Gehäusegrösse Helix HXS 169 Esprit
pascalH
#1 erstellt: 24. Mrz 2011, 20:14
Hi!
Hab hier noch 2 Helix HXS 169 Esprit Auto Lautsprecher rumliegen, bevor ich die "verebaye" bau ich lieber meinem Vater 2 Lautsprecher für seinen Wintergarten
Kann mir jemand was zur Gehäusegrösse sagen?
Wieviel Liter braucht das Gehäuse damit die einigermassen gut klingen?
Finde keine TSP für die Lautsprecher
Danke Gruss Pascal
herr_der_ringe
#2 erstellt: 25. Mrz 2011, 00:39
hy,
zu der grundsätzlichen problematik "carhifi@home" hast du ein großes problem bereits selbst angesprochen: die fehlenden tsp
ich sehe hier neben ibäh höchstens eine möglichkeit: eine tqwt zu bauen.
untenstehende angaben ohne gewähr! sei dir aufgrund der o.g. tatsachen bewusst, daß es sich hier letztlich um ein experiment handelt, welches auch ein schuss ins kalte wasser werden kann
wenn du immer noch frohen mutes bist nachfolgend die vorgehensweise:
diese webseite aufrufen
Fs 50 hz eingeben. achtung: in ermangelung der tsp handelt handelt sich hier um einen schätzwert!
klicke auf calc. TQWT Tube
trage im zweiten schritt bei Design parameters ein:
Tuning frequency Fr 55 hz
Inside enclosure width kann auch auf 22 cm reduziert werden. die box wird dann etwas schmäler und tiefer, mach dies abhängig von den gehäusemaßen. wenn die orginalabmessungen (siehe unter calculations) zusagen, den wert von 25,2 cm belassen.
ebenso kannst du die werte Sa/Sd und Se/Sd auf 0,9 und 2,7 etwas reduzieren.
klicke auf recalc. TQWT Tube
diese feinabstimmung ggf. mehrfach durchspielen, jedoch scheinen die o.g. angaben plausibel.
die maße für das gehäuse kannst du unter calculations ablesen. chassis hochkant einsetzen (den hochtöner oben), ausführung wie in dem rendering auf der rechten seite neben calculations dargestellt.
bedämpfung: orientiere dich an meiner flat needle
wenn der bass zu stark ist, etwas dämmaterial im bereich der umlenkung (direkt am deckel) zugeben
viel glück
pascalH
#3 erstellt: 25. Mrz 2011, 06:05
Hi
Danke schonmal! klar will ich ja nur was "draus bauen"
aber wenn ich es schon gut hinbekommen kann mit einigermaßen hilfreichen angaben und tipps ist es besser als wenn ich einfach drauf los bastle...
MfG Pascal Danke
herr_der_ringe
#4 erstellt: 25. Mrz 2011, 07:37
hy pascal,
es ist bei konstellationen wie deinen das problem, daß carhihi-chassis normalerweise auf ein nicht 100% dichtes gehäuse arbeiten, was sich in den tsp niederschlägt. weiters ist die weiche auf die umgebung im auto angepasst (stichwort "baffle step") als auch häufig nur sehr sparsam in der anzahl/machart der weichenbauteile (es gibt ausnahmen - aber die kosten entsprechend. und sind immer noch "nur" auf den einsatz im auto ausgelegt).
es ist in deinem fall also grundsätzlich lediglich ein weiterverwenden der chassis möglich. ein annähern an die hier im forum übliche auslegung von hifi wäre (wenn überhaupt) allenfalls unter verwendung von messtechnik (und entsprechender erfahrung) möglich. bei ähnlichem budget würde ein auf homehifi ausgelegter bausatz (bsp: markstart) die helixe sehr deutlich abhängen...
daß es nicht am chassis selbst liegt belegen z.b. verschiedene monacor-chassis, welche in beiden umgebungen nach entsprechender auslegung der weiche zur hochform auflaufen
Fs 50 hz eingeben
nachtrag: als Sd 200 cm² eingeben (ebenfalls schätzwert wie Fs. unproblematisch, da eine tqwt auf die parameter sehr gutmütig reagiert.)
nachfolgende schritte bleiben gleich, lediglich bei inside enclosure width wird anstatt 25,2 ein etwas geringerer wert von ~24 angezeigt.
Volumen für Helix E 169 Esprit
Rade20 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  3 Beiträge
Frage zu Gehäusegrösse
vanmetzger am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  8 Beiträge
CT 169 Bauplan gesucht !
greatvintagesound am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2019  –  31 Beiträge
Helix Boxen
v1Ru5 am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  15 Beiträge
Hab ich die Werte richtig eingegeben? Helix Esprit E 6X Computerboxenprojekt
multiwirth am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  57 Beiträge
Helix E6X einbauen
budsimson am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.10.2016  –  3 Beiträge
Lautsprecher mit VIsaton HW3/200NG
elchupacabre am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  3 Beiträge
Die TriTra oder: Rettungsversuch mit WG für eine 2Weg-Kombi (Esprit) ist gescheitert!
ton-feile am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  72 Beiträge
Berechung von Dipolgehäuse mit U-Profil
Goostu am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  4 Beiträge
Cyburgs Needle oder Helix w3 als ersten Lautsprecher?
mexx09 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
