Aktive Standlautsprecher selber bauen
Sympatico74
#1 erstellt: 24. Nov 2007, 10:39
Guten Tag Zusammen ,
ich bin hier schon eine ganze Weile am lesen und Suchen und hab auch schon einige interessante Themen durchforstet leider konnt ich noch nicht die passende Antwort auf meine Fragen finden .
Ich möchte über meinen Home Theater PC aktive Lautsprecher laufen lassen die nicht übermässig teuer sind .
Das Gehäuse kann ich nach entsprechender Vorgabe (Gehäusevolumen) selber bauen und furnieren .
Was benötige ich an Material aussser MDF oder Multiplex welche "Einbauendstufe" taugt was und zieht mir nicht das Geld aus dem Geldbeutel usw.... es wäre schön wenn mir jemand ein paar Vorschläge machen könnte .
Noch eine Sache ich möchte Kein 5.1 oder ähnliches einfach normale schön klingende Stereo Lautsprecher 2 oder 3 Wege
Vielen Dank im Voraus
Gruß Alex
audiophilanthrop
#2 erstellt: 24. Nov 2007, 11:02
Das wäre wohl eher ein Fall für die DIY-Ecke... mit etwas Glück kommt ein Mod vorbei und verschiebt's, ansonsten mal fragen.
1. Völlig sicher, daß es nicht bereits im Fertigbereich etwas passendes gibt? Wie sieht der Preisrahmen aus? Wie sind die räumlichen Verhältnisse, Hörabstand und so?
2. (Voll-)Aktiv-LS im klassischen Sinne sind nicht unbedingt trivial. Es handelt sich schließlich um Konstruktionen mit sovielen Endstufen wie Wegen und elektronischen Weichen i.d.R. hoher Ordnung (4. Ordnung für die HT-Trennung ist ziemlich normal), oft mit Baßentzerrung und Hochpaß, bei den besseren dann auch noch mit Limiter etc.pp. Dazu kommen heutzutage nicht selten Maßnahmen für eine gleichmäßigere Bündelung, z.B. Waveguides.
"Mal eben schnell" zusammengestrickt sind Aktive sicher nicht.
3. Was ich mir durchaus vorstellen könnte, wäre die Aktivierung einer Breitband-Hornkonstruktion aus dem DIY-Bereich. Da würde sich die Komplexität auf elektronischer Seite in Grenzen halten, da nur ein Weg.
[Beitrag von audiophilanthrop am 24. Nov 2007, 11:06 bearbeitet]
Sympatico74
#3 erstellt: 24. Nov 2007, 15:14
Hallo ,
der Hörabstand sind in etwa 3-4m wollte eigentlich nicht mehr als 350.- für beide ohne Holz ausgeben .
Jetzt wo mein Beitrag richtig untergebracht wurde hab ich auch ein paar Sachen gefunden die meiner Idee nahe kommen .
Mein Ziel ist es 2 Standlautsprecher ca 1m hoch 24cm breit und 25-30cm tief mit je einem Verstärker in der Box und einer Frequenzweiche die das Signal in Tief /Mittel und Hochton trennt Alternativ auch Tief-Mittelton als 2Weg Variante.
Als Verstärker dacht ich diesen hier:http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=13255
Eidolon-Airmotion
#4 erstellt: 24. Nov 2007, 15:22
hallo Sympatico74,
deine Pläne in allen Ehren, aber die Vorgaben: 2 oder 3-Wege-Lautsprecher + Vollaktiv + nicht übermässig teuer... ist meiner Meinung nach ein Widerspruch in sich.
Ist nun mal so das bei 3-Wege in Stereo 6 Verstärker-Kanäle plus Aktivweiche(n) benötigt werden. Das dies nicht unbedingt billg ist versteht sich wohl von selbst.
Mir fiele da spontan der Bausatz der Duetta ein für den es auch ein passendes Aktivmodul von SAC gibt.
Die Preise dafür liegen dann bei ca. 1400-1800 Euros für die Chassis pro Paar, plus ca 1400 Euros für die Aktivelektronik und dazu noch das Gehäuse das ab 200 Euros pro Paar möglich ist. Allerdings kann man im Gehäuse bei entsprechenden Furnier-(Carbon)-Oberflächenwünschen auch schnell mal 1000 Euros für ein Paar Gehäuse im Selbstbau kalkulieren.
Somit läge der Preis von 3000 Euros bis zu bis 4200 Euros; ob du diese Summe noch als "nicht übermässig teuer" einschätzt weiss ich allerdings nicht
Klanglich wäre das meiner bescheidenen Meinung nach allerdings eine sehr gute Lösung.
