bafflestep-Kompensation über EQ
Daniel_Onestone
#1 erstellt: 25. Jan 2011, 22:52
hallo!
funktioniert es, zur Kompensation des baffle-steps die Kennlinie aus edge einfach mit umgekehrtem Vorzeichen am Equalizer zu "programmieren", wenn man wie hier eine DCX einsetzt?
Aus meiner Konstruktion D6.8 +SB26STAC funktioniert das für den TT recht einfach, die Kurve ist für mein Böxchen einfach nachzubilden. Wie mache ich das am geschicktesten für die etwas ungleichmäßigere Kurve aus edge zum HT? Gibt es eine Art "Kurvendiskussion" die die Kompensations-DAten für den EQ aus der Kurve herausberechnet? Mache is es mir zu kompliziert?
hreith
#2 erstellt: 25. Jan 2011, 23:43
Jein.
Den groben Verlauf kannst du kompensieren, die Feinstruktur nicht.
Grund ist, dass der Einfluß der Schallwand winkelabhängig ist. Eine Entzerrung kann nur den "Mittelwert" verändern, die Schwankungen über die Winkel sind aber vom Aufbau abhängig und können nicht durch einen EQ oder sonstige Mittel kompensiert werden. Wenn man es dennoch versucht, dann kann eine "Verbesserung" an genau einer Position eine "Verschlechterung" an allen anderen bedeuten.
Darum ist es geschickt, den groben Verlauf zu entzerren und den Rest nicht zu "verschlimmbessern".
Daniel_Onestone
#3 erstellt: 25. Jan 2011, 23:50
für den Tieftöner hat das auch ganz gut mit einem einzelnen EQ Typ BP und Q=1,4 mit -7dB geklappt. Es hört sich jedenfalls noch entspannter an. Am HT muß ich noch etwas probieren. Da scheint mir fast ein einfacher Lowpass mit anschließender Gesamtpegelanpassung sinnig zu sein. Leider habe ich noch keine Messeinrichtung. Weiter probieren...
hreith
#4 erstellt: 26. Jan 2011, 00:02
Messen ist besser als glauben.
Einen PC hast du, Software gibts auch... was fehlt ist ein Mikro für 30.- und der Mut
Daniel_Onestone
#5 erstellt: 26. Jan 2011, 06:16
die Welt gehört den Mutigen
welche Software und welches Mikro nehme ich denn da am besten? Danke für einen Tip
hreith
#6 erstellt: 26. Jan 2011, 07:48
Zum Messen wird sehr gerne ARTA benutzt.
Auch ohne Lizens kann es alles - außer abspeichern.
Du kannst auch die letzte freie Pre-Rel. benutzen. Die kann zwar noch nicht so viel, aber sie kann auch speichern.
Beim Mikro kannst du ja mal auf
http://www.nordic-audio.de/doku.php/magazin/mikrofonvergleich
schauen.
Daniel_Onestone
#7 erstellt: 26. Jan 2011, 09:02
danke für die Infos, ich lese mich mal ein.
Ohne Messen wird es nicht gehen wobei man wohl sehr aufpassen muss, damit nicht gilt: "wer misst, misst Mist".
[Beitrag von Daniel_Onestone am 26. Jan 2011, 09:02 bearbeitet]
Demon_Cleaner
#8 erstellt: 26. Jan 2011, 09:03
also das mit edge ist ne gute idee. hatte mal angefangen ne tabelle zu schreiben mit der man von inbox-messungen auf den frequenzgang der unendlichen schallwand rückrechnen kann. das projekt ist dann aber irgendwie verandet...
trotzallem sollte man das entstehende werkzeug natürlich messtechnisch überprüfen
hreith
#9 erstellt: 26. Jan 2011, 15:00
Hier mal ein kleines Beispiel
http://nacl.de/audiomap/edge_eq.gif
Die Kurve von edge habe ich exportiert, eingelesen und dann grob kompensiert.
Ich würde mich aber auf diese Simulation nicht verlassen da edge nur das prinzipielle Verhalten simulieren kann. ein realer Treiber hat aber keine unendlich steife Membran, er hat also einen nicht idealen Frequenzgang und er hat kein ideales Richtverhalten. Wenn irgendwie möglich würde ich messen.
Edge und Baffle Step
incoggnito am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  17 Beiträge
welcher TT zu Hi-Vi D6.8 + sb26STAC
Daniel_Onestone am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  5 Beiträge
Nahfeldmessung BR-Rohr Bafflestep?
Heissmann-Acoustics am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  3 Beiträge
Gibt es so etwas wie den DEQ2496 für den PC?
Geschmeidiger am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  5 Beiträge
Edge Coating
UglyUdo am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  14 Beiträge
Hilfe erbeten zu "EDGE" Simulation
batman665 am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  5 Beiträge
open-baffle simulaition mit EDGE - wer hat praxiserfahrung?
4343B am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  5 Beiträge
EQ statt Sperrkreis bei Cyburgs Needles?
therob9 am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  20 Beiträge
Open Baffle?
Type25 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  8 Beiträge
Baffle Step und Wirkungsgrad
el`Ol am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.525
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
