HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Neues Projekt (Basis CT250 bzw. Visaton BG 20 - No... | |
Neues Projekt (Basis CT250 bzw. Visaton BG 20 - Notch)+A -A |
max-boost
12:19
erstellt: 16. Jun 2011, |
Hallo liebe Selbstbaugemeinde, ich möchte euch heute mein aktuelles Selbsbauprojekt vorstellen welches schon im vollen Gange ist. Das Projekt basiert auf der Grundidee der CT250 von Holger Barske und Ronald Waßen. Ein Lautsprecher wird aus 2 Visaton BG 20 (8Ohm) bestehen. Die Visaton BG 20 werden im Hochtonbereich unterstützung von den Monacor RBT-95 SQ Bändchenhochtönern bekommen. Die Trennfrequenz habe ich bei 7500 Hz angesetzt. Der Lautsprecher wird folgende Maße haben H/B/T: 180cm x 26cm x 28cm. Eure Meinung/Kritik/Lob ist natürlich herzlich willkommen! ![]() Wenn mir noch jemand sagt wie ich Bilder hier rein bekomme dann werd ich euch natürlich auf dem laufenden halten. |
Tommes_Tommsen
13:44
Kay*
19:44
ist mir auch schon durch Kopf geschwirrt, oder auch die Notch für Arme (Ärmere, bzw. Raucher) mit dem Monacor DT-74 ![]() |
max-boost
23:07
Seit meinen Elac FS 187 komm ich einfach nicht mehr von "Bändchen" los ![]() Die Notch ist einfach zu teuer wegen diesen wirklich sau-teuren Visaton Hochtönern...bin irgendwie unwillig über 200€ für einen Hochtöner auszugeben... Der Monacor RBT-95 SQ wurde von mir getestet und überzeugt auf der ganzen Linie, Preis/Leistung top. Zudem passt er optimal zu den Visaton Breitbändern.
Der DT-74 ist ebenfalls ganz passabel - Nachrüsten kann man ja immer noch wenn die Frequenzweiche zugänglich bleibt ![]() |
Kay*
13:30
erstellt: 17. Jun 2011, |
na, wer ein Bändchen hat, wird's sicher nicht machen Warum baust du die Kisten in Orginal-Grösse? Dann wären die zusätzlichen Magnete auf dem BG wahrscheinlich sinnvoll. Wenn man die Kisten etwas grösser baut sollte man darauf verzichten können !? |
PokerXXL
14:52
Moin Max Ka ob du es gesehen hast ,aber auf der K&T Seite sind noch 2 alternative Gehäusevorschläge für den CT 250. Greets aus dem Valley Stefan |
max-boost
23:42
Ne, hab ich noch nicht entdeckt ... wo denn?
Mir gefällt die grösse, ist irgend wie handlich ![]() Ein paar kleinere Gehäuseänderungen wird es schon geben... Zum einen wird das Gehäuse in einem Stück gefertigt und nicht wie bei der Notch aus 2 aufeinander gestellten 90cm hohen Kisten, und zum anderen wird die Front unten einen 5cm hohen Schlitz bekommen der als Bassreflexrohr dienen wird. Schaut einfach cooler und hochwertiger aus als so ein Plastik-Bassreflexrohr. Über die Magnete hab ich mir auch schon gedanken gemacht aber ob die wirklich nötig sind zeigen die ersten Hörproben dann. So bleibt dann wenigstens noch ein wenig "Raum" für tuning sollte er nicht befriedigend spielen. Über die Gestaltung des Lautsprechers können wir dann reden wenn er was taugt ![]() Sollte es die Zeit morgen zulassen kann ich euch schon mal mit ein paar Bildern füttern. [Beitrag von max-boost am 17. Jun 2011, 23:47 bearbeitet] |
PokerXXL
23:53
max-boost
00:10
erstellt: 18. Jun 2011, |
coole Sache - danke für den Link... Mein Holz ist jedoch schon zugesägt ![]() |
Kay*
00:16
einverstanden ![]() |
max-boost
22:50
erstellt: 19. Jun 2011, |
max-boost
01:19
erstellt: 23. Jun 2011, |
PokerXXL
01:48
