder in einer offenen Schallwand laufen. Die besten waren Monacor SP-205/8 und SP-200MX/4, Omnes Audio L8 und der Ciare CH250.
Wenn du den breitbänder an einen Subwoofer ankoppeln willst, muss die Schallwand groß genug sein, dass der BB auch tief genug kommt. Edge ist ein gutes Simulationsprogramm für offene Schallwände. Du solltest dich aber zu erst bei Dipolplus informieren, da werden nützliche Grundlagen zu Schallwänden vermittelt.
arrowfreak
#4 erstellt: 25. Jul 2011, 13:24
Monacor Sp-205 klingt doch gut, kosten ja nur 11€. Edge ist ziemlich kompliziert, da blick ich noch nicht so ganz durch. Kannst Du was zu deiner Schallwand mit den Monacors erzählen?
Giustolisi
#5 erstellt: 25. Jul 2011, 20:32
Die erste(kleinere) Schallwand war 50cm breit und 110cm hoch. Der Breitbänder war auf 88cm Höhe und 17cm vom Rand entfernt montiert. Darin kam der Monacor so tief, dass ohne Probleme ein Subwoofer angekoppelt werden konnte. Ohne Subwoofer klingts dünn, aber das ist auch normal. Der billige Monacor klingt aber hervorragend. Noch etwas besser klingt er wenn man ein Loch in die Staubschutzkalotte macht. ich habe mit einem Skalpell aus der Apotheke ein c.a. 8mm großes Loch in die Dustcap geschnitten. So klingt er wesentlich feiner.
[Beitrag von Giustolisi am 25. Jul 2011, 20:37 bearbeitet]
Offene Schallwand
perzige am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  15 Beiträge
offene Schallwand
Doppelsitzer am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  16 Beiträge
Sabas in Offene Schallwand
Shiraz am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  10 Beiträge
Kleine offene Schallwand
Nif4n am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  10 Beiträge
Offene Schallwand für Greencones
wl am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  2 Beiträge
offene Schallwand nahe Duisburg
Fabian-R am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  2 Beiträge
Offene Schallwand /open baffle
tubescreamer61 am 16.11.2021  –  Letzte Antwort am 16.11.2021  –  3 Beiträge
Offene Schallwand als Center bauen?
donnie91 am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2018  –  5 Beiträge
Horn oder offene Schallwand bauen?
olli03 am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  3 Beiträge
TM für eine offene Schallwand
Lutz_Ludwig am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  44 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.048
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
