Frage zu Boxsim
bakaru
#1 erstellt: 26. Mai 2011, 11:55
eine kurze Frage zu Boxsim, ist es damit nicht möglich sich mal eben schnell nur den Frequenzgang einer Weiche darstellen zu lassen, ohne jetzt die kpl. LS Projektdaten immer alle mit eingeben zu müssen. Erhalte hier nach Eingabe und Zeichnung der Weichenteile jede Menge Fehlermeldungen.
Falls nein, kennt jemand ein Programm nur für F-Weichen ?
Danke
bakaru
[Beitrag von bakaru am 26. Mai 2011, 12:02 bearbeitet]
tiefton
#2 erstellt: 26. Mai 2011, 20:52
die Weiche ist eine elektrische Filterschaltung die die einzelnen Chassis berücksichtigt.
Wenn Du ernsthafte Simulationen machen willst, braucht es all die Infos die BOXSIM einfordert. Von Chassis über Schallwand, Gehäuse etc.
Die Weiche selber hat keinen Frequenzgang, sondern eine elektrische Filterwirkung (bei Boxsim unter Frequganz elektrisch) zu finden. In diese Filterwirkung gehen aber auch die Chassisparameter ein (Schwingspuleninduktivität, etc...) also braucht es die dafür auch.
Wenn nur ein Programm zum darstellen der Bauteileanordnung haben willst, kannst Du Boxsim auch nehmen, allerdings musst Du dann den Titel der LS editieren (unter: Chassis Einbau)
Dafür kannst Du ja das default Projekt von Boxsim verwenden.
Die Darstellung von Frequenzgängen etc. ist dann aber Schrott.
bakaru
#3 erstellt: 27. Mai 2011, 12:58
is scho recht, macht auch keinen Sinn Boxsim diesbezüglich aufzuweichen. Habe jetzt einfach zwei ähnliche Visaton Chassis eingehackt und dass, was ich sehen wollte gesehen!
fgr ~ 3.5KHz
Fgr
War nur etwas verwundert, weil die Frequenzweichenbauteile von ihren Werten her, gar nicht so zu passen schienen.  Nach der Formel 1/2pi x 1/Wurzel LC, aber da kann man mal sehen, wie die Chassis das verbiegen und eine rein theoretische Berechnung vollkommen sinnlos machen und damit ebenso den kauf von fertigen Frequenzweichen.
[Beitrag von bakaru am 27. Mai 2011, 15:49 bearbeitet]
Giustolisi
#4 erstellt: 27. Mai 2011, 14:37
Genau deswegen sind eben alle daten erforderlich.
Spatz
#5 erstellt: 28. Mai 2011, 09:39
Wenn es dir um die Trennfrequenz geht: Das ist nicht unbedingt der Kreuzungspunkt der beiden Linien. Wenn du ein Chassis verpolst siehst du die Trennfrequenz noch deutlicher!
Frage zu BOXSIM
saugschlauch am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  3 Beiträge
Frage zu BoxSim
Walzing am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  3 Beiträge
Frage zu Simulationsdiagrammen ( BoxSim )
Horstli am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  7 Beiträge
Frage zu Boxsim
P.L.B. am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
Hilfe-Berechnung einer Weiche mit Boxsim
RX80 am 04.06.2024  –  Letzte Antwort am 26.06.2024  –  66 Beiträge
Boxsim: Vas für Hochtöner?
alifrueq am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  10 Beiträge
boxsim
norsemann am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  10 Beiträge
Wer gibt Hilfestellung bei BoxSim
-CARLOSderRIESE- am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  2 Beiträge
Fragen zu Boxsim
focal_93 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  17 Beiträge
Fehlermeldung bei BoxSim
Stereosound am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddigitalboy97
  • Gesamtzahl an Themen1.558.298
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.214
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