Moin Max Das schaut doch schon ganz gut aus. ![]() Hast du schon eine grobe Idee wegen dem Finish? Greets aus dem Valley Stefan |
max-boost
03:22
Hmmm...das Finish...so grob stelle ich mir folgendes vor : Als erstes wird viel viel geschliffen damit das ganze nicht so hässlich eckig ist, dann werden die Gehäuse 2-3 mal mit weisser seidenmatter Wandfarbe bemalt...und dann, wenn das MDF keinen Durst mehr hat wird es angeschliffen und mit seidenmattem Lack angesprüht. Zu guter letzt noch 2-3 Schichten Klarlack...und gut ist. Vieleicht, wenn ich viel Lust habe mach ich die Seitenteile der Gehäuse in schwarz matt - aber mal schauen. |
Tommes_Tommsen
05:49
Moin moin, >>>> max-boost <<<<
Das MDF wird immer Durst haben, da kannste noch so oft sprühen füllern und wer weiß was nicht noch alles, die Stoßkanten bekommst net wech. |
PokerXXL
10:34
Moin Max Der Plan hört sich nicht schlecht an. ![]() Um das Kantenproblem zu minimieren könntest du alle Flächen mit Schnittkanten mit HDF beplanken. ![]() Greets aus dem Vaööey Stefan |
ippahc
10:38
moin moin, schönes Projekt! ![]() mit seidenmatter Wandfarbe , meinst du hoffentlich Lack und keine Binder Farbe ![]() wenn du dich damit abfindest das es wirklich immer sichtbar sein wird ,kann man ruhig einfachen Lack nehmen! ansonsten kann man mit Epoxyd Harz ein paar mal drüber gehen! wenn man das sauber macht saugt dann nichts mehr! ist dann ja komplett überzogen! aber du musst oft und dünn! und immer 24 Std. trocknen lassen! ![]() ![]() |
max-boost
18:14
wie ippahc habe ich auch schon mit epoxydharz sehr gute Ergebnisse erzielt ohne sichtbare Kanten...Vorausgesetzt man hat sauber und gleichmässig geschliffen vorher. Der Tip mit den Schnittkanten hört sich auch gut an. Wenn ich die Seitenwände in schwarz matt und Front/Rücken mit weiss matt lackiere, dann sollte sich das Problem mit den Kanten von alleine gelöst haben...aber mal schauen...Vieleicht kommt ja doch ein Furnier drauf... Jetzt kommt dieses We erstmal das Dämmen dran. Habe aus einem Betrieb ca. 3m x 3m Noppenschaum welcher auf der unterseite eine Selbsklebende Bitumenmatte hat GESCHENKT bekommen ![]() Bei der Frequenzweiche kann ich dann wahrscheinlich wieder eure Hilfe gebrauchen... Was genau bringen eigentlich die Magnete genau die auf den BG 20 aufgeklebt werden? Ist das ein extrem deutlicher Unterschied...so das sich der Kauf direkt lohnt??? |
Black-Devil
Gesperrt |
11:12
erstellt: 24. Jun 2011, |
Die erhöhen die Antriebskraft. Dadurch sinkt die Güte des Chassis, was es für BR geeigneter macht und das erforderliche Gehäusevolumen verringert. |
max-boost
12:08
okay...hab schon kapiert - Magnete sind bestellt ![]() |
Kay*
15:03
erstellt: 25. Jun 2011, |
kannst du bitte mal die T/S mit Zusatzmagnet posten. Ich frage mich ernsthaft, ob sich der Zukauf dieser doch nicht gerade billigen Magnete lohnt |
Black-Devil
Gesperrt |
15:13
Hab jetzt die K&T mit der Notch nicht zur Hand. Vielleicht findet sich auch was auf der Website oder im Thread über die 250. |
PokerXXL
15:56
Moin Kay Hier die Daten zum BG 20 mit Mod (lt. K&T 5/2009) Fs = 41,19 Hz Re = 6,62 Ohm Rms = 0,78 kg/s Qms = 3,91 Qes = 0,40 Qts = 0,37 Cms = 1,27 mm/N Mms = 11,73 g BxL = 7,05 Tm Vas = 79,34 l Sd = 211 cm² Le = 0,25 mH Z (1 kHz) = 7,8 Ohm Z (10 kHz) = 16,3 Ohm Greets aus dem valley Stefan Tante Edith sagt : Fs korrigiert und Le hinzugefügt. [Beitrag von PokerXXL am 25. Jun 2011, 22:34 bearbeitet] |
