HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » nachträglich aktiv-Vollverstärker einbauen | |
nachträglich aktiv-Vollverstärker einbauen+A -A |
maxblass
18:07
erstellt: 12. Apr 2005, |
Hallo, ich würde gerne in meine alten Regallautsprecher (harman/kardon festival 60) nachträglich ein Hypex-Vollverstärker PC Amp II einbauen (boxen weden nicht mehr gebraucht, bachte ich benutze sie fürs badezimmer mit nem mp3-player, oder so...) dabei ergibt sich aber für die Box mit dem Verstärkermodul eine Volumenverkleinerung von etwa 20% ! Wie wirkt sich das nun auf den Klang aus?? Kann ich die andere Box klanglich irgendwie angleichen, ohne Volumenverkleinerung? oder ist das vernachläsigbar? Hofe ihr könnt mir helfen!! Danke, Max ![]() p.s. oder kennt iht wieleicht ein kleineres Vollverstärker-Modul?? [Beitrag von maxblass am 12. Apr 2005, 18:07 bearbeitet] |
wastelqastel
18:50
hallo die verkleinerung des gehäuses könntest du mit etwas dämmwolle ausgleichen als altrnative zum hyper wüsste ich nur diese weniger leistung aber besserer klang sonic impact 5066 ( T-amp mit TA2024 ) Preis: 45;- Euro Zubehör: 60 Watt Schaltnetzteil (powersupply) Preis: 25;- Euro Kleiner "audiophiler" Digitalverstärker Ausgangsleistung : 2 x 11(6) Watt an 4(8) Ohm Verzerrung THD : 0,1 % S/N Verhältnis ( Rauschabstand ) : > 102 dB Eingangsimpedanz : 20 Kiloohm Eingangspegel : 600 mV Leistungsaufnahme : maximal 35 Watt Wirkungsgrad : 88 % Abmessungen : B*T*H=150*90*50 mm Gewicht : 0,2 kg ![]() |
maxblass
19:15
das hört sich doch gut an.... sonic impact 5066 wo bestrellen, haste nen link?? Schaltnetzteil?? kann ich mit grad nix drunter vorstellen! erhöht das den eingangsstrom einfach konstant um den fakto xx, oder wie?? was kostet der audiophiler Digitalverstärker? bezugsquelle?? ![]() |
xlupex
19:26
Spectrum Audio meines Wissens. |
wastelqastel
20:38
maxblass
20:49
ahhrrr, jetzt wir mir einiges klarer...hatte dich so verstanden, dass das alles einzelne teile sein sollten die einzelnd als verstärker funktionieren ![]() aber das ist ja kein direkter einbauverstärker!?!? währe mit schon ganz lieb, wenn ich den verstärker im gehäuse platzieren könnte! |
xlupex
21:39
Wie klingt der T-Amp denn eigentlich so? Habe leider noch nie so einen Verstärker hören können, leider nicht mal einen Gainclone... |
10_BGS
03:43
erstellt: 13. Apr 2005, |
Hi maxblass, ich kenne jetzt Deine Kompaktboxen nicht. Aber bist Du sicher, daß das Hypex Dir gleich 20 % des Innenvolumens schluckte? Wenn man in Betracht zieht, daß man durch den Wandausschnitt ja auch ein bißchen was gewinnt, ist es vielleicht eine brauchbare Abschätzung nur den Trafo als effektive Volumenverkleinerung zu berücksichtigen. Von daher gibt's meiner Meinung nach also eher keine Probleme. Anders sieht's da schon mit der Qualität des Moduls aus. Mir sind bereits zwei davon kaputt gegangen, das erste nach zwei Jahren, das zweite nach zwei Monaten! ![]() ![]() ![]() Könnte theoretisch auch sein, daß das mit meinem restlichen System zusammenhängt (zumal ich in beiden Fällen das gleiche Fehlerbild hatte) und nicht die Schuld des Moduls ist. Mit den kleinen Selbstbau-Endstufen, die jetzt diesen Dienst verrichten gibt's diese Probleme aber jedenfalls nicht mehr. Grüße, Simon. |
maxblass
14:38
@10_BGS wie schaut denn dein kleiner selbstbau-verstärker aus??Bild?Schaltplan?? also ich denke,die vlumenfrage ist jetzt geklärt, da werden keine probleme auftreten... anders siehts mit Dem Verstätker-Modul aus ![]() ist das Hypex modul wirklich so schlecht? gibt es einbau-selbastbau Alternativen?? Gruß.... |
10_BGS
15:52
