| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kabel für Impedanzmessung mit Arta bauen, aber wie... | |
Kabel für Impedanzmessung mit Arta bauen, aber wie?+A -A |
Nightchild
erstellt: 14. Mrz 2011, 18:30
Hallo zusammen. Ich bin neue im DIY und möchte gerne ein Kabel für die Impedanzmessung mit Arta bauen. Ich hab das Arta Kompendium da und da ist diese Zeichnung: ![]() So wie ich das verstehe muss ich eine + Leitung des Kophörerausgangs (Links oder Rechts ist egal ?) mit einem 100 Ohm Widerstand verbinden und diesen dann zum + vom Speaker und dan jeweils vor und nach dem Widerstand einemal zu LinIn. Aber was mach ich denn mit dem - des Lausprechers? Und was mit den - Leidungen des LinIn und Kophörerausgangs? Ach ja es handelt sich bei der Soundkarte um ein Notebook Ich weis ist ziemlicher Anfängerkram aber ich will nichts falsch machen damit meine Soundkarte das überlebt. Gruss Daniel |
DER_BASTLER
erstellt: 14. Mrz 2011, 22:42
Sicher das deine SOundkarte einen passenden Ausgang hat? die meisten haben Line outs...dafür gibts eine andere beschaltung. die "-" dinger kommen alle auf masse...deswegen das masse symbol(umgedrehtes T) im schaltplan. Also alle untereinander verbunden. |
Nightchild
erstellt: 15. Mrz 2011, 07:28
hi, auf der klinckebuchse sind kopfhörer abgebildet, und wenn ich die kopfhörer anschließe, dann fragt mich ein popup ob ich kophörereingesteckt habe oder ob ich diesen ausgang als linout verwenden will. kopfhörer funktionieren auch wunderbar |
DER_BASTLER
erstellt: 15. Mrz 2011, 08:10
Willst du nachher auch FQ gang messungen mit der Notebook soundkarte machen? Dafür sind die i.d.R. nicht geeignet. |
Nightchild
erstellt: 15. Mrz 2011, 11:07
ja ich wollte das mal testen, aber falls das mit dem notebook nicht gehen sollte, dann hab ich noch einen pc mit einer audigy 2 platinum ex da. geht die karte? ist die messung mit der notebooksoundkarte so schlecht? |
DER_BASTLER
erstellt: 15. Mrz 2011, 11:24
Du hast doch das Arta Kompendium...da steht wie man kurz die eigene Soundkarte durchmessen kann. Kenne deine Soundkarte nicht, auch da hilft nur messen. Zur not schau dich mal bei Thomann um, brauchbare soundkarten gibts da ab ~80€ |
Nightchild
erstellt: 15. Mrz 2011, 16:35
Nightchild
erstellt: 15. Mrz 2011, 19:54
So als USB Audio Interface wird es das Behringer U Control UAC 222. Soll ziemlich gut sein und für 29,- ist das ja wie umsonst. |
DER_BASTLER
erstellt: 16. Mrz 2011, 15:25
Kostet sogar nur 25€. Wüsste nciht ob es tauglich ist fürs Messen, oder wo hast du gelesen das es ziemlich gut ist? Low budget wird eigl. öfters das empfohlen: http://www.thomann.de/de/edirol_ua1g.htm |
Nightchild
erstellt: 16. Mrz 2011, 15:51
Es stand in der aktuellen Hobby Hifi und hab auch irgendwo Bewertungen darüber gelesen. Was auch noch empfohlen wurde war die Aureon 5.1 USB MKII (versuche gerade die Aureon 7.1 USB bei eBay zu ersteigern, da die UCA 222 leider kein Mikrofoneingang hat) Low Budget ist ja 85 Euro nicht wirklich mehr |
DER_BASTLER
erstellt: 16. Mrz 2011, 17:35
Mikro VV würde ich eh extern halten ; ) Wenn das Ohringer ding für 25€ was taugt wäre ja klasse. Standen in der HH auch messwerte? Oder hat jemand hier gar erfahrungen mit dem Ding? |
Nightchild
erstellt: 16. Mrz 2011, 18:31
Also ich hab jetzt die Terratec Aureon 7.1 USB ersteigert. Die Hobby Hifi hat bei der Behringer UCA202 eine Kanalabweichung von 0,2db gemessen und bei der Messung eines Referenzwiderstandes (10,075 Ohm) kam die Karte mit Limp auf 10,25 Ohm Einziges Problem war, dass die Genauigkeit unter 50Hz stark abnimmt. Bei der Terratec Aureon 5.1 USB MKII war die Kanalabweichung mit 0,16dB gemessen und ber Widerstand wurde mit 10,13 Ohm gemessen. Also noch besser wie die UCA202 Und die Messung blieb bis 20Hz präzise. Ich hoffe nur das die Aureon 7.1 USB auch so gut ist, diese hab ich für ca 26 Euro gekauft. |
Nightchild
erstellt: 20. Mrz 2011, 22:21
Was für einen Mikrofon Vorverstärker würdest du / würdet ihr mit empfehlen? Haber als Mikrofon das MC1 vom ATB PC System da. |
Impedanzmessung DiegoD am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 4 Beiträge |
Impedanzmessung steigerwälder am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 4 Beiträge |
impedanzmessung MartinSch am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 2 Beiträge |
Impedanzmessung Jogi42 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 10 Beiträge |
LIMP, Messspannung bei Impedanzmessung soewa am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 12 Beiträge |
Überlast-Abschaltung bei Impedanzmessung el`Ol am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 2 Beiträge |
Unterschiede in der Impedanzmessung von Arta und HB6 eltipo am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 9 Beiträge |
HobbyBox impedanzmessung knikknak am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 8 Beiträge |
Raum- und Impedanzmessung... Lange92 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 15 Beiträge |
Endstufe wird heiß bei Impedanzmessung mit LIMP MiWi am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
