HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Weiche so richtig ? | |
Weiche so richtig ?+A -A |
Silbermöwe
19:38
erstellt: 30. Mai 2011, |
Silbermöwe
20:53
Ich frage mich nur, was eine Spule vor dem MT zu bedeuten hat ![]() |
killnoizer
21:08
Und was macht eine Spule vor einem Lautsprecher ?? Höhen wegfiltern . So gesehen ist das eine 6dB Tiefpassweiche , der MT also hier ein HT . Alle Tiefbassanteile kommen ungehindert durch , Zerstörungsgefahr wenn der MT dafür nicht ausgelegt ist. Zweifelhaft wäre mir der Widerstand vor dem HT , wie hast du den den ermittelt ??? |
Silbermöwe
21:42
Ich hatte vor einiger Zeit mal 2 Frequenzweichen aus kleinen Teufel Lautsprechern ausgebaut, weil ich diese nicht mehr brauchte und bei einem Mitteltöner die Sicke gerissen war. Daraus habe ich die Weiche ausgebaut und die Teile von der Platine abgelötet. Die Platinen hatte ich noch rumliegen, jedoch kann ich die nicht gebrauchen weil die so "unförmig" sind. Nach dieser Schaltung waren die Bauteile dort aufgelötet. Nun möchjte ich diese auf eine Lötrasterplatine löten und für etwas anderes verwenden. Die Wiederstände waren da halt so mit eingebunden, was für einen Zweck die aber genau verfolgen, weiss ich nicht. Dass die Tiefbassanteile ungehindert die Weiche passieren können ist mir bewusst. Ist aber auch nicht das Problem. Ist es denn möglich die Weiche so zu verwenden oder ist der Wiederstand sinnlos? Lohnt es sich ansonsten einfach eine neue Weiche zu basteln? Die später angeschlossen LSPs sind nur No-Name teile, die allerdings garnichtmal schlecht sind. Jedoch habe ich keinerlei technischer Daten zu den Chassis. |
killnoizer
22:03
Dann ist das 100% Unsinn, sorry . Die Impedanz der Chassis wäre das Minimum um eine Weiche auch nur annähernd zu planen , und der Widerstand ist so auch Quatsch . |
Silbermöwe
22:09
Oh sorry. 4 Ohm Chassis. Manman steht doch drauf.. Der HT hat 5 Watt, der TMT 20. Beides auf 4 Ohm. |
killnoizer
22:18
Glückwunsch !!! Und jetzt sollen wir für dich noch die Werte der Spule erraten ? ![]() Der HT dürfte so ab etwa 10 kHz arbeiten , das ist ziemlich sehr weit oben , es sei den es wäre ein Super HT in einer Mehrwege Kombi . Aber lass den Widerstand weg !!!! Echt , keine Ahnung was du da hast , ich lass dich lieber allein weiter machen , ok ? Wenn du den Ht so laufen lassen möchtest benutz den Bass komplett ungeweicht , ist zwar nicht das Gelbe , aber sonst fehlt dir möglicherweise der ganze Mittenbereich ! Und so hast du den HT wenigstens vor tiefen Tönen geschützt , passt schon , viel Spaß ! |
Silbermöwe
22:21
Entschuldigung, dass ich versuche mir eine Frequenzweiche zu bauen ![]() Die Werte der Spule? Ja die wüsste ich auch gern. Und was der Wiederstand da soll weiss ich auch nicht. Der war nunmal da. Egal.. -closed- [Beitrag von Silbermöwe am 30. Mai 2011, 22:23 bearbeitet] |
pelowski
00:46
erstellt: 31. Mai 2011, |
Hallo, der Versuch muss scheitern, denn dir fehlen die einfachsten Grundkenntnisse. Hier kannst du lesen, wie eine Weiche entwickelt wird: ![]() Grüße - Manfred |
killnoizer
07:43
Aber ehrlich , da mangelt es doch an der Grundeinstellung. Aber schöner Link, Danke dafür , kannte ich noch nicht !!! Und es nennt sich WIDERSTAND ![]() [Beitrag von killnoizer am 31. Mai 2011, 07:44 bearbeitet] |
Kay*
14:02
scheint ein allgemeines Problem zu sein, zu faul zum Suchen ![]() ![]() dann findet man auch Forumsbereiche, wo die Frage hin gehört ... und, wo man viel lernen kann, wenn man denn will ![]() |