Wenn dir das zu teuer sein sollte.... wäre eine Angabe wieviel es denn kosten soll schon mal nicht schlecht. Auch hilfreich wäre die Frage wie groß der Raum ist - gerade im Hinblick auf die Entscheidungsfrage Stand- oder Regallautsprecher.
Mfg
Eidolon-Airmotion
Eidolon-Airmotion
#5 erstellt: 24. Nov 2007, 15:41
hallo nochmal Sympatico74,
mit dem Preisrahmen von 350 Euros ist es schon schwerer.
Bei einer 3-Wege-Konstruktion würdest du also 3 der von dir genannten Verstärker-Module benötigen. Das hieße, um die mögliche Summe für die Lautsprecher zu errechnen, also :
3 mal 22,95€ (Bausatz) + 3 mal 5,95€ Kühlkörper = 86,70€
Somit blieben also 350€ minus 86,70€ gleich 263,30 entsprechend 131,65€ für eine Box bestehend aus Tief-, Mittel- und Hochtöner übrig. Ich bezweifle stark das sich damit wirklich guter Klang erreichen lässt. Dazu kommt das die ebenfalls nötige Aktivweiche ja noch garnicht in der Kalkulation mit drin ist. Dafür müsstest ja nochmal geschätzte 100 Euros rechnen womit ja dann nur noch runde 80 Euros für die Lautsprecherchassis übrig blieben.
Noch einen Einwand gegen deine von dir gewünschten Verstärker : Die 2 mal 40 Watt sind an 2 Ohm bei 10% Klirr angegeben. Bei den im Boxenselbstbau vorherschenden 8 Ohm-Chassis bleiben davon dann aber höchsten 2 mal 10 (8 Watt) bei 1% (0,5%) Klrrfaktor. Damit wäre also zusätzlich die Wahl der gewünschten Lautsprecher eingeschränkt da entweder sehr, sehr wirkungsgradstarke Lautsprecher benötgit werden (nicht billig?) oder eben 4 Ohm Lautsprecher benötigt werden.
Also kann ich nur von diesem Verstärkermodul abraten.
detegg
#6 erstellt: 24. Nov 2007, 15:46
Vlt. meint der TE nicht ein vollaktives System, sondern Stereo-LS mit eingebautem Amp und passiver FW
Der ELV-Bausatz ist ein Stereo-Amp. Mit einer (günstigen) aktiven FW versehen ist so schon mal ein aktives 2-Weg System machbar.
Detlef
Sympatico74
#7 erstellt: 24. Nov 2007, 16:08
Genau einfache Stereo Lautsprecher einfach eine bessere und schönere Möglichkeit als 2.1 Systeme die es zu kaufen gibt
hank_mo
#8 erstellt: 24. Nov 2007, 16:11
@ Eido
Die Rechnung
haut selbst so noch nicht ganz hin, da für "jede Box" 3 x Verstärker-Bausatz + 3 Kühlkörper + Aktivfrequenzweiche + Netzteil inkl. vernünftige Siebung und Trafo nötig sind.
Das sprengt bei 2 Boxen dann schon mal locker die geplanten 350 Euro.
Hatte auch mal vor, ein Paar Boxen so einfach mal zu aktivieren. Schnell wurde daraus ein Mammut-Projekt, das hoffentlich in 2 Monaten vollendet ist.
@sympatico74
Sicher ist Dein Projekt realistischer zu bewerkstelligen, wenn Du, wie bereits beschrieben, einfach den Titel änderst und 2 Passivboxen mit je einem Verstärker baust. Das sind dann zwar noch keine Aktivboxen im eigentlichen Sinn, aber Du hast immerhin auf dem Schreibtisch keinen Vollverstärker stehen, was in Deinem Fall wohl der Ursprung des Gedankens war.
Möglich/einfacher/besser/aktiver wäre bei dem Preisrahmen auch, sich ein paar Grundig-Aktivboxen (z.B. XM600, XSM1500 ...) oder Philips-MFB-Aktivboxen (Motional Feed Back Modelle siehe: http://www.mfbfreaks.nl/ ) in der Bucht zu kaufen und die Gehäuse neu zu bauen.
Gruß Hank Mo
milchiknilchi
#9 erstellt: 24. Nov 2007, 16:43
Hallo Alex,
also ich finde die Idee eigentlich recht gut und denke, dass das in dem Preisrahmen möglich ist.
