| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Susa Heimkinosubwoofer Doppelbassprojekt Berechnun... | |
Susa Heimkinosubwoofer Doppelbassprojekt Berechnung+A -A |
RSDennis
erstellt: 29. Dez 2010, 11:48
Hallo zusammen, nach erfolglosen Recherchen frage ich doch mal so nach Euren fachspezifischen Rat. Ich habe den Susa Sub aus der K+T den ich gerne verdoppeln möchte, sprich 1 Gehäuse und 2 Chassis. Wer diesen Bausatz nicht kennt, er besteht aus einen Monacor SPH 450tc Bass. Das Gehäuse ist für Heimkino optimiert (von K+T) mit 135liter Volumen und 2x Bassreflexöffnungen (2x je 11cm Durchmesser Abflussrohre, ca. 60cm lang) im Deckel der Box, öffnent. Nun meine Frage an Euch, so wie die Abstimmung der Box jetzt mit einem Chassis ist, kann ich diese Daten komplett übernehmen und mal 2 nehmen? Also sprich: 270liter Gehäusevolumen nehmen und 4x je 11cm Durchmesserrohre mit je 60cm länge verwenden? Oder geht das in der Praxis so nicht? Vielen Dank im Voraus |
DER_BASTLER
erstellt: 29. Dez 2010, 11:51
Ich würde lieber einen 2ten einzelnen bauen. Ist aufstellungstechnisch besser. |
RSDennis
erstellt: 29. Dez 2010, 16:38
Hallo, ja hab aber noch in der anderen Ecke einen Bass stehen. Von daher wollte ich mir den Platz sparen... und weniger "Diskussionsstoff" mit meiner Frau ;-) Von daher die Frage und ich möchte gerne den "doppelten" Chassis-look haben. |
Klausi745
erstellt: 29. Dez 2010, 16:56
Ja kannst du Problemlos machen. Ich würde aber 2 einzelne Kammern nehmen! Und ohne den Bauplan zu kennen, sehr sauber die Gehäuse versteifen! |
RSDennis
erstellt: 29. Dez 2010, 17:38
Ja super, danke für Ihre Antwort! Längs- und Querverstrebungen werde ich ordentlich verbauen :-) Also wenn ich ein Volumen für beide hätte, wäre das von der Tiefe der Box her optimal. (Singlebox BxTxH 60cm x 40cm x 80cm) Nur mal angenommen Wenn ich in einem Gehäuse eine zweite Kammer "unterbringe", wie kann ich das mit 4 Bassreflexröhren am Deckel realisieren? (Maße BxTxH 60cm x 40cm x 160cm) (wenn es geht sollte die Tiefe der Box sich nicht ändern, hier 40cm) In der Höhe und Breite ist das bei dieser Konstruktion kein Problem. Wie muss ich da am Besten verfahren? Kann ich da für die untere Kammer einfach einen Schallvolumen"schacht" nach oben zu 2 von den 4 Bassreflexröhren machen? Vielen, vielen Dank schon einmal im Voraus und auch für die schnellen Antworten! |
Klausi745
erstellt: 29. Dez 2010, 17:41
Du aknnst die Rohre auch alle 4 nach vorne machen! Wenn du mir die Parameter des Chassis schnell postest kann ich dir auch eine andere Abstimmung berechnen bei der du z.B. nen Rechteckigen Schacht einbauen kannst, oder 4 Rohre nehmen kannst! (190cm², was ungefähr 2 11er Rohren entspricht, wäre mir bei nem 450TC zu wenig!!) |
DER_BASTLER
erstellt: 29. Dez 2010, 17:42
Wenn Optik vor gleichmäßigerer Raumanregung geht machs wie Klausi es vorgeschlagen hat |
RSDennis
erstellt: 29. Dez 2010, 18:00
@Bastler, hab noch nen kleinen M11000 von Teufel in der Ecke stehen... ;-) der auch nicht weg kommt... Also nur eine Ecke zur Verfügung. @Klausi oder so, wäre auch eine Idee. Mit der Querschnittsfläche von den Rohren passt in dem Fall schon gut. Ich höre keine Strömungsgeräusche die störend wären... Die Daten von dem Monacor SPH 450tc: Impedanz (Z) 2x4Ω Resonanzfrequenz (fs) 20Hz Max. Frequenzbereich f3-1500Hz Empf. Trennfreq. (fmax.) 400Hz Maximale Belastbarkeit 2x500WMAX Nennbelastbarkeit (P) 2x350WRMS Mittl. Schalldr. (1W/1m) 93dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,22mm/N Bewegte Masse (Mms) 305g Mech. Widerstand (Rms) 12,7kg/s Mechanische Güte (Qms) 2,97 Elektrische Güte (Qes) 0,27 Gesamtgüte (Qts) 0,25 Äquivalentvolumen (Vas) 480l Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,7Ω/1x7,4Ω Schwingspulenindukt. (Le) 2x1,1mH/1x4,6mH Schwingspulendurchmesser 99,3mm Schwingspulenträger Alu Schwingspulenwick.-Höhe 37,8mm Luftspalthöhe 12mm Lineare Auslenkung (XMAX) ±12,9mm Eff. Membranfläche (Sd) 1250cm2 Verschiebevolumen (Vd) 1612,5cm3 Kraftfaktor (BxL) 32,4Tm Referenz-Wirkungsgrad (No) 1,37% Magnetdurchmesser 220mm Magnetgewicht 5,7kg Einbauöffnung Ø 425mm Einbautiefe 220mm Abmessungen Ø 460mm Gewicht 17kg |
Klausi745
erstellt: 29. Dez 2010, 18:11
Na wenn du keine Strömungsgeräusche hörst, kannst du die Ports auch einfach nach vorne verlegen. Und das Volumen mal 2 nehmen, und auch doppelt so viele Ports. Ich würde mir aber überlegen das Gehäuse trozdem zu teilen. Du kannst sie ja danach trozdem übereinander stellen, aber es hätte wohl vorteile solltest du doch mal etwas verändern wollen! |
RSDennis
erstellt: 29. Dez 2010, 18:40
Nein, so fallen mir keine auf. Ok, wenn das so kein Problem darstellt, setze ich die Rohre einfach nach vorne in die Schallwand und lenke den Kanal mittels 2x 45°Grad Bögen wegen der geringen Boxtiefe in die freie Richtung. Vielen Dank für den netten Diskussionsstoff. Dann werde ich mal langsam aber sicher loslegen :-) Danke! |
Klausi745
erstellt: 29. Dez 2010, 19:27
Bilder nicht vergessen^^ |
Berechnung Cyza am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 21 Beiträge |
Gehäuse-Berechnung...?! LiK-Reloaded am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 12 Beiträge |
Gehäuse-Berechnung lichterkette am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 8 Beiträge |
gehäuse berechnung addict am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 2 Beiträge |
GHP Berechnung tuffgong am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 31 Beiträge |
Berechnung Gehäusevolumen Vitrus am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 4 Beiträge |
BR-Berechnung xlupex am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 9 Beiträge |
Frequenzweichenbau-/berechnung Komischer am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 3 Beiträge |
Berechnung Saugkreis waterl00 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 9 Beiträge |
Berechnung Bassreflexrohr Joker2005 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.879
