| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2.1 für den PC | |
2.1 für den PC+A -A |
Smirgol
erstellt: 09. Nov 2010, 18:17
Hallo liebes Forum. Nachdem ich 2 verschiedene 2.1 sets (Logitech Z-2300 und das edifier C-200) probegehört habe und sie mir gar nicht gefallen habe, habe ich mich dazu entschlossen ein 2.1 Set selbst zu bauen. Mein Budget ist gering. D.h es soll möglichst preiswert werden. Vorhanden sind ein Paar Tenöre von Dr. MAse (warscheinlich allen bekannt). Die möchte ich gerne fürs erste Verwenden und eventuell später gegen Bessere austauschen. ich möchte am PC Musik laufen lassen und Spiele spielen. Beim Spielen sollte der Sub ordentlich Dampf haben. Als ich das Forum durchsucht habe ist mir der Mivoc AW3000 aufgefallen. Platz habe ich ungefähr für ein 90liter Gehäuse. Die Frage ist: Welchen Subwoofer könnt ihr mir empfehlen und was brauche ich sonst noch um die beiden Sat´s zu betreiben? Könnte man es mit einem Aktivmodul und beispielsweise einem Dayton DTA-1 realisieren? ein 2.1 Modul? Einen Anderen Vorschlag? Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe. |
DER_BASTLER
erstellt: 09. Nov 2010, 18:38
Ein paar Links zur inspiration: http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lm-paps/paps.htm http://cgi.ebay.de/2...&hash=item2a0a05d7e8 |
Smirgol
erstellt: 09. Nov 2010, 18:57
Vielen Dank. Das scheint genau das was ich gesucht habe. Der 3 Kanalverstärker bei Ebay gefällt mir sehr gut. Sieht auch recht hochwertig aus. Bei der Platine fehlt dann noch ein Gehäuse, Kühlkörper und ein Trafo?! Nen Tipp wo ich das bekomme? |
jrehhofj
erstellt: 10. Nov 2010, 00:41
Der Verstärker sieht echt interessant aus... hat den schonmal jemand benutzt? Was für ein Filter wird denn da für den Sub verwendet? 6 bd/okt, oder 12, oder was? und ist das gleichzeitig ein hochpass für die sats, oder nur ein tiefpass? wo steht sowas gegen die verstärkermodule die in Logitech (oder ähnlichen) LS verbaut werden, schließlich bekomme ich nen 2.1 system von denen für weniger als alleine der verstärker kostet? |
DER_BASTLER
erstellt: 10. Nov 2010, 09:07
Wenn man sicher gehen will sollte man, wenn man kann, einfach die Filter selber löten ; ) Der Thread zur Selbstbau Aktivweiche von Detegg sollte ja bekannt sein. Einzelne Endstufenmodule sind noch deutlich günstiger, z.b. reines Submodul: http://cgi.ebay.de/S...&hash=item19c0d65673wobei dort der versand teuer ist ; ) Alternativ gibts ja auch noch Sure mit ihren Class D board von 2x2W bis 4x100W(da könnte man ja das 2x15W für die Sats, ein Kanal des 2x100W für den Sub). Lohnen tut sich der selbstbau so eines Moduls im vergleich zur fertiglösung wohl kaum(aus Low Budget sicht). Selbst das Mivoc modul gabs lange als B ware für 99€ und hat immerhin 3x120W. Frage ist auch wie "linear" das ganze sein soll. Logitech und co sind ja total übertrieben im Bass Alternative 2: Lautsprecher die klein sind und keien Subs brauchen Z.b. die DreiZwo von Hifi selbstbau |
jrehhofj
erstellt: 10. Nov 2010, 14:39
Meine Idee war ein System ähnlich dem Visaton Nano, oder der CT 80, also ein Mini Sub Sat System, aber aktiv, um ein Logitech System zu ersetzen. Da fällt die DreiZwo wohl raus. Das Logitechsystem ist ein X210, ohne regelbaren bass... Man hört ihn kaum, bis passagen um 60 Hz kommen, dann hört man ihn richtig, was deutlich nervt! Entweder ich bau den Sub auseinander, und überlege mit, ob ich nciht ein zwei bauteile tauschen kann, um den bass linearer zu machen, oder ich bau eben was selber... Daher die frage nach dem Verstärkermodul. wobei mir ein 5.1 verstärkermodul lieber wäre, zwecks erweiterbarkeit. An selber löten hatte ich noch nicht gedacht, da ich daran zweifle, dass meine kenntnisse ausreichen, bzw meine lötfähigkeiten... ich hätte angst, die ICs zu verbrennen. Das ganze sollte klein und Kostengünstig sein, sonst lohnt der aufwand denke ich nicht. dafür kommt zu wenig aus so winzigen boxen raus, als dass man da hunderte von euro reinstecken sollte... |