Eine komplette Stereo-Endstufe (die du vorgeschlagen hast) würde mit Kühlkörper und Stromversorgung ca. 44 Euro kosten. Davon brauchst du für jede Box eine wenn du 2-Wege Boxen bauen willst. Du hättest dann (wenn du ein Paar bauen willst) noch 350-2*44= 262 Euro für Aktivweiche und Lautsprecherchassis übrig.
Vernünftige Tieftöner gibts ab 40 Euro, gute Hochtöner ab 20 Euro.
Allerdings wirst du wohl nicht drumherumkommen eine aktive Weiche für deine Lautsprecher zu entwerfen. Teuer ist das nicht, aber es ist Messequipment und auch etwas Vorwissen erforderlich um so ein Projekt zu realisieren.
Bist du dementsprechend ausgestattet?
milchiknilchi
Nachtrag:
Für den Tieftonpart ist die Leistung eines Endstufenkanals recht klein. Partypegel darfst du nicht erwarten, aber für Zimmerlautstärke sind 10 Watt allemal ausreichend. Bei der Chassiswahl solltest du daher einen 4 Ohm oder 2 parallelgeschaltete 8 Ohm Tiefmitteltöner nehmen.
[Beitrag von milchiknilchi am 24. Nov 2007, 17:03 bearbeitet]
Sympatico74
#10 erstellt: 24. Nov 2007, 16:45
Hmm so lab ich das Gefühl das wird ne Richtig große Sache dabei wollt ich doch nur 2 Gute Stereo Standboxen direkt an meinen Htpc anschliesen ohne noch nen Kasten im Regal zu haben gibt es nich die möglichkeit nen vernünftigen Verstärker Mit kleinen Ausmassen zu bauen den ich vieleicht hinter meinem Lowboard verstecken könnte und dann halt 2 Boxen rechts und links
anymouse
#11 erstellt: 24. Nov 2007, 17:49
Das übliche Missverständnis von Aktivboxen
Das was bei den Boxenbauern als Aktivbox bezeichnet wird, hat für jeden Kanal einen eigenen Verstärke/Endstufe, getrennt wird vor den Endstufen mit einer Aktivweiche. Durch die viele Elektronik wird es (je nach Vorstellungen mehr oder weniger) teurer und (je nach Vorstellungen mehr oder weniger) besser.
Was Du willst (und Dir wohl auch reichen würde) wären zwei passive 2-3-Wege-Lautsprecher mit einem externen Verstärker (wo man den einbaut, wäre noch die zweite Frage).
Falls Du den Verstärker in die Boxen einbauen möchtest, bracuhstDu auch zwei Netzteile -- das wird auch teuerer als ein zentraler Verstärker.
Ein Verstärker produziert immer etwas bis viel Abwärme. So ganzverstecken ist daher etwas problematisch, es sollte schon genügend Lüftung vorhanden sein.
Ob der Verstärker "hochwertig" ist weiß ich nicht; Töne rauskommen sollten aber schon. Ich finde, 40W bedeuten im Bass wenig Reserven.
Schau mal, ob Du Dich nicht doch zu einem (gebrauchten) Vollverstärker durchringen kannst (gibt es gebraucht in Der Bucht schon für 30-50€), ansonsten kannst Du einmal nach einer Stereo-Endstufe oder zwei Mono-Endstufen schauen.
KEINE AUTO/KFZ-ENDSTUFEN NEHMEN!
Realistische 50-100W (rms/Musik) reichen.
Ansonsten frage suche einmal im Elektronik-Forum, dort sollte es genug Hinweise auf kleine Endstufen geben.
Stichworte: Gainclone, SymAsym. Problem ist jeweils Platinenbezugund Netzteil (letzteres kann durchaus teurer werden).
Um mal wieder zum anderen Teil zurückzukommen:
Schau Dich einmal bei ADM oder Strassacker um.
Persönlich finde ich meine FirstTime1 "Seas" von ADM ganz gut, die passt auch sehr gut in das Budget, ist aber etwas größer; habe allerdings nicht sooo viel Vergleichserfahrungen, so dass es sicherlich auch bessere Möglichkeiten geben könnte.
Oder schau einmal bei http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=210&s=read vorbei, da gibt es einige Boxen, die durchaus besser klingen als der Preis vermuten lässt.
Sympatico74
#12 erstellt: 25. Nov 2007, 13:30
also ich hab mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassenund bin zu der Überzeugung gekommen das ich wohl doch einen seperaten Verstärker betreiben werde an den ich dan einen Bausatz FirstTime 4 von ADM ranhängen werde.
