| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 5.1 Heimkino - 10Öre, Needles, oder ganz was ander... | |
5.1 Heimkino - 10Öre, Needles, oder ganz was anderes?+A -A |
plook
erstellt: 06. Jun 2011, 23:45
Hallo zusammen, ich habe beschlossen ein kleines 5.1 Surround-Set zu bauen. Es soll zum gelegentlichen Filme schauen dienen, zum Musik hören benutze ich meine Stereo Lautsprecher. Es kommt nicht auf Pegel an, eher sollten die Lautsprecher geringe Maße haben und nicht allzu teuer werden. In erster Linie sollte das ganze System einfach gut klingen und ein schönes Selbstbauprojekt werden. Als Receiver soll ein Denon AVR-F100 dienen Die Front-LS müssen ins Regal, sollten also schmal sein und eher in die Tiefe gehen. Die Rears müssen als Standlautsprecher ausgeführt sein weil sie seitlich hinter dem Sofa stehen sollen. Der Center hat noch keinen richtigen Platz, es wird aber wohl auf eine typische Flache Konstruktion hinaus laufen. Da ich mir schon mal die 10Öre gebaut habe und die TML in jede Form gefaltet werden kann, sprang mir das natürlich sofort ins auge. Nach einigen Recherchen bin ich nun auch auf die Needles gestoßen, von der gibts ja auch ne Regal-Variante. Gibt es noch andere Sets die zu empfehlen wären. ISt der Unterschied zwischen 10Öre und Needles so groß dass sich der Mehraufwand lohnt? Noch kurz zum SUB. Ich habe sehr wenige Bauvorschläge für Aktiv-Subs gefunden, nur immer der hinweis auf entsprechende Programme die die Liter Anzahl ermitteln. Da ich mit Subwoofer bisher gar nichts zu tun hatte würde ich gerne fürs erste einfach mal einen Vorschlag nachbauen. Für den Sub gilt ebenso: er sollte möglichst klein sein! Für ein paar Anregungen würde ich mich freuen. plook |
Da_Makl
erstellt: 07. Jun 2011, 06:26
guten Morgen! es gibt bestimmt Lautsprecher, die als Heimkino-Anlage besser geeignet sind ABER ich hab mir mein 7.1 auch aus 10ören aufgebaut; Aus Kostengründen und eben wie du sagst wegen den vielen verschiedenen Form-Möglichkeiten. Ich bin da sehr zufrieden mit und wenn ich das ganze mit so Plastikbrüllwürfelsets die man so kaufen kann vergleiche muss ich sagen, dass ich nichts falsch gemacht habe! Der Sub ist immer so ne Sache. Hab mir da was zusammengewürfelt aus übrigen Teilen.. der sollte im Winter sowieso neu kommen. Schau doch mal in den Subwoofer-Bereich. da gibts schon Bauvorschläge. Auch bei diversen Händlern gibts da extra Bausätze. Ich werde wohl zu ner Bassreflexkonstruktion mit dem AW3000 greifen. Das freut dann die anderen Bewohner im Haus sicher auch. Wenns bei den Sateliten etwas mehr kosten darf: Bau dir die Tuby mit dem CHR70 und die Rears und Center mit CHR70 entweder in CB oder in der CHRistmas-Box. Da kannst mal im Eigenentwicklungsbereich schaun. Die klingen super! Die Tuby hab ich als Stereo hier stehen.. so viel Spaß beim (was auch immer) Basteln sagt da Makl |
herr_der_ringe
erstellt: 07. Jun 2011, 07:11
ich würde aufgrund des breiteren sweetspots eher zu koaxialem tendieren - der dreizöller passt sogar 1:1 in die needle |
plook
erstellt: 07. Jun 2011, 10:07
Servus, also ich habe mich mal etwas schlau gemacht, fangen wir beim kleinsten an: 10Öre: In der Standversion hätten die sicherlich die kleinsten Maße mit 13,2x7,2x103,2cm. Das wären schöne schlanke Säulen was mir wichtig wäre da ein LS frei im Raum (hinter dem Sofa) stehen soll. Die Regalvariante dürfte ich auch ohne Probleme so gestallten könen dass sie ins Regal passt, ebenso wie den Center. Kostenpunkt wäre denke ich für 5 LS inkl Finish und allem drum und dran nichtmal 100EUR. Needles: Die Standversion hätte hier 13x20x95cm. Die wären also einfach tiefer wie die 10Öre. Fürs Regal müsste ich den Brick bauen und der ist für mich eher ungünstig wegen der geringen Tiefe (dafür ist er sehr breit/hoch) was viel Platz im Regal wegnimmt. Gibts da noch einen anderen Planb? Einen Plan für einen Center gibts auch. 5 LS für 125 EUR ist immer noch ein sehr gutes P/L-Verhältnis. Stick: Wäre klanglich sicher besser als die beiden anderen aber mit 17,2x17,2x90 in der Standvariante noch größer und damit eigentlich schon ausgeschieden. 5 LS kämen ca auf 225EUR Tuby: Klanglich sicher am besten aber leider auch am größten und am teuersten. Also was die bisherigen Kandidaten angeht würde ich entweder die 10Öre oder die Needles bevorzugen. Macht es sinn beide mit dem FSR-8 zu bestücken und beide zu bauen, also z.B. front und center als Needles und die Rears als 10öre. Ist sowas empfehlenswert? Gibt es Bauvorschläge für besonders schlanke Standlautsprecher eventuell mit kleineren Treibern? Viele Grüße und danke für die Tips plook [Beitrag von plook am 07. Jun 2011, 10:08 bearbeitet] |