Hi Max, ich meine mich zu erinnern auch schon positive Meinungen bezüglich der Qualität des Hypex gehört zu haben. Ich war ja eigentlich auch sehr zufrieden - bis dat Dingens zweimal kurz hintereinander beschloßen hat abzurauchen... Wäre echt hilfreich (auch für Dich) wenn ich irgendeinen Dunst hätte woran das gelegen haben könnte. Hab' aber leider gar keine Ahnung. Was den Ersatz angeht: sind zwei kleine separate Monoendstufen, also nicht direkt in die Boxen eingebaut. Hab' mich bei Schuro ( ![]() dann deutlich über dem Hypex-Modul. Aber zwei passende Trafos hatte ich ja schon. ![]() ![]() Natürlich könnte man sowas auch verwenden um eine Einbau-Variante zu realisieren. Ist aber für den von Dir avisierten Zweck wohl etwas zu teuer und aufwändig. Falls Du trotzdem noch Interesse an 'nem Bildchen hast, kann ich ja mal die Kamera auspacken. Grüße, Simon. |
maxblass
16:27
an Fotos bin ich immer interessiert, her damit! Habt noch jemand einen Ferti.Kauf Vorschlag?? ![]() |
donhighend
16:42
öhm, das soll doch fürs bad sein... reicht da nicht sowas? ![]() gruß |
maxblass
22:50
eigendlic hwürde der reichen... bringt der denn klanglich auch "etwas" auf die Beine?? |
10_BGS
00:01
erstellt: 14. Apr 2005, |
Hi, @maxblass: hier wie gewünscht zwei Bildchen. ![]() ![]() ![]() ![]() Ist ein Conrad-Kühlkörpergehäuse (ca. 18 cm x 11 cm x 11 cm) - sieht meiner Meinung nach aber trotzdem nicht schlecht aus. ![]() ![]() Aber zurück zu Deinem Problem: Ich denke, der Vorschlag von donhighend ist perfekt. Sparst Dir sogar den Einbau und das Zersägen, wenn Du des Ding einfach hinten an eine der beiden Boxen schraubst. Grüße, Simon. [Beitrag von 10_BGS am 14. Apr 2005, 00:08 bearbeitet] |
maxblass
14:57
danke für die bilder, sind hübsch geworden!! und der keine visaton-verstärker würde zumindest von der Leisung her reichen, aber ich hab da etwas bedenken, was den klang angeht!?!?!? reicht das teil für einfache klangansprüche echt aus?? für den preis?? |
10_BGS
16:29
Kenne das Teil zwar nicht aus eigener Erfahrung, denke aber, daß es so übel gar nicht ist. Wenn Du jetzt Rückschlüße aus dem Preis ziehen willst, dann sollteste natürlich berücksichtigen, daß das Netzteil ja noch extra geht. Grüße, Simon. |
donhighend
16:43
@maxblass ich kenne diesen kleinen amp auch nicht aus eigener erfahrung. in der regel arbeitet in solchen dingern ein kleiner TDA XX amp. diese haben im normalfall einen recht ausgeglichenen frequenzgang und klingen ordentlich. sicher, du darfst keine high end ambitionen haben. aber berücksichtige, dass die verwendeten ls auch nicht die spitze der technik darstellen und dass das "grundrauschen" deiner dusche letzte feinheiten ohnehin übertönt... ![]() [Beitrag von donhighend am 14. Apr 2005, 16:45 bearbeitet] |
maxblass
19:23
da haste wohl recht ![]() Danke nochmal an alle fürs posten!!! ![]() |
Impedanzkontrollringe nachträglich einbauen hermes am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 112 Beiträge |
Aktiv mit DSP oder nachträglich eingreifen? Dumpfdödel am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 9 Beiträge |
Aktiv-Modul von alter Aktiv-Box in Passiv-Box einbauen? bernnbaer am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 4 Beiträge |
Verstärkermodul coolback 600 II freed82 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 3 Beiträge |
Lautsprecher nachträglich magnetisch abschirmen bckid am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 21 Beiträge |
Aktiv-Box fürs Fahrrad? Mr.BlaBla am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 13 Beiträge |
Nachträglich LS bündig einfräsen? Philipp06 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 20 Beiträge |
Ausschnitt nachträglich vergrößern? Mickey_Mouse am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
Antrieb nachträglich verkupfern? Spatz am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 5 Beiträge |
Box-aktiv-Thel -Teile empfehlenswert? wompat am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 11 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied00markus00
- Gesamtzahl an Themen1.554.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.307