Eigentlich brauch ich ja nur einen Endverstärker mit ca 100-150W pro Kanal da ich mein Eingangsignal ja über den PC steuern kann somit hab ich mich mal in eBay umgeschaut und bin dann auf z.B. sowas: http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
gestossen lieg ich richtig mit meiner Planung oder hab ich wieder was vergessen oder so
Grüße Alex
Eidolon-Airmotion
#13 erstellt: 25. Nov 2007, 14:31
hallo Sympatico74,
Der Bausatz First Time 4 passt auf alle Fälle mal sehr gut, damit dürftest du sehr zufrieden sein.
Auch dieser Endverstärker Audio Analogue Donizetti scheint mir ein gutes Gerät, wenn da der Preis nicht über 100 Euros geht wäre das auch preiswert zu nennen.
Einen kleinen Einwurf gestatte ich mir aber dennoch. Eventuell solltest du dir überlegen ob du nicht anstatt eines Endverstärkers nicht auch einen Vollverstärker nehmen kannst. Immerhin haben Geräte aus den 80er und 90er Jahren von den bekannten Marken wie Kenwood, Yamaha, Denon, Marantz, Sony etc. pp. auch noch mehrere Eingänge wie z.B. für Tapes und Plattenspieler. Es könnte ja auch sein das du deine Anlage noch ausbauen möchtest. Und hier wäre so ein Vollverstärker im Vorteil. An dem könntest du deinen PC wie ein Tape anschließen und somit auch von einem Plattenspieler Musik auf den PC bekommen.
Ansonsten... wie schon gesagt... gute Planung!!
Mfg
Eidolon-Airmotion
Sympatico74
#14 erstellt: 25. Nov 2007, 15:03
ja das System scheint mir auch gut spielt glaub auch jede Art von Musik sauber und schön .
Zu deinem Einwand du hast natürlich recht ich hab sogar nen Verstärker aber halt nur nen 5.1 und ich bin mir nicht sicher ob ich an den ein einfache Stereospaker anschliesen kann zudem hab ich ca. 1800 Musiktitel auf dem Rechner darum auch der HTPC .
Leider bin ich auch ein ziemlicher Designfreak der sehr auf die Optik achtet und mit dem jetzigen Verstärker naja der passt halt nicht .....
Michith
#15 erstellt: 25. Nov 2007, 15:41
Salü
wenn du wirklich ganz auf den Verstärker im Regal verzichten möchtest, wäre vielleicht auch zu überlegen den Hypex PC-Amp zu verbauen und in einer Box als Stereo Verstärker zu betreiben. Schau mal bei Strassacker unter "Submodule" "Hypex"... das Teil kostet 109 Euro und hat Netzteil und zwei Vollbereich-Amps a 22Watt/35Watt onboard.
In Frage käme vielleicht auch der kleine Omnes Verstärker, der sogar eine Aktive Frequenzweiche und 4 Verstärker a 15 Watt/ 4 Ohm beinhaltet. Verbaut im CT222 von K&T, auch bei Strassacker zu finden, der liesse sich sicher auch in eine Box integrieren. Oh sehe grade, der ist nicht lieferbar im Moment.
Gruss, Michi
anymouse
#16 erstellt: 25. Nov 2007, 16:09
Wenn der Verstärker einigermaßen tauglich ist, geht das; ob da nur Töne rauskommen oder sogar etwas brauchbarer Klang, hängt natürlich auch von dessen Qualität ab.
Das mit dem Design kann man getrennt davon regeln
Die FT4 ist sicher schon eine ordentliche Wahl. Ob sich Dein Design-Verständnis aber mit der oben liegenden Kanal-Öffnung verträgt, musst Du wissen; aber da solltest Du ggf. den Händler Deines Vertrauens fragen.
jojok2000 am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  16 Beiträge
alex68 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  22 Beiträge
Matrox1991 am 01.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.10.2018  –  5 Beiträge
2 aktive Boxen selber bauen HILFE
Xolotl am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  13 Beiträge
Standlautsprecher selber bauen oder fertig kaufen?
Spocki26 am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  10 Beiträge
Boxen selber bauen
johannes944 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  16 Beiträge
Lautsprecher selber bauen !
Chalcin am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  35 Beiträge
Boxen selber bauen
MagnusHagus am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  33 Beiträge
Standlautsprecher bauen
Schdiewen89 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  47 Beiträge
Standlautsprecher bauen.
maxi2357 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.580