Kay*
20:33
Black-Devil
Gesperrt |
21:04
#25
Stefan, sicher das Fs stimmt ![]() |
PokerXXL
22:31
#26
Moin Oli Hm das mit dem Fs kommt mir jetzt auch sehr niedrig vor und ich habe nochmal nach gesehen. Fs ist 41,19 Hz Ich habs korrigiert. Greets aus dem Valley Stefan |
Kay*
23:47
#27
mit fs=41,2Hz ergeben sich in der Sim sinnvolle Werte, jedoch sieht der Einfluss der Zusatzmagnete verschwindet klein aus, vielleicht als Tüpfelchen auf dem i. Normalerweise dürfte jeder hörbare Einfluss im Nebel der Raumresonanzen vollständig verschwinden. |
Black-Devil
Gesperrt |
14:00
#28
erstellt: 26. Jun 2011, |
Kannst du mal zwei Simus zum Vergleich hier reinstellen, bin in der Arbeit und da geht leider nix. |
Kay*
19:15
#29
max-boost
08:58
#30
erstellt: 27. Jun 2011, |
Diese Simulationswerte hab ich auch raus bekommen weswegen ich nach dem Sinn der Magnete gefragt habe... Ich werde in jedem Fall einmal ohne und einmal mit Magneten Probe hören...meine Eindrücke davon werd ich euch natürlich mitteilen... |
Kay*
14:42
#31
[qoute] meine Eindrücke davon werd ich euch natürlich mitteilen... [/qoute] wäre sehr interessiert!!!!!!! Ich halte KT für keine seriöse Zeitschrift. Ein BG20 kostet Eur 25, ein Zusatzmagnet wohl, wenn ich recht erinnere mehr als Eur 15. Da würde ich, wenn denn wirklich nötig, bei Pollin einen Magneten billiger auftreiben wollen. Da man BR ohnehin bestenfalls über einen aktiven Hochpass betreibt, kann man das Filter auch gleich mit einstellbarer Güte aufbauen. Das ergibt noch ganz andere Möglichkeiten, als ein Zusatzmagnet |
max-boost
23:30
#32
Ein Magnet kostet um die 15€...Die Chassis kosten somit statt 25€ stolze 40€...Für diesen Preis gibt es dann deutlich hochwertigere Chassis... Ich denke das es sich hier wie schon bereits gesagt von Kay* um das i pünktchen handelt... Wir werden sehen. Die Gehäuse sind jetzt mittlerweile gedämmt und fertig verleimt. Das erste Probehören rückt deutlich näher ![]() Nur noch die Frequenzweiche zusammenlöten... Als Update nochmal ein paar Bilder. Die nächsten Pics gibts erst mit vollendetem Finish - welches noch immer nicht ganz fest steht. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Joern_Carstens
07:58
#33
erstellt: 28. Jun 2011, |
tja, zu diesem Thema gibt es bereits viele Stellungnahmen in verschiedenen Foren - einfach mal ein wenig rumschauen und lesen. Stichworte sind CT230, Notch und CT250. Die Anmerkungen kommen von Hörern als auch von den Planern und "Erfindern". Wenn Du nur "Sehen" willst, dann laß den Magneten weg - im eingebauten Zustand ist der unsichtbar. Und "hinmodellieren" mit schönen Kurven kann man sich auch vieles..... Wenn Du hören willst - dann mach was. Wenn es einfach nur "Billig" sein soll, hör auf zu nörgeln... und kauf gleich was "besseres" (was immer das in Deinen Augen ist). Ich bin gespannt auf die stehende Welle, die sich in dem großen und durchgehenden Gehäuse ausbilden wird.... ![]() |
sayrum
09:04
#34
da denk ich immer an den ![]() [Beitrag von sayrum am 28. Jun 2011, 09:14 bearbeitet] |
max-boost
09:45
#35
Hallo Joern,
Natürlich will ich hören - und "billig" soll es in keinem Fall werden. Ich bin durchaus bereit mehr Geld zu investieren um hörbare Verbesserungen zu erziehlen...
