| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2.1 Soundsystem für PC | |
2.1 Soundsystem für PC+A -A |
hugo+
erstellt: 02. Jun 2011, 22:23
Hallo liebe Bastler und Tüftler! Ich wollte schon länger mal wieder ein Projekt starten. Jetzt habe ich eins und bin auf eure Vorschläge und Ideen angewießen. Ich möchte mir ein 2.1 System für mein PC bastlen. Jedoch möchte ich einmal 2 von den 3 Boxen etwas optisch schöner gestalten und das mit dem Bespannen und bekleben ( Glasfasermatten heißen die glaube ich... mit denen mann dan die Matten bespannt )einmal ausprobieren Meine Preis- und andere Vorstellungen -so 200 € ist das genug? ? ( 200 € nur für die Technick ausgenommen Holz .... ) -2 Boxen für die Wand eine Boden -muss nicht den Prof sound haben aber auch sollten auch nicht gerade rauschen - ein guter bass würde nicht schaden aber nicht zu übertrieben - anschluss ??! normal chinch ?? vll sogar usb ?? - verstärker ?? auch keine ahnung -Lautstärke: nicht zu übertrieben Ihr seht es stehen hinter ein Paar punkten noch Fragezeichen. Deshalb möchte ich euch bitten mir beim Beantworten diese Fragen schnellst möglich zu helfen, da ich in einer Woche Ferien habe und deshalb wieder einmal Zeit um solch ein Projekt ausführen zu können. ##Entschuldigt wegen der vielen Rechtschreibfehler## [Beitrag von hugo+ am 03. Jun 2011, 09:34 bearbeitet] |
bananana
erstellt: 03. Jun 2011, 11:04
Öh.. 200€ ist ein bisschen knapp für 2.1 Selbstbau. Mir fällt das ein: http://www.vifa.de/sbboxen.html http://www.lautsprechershop.de/hifi/needle.htm mit dem Tangband W3-871oder http://oaudio.de/Lau...41-Bausatz::644.htmlmfg |
hugo+
erstellt: 03. Jun 2011, 12:09
ok dank dir klingt ja schon ganz gut aber wie sieht dass aus solche boxen an der wand zu montieren ?? eher schlecht oder wegen der bassreflexrohre ?? |
bananana
erstellt: 03. Jun 2011, 12:19
Also die Cerai und die kleine Startair-Box müssten gehen. Ich weiß nicht, wie weit der Tiefton durch die Wandnähe beeinflusst wird. Da muss dann jemand anders ran... |
hugo+
erstellt: 03. Jun 2011, 12:32
OK und was für einen Verstärker würdet ihr mir enpfehlen ?? |
bananana
erstellt: 04. Jun 2011, 14:11
Einen Yamaha aus der Buch. Yamaha ax-irgendwas zb: http://cgi.ebay.de/Y...&hash=item27bb485678 die erste zahl steht für die power, die 2. für die Generation 550 z.b. nachfolger 570 oder 590. Stärker z.b. 650 oder 750. Generell: Je jünger und je stärker, desto teurer. Such einfach, was preislich passt. Leistung sollte ~100Wsinus sein, was voll aufgedreht sicher reicht um die Chassis kaputt zu machen |
hugo+
erstellt: 04. Jun 2011, 18:49
ich dachte aber ehrlichgesagt vielmehr an einen extra sub ==> dann wären ja die boxen aber falsch, da diese ja mehr dafür ausgelegt sind, dass man keinen sub dazu nimmt oder ?? oder verschärft "" man dann einfach die bässe und hat so einen schöneren ruderen sound der die ässe aufwertigt , weil dann könnte ich ja auch erstmals vll eine der boxen bauen, oder eine der großeren nummern von denen die mir vorgeschlagen wurden und dann einfach den sub dazu ?! und wenn ich dann noch geld habe und mir das zu leise ist noch einmal diese größere box einfach nocheinmal baue und dazustelle Noch ne Frage bleibt die qualität, die ich bei einem Pc haben kann, überhaupt erhalten, wenn ich die boxen über einen einfachen chinch stecker anschließe statt über die ganzen vielen Ausgänge ( sorry bin da nicht so vom Fach ) ?? Gibt es einge Möglichkeit den Verstärker über usb anzuschließen - Wie ist da dann die qualität ? [Beitrag von hugo+ am 04. Jun 2011, 18:58 bearbeitet] |
bananana
