| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2.1 system selberbauen | |
2.1 system selberbauen+A -A |
Frizzzer
erstellt: 01. Jan 2011, 23:25
Guten Tag, ich wollte ein 2.1 system selbstbauen. Ob aktiv oder passiv ist eigentlich egal. Bei einem 2.1 System werden die hohen- und mitteltöne auf 2 breitbänderlautsprecher verteilt und die tiefen töne auf den subwoofer. Da das system stereo ist und ich nur einen tieftöner habe, weiß ich nicht wie man die bässe von beiden kanälen auf einen lautsprecher verteilt. Deswegen wollte ich fragen, ob jemand weiß wie man das anschließt. |
pelowski
erstellt: 02. Jan 2011, 00:44
Hallo, du weißt, welche Unterschiede zwischen aktiv und passiv bestehen? Subwoofer ist nur aktiv sinnvoll. Welches 2.1-System willst du bauen? Da du nach meinem Eindruck über keine Kenntnisse verfügst, kommt nur ein BS, bzw. eine fertige Entwicklung infrage.
Ganz einfach beide Kanäle vor dem Subverstärker passiv addieren. Aktiv mit `nem OPV geht auch, bringt aber keinen Vorteil. Grüße - Manfred |
Frizzzer
erstellt: 02. Jan 2011, 02:19
Also mal vorne weg gibt es passive 2.1 systeme (beispiel Bose). Ob man jetzt ein System baut, dass man an einen Verstärker anschließt oder ein System baut, dass einen Verstärker eingebaut hat macht jetzt nicht den größten Unterschied. Sie meinten damit, dass eine aktive Weiche vor der Verstärkersufe ist und dass die Verstärkerstufe nicht 2 Wege, sondern 3 wege ist, wegen der Verstärkung des Subwoofers? |
jrehhofj
erstellt: 02. Jan 2011, 12:37
ja, es gibt aktive und passive subwoofer, die frage ist nur, wieviel sinn ein passiver macht? ein passiver hat meistens eine recht teure weiche, da danke der tiefen trennung große und damit teure spulen zum einsatz kommen, außerdem ist die trennfrequenz fest, und man kann die lautstärke nicht an die räumlichen gegebenheiten anpassen. außerdem braucht man pro kanal ein chassis, oder eins mit doppelschwingspule, sonst könnte man die kanäle ja nciht trennen. bei aktiven kommt zusätzlich zum stereo vertsärker noch ein subwoofer aktivmodul zum einsatz, welches nur den sub anseuert. Ein beispiel für einen passiven sub, mit 2 chassis ein beispiel mit doppelschwingspuleWenn man jetzt bei beiden mal die Preise der Bauteile für den Sub ausrechnet, wird man merken, dass ein aktivmodul unter umständen günstiger ist, dabei aber viel mehr bietet. Wie wärs, du baust SOWAS für die front, und einen klienen aktiven sub dazu?Das ist ein schönes, kleines und kostengünstiges Projekt für den Anfang. Achso, und wegen deiner frage nach dröhnenden Bassreflex Subs: wenn der dröhnt, ist er nicht richtig abgesimmt (also das ist meine meinung...) wenn dir aber bassreflex im allgemeinen nicht zusagt, bau eben etwas anderes: Geschloßen, geschloßen mit Hochpass, bandpass, horn, oder offene Schallwand (ich glaube, das waren jetzt alle ) jedes hat so seine vor uns nachteile. achso, wenn es dröhnt, könnte man auch mit der aufstellung experimentieren: hierzu stellt man den sub auf den hörplatz, und läuft im raum umher, und guckt, wo es am besten klingt, da kommt der sub hin (hab ich mal irgendwo gelesen...) |
Frizzzer
erstellt: 02. Jan 2011, 14:28
Ich habe schonmal 2 boxen gebaut. einmal den Speaka Bausatz 2 von Conrad und eine eigene, wo ich verschiedene Einzelteileauch bei Conrad gekauft habe. Beide klingen ziemlich gut und haben einen sehr satten bass. Bei denen habe ich dieses Prinzip angewendet: ![]() Ich weiß leider nicht, ob das sinnvoll war oder nicht. |
jrehhofj
erstellt: 02. Jan 2011, 22:47
Hmmmm... ich bezweifle einfach mal, dass das viel bringt, und behaupte, dass sich die box wie jede br box verhält. aber was wolltest du denn jetzt eigentlich wissen? du wolltest doch ein 2.1 system bauen, und dazu hab ich doch eienen voerschlag geamcht... willst du jetzt einen sub zu den beschriebenen boxen bauen? was is denn da für ein chassis drin verbaut? wenns bei conrad gekauft ist, doch bestimmt ein visaton bb, oder? also anschließen wie gesagt über aktivmodul... aber bitte vor dem bau des subs berechnen, sonst klingt der nicht... |
pelowski
erstellt: 03. Jan 2011, 20:18
Einen 3-Wege-Lautsprecher für 33€! Doch doch, kingt garantiert besser als dein Handy.