Silbermöwe
16:05
Lernwillig? Immerdoch! Bin gerade dabei mir etliche Artikel zum Thema Frequenzweichen, aufbau, funktion etc. durchzulesen. Mitlerweile wird klar: ich werfe die teile die ich hab besser weg ![]() Widerstand vorm HT ![]() |
ton-feile
17:02
Hallo Silbermöwe, Im Prinzip ist Deine Schaltung korrekt. Das wäre eine 6dB Weiche für einen Zweiwegerich mit einer Pegelanpassung für den Hochtöner (der 3,3 Ohm Widerstand). In der Praxis funktioniert so ein Weichendesign aber fast nie. Deine Schaltung könnte ich mir (die richtigen Bauteilwerte vorausgesetzt) allenfalls für die Kombination eines Tieftöners mit einem Breitbänder o.Ä. vorstellen. Auch im Vintagebereich wird das gerne so gemacht, z.B. wenn ein Saba Greencone mit einem Isophon Konushochtöner kombiniert wird. Das Gute an so einfachen Weichen ist, dass sie sich prima nach Gehör abstimmen lassen. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 31. Mai 2011, 17:03 bearbeitet] |
bakaru
17:09
Wo man so etwas auch noch sehr häufig findet, ist der sogenannte Low-Cost Bereich. [Beitrag von bakaru am 31. Mai 2011, 17:20 bearbeitet] |
Silbermöwe
17:23
Wo man soetwas findet? In einem Lautsprecher des Teufel Concept E Magnum PE ![]() Hab gerade das Gehäuse gefunden ![]() |
killnoizer
20:50
Naja , wie Tonfeile schon sagt , passende Chassis und Bauteile , und das funktioniert auch !!! Alternativ aber auch mit einem sehr breitbandigem Bass und Super HT . Ich selber höre genau so jeden Tag , einen Philips Breitbänder mit Bassunterstützung , Original so aus Baujahr 1967 . Und zum Vergleich habe ich aber auch ein aufwendiges 3-Wege System mit passiver 18 dB weiche , aber bis sowas abgestimmt ist können Jahre vergehen . |
Silbermöwe
20:59
Das kann ich mir vorstellen. Das macht sicher viel Arbeit diese Abzustimmen. Die Weichenteile kommen in die Sammlung. Irgendwann braucht man ja villeicht mal einen 5 Watt Wiederstand. Jetzt jedenfalls habe ich ein neues Projekt. PC Lautsprecher. Villeicht hat jemand von euch lust mal reinzugucken und ein paar tips da zu lassen. Eine Weiche wird für diese schließlich auch benötigt. ![]() Trotzdem Danke für eure Hilfe. Jetzt habe ich in der Hinsicht auch ein wenig dazu gelernt. |
Kay*
12:34
erstellt: 01. Jun 2011, |
vielleicht suchste mal nach Lautsprecher-Messtechnik z.B. ARTA Der Aufwand, von der Zeit des Lernes mal abgesehen, ist gering, der Nutzen extrem |
Minimalistische Weiche MAC666 am 11.08.2020 – Letzte Antwort am 14.10.2020 – 35 Beiträge |
Bausatz so richtig? master-psi am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 10 Beiträge |
Weiche: Schalldruckanpassung liass am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 2 Beiträge |
Weiche pk84 am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 13 Beiträge |
Weiche erneuern? mudpunk am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 35 Beiträge |
Weiche entwickeln dorfler1000 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 16 Beiträge |
passive Weiche vs. aktive Weiche echoplex am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 44 Beiträge |
Weiche gealtert? Fostexfreund am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 26 Beiträge |
Cumulus Weiche petenele am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 7 Beiträge |
fußballbox nervt mich.neue weiche? Boxenteufel am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.829