erstellt: 04. Jun 2011, 22:24
Also, dann bietern sich ein digitaler 5.1 Verstärker mit digitalem Ein/Ausgang an. http://www.amazon.de...id=1307225346&sr=8-3 z.b.Dieser hat dann einen Sub-pre out. Dann kannst du Boxen wie die http://oaudio.de/Lau...or-Bausatz::806.html oder http://oaudio.de/Lau...42-Bausatz::670.html oder http://oaudio.de/Lau...37-Bausatz::602.html oder die startair eben und dazu einen sub. http://oaudio.de/Lau...8Q-Bausatz::667.html oder einen mivoc aw3000 in ne geschlossene box. summa sumarem ~800-1000€. bau die lieber 2 große, geile standboxen http://oaudio.de/Lau...s3-Bausatz::629.html oder http://oaudio.de/Lau...er-Bausatz::787.html oder ... die haben genug bass und du kannst später immernoch mal aufrüsten.wofür brauchst du es denn überhaupt? wenn nur für pc/spielen, dann reichen die 2kleinen locker, ohne sub. wenn du musik wirklich genießen willst, dann bau dir ne gute 2,5 oder 3 wege box. [Beitrag von bananana am 04. Jun 2011, 22:25 bearbeitet] |
hugo+
erstellt: 04. Jun 2011, 22:47
Hallo! @banana das war sehr einleuchtend das das wiklrich zu hoch gesteckte ziele sind ( preislich :D) - ich will beides mit den digern 1. für pc normal... 2. zum musik hören eben über pc beimm arbeiten..., zum genießen - würde das gehen die letzen beiden Standboxen auch quer in eine Zimmerdekcen, Zimmerwadn ecke zu montieren ?? ohne große einstriche bei der qualität ... zu machen oder gibt es spezielle boxen für di wand, bzw die ecke ? Danke für deine Mithilfe |
bananana
erstellt: 04. Jun 2011, 22:55
Ecke/Wand ist immer schwer und daranmontieren sowieso. Die Typus3 z.b. wiegt~30Kilo... Für Wandnähe gibt es entweder Boxen, die wenig Bass haben oder Spezielle Eck-Hörner.(~150-300€) Ich könnte dir empfehlen testweise die Needles zu bauen. Die sind klanglch wirklich beeindruckend, haben halt keinen Tief-Bass. Bist aber für ein paar inklusive holz bei ~100€. Dann kannst du schauen ob dir das bauen Spaß macht, und obs gut klappt und dann später nochmal mehr Geld in die Hand nehmen und 2 größere bauen, die Neddles dann verkaufen oder nach hinten verbannan (dann hast du 4.0) und 2fliegen mit einer klappe.^^ |
hugo+
erstellt: 05. Jun 2011, 08:56
Hallo! DIe Needles sind aber auch nicht dafür gedacht, dass man sie an die wand hängt oder? |
bananana
erstellt: 05. Jun 2011, 10:20
Nein. Aber wie gesagt. An die Wand hängen -> wenig Bass, weil dieser meist empfindlich auf eine Wand reagiert. Dann musst du eben 2 kleine (mit wenig Tiefton) bauen, wobei es vom Geld her dann nicht reicht für nen Sub. Also solltest du vllt überlegen lieber Standboxen zu bauen. |
hugo+
erstellt: 05. Jun 2011, 13:51
OK jetzt mal ganz grob gerechnet korrigiert mich bitte wenn etwas falsch ist!! - 50 € Lautsprecher sub - 50 € für sub (elektrische Bauteile) - 70 € Verstärker - 120 € große längliche Box an die Wand,Zimmerdecke gehengt _________ = 290 € ~ 300 € passt das ?? ca wenn ich das so mache wie oben beschreiben ?? da ich auch mal gerne Musik wie diese die sehr basslastig sind höre. Deshalb möcte ich schon gerne einen sub da stehen haben. hier liste ich mal so die Komponten für das Beispiel auf! - mivoc aw 3000 beziehungsweise der Ganze Sub für 150 € das denke ich wird man aber auch billiger finden, und in anderen Maßen (nur ich nicht :D)- Verstärker hier jetzt 90€, das denke ich ist aber auch nicht der perfekte verstärker, da ich kein Video receiver brauche... -130 € für diesen Bausatz, aber da bin auch sehr offen für alles Danke für eure Hilfe |
bananana
erstellt: 05. Jun 2011, 16:16
das versteh ich nich ganz^^ das unten aber sieht schlüssig aus.