DER_BASTLER
erstellt: 10. Nov 2010, 15:22
Gut, wer Hifi von einem <40€ 2.1 Set erwartet brauch sich auch nciht wundern. Für den preis bekommste das nur sehr schwer hin, wenn überhaupt Selbst wenn ich jetzt in meiner Restekiste wühle und KK, NZT und großteil der Bauteile darausnehme wärs kaum zu schaffen. |
jrehhofj
erstellt: 10. Nov 2010, 15:43
Stimmt! Es ist nicht meins... es ist von einer Freundin, und die fand meine MiniBoxen hier so toll... und da dachte ich, da könnte man ja mal was basteln und dann verschenken... Aber ich sag mal, das Projekt sollte 100 bis 150 € nicht überschreiten (plus den Kram, den ich noch hier habe...) sonst lohnt das nciht! Kann ich nicht einfach einen StereoAmp (ala Tripath) nehmen, eine Subweiche (wie diese hier) dranhängen, mit die Betriebsspannung vom PC holen, und das dann so betreiben?Wäre einfach und Kostengünstig... (Hier kommt dann wieder mein mangelndes ETech Wissen durch: Wenn ich die Spannung vom PC nehme, liefert der ja im Prinzip unendlich viele Ampere, brauch ich dann eine Schutzschaltung? Und kann ich beim PC-NT 2x12V parallel schließen, um auf die geforderten V zu kommen? Ist bei mir ewig her, dass ich mich damit mal beschäftigt habe... und ich merke geraade, dass alles wieder weg ist - peinlich!) |
DER_BASTLER
erstellt: 10. Nov 2010, 15:53
Der PC liefert keine passende spannung für die weiche. Die weiche ist teurer als ganze Subamps div. chinesen. Die triptah dinger sind kleien 2 kanal...du brauchst ja effektiv 3 kanäle wovon einer am besten stärker sein sollte als die anderen. Zudem sollten die Sats vom bass befreit werden. Ich schreib da noch gleich mehr und ausführlicher zu wenn ich zuhause bin, sitze gerade im Zug und hier ists schreiben nciht so angenehm. Edit: Die betriebsspannung vom PC gehört dem PC, da würde ich net drangehen. Zudem äußerst unflexibel etc. Der PC liefert auch nicht unendlich strom, je nach netzteil kann es sein das er selbst gerade genug hat Die kleinen Triptah Board laufen mit 12V, da brauchst du nichts in reihe schalen. Bei deinem elektronik wissen solltest du vielleicht einfach das große Logitech kaufen, das wird eh den non-Hifi leuten besser gefallen als was lineares. Das Z2300 wird deine Freundin zufrieden stellen, ich denke sogar mehr als eine bastellösung. [Beitrag von DER_BASTLER am 10. Nov 2010, 18:53 bearbeitet] |
2.1 Soundsystem für PC hugo+ am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 19 Beiträge |
Pegelfestes PC 2.1 Lautsprechersystem gesucht marty29ak am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 17 Beiträge |
Brauche Rat - 2.1 PC System pc-hifi-26 am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 9 Beiträge |
Günstiges DIY 2.1 PC System? wise_guy am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 8 Beiträge |
2.1 Boxensystem hugo+ am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 74 Beiträge |
Mona 2.1 soundvernatiker am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 16 Beiträge |
2.1 System *Hilfe* WeXx2k am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Brauche Entscheidungshilfe für 2.1 System DerMoeJoe am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche 2.1 tausler am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 4 Beiträge |
2.1 für 35m² 400? MrDo am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.896
