Günstige Kits für wandnahe Aufstellung
slungu
#1 erstellt: 10. Mai 2011, 12:09
Hallo zusammen,
Nachdem meine Sony Kompaktanlage den Geist aufgegeben hat und deren Lautsprecher auf der Treppe zum Keller einige Brüche erlebt haben, wollte ich mich eigentlich an mein erstes Selbstbauprojekt machen. Ich bin also auf der Suche nach Lautsprecher die eine wandnahe Aufstellung ertragen. Sie werden an einem Marantz PM42 hängen, etwa vier Meter Hörabstand ( von der Box bis zum Hörer ), keine allzu hohe Pegel, und gehört wird hauptsächlich Jazz und 70-er Jahre Pop-Rock, etwas Klassik kommt hinzu. Hat jemand eine - oder mehrere Ideen ? Ich will für das erste Projekt nicht viel investieren, da es das erste Selbstbauprojekt in dieser Richtung ist ( wobei besonders bei den Holzarbeiten meine Bedenken liegen, beim Rest habe ich schon Übung - aber wenns dann im Wohnzimmer zu sehen sein soll, da werden die Anforderungen an die Optik steigen ).
Gruß, Stefan
dustyharry
#2 erstellt: 10. Mai 2011, 12:24
Hallo Stefan,
für genau diesen Zweck (wandnah, kostengünstig, einfach zu bauen) habe ich mir den Markstart-Kit besorgt und werde die Chassis statt in den TQWT-Standboxen in 11L geschlossen verbauen und auf ein Wandboard stellen. Schallwandbreite und Chassisabstand sollten analog der MarkStart beibehalten werden. Plan auf Wunsch per PM. Der woofer No.6 ist in der K+T 3/2011 beschrieben, die Markstart-Standbox von Oaudio.de auch.
Harald
P.S.: Kleiner TIP: den Kit gibts z.Zt. bei Spectrumaudio.de für 75,- Tacken + Versand mit CSS-Label (Woofer, Tweeter, Weiche, Dämmstoff, Schrauben usw., alles dabei ausser Holz,hat aber gerade Betriebsferien:-(
slungu
#3 erstellt: 10. Mai 2011, 13:11
Hallo Harald,
Über das MarkStart-Kit war ich auch gestolpert, bevor ich meine kleinen Zweifel zum Thema wandnaher Aufstellung hatte. Noch ist die ganze Geräte-Front bei mir in Planung, dementsprechend kann man noch zwischen Standbox oder Regalbox frei wählen - ich habe für beide Varianten so meine Ideen. Eine geschlossene Variante wäre eigentlich sehr interessant. Habe auch gesehen dass BPA so ein Kit auch günstig anbietet ( wenn ich es richtig verstanden habe ist der Preis pro Box angegeben ).
Gruß, Stefan
dustyharry
#4 erstellt: 10. Mai 2011, 13:36
Hallo Stefan,
gerade wg. Wandaufstellung hat mir BPA die geschlossene Variante mit 470µF-Hochpass-Kondensator vor dem Tieftöner empfohlen, um ein Dröhnen zu vermeiden. Nach dem Artikel in der K+T habe ich mich dann für 11 Liter Volumen entschieden. Wenn ich dann mal mehr Platz haben sollte, kann ich ja immer noch die Standbox bauen, oder einen aktiven Subwoofer bauen und die Böxlein zu Satelliten degradieren;-)
Das zugeschnittene MDF (19mm) liegt schon in meiner Werkstatt, die Schallwand wird schwarz, der Rest furniert oder mit DCFix-Türfolie (billiger und einfacher) verschönert.
Viel Spass
Harald
Black-Devil
Gesperrt
#5 erstellt: 10. Mai 2011, 13:44
Vorsicht, BPA hat dir ein GHP Gehäuse vorgeschlagen (wohl kleiner als 11L), der Kondensator passt bei den 11 Litern nicht mehr.
dustyharry
#6 erstellt: 10. Mai 2011, 14:13
Hallo Black-Devil,
danke für den (noch rechtzeitigen) Hinweis, dann werde ich entweder den Kondi weglassen (11 L) oder die 9 liter-Variante als GHP bauen.
Übrigens, im Datenblatt des woofers wird auf die eingebaute "Baffle-Step-Correction" hingewiesen die eine Anhebung um 5dB zwischen 300 und 800 Hz bewirkt. Kann mir jemand erklären, wie das gemacht wird?
Harald
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 10. Mai 2011, 14:43
Genau, entweder 9 mit oder 11 ohne Kondi.
Da wird ein Sperrkreis in der Weiche integriert sein.
Der Beffle-Step bewirkt die Erhöhung, deshalb muß es korrigiert werden. Das ist aber ganz normal.
slungu
#8 erstellt: 11. Mai 2011, 12:06
Ist die MarkStart somit die ultimative Anfängerbox, so dass keine anderen Vorschläge nötig sind oder hat jemand auch noch andere Tips von Kits oder Projekte die meine Anforderungen erfüllen können ?
Gruß, Stefan
Rotel_RA-980BX
#9 erstellt: 11. Mai 2011, 12:32
wie wäre es mit der Billich Willich aus dem DIY-Forum,
in der geschlossenen Variante.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=2792
Hier kannst Du günstig die Teile bestellen:
http://www.technik-outlet-hamm.de
Vorher noch hier angemeldet:
http://www.diy-hifi-forum.de
Ich baue mir auch ein Paar.
PS:
Lass Dich von dem Namen nicht abschrecken,
das sind wohl richtig gut Lautsprecher geworden!
MfG
Rotel_RA-980BX
[Beitrag von Rotel_RA-980BX am 11. Mai 2011, 12:38 bearbeitet]
dustyharry
#10 erstellt: 11. Mai 2011, 12:35
Hallo Stefan, da gibts noch jede Menge, was vor die Wand passt:
Visaton Alto 1 (alt und bewährt)
http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/2_wege/altoi/index.html
oder wenns etwas mehr kosten darf:
Visaton Bijou 170 (recht neu im Programm)
http://www.visaton.d.../bijou170/index.html
und bei der "BillichWillich" warte ich auf die fertige Dokumentation
Harald
Standlautsprecher für wandnahe Aufstellung gesucht
paul32 am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  8 Beiträge
Erstes Projekt für wandnahe Aufstellung
kaideu am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  4 Beiträge
Refoaming-Kits
michaelkiefer am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  5 Beiträge
Lautsprecherkonzept für wandnahe Aufstellung (TML, w5 Horn, Fast etc.)
kaideu am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  18 Beiträge
kleiner Raum und wandnahe Aufstellung: Selbstbau-LS oder Kauf?
TobyK am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  25 Beiträge
Kompakter LS zur "Beschallung" des Raumes/ wandnahe Aufstellung
xlupex am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  15 Beiträge
wenig Auswahl an Kits für aktive Lautsprecher?
der_Flo am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  47 Beiträge
Hilfe bei der Auswahl des Tuby Kits!
Willy-Wacker am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  8 Beiträge
Neue TV-LS, problematische Aufstellung
jubey am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  8 Beiträge
Beratung Aufstellung und Bausatzwahl
Zimmerman84 am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