Verrätst du uns, wie sich dieses Prinzip nennt? Wenn du die Maße des Gehäuses und die TSP postest, kann man das mal nachrechnen (nachsimulieren). Ist das ein Sub oder ein BB-Lautsprecher? Ganz besonders lustig finde ich die schrägen Brettchen. Wie groß ist die Wellenlänge bei 50Hz Grüße - Manfred |
Frizzzer
erstellt: 03. Jan 2011, 21:50
Also mal vorne weg. Ich hab mir dabei nichts mit resonanzfrequenz überlegt, sondern einfach in den Conrad gelaufen und mir n Bausatz gekauft und den nach lust und laune zusammen gebaut (ohne irgendwelche berechnungen). Ich weiß, dass Bose hier im Forum nicht grade geachtet wird, aber trotzdem klingt die Box besser als das Bose acoussticmas 3 (von den Bässen und höhen her). Was ein BB Lautsprecher ist weiß ich nicht, nur bekommt der Lautsprecher auch Mitteltöne und ist damit kein Sub (denke ich mal). Die Bos ist von vorne gesehen 31,3 cm breit und der rest Steht auf dem Bild (und ja das Holz der Außenwand ist schon abgezogen. Gruß |
Frizzzer
erstellt: 03. Jan 2011, 22:41
pelowski
erstellt: 03. Jan 2011, 22:42
Dann ist ja alles bestens. Tschüss - Manfred |
jrehhofj
erstellt: 03. Jan 2011, 22:55
mit BB meinte ich breitbänder, und ich wollte eigentlcih nur wissen, wie das chassi heißt? (hersteller und bezeichnung) ist ja eine schöne zeichnung, aber nur weil sie jetzt bemaßt ist, bedeutet das nicht, dass die 'reflektoren' oder die trennwand mehr effekt haben werden... aber wenns gut klingt... |
Frizzzer
erstellt: 03. Jan 2011, 22:58
pelowski
erstellt: 03. Jan 2011, 23:07
QTS 1.75 M. |
Silbermöwe
erstellt: 03. Jan 2011, 23:17
Ich schätze, du musst "QTS" dem TE genauer erklären Sieht mehr nach "Ich klopp im Keller ma eben ´n paar Boxen zusamm" aus. [Beitrag von Silbermöwe am 03. Jan 2011, 23:19 bearbeitet] |
pelowski
erstellt: 03. Jan 2011, 23:25
Ne, muss ich nicht. Wenn jemand selber Lautsprecher entwickeln will, muss er sich auch selber um das dazu nötige Wissen kümmern. Grüße - Manfred |
Silbermöwe
erstellt: 03. Jan 2011, 23:29
Stimmt auch wiederum. Ich schätze das dieses 2.1 System im selbstbau den bach runtergeht. |
Kay*
erstellt: 03. Jan 2011, 23:33
na, na www.linkwitzlab.com |
pelowski
erstellt: 03. Jan 2011, 23:41
Silbermöwe
erstellt: 03. Jan 2011, 23:48
Ansonsten guck mal HIER. |
Kay*
erstellt: 04. Jan 2011, 00:35
ich habe gestern ausreichend im Forum gearbeitet |
2.1 System selberbauen! Scuruba am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 4 Beiträge |
kompaktes 2.1 system selbstbauen fabyfreak am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 6 Beiträge |
2.1 System Kaufberatung Gehäuse Sulakshan27 am 22.10.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2019 – 8 Beiträge |
2.1 System King_Sony am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 24 Beiträge |
2.1 system lsdesperado am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 24 Beiträge |
Fragen zum 2.1 system tausler am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 3 Beiträge |
2.1 System in einem Lautsprecher Isthaboy91 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 3 Beiträge |
2.1 System *Hilfe* WeXx2k am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Frequenzweichenbau/ 2.1- System bau cl96 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 48 Beiträge |
Neues 2.1 System / Bausatz - !!FERTIG!! bananana am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 91 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