CBeck113
erstellt: 07. Jun 2011, 10:17
Also ich kann die Needles empfehlen, muss aber gestehen, dass ich das gleiche wie du gedacht habe - sie mussen nicht SO laut spielen können. Dann kamm die Überraschung - doch, ab und zu kommt eine Filmpassage, wo sie etwas mehr leisten müssen. Und genau deswegen sind meine Needles nach hinten gewandert, und die Tuby LPs als Fronts gebaut worden. Schau mal hier, da habe ich gerade meine Erfahrungen zusammengefasst: Charlie's HeimkinoIch habe auch zufälligerweise auch zum AW3000 gegriffen. Ich kann noch nichts zum Klang sagen, da er noch nicht gelaufen ist, muss aber gestehen, dass 70l nicht als klein beschrieben werden können Servus, Charlie |
Da_Makl
erstellt: 08. Jun 2011, 14:10
wenn du die Geschichte nach unten getrennt, über eine AVR mit nem Subwoofer zusammenspielen lassen willst, kannst den FSR-8 bestimmt auch in ein Winz-Geschlossenes-Gehäuse setzen für die Lautsprecher die ins Regal müssen, so n kleiner Würfel oder so. Musst mal mit WinISD oder irgendsowas simulieren oooooder hier im Forum suchen. denkt da Makl |
plook
erstellt: 09. Jun 2011, 06:55
Hallo, ja das ganze soll über einen Subwoofer ergänzt werden. Mein Problem ist jetzt momentan, dass die 10Öre für die Rears optimal wären durch die schlanke und hohe Form die man realisieren könnte. Ich denke aber dass die als Front und Center LS etwas schwach wären. Macht es überhaupt einen Unterschied ob 10Öre oder Needles, wenn beide mit dem gleichen Treiber bestückt sind? Oder dann doch lieber alles als Needles bauen mit dem TB? Hat das schon jemand anders beobachtet das bei den Needles im Heimkinobetrieb der Pegel nicht reicht, selbst wenn man nur gehobene Zimmerlautstärke höhren will? grüße plook |
Stigmen
erstellt: 09. Jun 2011, 07:56
hey hab als front needles mit dem frs-8 und als center einen frs8 in CB. da ich das ganze mit nem sub laufen hab, habe ich kein problem mit dem pegel. es geht auch ein deutliches stück über zimmerlautstärke, dann muss allerdings bei mir auch ab 110 Hz schon der Sub übernehmen |
Giustolisi
erstellt: 09. Jun 2011, 08:23
Wie wärs mit dem kleinen Bretterhaufen? Der ist nur 30cm hoch und 12cm breit, dafür aber 30cm tief.
Wenn sie auch an der Wand hängen dürfen wären die FIVAntastisch vielleicht was für dich.Die FIVantastisch gehen auch als Hauptlautsprecher oder Center wenn man den Platz zum Aufhängen hat. Den Bretterhaufen könnte man auch ungefaltet aufbauen, dann hat man schon eine Standbox.
Den kleinen Bretterhaufen könnte man auch einfach quer legen. An Subwoofern gibt es eine große Auswahl, da ist vor Allem das Budget und die Raumgröße entscheidend und wie tief er kommen soll [Beitrag von Giustolisi am 09. Jun 2011, 08:24 bearbeitet] |
Da_Makl
erstellt: 09. Jun 2011, 08:33
alsooo in den 10ören werkelt ja ursprünglich der Monacor SP8/4SQS, nicht der Frs-8. Und ich bin nicht sicher, ob der Frs8 darin überhaupt so gut läuft. Aber auch diesen Versuch glaube ich, mal im 10öre Thread gelesen zu haben.. Vom Pegel her machen die Öre richtig Krach, mit nem großen 30cm-Woofer kombiniert reicht das völlig für Studentenbuden etc. natürlich is ein 5.1 aus großen Standlautsprechern was anderes, aber das ist ja irgendwie logisch. ich würde dir aber trotzdem nochmal die Variante mit Tubys und CHRistmas-Box ans Herz legen. Die klingen soooooo viel besser , das ist es wirklich wert! Die Treiber kannste außerdem später in ganz viel komplett anderen Boxen auch noch verwenden.da Makl |
Needles oder 10Öre? Schröder123 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 28 Beiträge |
5.1 Heimkino, Needles mit Bassunterstützung? NaturalSoundX am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 11 Beiträge |
Heimkino mit Needles Pig_on_the_Wing am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 3 Beiträge |
10Öre ? Ur-Needle ? oder Tang-Brick ? oder FostexHorn ? oder was ? plutperaucht am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 99 Beiträge |
Needles Heimkino - Dank an Murray ;-) jakebl. am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 25 Beiträge |
Needles hilko am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 10 Beiträge |
Aktiv 2.0 10Öre Stefan_F am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 11 Beiträge |
Needles Neutz am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 1320 Beiträge |
Baubericht Heimkino (10 Öre, Needles, Ecklautsprecher, Sub) Quwert am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 21 Beiträge |
Heimkino 5.1 Nordpol styled incoggnito am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 216 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