ich kann diese stehende Welle sicher vermindern durch das beilegen von Glaswolle? |
PokerXXL
10:09
#36
Moin Max Glaswolle finde ich angesichts deines BR-Kanals nicht ganz so Klasse. ![]() Aber eventuell steckt die Lösung deines Problems hier in diesem Thread. ![]() ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Wolf.Im.Schafspelz
12:14
#37
Ich habe ja keine Ahnung, aber wie wäre es mit einem Helmholtzresonator!? Ist ja nix anderes als ein weiteres Reflexrohr + Kämmerchen (mit Bedämpfung) im Gehäuse zum auslöschen der Stehwelle. Wenn die Formeln zur Berechnung beötigt werden, suche ich sie gern raus. ![]() |
Kay*
13:15
#38
was ich an dem kollegen hier gut finde ist, dass er selbst konstruiert und offen ist... mit nörgeln hat das nix zutun max-boost den HT hätte ich auch mitten auf die Front gesetzt. so ergibt es wenigstens etwas Anpassung an's Bündeln der BG20 ![]() den Teiler in der Mitte, Abtrennung der Volumina, hätte ich allerdings auch eingebaut. alles andere wäre mir zu aufwändig ![]() [Beitrag von Kay* am 28. Jun 2011, 13:18 bearbeitet] |
PokerXXL
13:26
#39
@ Wolf.Im.Schafspelz Gröns mal wieder 2 "Doofe" und ein Gedanke. ![]() ![]() Tonfeile hat das in dem von mir verlinkten Thread sehr schön gemacht. Mit etwas Glück läßt sich das auch noch nachträglich machen. ![]() @ Kay Bei der K&T sind die Magneten eh nur als Begründung für den in dem deutlich kleineren Gehäuse der Original CT250 sonst zu "schlappen" Baß angegeben. Und da Max eh das komplette Volumen für 2 BG20 nutzt ,dürfte das imho nicht mehr relevant sein. Allerdings habe ich das jetzt nicht in BoxSim rein geschmissen um das zu überprüfen. ![]() Im originalen gehäuse würde ich aber auch die Magneten setzen um das letzte Pünktchen Tiefgang aus dem nicht grad kleinen Gehäuse rauszuquetschen. Denn so große "Satelitenspeaker" braucht imho kein Mensch. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Wolf.Im.Schafspelz
14:14
#40
@ Stefan Ouh... da siehst du wie sorgfälig ich deinen Link verfolgt habe... ![]() ![]() Es würde fix gehen, wenn man den Lautsprecher an der richtigen Stelle aufschnippelt und einfach ein Brettchen mit der entsprechenden Reflexbohrung einleimt. (Vorher den Hohlraum schön mit Zeugs vollstopfen!) So bleibt das Volumen nahezu perfekt erhalten und das Brettchen lässt sich von aussen einfach plan schleifen. |
Kay*
15:26
#41
Raumabhängig natürlich kann man in Grenzen auch an der Abstimmung drehen ich gebe dir allerdings Recht, entweder man baut orginal+exakt nach, oder man geht, wie hier, eigene Wege |
PokerXXL
15:55
#42
@ Wolf.Im.Schafspelz Ach Quark ![]() war um sorry? Es zeigt doch nur das es in die richtige Richtung geht. ![]() @ Kay Yöpp ich muß zugeben ich bin auch gespannt, wie Max das hin bekommt. ![]() Auch wenn der CT 250 eher auf meine To do Liste landen würde wegen der Optik. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
max-boost
17:14
#43
Helmholtzresonator hört sich sinnvoll an... allerdings verlassen mich hier meine Kenntnisse. Von wie viel Volumen sprechen wir hier denn? Und welche Maße sollte das Bassreflexrohr haben?
