CT 169 Bauplan gesucht !
greatvintagesound
#1 erstellt: 11. Feb 2015, 07:27
Hallo liebe DIYler,
Ich suche den Bauplan für die CT 169 von Klang und Ton.
Verbaut wurden damals der Morel MDT 29 und der Monacor SPH200KE.
Weiß jemand woher man den Bauplan bekommt ? Evtl. direkt von K&T ?
Kap84
#2 erstellt: 11. Feb 2015, 07:54
Heft 4/97 hier kaufen: Link
qawa
#3 erstellt: 11. Feb 2015, 08:12
Gibts eventuell von K&T direkt (günstiger) ... oder als Artickel (Auszug aus dem Heft ... oder als archiv-DVD
Norbert
greatvintagesound
#4 erstellt: 11. Feb 2015, 09:49
Wow, das ist ja schonmal was !
Ihr seid spitze
Hab der KT eben 'ne Email geschrieben und bin mal auf eine Antwort gespannt.
[Beitrag von greatvintagesound am 11. Feb 2015, 09:50 bearbeitet]
ippahc
#5 erstellt: 11. Feb 2015, 12:45
greatvintagesound (Beitrag #1) schrieb:
Monacor SPH200KE.
:prost
moin,
Da steht Monarch SPH200KE im Bericht
hieß Monacor mal so?
greatvintagesound
#6 erstellt: 11. Feb 2015, 12:49
Monarch ist mir auch ein Begriff von früher.
Kann gut sein, dass Monarch/Monacor ein und dasselbe sind.
Tommes_Tommsen
#7 erstellt: 11. Feb 2015, 17:53
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 11. Feb 2015, 17:54 bearbeitet]
ippahc
#8 erstellt: 11. Feb 2015, 18:18
krasser Preis,
normal gehen die für ca. 4,. Stück Weg,
also sofort kaufen und wieder ein Stellen!
Edit:
da ich es nicht glauben konnte habe ich noch mal nach geschaut
die Versteigerung gilt für ein Heft
dachte kurzzeitig an alle
[Beitrag von ippahc am 11. Feb 2015, 18:21 bearbeitet]
greatvintagesound
#9 erstellt: 11. Feb 2015, 18:26
Ich dachte auch erst, man würde ALLE erhalten
Frohe Nachricht : Ich bekomme den Bauplan per Post und per PN habe ich ihn
auch schon bekommen. Danke für die Hilfe
Fehlt nur noch der "Rest"
Tommes_Tommsen
#10 erstellt: 11. Feb 2015, 19:07
Das war nur als option gedacht, sollte die K&T nicht mehr nachbestellbar sein, das gibts ja bei manchen Ausgaben.
Aber da du ja den Plan schon hast, dann los
greatvintagesound
#11 erstellt: 16. Feb 2015, 12:53
So, die Tieftöner hab ich kürzlich für einen guten Preis ersteigert.
Ich habe gelesen, dass es vom Morel MDT 29 einen Nachfolger gibt, da der 29er nicht mehr
produziert wird. Stattdessen soll man den CAT298 nehmen : klack
stimmt das ?
Jo_78
#12 erstellt: 17. Feb 2015, 08:36
Moin ,
Nö .
Gruß , Jo
greatvintagesound
#13 erstellt: 17. Feb 2015, 09:39
Morel CAT 298
Morel CAT 298 is the modern version of well-known MDT-29 tweeter.
Deswegen
Jo_78
#14 erstellt: 17. Feb 2015, 10:01
Hallo ,
Ein Golf XI ist die moderne Version des Golf I .
Mit beiden kann man von A nch B kommen .
Man kann die CAT 298 auch im CT 169 verwenden . Es wird auch nichts kaputtgehen .
Aber das Ergebnis wird nicht dasselbe sein .
Ich begründe meine Behauptung anhand der Messungen aus HH .
Gruß , Jo
greatvintagesound
#15 erstellt: 17. Feb 2015, 10:12
Ok, wenn es messtechnisch Unterschiede gibt dann ist die Sache ja klar !
Achso,
Übrigens unterscheiden sich die TSP vom "neuen" Monacor SPH 200 KE gegenüber dem alten Modell.
Das (Test)Gehäuse werde ich strikt nach Bauplan bauen - alles andere wird wohl eine Überraschung
werden
[Beitrag von greatvintagesound am 17. Feb 2015, 12:35 bearbeitet]
greatvintagesound
#16 erstellt: 23. Feb 2015, 15:47
So,
Die Weichen sind gelötet und schon auf Funktion geprüft.
Auf die Hochtöner muss ich wohl noch etwas warten... gibts ja nichtmehr Neu.
Immerhin hab ich die Klang u. Ton Ausgabe ergattern können und hab den Plan nun
im Original. Schön zum Schmökern
qawa
#17 erstellt: 23. Feb 2015, 22:21
Glückwunsch soweit!
Tommes_Tommsen
#18 erstellt: 23. Feb 2015, 22:26
Moin moin,
na dann los
Ich meine irgendwo gelesen/gehört zu haben das der CT 169 ein klasse Bausatz sein soll und bestimmt auch ist .
greatvintagesound
#19 erstellt: 23. Feb 2015, 23:00
Ein bisschen Geduld muss leider noch sein.
Erstens fehlen die Hochtöner ja noch und zweitens müssen die Testgehäuse fertig werden.
Damit ich die Chassis versenkt einbauen kann, leiht mir ein Freund extra 'ne Oberfräse
greatvintagesound
#20 erstellt: 25. Mrz 2015, 09:28
So, einen Monat hat es nun gedauert, aber nun steht CT 169 :
16917734442_91cb6e2b7d_c
Bin schwer begeistert was diese Boxen können ! Der Bass ist schön tief, aber nicht aufgedickt.