den 150€mivoc kannste so bauen. (holz kann da nochmal ~50€geben, weil die kiste WIRKLICH stabil sein muss :D) der verstärker sieht auch gut aus. (hat den vorteil, dass er mehrere aus/eingänge hat und einiges an einstellmöglichkeiten mit sich bringt. die alten yamahas haben nur 4ausgänge, sogar ohne sub-pre out.) warum muss es denn ein wand/hängelautsprecher sein? Die Cer.ai sind schon gut:) edit: was glaubst du, wie sich das http://www.youtube.com/watch?v=SFu2DfPDGeU dann anhört;)edit2: http://kleinanzeigen...av-receiver/23184681 wie wärs mit dem?^^ [Beitrag von bananana am 05. Jun 2011, 16:27 bearbeitet] |
hugo+
erstellt: 05. Jun 2011, 16:28
Hi ich habe nocheinaml einen Verstärkergefunden hier ==>was haltet ihr von dem auch gut ich habe schon gehörter soll besser sein?!?! Wand... lautsprecher muss es deshalb sein, dass ich kein PLatz habe, für einen Standlautsprecher wie die Needles |
bananana
erstellt: 05. Jun 2011, 16:31
Kann darüber keine Aussage machen, doch sieht das Ding sehr hochwertig aus. Rechne mal mit 180-200€ |
bananana
erstellt: 05. Jun 2011, 16:38
Ich denke, dann sine die Carai gut. Aber wenn, dann die http://oaudio.de/Lau...42-Bausatz::670.html normale und nicht die Center-Version.mfg |
hugo+
erstellt: 05. Jun 2011, 16:45
Könnt ihr mir noch ein paar andere Verstärker die nicht gerade über 100 € liegen empfehlen, am esten keine ebay biet anzeige ?! Ich muss erlich sagen ich finde mich da nicht so schnell zurecht bei den Verstärkern und dem elektrischen zeug ^^ |
bananana
erstellt: 05. Jun 2011, 18:33
Das musst du schon selber tun. Die 90€ sind ABSOLUTE untergrenze. Du brauchst ~100W sinus @4ohm und einen Sub-Preout. Jetzt kannste damit suchen. [Beitrag von bananana am 05. Jun 2011, 18:35 bearbeitet] |
Neues Soundsystem für pc schlüter1250 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 19 Beiträge |
2.1 für den PC Smirgol am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 9 Beiträge |
Pegelfestes PC 2.1 Lautsprechersystem gesucht marty29ak am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 17 Beiträge |
Brauche Rat - 2.1 PC System pc-hifi-26 am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 9 Beiträge |
Günstiges DIY 2.1 PC System? wise_guy am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 8 Beiträge |
Selbstbau Soundsystem Dr_med_T_Han_ am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 20 Beiträge |
jetzt reichts -> brauche anständigens pc soundsystem (eigenbau!) tauruz am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 59 Beiträge |
Hallen-soundsystem Mario881 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 7 Beiträge |
Soundsystem Wohnzommer ratmal am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 14 Beiträge |
DIY Soundsystem Maxg. am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 18 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.812