Das wäre natürlich auch nicht schlecht, dann weis ich wenigstens was ich tue ![]() |
PokerXXL
17:32
#44
Moin Max Schau mal in den Text von diesem Posting. ![]() Tonfeile hat da ein Berechnungsbeispielt für gebracht. ![]() Eventuell wäre es vielleicht auch eine gute Idee ihn deswegen mal anzuschreiben. ![]() Greets aus dem valley Stefan |
Wolf.Im.Schafspelz
18:29
#45
Nen einzelnes Rohr ist natürlich auch eine souveräne Lösung, da muss man nix aufschnippeln. ![]() Das Volumen der Gehäuse bleibt gleich! Du fügst nur in das bestehende Volumen die extra Kammer ein! Beim verbasteln eines Rohres würdest du also einfach das Rohr reinkleben und fertig. ![]() Ich suche heute Abend mal den Kram für eine Kammer raus. Wie du es machst, kannst du ja noch überlegen. Die Reflexrohrlänge, dessen Durchmesser und das Volumen für die Kammer berechnen wir dann. Sind ganz einfache Formeln. Wie das bei einem Rohr genau aussieht, musst du aber selbst noch mal sehen. (ton-feile fragen!) Ich kann dir nur bei einem Kämmerchen helfen. ^^ Bei dem Rohr wüsste ich jetzt nicht wie man das mit der Abstimmung macht, da ja im Grunde die gesamte Länge als Reflexkanallänge dient. @ Stefan Da siegte die Faulheit. ![]() ![]() Ich finde den Ansatz übrigens echt toll. Ich mag Bändchen, den Bausatz anzupassen halte ich für eine wirklich tolle Idee. Das macht den Selbstbau so interessant. Man passt den Lautsprecher einfach an seine Bedürfnisse an. [Beitrag von Wolf.Im.Schafspelz am 28. Jun 2011, 18:34 bearbeitet] |
Kay*
20:49
#46
ich würde erstmal messen, denn hier arbeiten ja zwei Ls, ober-/unterhalb der Mitte, auf die Resonanz Ein Problem sehe ich aber darin, dass man BR nicht fest stopfen sollte und der BR-Kanal ausgerechnet am Ende der 'Line' liegt [Beitrag von Kay* am 28. Jun 2011, 20:51 bearbeitet] |
Wolf.Im.Schafspelz
21:13
#47
Das Beste ist, du suchst dir eine große Lochsäge und nimmst derren Durchmesser erstmal als Durchmesser des Reflexkanals. Die Länge des Reflexkanals setzt du gleich der Plattenstärke in mm. Du benötigst: D = Durchmesser (runder Reflexkanal / in mm) - die Lochsäge! H = Innenhöhe des Gehäuses (einschließlich der Höhe für die Kammer, das Gesamtvolumen bleibt gleich!) L = Länge des Reflexkanals in mm - Plattenstärke! Gesucht: V = Volumen des Helmholtzresonators in Liter * Multiplikation / Division Damit kannst du das für die Kammer benötigte Volumen ausrechen. V = (D² * H²) / (9,6 * L + 7,7 * D) Um die Höhe zu berechnen, dividierst du einfach das berechnete Volumen durch deine Bodenfläche (A*B) in dm. 1dm = 10cm RH = Resonatorhöhe RH = V / (A*B) Über 10*RH erhälst du dann die Höhe wieder in cm. Du kannst auch gern die Werte posten, dann tippe ichs gern noch mal fix durch. ![]() ![]() [Beitrag von Wolf.Im.Schafspelz am 28. Jun 2011, 21:15 bearbeitet] |
max-boost
22:51
#48
erstellt: 29. Jun 2011, |
Guten Abend Wolf.Im.Schafspelz, vielen Dank für deine Hilfe und deine Mühe/Zeit die Formeln hier rein zu posten...ich weis es zu würdigen. Werd mich gleich morgen dem berechnen widmen und dem einpassen des Kämmerchens - erste Hörergebnisse heute waren nämlich nicht sonderlich berauschend... ![]() Zu den Daten die ich da habe : D = 65mm H = 176,5cm L = 19mm Bin mal gespannt ob wir das gleiche raus bekommen... ![]() |