Mitten und Höhen ebenfalls gut, sowie die Räumlichkeit. Und das alles bei angenehmen Abmaßen
saniiiii
#21 erstellt: 14. Apr 2015, 11:07
Erstmal glueckwunsch zum fertigen projekt
Jetzt haette ich aber mal ne frage, ich hab das selbe gelbe chassis, nur die mitten wollen nicht bei mir. Hoert sich irgendwie so an als wuerde jemand durch eine vorhang reden.
Ist das bei dir auch so?
greatvintagesound
#22 erstellt: 14. Apr 2015, 11:33
Danke !
Irgendwann ist dann noch das Finish dran - evtl. kommt Furnier drauf, mal gucken.
Hast du ebenfalls diese Box gebaut, oder wie ist dein Chassis beschaltet ?
(Die richtige Frequenzweiche muss schon dran sein)
Ich kann über den Klang der CT 169 absolut nicht meckern ! Weder im Tiefbass, im Hochton oder
in den Mitten höre ich irgendwas störendes heraus. Ich bin immernoch verblüfft wie locker die beiden auf-
spielen, es fehlt nix.
16955299361_0c726da498_c
[Beitrag von greatvintagesound am 14. Apr 2015, 11:34 bearbeitet]
saniiiii
#23 erstellt: 14. Apr 2015, 12:04
aktiv getrennt^^ und selbst gebaut zum schluss noch ne mitteltonkalotte eingebaut weils mit den mitten und dem vorhang einfach nicht hingehauen hat.
eventuell liegts auch an der dämpfung im gehäuse? bitumen, noppenschaum und polyester... auf 12l geschlossen und aktiv entzerrt
greatvintagesound
#24 erstellt: 14. Apr 2015, 14:58
An der Dämpfung wird es wohl kaum liegen... Bei mir sind's 4mm Bitumen und Polyesterwatte.
Ich kann nur sagen, bau die CT 169, dann weißt du was diese Chassis leisten können.
Die Tiefbassqualitäten der Chassis würde ich nicht missen wollen.
In dem kleinen Gehäuse von dir und dann noch aktiv getrennt - ich glaube dafür ist der Monacor nix.
Da lohnt es nicht, den Tiefbass mit einem Aktivmodul "rauszuquetschen", da das Chassis für diese
Anwendung leider zu wenig linearen Hub macht.
[Beitrag von greatvintagesound am 14. Apr 2015, 15:00 bearbeitet]
saniiiii
#25 erstellt: 14. Apr 2015, 17:25
och das funktioniert eigentlich recht hervorragend ich lass das chassis nicht bei 20 oder 30hz runterlaufen, entzerrt wird auf 45 und ab 40 kommt der lowcut.
aber gut, wenn die dämpfung bei dir auch so derb ist und nichts ausmacht...^^ muss ich wohl noch bissl weiter rumprobieren
Lucl
#26 erstellt: 14. Apr 2015, 19:05
Glückwunsch!
Jetzt werd ich meine wohl doch mal bauen...liegen ja schon lange genug...
Gruß Lutz
greatvintagesound
#27 erstellt: 14. Apr 2015, 19:40
Mach das, wirste nicht bereuen !
luedo1
#28 erstellt: 21. Jul 2019, 17:30
Guten Abend,
kann mir jemand sagen, welche Hochtonversion des MDT29 im CT 169 eingesetzt wird, der 4 Ohm oder 8 Ohm Hochtöner?
Ich besitze den 8 Ohm und würde gern ein 12 dB-Filter dafür bauen, da ist der Weichenbauplan vielleicht hilfreich, auch wenn ich einen anderen TMT verheiraten werde (Dynaudio 15W75 4 Ohm). Das Heft ist ja bei K&T leider nicht mehr nachbestellbar.
Grüße, Roland
herr_der_ringe
#29 erstellt: 21. Jul 2019, 22:26
im heft steht leider nicht, welche version verwendet worden ist.
einziger ansatzpunkt könnte der impedanzschrieb mit einem impedanzminimum von ~4,3ohm bei 4,5khz (~3,8ohm mit impedanzkorrektur) sein.
ältere ausgaben - so auch besagte 4/97 - sind z.b. mit dem "all you can read"-abo mit downloadbar.
Homer70
#30 erstellt: 22. Jul 2019, 16:41
All you can read startet erst mit 1/2004.
VG
herr_der_ringe
#31 erstellt: 22. Jul 2019, 17:17
das eine schliesst das andere nicht aus...wie sonst sollte ich zwischenzeitlich sämtliche hefte haben?
Bauplan CT 227 gesucht
Cpt_Chaos1978 am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  8 Beiträge
Bauplan CT 257 gesucht
-Mode- am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  6 Beiträge
Bauplan für CT 179 gesucht
Arnop am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  4 Beiträge
CT 242 Bauplan & Erfahrungswerte gesucht
_Stephan_ am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  14 Beiträge
CT 246 aus Restbestand (Bauplan gesucht )+ Sub
Rambo99 am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  5 Beiträge
Bauplan für Ct 207
LoKi1 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  29 Beiträge
Bauplan CT 195
Johnyboy am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  3 Beiträge
Bauplan ct 209
MD-Michel am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  8 Beiträge
Gesucht: CT209 Bauplan
depeschie am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  31 Beiträge
Bauplan und Bericht CT 193 ?
hifi4life am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.935
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.516
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