Wolf.Im.Schafspelz
23:10
#49
Heyho ![]() Immer gern doch, wenn ich schon mal helfen kann, dann mit ganzem Herzen. ^^ Die Weiche musst du für den Hochtöner bestimmt auch noch anpassen. Das stelle ich mir recht kompliziert vor. Aber ich wünsche dir viel Erfolg und bin neugierig wie dein Eindruck von dem Bändchen ist! Ich habe vergessen zu schreiben, dass die Höhe in Metern eingetippt werden muss. ![]() V = (65² * 1,765²) / (9,6 * 19 + 7,7 * 65) = 19,2734 Liter Die Formeln stammen übrigens aus der HH 1/2011, tolle Ausgabe, da ist wieder eine Menge für Anfänger erklärt. Ich werde bestimmt auch bald ein Abo haben, da muss ich nicht immer in den Laden latschen. ^^ Im Internet findet man aber garantier auch einiges dazu. Die Helmholtzresonatoren sind eine echt tolle Sache und es wundert mich, dass es in vielen Bausätzen keinen gibt. Jetzt fehlt nur noch die Bodenfläche. ![]() Ich habe jetzt noch mal D = 35mm genommen, damit ist die Kammer nur noch 8,44L gross. Bei D = 20mm sind es noch 3,7L. Da müsste man wohl mal sehen, was praktischer ist. ![]() Die Stehwelle tritt, falls du das Gehäuse leicht bedämpfst, bei etwa 264Hz auf. Kannst das ja noch mal durch eine Messung überprüfen. Das Ergebnis würde mich auch interessieren! [Beitrag von Wolf.Im.Schafspelz am 29. Jun 2011, 23:26 bearbeitet] |
max-boost
23:44
#50
Die Bodenfläche : A = 23cm B = 24,8cm
Die ersten Hörergebnisse bestätigen deine Berechnung...
Die Weiche nehm ich in Angriff sobald ich brauchbare Messergebniss erzielen kann ![]() Deine Neugierde werd ich dann natürlich befriedigen. Guts Nächtle ![]() |
Wolf.Im.Schafspelz
00:26
#51
erstellt: 30. Jun 2011, |
Ich habe jetzt für V = 3,7L (D = 20mm) die Resonatorhöhe ausgerechnet: RH = 3,7 / (2,3 * 2,48) = 0,6487dm RH * 10 = 6,49cm Also kannst du das Brettchen bei 6,5cm einleimen. Bei einem Volumen von 8,44L (D = 35mm) müsstest du das Brettchen bei 14,8cm einleimen. Irgendwann habe ich hoffentlich auch die Theorie drauf um so ein Projekt zu starten. ![]() ![]() Auf jeden Fall ists schon mal gut, dass du die Stehwelle da etwa hörst. Dann kann die Rechnung nicht völlig falsch sein. ^^ Mir ist übrigens aufgefallen, dass du a Schwäbele aus Ulm bisch. ![]() Guts Nächtle! ![]() |
Visaton BG-20 Variationen JOJOLINO am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
BG 20 Derivate sammler-0815 am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 23 Beiträge |
Modifikation Visaton BG 20 tubescreamer61 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 18 Beiträge |
Visaton BG 20 Coax arrowfreak am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 10 Beiträge |
Visaton BG 20 EQ Einstellungen... Säcklein am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Visaton BG 20 Feinklang am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 11 Beiträge |
Coax mit Visaton BG 20 BoeserOdy am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 9 Beiträge |
Soundcheck Notch C-Low am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 6 Beiträge |
Hochtöner zu BG 20? Vdub75 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 37 Beiträge |
Visaton BG 20 oder Beyma 8AG/N horsthunter am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
